CodePlus 15426 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، ۱۳۸۹ سلام ... توی این تاپیک سئوالات و مشکلات خودتون رو مطرح کنید .. در حد توان پاسخ گو هستم .. 8 لینک به دیدگاه
0 Artaria 13629 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۰ سیلام یه سوال ساده دارم چجوری میشه این گوشه هارو انحنا دار کرد ؟ ( یعنی شکسته نباشه ) 1 لینک به دیدگاه
0 partow 25305 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۰ سیلام یه سوال ساده دارم چجوری میشه این گوشه هارو انحنا دار کرد ؟ ( یعنی شکسته نباشه ) یعنی برم تری دی مکس رو نصب کنم ؟ اگر با line کشیدی ، رو گره ها کلیک راست کن و smooth رو بزن ... 1 لینک به دیدگاه
0 Artaria 13629 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۰ نه با line رو بلدم با باکس یا سایر سه بعدی ها رو میخوام ببینم چجوری میشه طریقه کار با smooth هم یاد بدین خیلی خوبه 1 لینک به دیدگاه
0 partow 25305 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۰ نه با line رو بلدمبا باکس یا سایر سه بعدی ها رو میخوام ببینم چجوری میشه طریقه کار با smooth هم یاد بدین خیلی خوبه باش ...باید از modify استفاده کنی ... نرم افزار رو نصبیدم بهت می گم ... 1 لینک به دیدگاه
0 Artaria 13629 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۰ باش ...باید از modify استفاده کنی ... نرم افزار رو نصبیدم بهت می گم ... مُتُشَکِرَم 1 لینک به دیدگاه
0 CodePlus 15426 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۰ سیلام یه سوال ساده دارم چجوری میشه این گوشه هارو انحنا دار کرد ؟ ( یعنی شکسته نباشه ) به سادگی : روی حجم راست کلیک کن , تغییردهنده Editable Poly رو روش اجرا کن , در پانل مدیفایر موئلفه فرعی Edge رو فعال کن , پاره خط ها رو انتخاب کن , پایین پانل مدیفایر ابزار Chamfer رو کلیک کن و به تعداد دلخواه پاره خط اضافه کن تا به نتیجه مطلوب برسی 2 لینک به دیدگاه
0 Artaria 13629 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۰ به سادگی : روی حجم راست کلیک کن , تغییردهنده Editable Poly رو روش اجرا کن , در پانل مدیفایر موئلفه فرعی Edge رو فعال کن , پاره خط ها رو انتخاب کن , پایین پانل مدیفایر ابزار Chamfer رو کلیک کن و به تعداد دلخواه پاره خط اضافه کن تا به نتیجه مطلوب برسی مرسییییییی 1 لینک به دیدگاه
0 takhrib1 11 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، ۱۳۹۱ سلام و خسته نباشید راستش من آماتور م و یکم تازه کارم تو 3d یک سوال برام پیش اومد که چجوری میشه متریال رو به یک جسم مکعب وارد کرد و هر طرف از این مکعب رو یک متریال جدا گانه داد ؟ 1 لینک به دیدگاه
0 m.toosi 12 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۲ با سلام و احترام خدمت همه دوستان بنده میخوام یک Edge را کپی کنم یعنی یک Box رو ایجاد کردم و سپس اونو تبدیل کردم به Edit poly و زمانی که Edge فعال هست میخوام یک خط را در نمای top یا left کپی کنم ولی هر کار می کنم پس از چند ثانیه نگه داشتن shift خط مورد نظر از حالت انتخاب در میاید ( غیرفعال می شود) با اینکه من Shift رو نگه داشتم و همچنین دارم موس را جابجا می کنم که در محل جدید کپی کنه چرا غیر فعال میشه و از حالت انتخاب خارج میشه ؟ ممنون از همه دوستانی که راهنمایی بفرمایند 2 لینک به دیدگاه
0 Bekerman1989 107 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۲ سلام و خسته نباشید راستش من آماتور م و یکم تازه کارم تو 3d یک سوال برام پیش اومد که چجوری میشه متریال رو به یک جسم مکعب وارد کرد و هر طرف از این مکعب رو یک متریال جدا گانه داد ؟ وقتی باکس رو تبدیل به پولی کردی ، یه وجه رو انتخاب کن ،البته تو حالت polygon ، بعدش تو قسمت Material IDs یه عدد به اون وجه بده، وجه های دیگه هم همینطور، به فرض من به چهار وجه از یک تا چهار عدد دادم...برای متریال دهی هم از متریال Multi Sub Object استفاده کن.وقتی متریال لود شد تو قسمت set number .چهارتا رو انتخاب کن. چهارتا متریال بهت میده. به هرکدوم همون اعداد رو بده که به وجه ها دادی! ID یک تا چهار!! هر متریال به وجهی که ID دادی اعمال میشه.... با سلام و احترام خدمت همه دوستانبنده میخوام یک Edge را کپی کنم یعنی یک Box رو ایجاد کردم و سپس اونو تبدیل کردم به Edit poly و زمانی که Edge فعال هست میخوام یک خط را در نمای top یا left کپی کنم ولی هر کار می کنم پس از چند ثانیه نگه داشتن shift خط مورد نظر از حالت انتخاب در میاید ( غیرفعال می شود) با اینکه من Shift رو نگه داشتم و همچنین دارم موس را جابجا می کنم که در محل جدید کپی کنه چرا غیر فعال میشه و از حالت انتخاب خارج میشه ؟ ممنون از همه دوستانی که راهنمایی بفرمایند این کار عملی نیست. شما یک یا چند edge رو انتخاب کن بعد تو قسمت edit Edeges ... Create Shape رو بزن بعد linear رو انتخاب و ok کن یه خط بهت میده 2 لینک به دیدگاه
0 wcloud 10 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۲ با سلام و خسته نباشید.. پلاگین multi texture برای max2014 اجرا نمیشه. میخواستم ببینم دلیلش پایین بودن ورژن پلاگین و بالا بودن ورژن مکسه؟ آیا راه دیگهای برای ساخت multi texture با همون سادگی و ظرافت هست؟ با تشکر لینک به دیدگاه
سوال
CodePlus 15426
سلام ...
31 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
