اصطلاحات فنی رشته مهندسی کامپیوتر
سلام:icon_gol:
تو این مبحث قصد داریم یک کاراصولی وزیربنایی با ماندگاری واثربخشی انجام بدیم
شاید شبیه یک بازی ساده باشه شاید نیاز به یک همت وتوجه زیاد داشته باشه
تو این تاپیک شما درهر پست یک اصطلاح از رشته خودتون رو مینویسین ومعادل انگلیسی این اصطلاح رو هم مینویسید سپس توضیحی کوتاه ولی مفید ومختصر(همراه باشکل هم بود چه بهتر نبود هم مشکلی نداره)دراین زمینه ارائه میدید
گرایش رشتتون دراین بحث مهم نیست ولغتنامه هم نمیسازیم
یک راهنما ومرجع درزمینه اصطلاحات فنی وکاربردی رشته شماست که به سایر دوستان کمک میکند تا اشنایی بهینه با تعاریف ومفاهیم داشته باشند
روزی یک اصطلاح بیشتر از دودقیقه از وقت شمارو نخواهد گرفت ولی با حساب همکاری دوستان خواهید دید بزودی چه مرجع کارا ومفیدی ایجاد شده است
این مسئله یک تمرین برای جا افتادن مفاهیم اشنایی با معنی انگلیسی موضوعات به همراه توضیحی کوتاه وگویا دراین زمینه است
امیدواریم با کمک تک تک شما دوستان عزیز شاهد ایجاد بانک اطلاعاتی غنی وارزشمندی دراین زمینه باشیم
اگر احساس میکنید توضیحات دوستان کافی نیست یا اشکالی بران وارد میبینید با نقل قول گرفتن از پست مورد نظر توضیحات کاملتر را بیان کنید
سوال وجوابی دراین تاپیک انجام نمیگیره وفقط قصد تبیین وتشریح بهتر رشته خودمان را داریم
منتظر فعالیت شما دوستان عزیز دراین تاپیک هستیم
موفق باشیم:icon_gol:
Lan یا Local Area Network به شبکه های محلی اطلاق میشود. شبكه هاي محلي معمولا ميزبان 2 تا 20كامپيوتر و در قالب Work Group ميباشند. سرعت اين نوع شبكه بسيار زياد است (معمولا 100MB Per Sec) و مي توان حجم داده هاي بالا را در مدت بسيار كم انتقال داد.
نکته : شبكه ها را مي توان به دو دسته ي «شبكه هاي محلي » LAN و شبكه هاي بزرگ تر از آن (WAN) یا Wide Area Network تقسيم كرد.
Flip-flop
در مدارهای دیجیتال فیلیپ فلاپ نوعی تراشه می‌باشد که می‌تواند به عنوان یک بیت حافظه عمل کند . فیلیپ فلاپها دارای ورودی کلاک (clock) ، خروجی (output) و دو پایه set و reset می‌باشند .
Tree
درنظریه گراف، درخت گرافی همبند و بدون دور است. درخت‌ها به طور گسترده در علوم رایانه و ساختار داده ها کاربرد دارند. مثل درخت های جستجوی دودویی، پشته ها، درخت‌های هافمن و ...برای فشرده سازی اطلاعات و غیره.
Algorithm
الگوریتم یا خوارزمی مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها است، که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. شیوه محاسبه معدل در مدرسه، یکی از نمونه‌های الگوریتم است.
تمام الگوریتم‌ها باید شرایط و معیارهای زیر را دارا باشند:
  • ورودی: یک الگوریتم باید هیچ یا چندین پارامتر را به عنوان ورودی بپذیرد؛
  • خروجی: الگوریتم بایستی حداقل یک کمیت به عنوان خروجی (نتیجه عملیات) تولید کند؛
  • قطعیت: دستورات الگوریتم باید با زبانی دقیق، و بی‌ابهام بیان شوند. هر دستورالعمل نیز باید انجام‌پذیر باشد. دستوراتی نظیر «مقدار ۶ یا ۷ را به x اضافه کنید» یا «حاصل تقسیم پنج بر صفر را محاسبه کنید» مجاز نیستند؛ چرا که در مورد مثال اول، معلوم نیست که بالاخره چه عددی باید انتخاب شود، و در خصوص مثال دوم هم تقسیم بر صفر در ریاضیات تعریف نشده‌است.
  • محدودیت: الگوریتم باید دارای شروع و پایان مشخصی باشد، به نحوی که اگر دستورات آن را دنبال کنیم، برای تمامی حالات، الگوریتم پس از طی مراحل شمارا و متناهی خاتمه یابد. به علاوه، زمان لازم برای خاتمه الگوریتم هم باید به گونه‌ای معقول، کوتاه باشد.
زمانبندی (schedual)
هدف چندبرنامگی این است که در همه اوقات، پردازشی در حال اجرا وجود داشته باشد تا بهره وری CPU بیشینه شود. زمانیکه بیش از یک پروسس قابل اجرا باشد سیستم عامل باید تصمیم بگیرد که کدامیک اول اجرا شود. بخشی از سیستم عامل که این کار را انجام میدهد زمانبند نامیده میشود.
کتاب استاد مقسمی
Censorship
به سانسور اطلاعات یا *****ینگ آن هاcensorshipگویند که توسط بعضی از دولت ها جهت ایجاد محدودیت در اطلاعات قابل دسترسی توسط کاربران بر روی سایت های اینترنتی اعمال میگردد.به نرم افزارهایی که نقش سانسور اطلاعات را در شبکه های کامپیوتری برعهده دارند censorware گویند.به عمل عبور یا میانبر زدن از *****ینگ یا سانسور اطلاعات,bypass میگویند.
بن بست
اگر هر پردازش متعلق به یک مجموعه، به انتظار حادثه ای است که تنها توسط پردازش دیگری در آن مجموعه میتواند رخ دهد، حالت بن بست پدید می آید.
BMP:bitmap
فایل تصویری متشکل از پیکسل هایی با رنگ های متفاوت که یا روشن هستند و یا خاموش.پسوند این نوع فایلbmp میباشد
بن بست
پرتو جونی نظرت چیه که به صورت مشاعرش کنیم؟
این جوری باشه که از حرف آخر کلمه ای که نفر قبل گفته استفاده کنیم.فک کنم اون جوری یه نظمی پیدا میکنه:ws37:
بابا ژون ... من زیاد وارد نیستم ... :ws44:
ولی اگر فکر می کنی، میشه ... قبوله ... مشاعره ای باشه ... :w16:
منم زیاد وارد نیستم خوب...اینجوری خیلی خوبه یاد میگیریم....خوب میتونیم تخلبم بکنیم از ویکی پدیا و اینا....:ws3:
تازشم تعدادمونم خیلی کمه....:shame:
خوب آخری پ داشت:
port
پورت یا درگاه,درگاه ورود و خروج اطلاعات در کامپیوتر.این درگاه میتواند به صورت نرم افزاری یا به صورت سخت افزاری نظیر پورت ps/2 و usb باشد.
ASP: active server page
زبان برنامه نویسی تحت وب معرفی شده توسط شرکت مایکروسافت.جدیدترین نسخه aspتحت زیرساخت .net بوده که asp.net نام دارد.
PCB: process Control Block
پردازش ها فعالیت هایی با سرعت متفاوت بوده و وظیفه اصلی آن ها اجرا کردن یک برنامه است.
ولی از دید سیستم عامل می توان گفت پردازش یکسری ساختمان داده است. هر پردازش در سیستم عامل توسط یک ساختمان داده به نام بلوک کنترل پردازش یا PCB نشان داده می شود. PCB شامل اطلاعات زیادی در مورد یک پردازش است.
