سلام دوستان
در این تاپیک قصد دارم شما رو با اصلاح گرها (Modifiers) در مکس آشنا کنم
اصلاح گر Bend
اولین اصلاح گری که با اون آشنا میشیم ... Bend میباشد .
از Bend برای خم کردن موضوعات استفاده میشود.
تمرین:
یک استوانه با شعاع 15 و ارتفاع 80 در نمای پرسپکتیو ایجاد کنید . تعداد سگمنت های ارتفاع آن را 18 در نظر بگیرید . از لیست اصلاح گرها Bend را انتخاب کنید . Bend به بالای نام شی اضافه میشود .با تغئیر پارامترها خمش را کنترل کنید .
پارامترها:
Angel( زاویه ): مقدار خمش یک موضوع را در این قسمت کنترل میکنیم . این مقدار میتواند منفی یا مثبت باشد . حداکثر و حداقل مقدار قابل قبول -+ 999999 است. با تعئین مقدار 360 درجه .. شکل مانند یک دایره به دور خود جمع میشود .
Direction( جهت) : مسیر خمش را مشخص میکند
X.Y.Z: در این قسمت محور خمش را تعئین میکنیم .
Limits : خمش فقط برای قسمتی از موضوع .
Limit effect : با فعال کردن این گزینه مقادیر Upper limit و Lower limit اعمال میشوند.
Upper /Lower limit : انتخاب محدوده خمش موضوع .
Gizmo : تقریبا تمام اصلاح گرها یک Gizmo ( اسباب) دارند که بوسیله آن میتوان ناحیه فعالیت اصلاح گر را جابجا کرد . برای استفاده از Gizmo روی علامت مثبت کنار نام اصلاح گر کلیک کنید .. با انتخاب .. رنگ آن زرد میشود .
اصلاح گر Taper
Taper به معنی باریک کردن میباشد و در اینجا یک سمت موضوع را باریک و سمت دیگر را ضخیم میکند .
پارامترهای Taper:
Amount: میزان ضخیم یا باریک شدن را تعئین میکند که حداکثر میزان آن 10 و حداقل -10 میباشد.
Curve : برای تنظیم درجه انحنا دیواره Taper از این گزینه استفاده میشود . مقدار مثبت انحنا را به بیرون و مقدار منفی انحنا را به داخل هدایت میکند .
کادر Taper axis : در این قسمت محورهای Taper را تعئین میکنیم که شامل دو نوع .. Perimary و effect میشوند.
Summeretry : باعث تقارن در شکل میشود .
گروه Limits : میتوان تعئین کرد که باریک شدن فقط بر قسمتی از موضوع اعمال شود .
Limit effect: مقادیر upper limit و lower limit اعمال میشوند.
upper/lower limit : محدوده عمل کننده Taper را مشخص میکند .
اصلاح گر Twist
Twist جهت پیچش در موضوع مورد استفاده قرار میگیرد .
پارامترهای Twist
Angel : مقدار پیچش موضوع را تعئین میکند.
Bias : برای جابجا کردن شدت پیچش از این گزینه استفاده میکنیم . بطور پیش فرض 0 میباشد و در این حالت پیچ و تاب در کل موضوع تقسیم شده است . هر چه میزان آنرا افزایش دهیم پیچ و تابها از مرکز به سمت بالا و در حالت منفی به سمت پائین موضوع حرکت میکند. ( حداکثر افزایش 100 )
گروه Twist axis: جهت تعئین محور پیچش .
گروه Limit : به اصلاح گر Bend مراجعه شود .
اصلاح گر Noise
کار این اصلاح گر جابجا کردن نت منظم گره های یک موضوع (Vertex) در راستای محورهای X.Y.Z می باشد و باعث ایجاد پارازیت بر روی موضوع می شود.
اصلاح گر Noise بسیار مناسب برای ایجاد موضوعاتی مانند تپه و جاده های ناهموار می باشد .
پارامترهای اصلاح گر Noise :
Seed : نقاط فرضی هستند که به طور نا منظم در سطح موضوع قرار میگیرند و در شکل یک Noise تاثیر میگذارند.
Scale : اندازه Seed ها را تعئین میکند هر چه مقدار آن بیشتر باشد .. شکل نرم تر است .
Fractal: برای ایجاد یک سری تغئیرات بر روی ناهمواری های به وجود آمده میباشد . فعال کنید تا گزینه هایش فعال شوند .
Roughness : میزان ناصافی روی سطح را تعئین میکند. هر چه مقدار آن کمتر باشد ناصافی نیز کم میشود .
Iteration: جهت کنترل ناصافی ها .
Strength: میزان اثر Noise در راستای سه محور را تعئین میکند.
گروه Animation
Animation Noise : در صورت فعال بودن بطور خودکار از ناهمواریها یک انیمیشن میسازد .
Frequency : سرعت حرکت Noise را تعئین میکند.
Phase : جهت زمانبندی نقطه شروع و پایان ناهمواری استفاده میشود .
اصلاح گر Stretch
اين اصلاح گر براي كشيدن و فشرده كردن يك موضوع مي باشد .
پارامترهای اصلاح گر : Stretch
Stretch : ميزان كشش و فشرده شدن موضوع را مشخص ميكند .. + كشيدگي ..- له شدگي
Amplify : براي تقويت ميزان فشار از سوي Gizmo
كادر Stretch Axis : محور اصلاح گر را مشخص ميكند
اصلاح گر Ripple
برای ایجاد امواج هم مرکز در موضوع از این اصلاح گر استفاده میشود .
پارامترهای اصلاح گر Ripple :
Amplitude 1/2 : برای ایجاد دامنه موج از این دوگزینه استفاده میکنیم .
Wave length : فاصله بین هر قله موج را تعئین میکند. هر چه مقدار بیشتر باشد فاصله قلل بیشتر شده و بالعکس .
Phase : برای تغئیر در موقعیت موج ایجاد شده در ابتدا و انتهای موضوع میباشد .
Decay : برای تضعیف طول موج از این گزینه استفاده میشود .
اصلاح گر Wave
برای ایجاد امواج ساده در موضوع از این اصلاح گر استفاده میشود .
پارامترهای اصلاح گر Wave :
اصلاح گر Skew
برای منحرف کردن موضوعات از این اصلاح گر استفاده میکنیم .
پارامترهای اصلاح گر Skew:
Amount : مقدار انحراف موضوع را تعئین میکند .
Direction : سمت انحراف را تعئین میکند .
Skew axis : محور انحراف را تعئین میکند .
  • 3 ماه بعد...
اصلاح گر Affect Region
از این اصلاح گر برای کج و معوج کردن یک موضوع بر مبنای نقطع اتکای آن استفاده می شود.
پارامترهای اصلاح گر Affect Region :
Falloff: مقدار تاثیر را بر موضوع تعئین میکند .
Pinch: مقدار تیزی قوس را تعیین می کند .
Bubble : مقدارقوس اطراف را تعیین می کند .
متحرک سازی توسط این اصلاح گر
با فعال کردن کلید Ahto key و دستکاری هریک از پارامترها یا فعال کردن موئلفه فرعی Point این اصلاح گر و جابجایی ان میتوانید با این ابزار متحرک سازی کنید .
