فرستنده و گیرنده ۴ کاناله ۱۰۰% عملی
در این قسمت ۲ ای سی را برای شما معرفی میکنیم که به وفور در بازار پیدا می شود و با وصل کردن این ۲ ای سی به فرستنده و گیرنده Rws – tws 434/315 می توانید به راحتی یک فرستنده گیرنده ۴ کاناله با برد ۱۰۰ متر بسازید که این در خود مدار جالب و بی نظیری هست و برد عملی ان در فضای باز ۱۰۰ متر میباشد که من شخصا خودم ان را ساختم و جواب گرفته ام.
و اما ای سی انکودر و دیکدر که به شماره های pt2262 و pt 2272-L4 هستند.ای سی Pt2262 یک encoder می باشد.
ای سی فرستنده pt2262 وگیرنده pt2272-xy از رایج ترین ریموت کنترلر های شرکت PTC می باشند.ای سی PT2262 فرستنده انحصاری PT 2272 است یعنی برای این ای سی گیرنده نمی توان از فرستنده دیگری استفاده کردو همین طور عکس ان.
این ای سی از تکنولوژی CMOS می باشد و محدوده ولتاژ کاری ان ها از ۳ تا ۱۵ ولت می باشد.
هر دو ای سی ۱۸ پایه هستند و می توانند تا حداکثر ۱۲ پایه و حداقل ۶ پایه برای ادرس داشته باشند.
پایه های ادرس می توانند در سه حالت ۱:زمین ۲:مثبت ۳: هوا قرار گیرند.
برای اینکه فرستنده و گیرنده کار بکنند باید ادرس فرستنده و گیرنده یکی باشد.در مورد آدرس دهی قبلا در سایت مطلبی در این مورد ارائه شده بود که دوستان میتوانند از اینجا بخوانند.
ای سی PT2272 بر ۴ نوع هستند.
ا:PT2272
2 : PT2272-L2/M2
3: PT2272 L4/M4
4: PT2272 L6/M6
در نوع دوم که به دو دسته PT2272-L2 و PT2272-M2 تقسیم می شوند خروجی ان ها ۲ بیتی می باشد. و تفاوت ان ها در این است که در
نوع M2 دیتای خروجی تا زمانی که بین فرستنده و گیرنده ارتباط برقرار است وجود دارد و در صورتی که ارتباط بین فرستنده و گیرنده قطع شود این خروجی ها نیز تغییر حالت پیدا خواهند کرد که این خاصیت جالب را میتوان در مدارات با کاربرد خاص استفاده نمود اما در نوع L2 دیتای خروجی تا برقراری ارتباط بعدی دیتا در پایه های مربوط باقی خواهند ماندودر صورتی که در این بین ارتباطی بین فرستنده وگیرنده نباشد مشکلی پیش نخواهد آمد و خورجی ها تغییر پیدا نخواهند کرد.
در نوع سوم که به دو دسته PT2272-L4 و PT2272-M4 تقسیم می شوند خروجی ان ها ۴ بیتی می باشد. و تفاوت ان ها در این است که
درنوعM4 دیتای خروجی تا زمانی که بین فرستنده و گیرنده ارتباط برقرار است وجود دارد
اما در نوع L4 دیتای خروجی تا برقراری ارتباط بعدی دیتا در پایه های مربوط باقی خواهند ماند.
در نوع چهارم از گیرنده که به دو دسته PT2272-L6 و PT2272-M6 تقسیم می شوند خروجی ان ها ۶ بیتی می باشد.
نوع M6 دیتای خروجی تا زمانی که بین فرستنده و گیرنده ارتباط برقرار است وجود دارد اما
در نوع L6 دیتای خروجی تا برقراری ارتباط بعدی دیتا در پایه های مربوط باقی خواهند ماند.
لازم به ذکر است که ای سی فرستنده PT2262 می تواند اطلاعات ۴ بیتی و هم اطلاعات ۶ بیتی ارسال کند.
این هم جدولی از انواع گیرنده ها که درباره ان توضیح دادم.
ای سی های فرستنده و گیرنده دارای اسیلاتور داخلی هستند و بین ۲ پایه ی OCS1 و OCS2 باید طبق نمودار داده شده در دیتا شیت ان ها مقاومت مناسب قرار داد
در این جا ۳ نمونه از مقاومت ها اورده شده است.
مثلا اگر مقاومت اسیلاتور فرستنده را ۴.۷ مگا اهم قرار دادید باید مقاومت اسیلاتور گیرنده را ۸۲۰ کیلو اهم قرار بدهید.
ای سی فرستنده PT2262 اطلاعات ادرس و دیتای ان از پایه ۱۷ که با نام DATA OUT مشخص شده خارج می شود.
زمانی که در فرستنده اطلاعت ۴ بیتی در ورودی قرار گرفت برای ارسال باید یک لحظه پایه ۱۴ که با نام TE مشخص شده است را به منفی وصل کرد تا اطلاعات ارسال شود.
درای سی گیرنده پایه ای که اطلاعات را دریافت می کند پایه ۱۴ می باشد که با نام DATA IN مشخص شده است و زمانی که اطلاعات دریافت شد پایه ۱۷ که با نام VT مشخص شده است VCC (1 منطقی ) می شود که با وصل کردن یک LED به این پایه می توان از دریافت اطلاعات با خبر شد.
حال شما با وصل کردن فرستنده TWS 434/315 به ای سی فرستنده PT2262 و وصل کردن گیرنده RWS 434/315 به ای سی گیرنده PT2272-XY می توانید اطلاعات خود را کد بندی شده تا مسافت حدود ۱۰۰ متری ارسال کنید.
این هم نمونه مدار گیرنده:
فرستنده:
ای سی فرستنده pt2262 می تواند اطلاعات را به صورت ۴ یا ۶ بیتی ارسال کند.
در این جا اطلاعات را به صورت ۴ بیتی ارسال می کنیم به همین دلیل پین های D6 و D7 به عنوان خط ادرس مورد استفاده می گیرند.
در ای سی فرستنده پایه های ۱ تا ۸ به عنوان ادرس استفاده می شود که باید ارایش ان مانند ارایش ادرس در گیرنده باشد.
زمانی که اطلاعات در ورودی قرار گرفت باید یک لحظه پایه ۱۴ که با نام TE مشخص شده است را به زمین وصل کنید تا اطلاعات ارسال شود.
در مورد مقاومت R هم که در قسمت های بالا توضیح داده شده است.
امیدوارم که از این مدار نهایت استفاده را ببرید
  • 2 سال بعد...
این مدار فرستنده و گیر نده رادیویی 4 کاناله می باشد که برای کسانی که می خوان روباتی که ساخته اند را از دور کنترل کنند بسیار مناسب است و .... از مزیت این مدار کار کرد در ولتاژ های پایین از 3 الی 12 ولت می باشد که بهترین ولتاز برای کار کرد مدار....
remote controlsender.gifمدار گیرندهremote controlreceiver.gifنحوه ساخت آنتنrfanten.jpg
اگه به شکل مدار های فرستنده و گیرنده خوب دقت کنید می بیند در کنار آی سی
فرستنده به پایه های 1و2و3و4و5و6و7و8 دیپ سوئیچ وصل شده است
خوب برای این که مدار فرستنده و گیر نده همدیگر را بشناسند و هم چنین کس دیگری نتواند بر روی مدار شما کنترل
داشته باشد بوسیله این دیپ سو ئئچ ها مدار خود را رمز دار کنید تا با مدارات دیگر تداخل پیدا نکند در این
صورت اگر شما 100 تا از این مدار را بسازید با رمز های
مختلف و در کنار یک دیگر قرار دهید هیچ کدام بر روی دیگری اثر نخواهد داشت و تنها
مدار گیر نده ای که رمز آن با فرستنده برابر است فرمان فرستاده شده
از فرستنده مربوط به خود را اجرا می کند که با وصل کردن این پایه ها به 5 ولت و یا زمین
می توانید رمز مدار خود را بسازید به طور مثال اگر شما
پایه 1 را به 5 ولت مثبت و بقیه را به صفر وصل کنید مدار گیر نده را نیز به همین صورت در این
صورت اگر شما کلیدی را فشار دهید مدار گیر نده عمل خواهد کرد و اگر حتی یکی
از پایه ها اشتباه باشد مدار دیگر کار نخواهد کرد
در مرود آی سی و دیگر قطعات مشخصات آن را در قالب فایل پی دی اف برایتان جهت دانلود قرار داده ام که می توانید آن را از لینک های زیر دانلود کنید
اما در مورد قطعه
wz-x01
قطعه ای است برای تنظیم فرستنده بری برد های کم جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
برای ساختن انتن نحوه ساخت آن را به صورت تصویری برای شما قرا داده ام امید وارم که مشکلی پیش نیایدلیست قطعات فرستنده
1 Ming RF Transmitter module, WZ-X01, or WZ_T434
1 Holtek HT-12E Encoder IC
8 1N4148 Diodes
4 Push button Switches
1 Dip switch
1 Resistor (680K)
لیست قطعات گیرنده
1 Ming RF Receiver module, WZ-R01, or WZ-R434
1 Holtek HT-12D Decoder IC
4 1N4001 Diodes
4 TIP30 PNP transistors
1 2N3904 NPN transistor
1 Dip switch
3 Resistors (30K, 330, and 1K(
دانلود مشخصات قطعات به صورت پی دی اف
  • 10 ماه بعد...
ا:PT2272
2 : PT2272-L2/M2
3: PT2272 L4/M4
4: PT2272 L6/M6
فرستنده:
من یه کیت اماده 4 کاناله گرفتم از بازار دو تا مشکل دارم باهاش
1)نمیشود دو کلید را با هم گرفت
2)اگه دو تا از این کیت ها تو یه محدوده باشن یکیشون کار نمیکنه
ایا با این مدلی شما گفتید این مشکلات حل میشود
تو این روش از کدگذاری روی فرستنده و گیرنده استفاده می کنیم ابتدا بر روی فرستنده توسط یک encoder مثل pt2260 سیگنالمون رو کد میکنیم و بعدش توسط یک گیرنده مثل pt2272 سیگنالمون رو دیکد میکنیم. درصورت تطبیق سیگنال دیکد شده با داده خودمون این سیگنال روی گیرنده عمل میکنه
  • 9 سال بعد...
سلام من یک سوال داشتم من متوجه نشدم چطور میشه کد گذاری رو انجام داد من میخواستم ۳ تا از این برد های فرستنده و گیرنده را روی ربات قرار بدهم مشکلی که پیش نمیاد ممنون میشم کمک کنید
