ملیساا 5015 مالک ارسال شده در 19 اسفند، 2010 فرق رم DDR و DDR2 : DDR2 فرکانس های بالاتری نسبت به DDR داره (DDR حداکثر 400 اما DDR2 الان فرکانس 1066MHz هم اومده) اما تایمینگ های DDR پایین تر از DDR2 هست و همین باعث میشه تا رم های DDR کارآیی خوبی داشته باشند... و از رم های DDR2-533 و حتی 667 هم بهتر عمل کنند.(تستهای AM2 نشان داد) اگر در مادربردهایی که Dual channel رو پشتیبانی می کنند دو تارم عین هم با تایمینگ ها و فرکانس های برابر در اسلات های همرنگ قرار بدید . رم ها در حالت Dual channel کار خواهند کرد. و پهنای باند اطلاعات برای رم اسما دو برابر میشه Think of it as a road intersection. The memory controller is the traffic light. In one direction you have a nice four lane road going through the light. One way goes to the CPU and the other goes around the board to where it is needed, such as the video card. There is another way to go, and that is to the memory. In single channel, this isn’t pretty. It’s a one lane street which needs to send information both directions. With dual channel it is a little bit easier. It منبع : دانشجو 1
ملیساا 5015 مالک ارسال شده در 19 اسفند، 2010 آیا میدانید اسلات agp در کامپیوتر چیست..؟ اسلات agp در کامپیوتر یک شیار رنگی که معمولآ به رنگ بنفش و قهوه ای روی مادر برد کامپیوتر وجود دارد... وظیفه این اسلات یا شیار این است که کارت گرافیکی را در خود جای داده و کارایی بالا تر و سرعت بالا تری نسبت به اسلات pci ( شیار های سفید رنگ ) دارد. توجه داشته باشید که در انتخاب کارت گرافیکی و مادربرد دقت کنید زیرا در صورت مطابقت نداشتن سرعت اسلات agp و سرعت کارت گرافیکی با مشکل مواجه خواهید شد. سرعت اسلات agp : این اسلات هم اکنون بر روی مادر برد در سرعتهای مختلف 4x , 8x , 16x در بازار وجود دارد... 1
ملیساا 5015 مالک ارسال شده در 19 اسفند، 2010 آیا میدانید اسلات pci چیست..؟ اگه بر روی مادربرد سیستم خود دقت کنید شیارهای سفید رنگی را می بینید که به این شیار ها اسلات pci گویند. کاربرد این اسلات پشتیبانی کارتهای جانبی کامپیوتر است که برای بالا بردن کارایی سیستم از این کارتها استفاده میشود. از کارتهای جانبی می توان از کارت صوتی , کارت شبکه , کارت tv , کارت ماهواره یا dvb , modem و ... نام برد. اگه نظری بر روی سیستم های مدل پایین بندازیم میبینیم که کارت گرافیکی هم به این اسلات وارد شده ولی با آمدن اسلات agp دیگه از این اسلات برای کارت گرافیکی استفاده نمیشود.. 1
ملیساا 5015 مالک ارسال شده در 19 اسفند، 2010 اسلات isa چیست..؟ اسلات یا گذرگاه isa گذرگاهی 8 بیتی یا 16 بیتی است که در روی main board های قدیمی دیده می شود که برای support کردن بعضی از کارتهای جانبی که در مباحث قبل به آنها اشاره شد مورد استفاده قرار می گرفت..! 1
ملیساا 5015 مالک ارسال شده در 19 اسفند، 2010 اجزای کلی یک سیستم اگر بخواهیم ما اجزای کلی یک سیستم کامپیوتری رو بخش بندی کنیم باید بصورت زیر عمل کنیم: 1.CPU (central prossesor unit ) که شامل دو بخش alu و cu می باشد. 2.memory (یا حافظه اصلی) 3.ورودی و خروجی ها(input/output ) 4. bus( یا مسیرهای تبادل اطلاعات) که شامل: 1.data bus 2.address bus 3.control bus می باشد. ضمنآ در رایانه های فعلی بین واحدهای ورودی و خروجی و واحد cpu یک مسیر جدید برای سریعتر شدن تبادل اطلاعات وجود دارد که کامپیوترهای مدل اولیه فاقد این مسیر بودند. 1
