راه اندازی سرور اختصاصی تورنت
Mohammad Aref
مدتی است که به اشتراک گذاری فایل ها به یک اصل تبدیل شده و این روزها بیشتر مردم معمولا یک فلش دیسک با خود دارند تا در صورت مواجه شدن با یک فایل جالب، آن را کپی کنند.
با وجود اینترنت پرسرعت شاید دیگر نیازی نباشد داده ها را به صورت فیزیکی نصب کرد. در این مقاله قصد داریم از زیرساخت شبکه تورنت برای راه اندازی یک سیستم اشتراک فایل خودکار استفاده کنیم.
گام نخست، ایجاد یک رهگیر (tracker) برای شبکه تورنت است. در آغاز کار به اطلاعات مهمی نیاز داریم که ابتدا به آنها اشاره می کنیم:
1 نشانی آی پی خارجی (public ip) خود را باید بدانید. یک راه ساده برای فهمیدن این موضوع رفتن به وب سایت زیر است:
نشانی آی پی به فرمت xxx.xxx.xxx.xxx نمایش داده می شود، بنابراین بهتر است آن را کپی کنید. اگر از سرویس dns همچون dyndns.com استفاده می کنید، می توانید از نشانی dns خود به جای آدرس آی پی استفاده کنید.
2 یافتن پورتی که بتوان اتصالات را از آنجا دریافت کرد. برنامه utorrent را باز کرده و به گزینه options/preferences بروید. روی تب connections در سمت راست کلیک کنید.
جلوی محلی که نوشته شده
port used for incoming connections
عدد پورت خود را مشاهده می کنید. آن را کپی کنید. حال باید بررسی کنیم که آیا این پورت باز است یا نه. بگذارید میکروتورنت به کار خود ادامه دهد. به بخش utorrent port checker بروید و submit را بزنید. اگر همه چیز درست باشد، میکروتورنت تاییدیه ای به شما نشان می دهد. در غیر این صورت، باید به تنظیمات روتر خود مراجعه کرده و این پورت را برای سیستم خود باز کنید یا مقدار پورت را به یکی از مقادیر مجازی که پیشتر تعریف کرده اید، تغییر بدهید.
در نهایت باید رهگیر میکروتورنت را فعال کرد. در بخش preferences، روی تب advanced کلیک کنید. روی گزینه bt.enable-tracker کلیک کرده و مقدار آن را به true تغییر دهید. سپس پنجره را تایید کنید و میکروتورنت را یک بار ببندید و دوباره باز کنید تا تغییرات اعمال شود.
ایجاد رهگیر تورنت خصوصی
حالا که همه چیز مرتب شد باید یک تورنت خصوصی بسازیم. به بخش file/create new torrent بروید. در اینجا آدرس آی پی عمومی خود و پورتی که باز است را وارد کنید. اطلاعات رهگیر را باید به صورت زیر وارد کرد:
بخش localhost مرجعی بازگشتی است که میکروتورنت را متوجه می کند که کامپیوتر میزبان نیز یک رهگیر معتبر است. مطمئن باشید گزینه private torrent روشن نباشد. اگر این گزینه را روشن کنید، روش های pex و dht از کار می افتند. البته برای بهبود امنیت می توانید این کار را بکنید، ولی اگر فایل های تورنت خود را در محلی عمومی قرار ندهید، مشکلی پیش نمی آید.
برای بهبود امنیت بهتر است رمزگذاری را برای اتصالات خارجی فعال کنید. به مسیر options/preferences بروید و سپس گزینه bittorrent را انتخاب کنید.
حال کنار outgoing تیک گزینه forced را بزنید و گزینه allow incoming legacy connections را بردارید.
چند نکته
1 برای این که دیگران بتوانند فایل های شما را دریافت کنند، میکروتورنت باید حتما اجرا شود.
2 آدرس آی پی شما در زمان فرستادن فایل نباید تغییر کند، اما اگر dns داشته باشید، مشکلی به وجود نخواهد آمد.
3 پورت را در زمان ارسال نباید تغییر داد. اگر رمزبندی را فعال کرده باشید، هر کس بخواهد از رهگیر شما استفاده کند هم باید رمزبندی را فعال کرده باشد.
4 میکروتورنت برای تغذیه تعداد زیاد اتصالات مناسب نیست، اما تا چند 10 نفر را می تواند پشتیبانی کند و هیچ مشکلی نداشته باشد. می توانید از این طریق فایل ها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و حریم خصوصی خود را با استفاده از رهگیرهای عمومی به خطر نیندازید. میکروتورنت در همه سیستم های عامل مطرح امروزی کار می کند.
سیستم خودکار دریافت و اشتراک
میکروتورنت جزو معدود برنامه های تورنتی است که از قابلیت مشاهده و دریافت مستقیم تورنت ها از فیدهای rss پشتیبانی می کند. سایت هایی همچون mininova، تورنت های خود را به صورت rss نیز منتشر می کنند. از این رو می توان از چنین ترفندی استفاده کرد و دریافت فایل های تورنت را به صورت کاملا خودکار درآورد.
برای افزودن یک فید تورنتی باید فهرست شاخه ها را فعال کنید. در صورتی که ستون سمت چپ وجود ندارد، کلید f7 را بزنید. در نوار ابزار، گزینهadd rss را انتخاب کرده یا روی all feeds کلیک راست کنید و گزینه add rss feed را بزنید. حالا آدرس rss فید مورد نظرتان را در باکس بگذارید و اگر می خواهید نام خاصی به آن بدهید، گزینه custom alias را برای آن انتخاب کنید.
توجه داشته باشید که rss downloader اگر در حال دریافت نباشد، هیچ منبع یا شبکه ای مصرف نمی کند. برخی از فیدهای rss را نمی توان در میکروتورنت استفاده کرد، زیرا در rss خود فایل تورنت را قرار نداده اند.
برای غیرفعال کردن یک فید بهتر است روی فید مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه disable feed را انتخاب کنید. برای فعال سازی دوباره نیز کافی است همین مسیر را تکرار کنید و enable feed را بزنید.
برای مشاهده فیدهای موجود در rss کافی است روی آن کلیک کنید. روی هر کدام از مدخل ها اگر دوبار کلیک کنید، آن تورنت دانلود را آغاز می کند. برای دریافت خودکار همه تورنت های یک فید می توانید با کلیک راست روی فید و سپس گزینه edit feed گزینه automatically download items published in feed را انتخاب کنید. از این پس، به محض ارسال هر تورنتی در رهگیر، جزو نخستین کسانی خواهید بود که آن را دریافت می کنید.
اگر بخواهید می توانید برای تورنت ها، *****های مختلفی تعریف کنید. مثلا اگر در تورنتی عنوان hdtv وجود داشت، آن را دریافت کند و چنانچه عبارت ts وجود داشت، دریافت نشود. فقط حواستان باشد اگر می خواهید فایل های دنباله دار را دریافت کنید، هیچ وقت شماره ترتیبی آن را در ***** قرار ندهید، چرا که ***** از کار می افتد.
مثلا بیایید فرض کنیم می خواهید فایل های ویدئویی را از این پس به صورت خودکار بگیرید و نمی خواهید ac3 یا h.264 باشند. برای این کار بهتر است در بخش: not عبارت زیر را بنویسید:
میکروتورنت به صورت پیش فرض همه فایل ها را به شاخه my documents\downloads می فرستد. می توان برای *****، یک فولدر جداگانه نیز تعریف کرد که در بخش directories تنظیمات میکروتورنت می توانید آن را تغییر دهید.
گزینه don’t start download automatically باعث می شود تورنت به فهرست شما اضافه شده، اما دریافت نشود و به صورت دستی فعال می شود.
همچنین می توانید برای میکروتورنت تعیین کنید که بین یک دریافت تا دریافت بعدی چقدر فاصله بیفتد. مثلا اگر 2 روز را تنظیم کنید، این ***** هر 2 روز یکبار روشن می شود و در صورت وجود فایل جدید مناسب با *****، آن را به فهرست دانلود اضافه می کند.
حالا می توانید با یک حرکت ترکیبی، دو روش گفته شده را با هم ترکیب کرده و یک سیستم اشتراک فایل مبتنی برابر ایجاد کنید، با این تفاوت که حداقل به یک سرور نیاز دارید. از ویژگی های خوب سرویس این است که پهنای باند مصرفی میان دوستان تقسیم می شود و سرعت دریافت کننده ها بالاتر می رود.
برای شروع کافی است رهگیر تورنتی بسازید که فایل های خود را به صورت rss نشان دهد (که استفاده از بلاگ برای این کار بسیار ساده است). سپس تنظیمات دریافت خودکار ایجاد فایل های جدید را در سیستم های دوستان تان فعال کنید تا به محض این که یک تورنت در رهگیر قرار گرفت، دریافت و اشتراک فایل در سیستم های دوستان آغاز شود.
میلاد پیکانی - جام جم آنلاین
