سلام:icon_gol:
دراین تاپیک درزمینه لوله کشی ,سیستمهای لوله کشی درصنایع ,پایپینگ ومباحث مربوطه صحبت خواهد شد
امیدوارم به یاری شما دوستان عزیز مرجعی مناسب برای این مباحث ایجاد بشه
باارزوی موفقیت برای تک تک دوستان
موفق باشیم:icon_gol:
سیستم لوله کشی با برگشت مستقیم
در اين روش، آب برگشتي از هر دستگاه پخش كننده ي حرارت مستقيما وارد لوله برگشت شده، مسير حركت به سمت موتورخانه را طي مي كند. در اين لوله كشي، دستگاه پخش كننده ي حرارتي كه به موتورخانه نزديك تر است، نسبت به دستگاه هاي ديگر طول لوله ي رفت و برگشت كمتري (افت فشار كمتري در مسير) در نتيجه آب در مدار دستگاه راحت تر و بيشتر سيركوله شده، در مدارهاي دستگاه هاي دورتر ، كمتر جريان مي يابد.
اين طريقه لوله كشي براي جايي كه دستگاه هاي پخش كننده حرارت داراي افت فشار هاي نامساوي (مانند فن كويل هاي هستند و هر كدام نيز يك شير تنظيم كننده (balancing valve) دارند، توصيه مي شود. لازم به ذكر است سيستم لوله كشي رادياتور ها در ساختمان هاي كوچك با برگشت مستقيم انجام مي گردد.
سيستم لوله كشي با برگشت مستقيم
One Pipe Series Hydronic Loop
The One Pipe Series Loop uses less pipe than any other hydronic piping arrangement therefore it is less expensive to install the piping but you need bigger radiators or longer baseboards at the end of the loop because this part of the loop will have less heat. The radiators or baseboards at the beginning of the loop use most of the heat thus the reason for the larger radiators and baseboards at the end of the loop. There is also a larger temperature drop in this type of loop between the supply and the return versus other types of hydronic piping arrangements. The near boiler piping may need to be modified to prevent large delta T between supply and return.
Two Pipe Direct Return Hydronic Loop
The Two Pipe Direct Return Loop utilizes more pipe than the one pipe series loop but all radiators and baseboards receive the same temperature of water therefore it is more even heat than in all the radiators and/or baseboards than the one pipe series loop. Another advantage of two pipe direct return loop over the one pipe series loop is that it can be zoned. Zoning gives you more control over where and when you want heat and this can save you money on the cost of heating. As with many hydronic loop systems the two pipe direct return needs balancing valves. The near boiler piping may need to be modified to prevent large delta T between supply and return.
سیستم لوله کشی مختلط
در اين سيستم قسمتي از لوله كشي برگشت به صورت مستقيم و قسمتي ديگر به طور معكوس انجام مي شود. در شكل يك سيستم لوله كشي مختلط به طريقي كه در آن برگشت در رايزرها به صورت مستقيم و در هدر به روش معكوس انجام گرديده، نشان داده شده است. در اين سيستم مجموع اندازه طول لوله رفت و برگشت و در نتيجه مقدار افت فشار در مسير لوله كشي براي دستگاه ها مساوي نيست.
اختلاف مقدار جريان آب به مقدار افت فشار محاسبه شده در رايزرهاي رفت و برگشت بستگي دارد كه شامل افت فشار هاي زير است:
  1. افت فشار در مدار لوله كشي رفت و برگشت هر دستگاه تا محل برگشت معكوس
  2. افت فشار در خود دستگاه
  3. افت فشار در وصاله ها و شيرهاي هر مسير
لازم به ذكر است كه لوله كشي قسمت برگشت معكوس سيستم مي تواند در كف زيرزمين و يا در داخل سقف كاذب آن نيز پياده شود.
انواع وموارد استفاده انواع لوله ها
- لوله هاي چدني:
اين لوله ها جهت انتقال آب وفاضلاب درفشارهاي كم كاربرد دارد.
٢- لوله هاي مسي وآلياژهاي آن:
ازاين لوله ها درسيستمهاي آب- فاضلاب- سوخت رساني و روغن موتور و دستگاههاي تهويه استفاده مي شود. البته به دليل گراني درتاسيسات آب وفاضلاب كمتر استفاده مي شود ولي بعلت قابليت خوب انتقال حرارت درمبدلهاي حرارتي كاربرد فراواني دارد.
٣- لوله هاي سربي:
درسيستمهاي فاضلاب- هواكشها- حمل موادشيميايي- واحد توليد يا بازيافت اسيدسولفوريك-گازهاي اسيدي-موادشيميايي خورنده- سود وغيره كاربرد دارد.
۴- لوله هاي آلومينيومي:
براي سوخت رساني وانتقال روغن درموتور هواپيما بدليل سبك بودن وهمچنين درواحدهاي صنايع شيميايي ودرمحيط كارخانه گازهايي مثل كلروآمونياك يا انيدريدسولفورو و رسانيدن هواي خشك به دستگاههاي ابزاردقيق كاربرد دارد.
۵- لوله هاي سوفالي:
براي مجراي زيرزميني فاضلاب بكار ميرود.
۶- لوله هاي سيماني:
مخصوص مجراهاي آب وفاضلاب كاربرد دارد.
٧- لوله هاي پلاستيكي:
براي حمل آب وفاضلاب وموادشيميايي وگاز درفشار كم كاربرد دارد. ازمزاياي لوله هاي پلاستيكي پايين بودن قيمت –مقاوم بودن درمقابل زنگ خوردگي- سبك بودن وسهولت حمل ونقل- سهولت انتقال-يكنواختي جداره داخلي لوله-عدم نياز به ماشين آلات سنگين براي نصب- تعميرآسان- عدم نيازبه عايقكاري وامكان توليد درطولهاي زياد براي قطرهاي پايين مي باشد.
انواع و موارد استفاده ازلوله ها
کاربرد انواع لوله ها در صنعت تاسیسات
  • آهنی سیاه لوله کشی تاسیسات حرارت مرکزی و تهوی مطبوع
  • فولادی بی درز لوله کشی تاسیسات بخار و هوا با فشار زیاد
  • فولادی استینلس لوله کشی فاضلاب حاوی مواد اسیدی غلیظ
  • آهنی گالوانیزه لوله کشی آب سرد و گرم و گاهی فاضلاب
  • آهنی نرم لوله کشی آب و فاضلاب
  • لوله آلومنیومی ساخت کوئل
  • لوله آزبست سیمانی لوله کشی فاضلاب و انتقال آب
  • لوله برنجی لوله کشی تاسیسات گاز و مواد شیمیایی
  • لوله پلاستیک لوله کشی آب
  • لوله پلی اتیلن لوله کشی آب و فاضلاب
  • لوله پی وی سی لوله کشی آب و فاضلاب
  • لوله چدنی لوله کشی فاضلاب
  • لوله سربی لوله کشی فاضلاب حاوی مواد اسیدی غلیظ
  • لوله سفالی لوله کشی فاضلاب حاوی مواد اسیدی و تخلیه گاز چاه
  • لوله سیمانی لوله کشی آب و فاضلاب در زیر زمین
  • لوله لاستیکی به عنوان شیلنگ در تاسیسات آبی
  • لوله فیبری لوله کشی آب و فاضلاب
  • لوله مسی لوله کشی مبرد و گاهی در ساخت کوئل
سیستمهای لوله کشی با برگشت معکوس
اگر دستگاه هاي پخش كننده گرما داراي افت فشار مساوي و يا تقريبا مساوي باشند، لوله كشي با برگشت معكوس براي آنها پيشنهاد مي شود. در اين سيستم آب برگشتي از دستگاه ها در جهت حركت آب در لوله رفت حركت مي كند تا لوله برگشت آب آخرين دستگاه نيز به آن متصل مي گردد، پس از آن آب به سمت موتورخانه حركت خواهد كرد.
در اين سيستم لوله كشي مجموع طول لوله هاي رفت و برگشت برابر هستند، در نتيجه افت فشار در مدار لوله كشي تمام دستگاه ها مساوي است. اگر افت فشار آب در خود دستگاه مساوي يا تقريباً مساوي باشد، مقدار آب در هر مدار متناسب با قطر لوله محاسبه شده، جريان خواهد يافت. لازم به ذكر است كه سيستم لوله كشي بيشتر ساختمان ها به اين روش انجام مي شود.
سيستم لوله كشي با برگشت معكوس
Two Pipe Reverse Return Hydronic Loop
The Two Pipe Reverse Return Hydronic Loop uses more pipe than the two pipe direct return hydronic loop but the flow is more balanced and even than the two pipe direct return hydronic loop. All baseboards and radiators receive the same temperature of water so is the same as the two pipe direct return but an advantage over the one pipe series hydronic loop. The two pipe reverse return hydronic loop can also be zoned offering you savings on your heating bill by taking advantage of hydronic loop zoning and large pressure drop.
:icon_gol::icon_gol::icon_gol:
مرسی سجاد جان
سالاری
خیلی بحث خوب و کاربردی رو شروع کردی.... :a030:
