مجموعه اي از فايلهاي شبیه سازی شده MATLAB ، که مربوط به درس طراحي اجزا و مهمترين مرجع موجود میباشد:
Joseph E. Shigley, University of Michigan
Charles R. Mischke, Iowa State University
براي اجراي برنامه نيازي به تسلط به نرم افزار قدرتمند MATLAB نداريد، صرف نصب برنامه کافيه!
طریقه استفاده از فایلها:
بعد از اجرای برنامه Current Directory روی فولدری که ام فایل تو اون قرار داره، بزارید و روی فایل کلیک راست کرده و RUN انتخاب کنید. همین. Mechanical Engineering Design
The MATLAB simulations below may also be found at the chapter level of this Online Learning Center for chapters 4, 5, 6, 7, 14 and 18.
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 14
Chapter 18
مجموعه اي از فايلهاي شبیه سازی شده matlab ، که مربوط به درس طراحي اجزا و مهمترين مرجع موجود میباشد:
Joseph e. Shigley, university of michigan
charles r. Mischke, iowa state university
براي اجراي برنامه نيازي به تسلط به نرم افزار قدرتمند matlab نداريد، صرف نصب برنامه کافيه!
بعد از اجرای برنامه current directory روی فولدری که ام فایل تو اون قرار داره، بزارید و روی فایل کلیک راست کرده و run انتخاب کنید. همین. mechanical engineering design
the matlab simulations below may also be found at the chapter level of this online learning center for chapters 4, 5, 6, 7, 14 and 18.
chapter 4
chapter 5
chapter 6
chapter 7
chapter 14
chapter 18
اینا رو گرفتم . برای دست گرمی برنامه های جالبین
ممنون
چیزی خودتون کار کردین اگه بزارین مهندس
من تقریبا 8 ماهه دارم بصورت حرفه ای متلب کار میکنم
محاسبات پیشرفته و برنامه نویسی و سیمولینک رو کار کردم
الان هم یه برنامه برای درس الاستیسیت پیشرفته نوشتم که محاسبه ی کانتورهای معادلات نیروی وارد بر یک مربع استاندارد و نگاشت بر یک چهار ضلعی غیر منتظم به کمک الامان محدود طبقاتی هست که در اون از روش حل نیوتن رفسون استفاده شده .
الان هم دارم تول باکس الگوریتم ژنتیک و الگوریتم فازی رو کار میکنم .
جی یو ای رو هم شروع کردم .
اگر بدونید چقدر کاربرد داره متلب تمام نرم افزارهای سطح پایین مثل کتیا و .. رو رها میکنید ولی حیف که دوستان برنامه نویسی رو دوست ندارن .
ادرس یه تاپیک توی امضام هست مراجعه کنید .
دادا يه كم زير ديپلم حرف بزن ما هم بفهميم ، حالا چي چي هست اين كدي كه نوشتي ؟؟
يه نمونه ازش بذار تا بهتر متوجه بشيم . عكسي ، توضيحي ، نمونه حل شده اي . چيزي .
ميشه باهاش تنش هاي ايجاد شده در اثر بارهاي سازه اي رو شبيه سازي كرد ؟
یه چیزی هم بگم فکر کنم متلب از نونه شب هم برای مهندسان مکانیک جویای علم هم واجبتر شده چون تکنولژِ رفته رفته داره میره بسوی شبیه سازی و پردازش و ریاضیات پیشرفته..
موافقم ، الان همه چيز داره نرم افزاري ميشه ، كدهاي مقالات دكترا در زمينه cfd و المان محدود توي مسائل سازه اي به سرعت داره به كدهاي تجاري نرم افزار ها تبديل ميشه .
خوب اخه فعلا این برنامه رو بچه های کلاس ما ندارن و من فقط لایسنسشو دارم و علا با قیمت اندک 70000 تومن به هر نفر میفروشم
اجازه بدین تاریخ ارائه پروژه تموم بشه میزارمش
اما یه نمونه ساده ازش میزارم تا ببینید ....
شما به من 70000 تومن بفروش (الکی)، بعدش من برا دانلود می ذارم تا همه مجانی استفاده کنن !!! :ws28:
به قول خودت کپی رایت هم که کشکه !!!!! :a030:
  • 5 هفته بعد...
حالا چطوری میشه یاد گرفت؟؟؟
کدوم تاپیک؟
