*sepid* 9772 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اسفند، 2010 سلام دنبال سورس برنامه به زبان matlab میگردم که بتونه روی تصاویر یه سری عملیات انجام بده از قبیل : 1- zoom و shrink 2- متقارن نبودن مرتبه zoom و shrink 3- اعمال تابع نمایی و ریشه ی n ام روی تصویر حاصل اگه اینا نبود یه کد ساده هم از تغییرات تصویر بزارین من کارم راه میفته آخه برنامه ای که نوشتم یه جاهایی ایرادات داره ... 4 لینک به دیدگاه
*sepid* 9772 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2010 فکرکنم خودم باهاس اینجا بهتون اموزش بدم با این اندک دانسته هام .... :icon_pf (34): اینم یه کد فوق العاده ساده .... x=imread ('1.jpg'); whos x figure (1) imshow(x); x_g=rgb2gray(x); figure (2) imshow(x(:,:,2),[]); figure (3) imshow(x_g); % part 2 y=x_g';imshow(y,[]); figure (4) imshow(x_g(1:end/2,1:end/2)); % part 3 figure (5) imshow(fliplr(x_g)); % part 4 figure (6) imshow(x_g); coord=ginput(2); c1=round(coord(1,1));r1=round(coord(1,2)); c2=round(coord(2,1));r2=round(coord(2,2)); % part 5 figure (7) imshow(x_g(r1:r2,c1:c2)); 4 لینک به دیدگاه
RezaMTJAME 9278 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2010 سلامدنبال سورس برنامه به زبان matlab میگردم که بتونه روی تصاویر یه سری عملیات انجام بده از قبیل : 1- zoom و shrink 2- متقارن نبودن مرتبه zoom و shrink 3- اعمال تابع نمایی و ریشه ی n ام روی تصویر حاصل اگه اینا نبود یه کد ساده هم از تغییرات تصویر بزارین من کارم راه میفته آخه برنامه ای که نوشتم یه جاهایی ایرادات داره ... سلام آبجی.......... خوب و دلشاد باشی........ رفتم از دوستهام پرسیدم......... جواب دادن حتماً میگم........ شرمنده از اینکه خودم بلد نیستم تا بخوام توضیح بدم........ 1 لینک به دیدگاه
RezaMTJAME 9278 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2010 آبجی یه چیزهایی پیدا شد.......... حالا باید خوذم بگردم ببینم چه خبره........ ******************* imresize - Resize image Syntax B = imresize(A, scale) B = imresize(A, [numrows numcols]) [Y newmap] = imresize(X, map, scale) [...] = imresize(..., method) [...] = imresize(..., parameter, value, ...) Description B = imresize(A, scale) returns image B that is scale times the size of A. The input image A can be a grayscale, RGB, or binary image. If scale is between 0 and 1.0, B is smaller than A. If scale is greater than 1.0, B is larger than A. B = imresize(A, [numrows numcols]) returns image B that has the number of rows and columns specified by [numrows numcols]. Either numrows or numcols may be NaN, in which case imresize computes the number of rows or columns automatically to preserve the image aspect ratio. [Y newmap] = imresize(X, map, scale) resizes the indexed image X. scale can either be a numeric scale factor or a vector that specifies the size of the output image ([numrows numcols]). By default, imresize returns a new, optimized colormap (newmap) with the resized image. To return a colormap that is the same as the original colormap, use the 'Colormap' parameter (see below). [...] = imresize(..., method) resizes the indexed image. method can be (1) a text string that specifies a general interpolation method, (2) a text string that specifies an interpolation kernel, or (3) a two-element cell array that specifies an interpolation kernel. (1) Text String Specifying Interpolation Method Method NameDescription 'nearest' Nearest-neighbor interpolation; the output pixel is assigned the value of the pixel that the point falls within. No other pixels are considered. 'bilinear' Bilinear interpolation; the output pixel value is a weighted average of pixels in the nearest 2-by-2 neighborhood 'bicubic' Bicubic interpolation (the default); the output pixel value is a weighted average of pixels in the nearest 4-by-4 neighborhood (2) Text String Specifying Interpolation Kernel Kernel NameDescription 'box'Box-shaped kernel 'triangle'Triangular kernel (equivalent to 'bilinear') 'cubic'Cubic kernel (equivalent to 'bicubic') 'lanczos2'Lanczos-2 kernel 'lanczos3'Lanczos-3 kernel (3) Two-element Cell Array Specifying Interpolation Kernel FormDescription {f,w}f is a function handle for a custom interpolation kernel and w is the custom kernel's width.f(x) must be zero outside the interval -w/2 ParameterValue 'Antialiasing'A Boolean value that specifies whether to perform antialiasing when shrinking an image. The default value depends on the interpolation method. If the method is nearest-neighbor ('nearest'), the default is false; for all other interpolation methods, the default is true. 'Colormap'A text string that specifies whether imresize returns an optimized colormap or the original colormap (Indexed images only). If set to 'original', the output colormap (newmap) is the same as the input colormap (map). If set to 'optimized', imresize returns a new optimized colormap. The default value is 'optimized'. 'Dither'A Boolean value that specifies whether to perform color dithering (Indexed images only). The default value is true. 'Method'As described above 'OutputSize'A two-element vector, [numrows numcols], that specifies the size of the output image. If you specify NaN for one of the values, imresize computes the value of the dimension to preserve the aspect ratio of the original image. 'Scale'A scalar or two-element vector that specifies the resize scale factors. If you specify a scalar, imresize uses the value as the scale factor for each dimension. If you specify a vector, imresize uses the individual values as the scale factors for the row and column dimensions, respectively. Remarks The function imresize changed in version 5.4 (R2007a). Previous versions of the Image Processing Toolbox used a somewhat different algorithm by default. If you need the same results produced by the previous implementation, use the function imresize_old. For bicubic interpolation, the output image may have some values slightly outside the range of pixel values in the input image. This may also occur for user-specified interpolation kernels. Class Support The input image can be numeric or logical and it must be nonsparse. The output image is of the same class as the input image. An input image that is an indexed image can be uint8, uint16, or double. Examples Shrink by factor of two using the defaults of bicubic interpolation and antialiasing. I = imread('rice.png'); J = imresize(I, 0.5); figure, imshow(I), figure, imshow(J)Shrink by factor of two using nearest-neighbor interpolation. (This is the fastest method, but it has the lowest quality.) J2 = imresize(I, 0.5, 'nearest');Resize an indexed image [X, map] = imread('trees.tif'); [Y, newmap] = imresize(X, map, 0.5); imshow(Y, newmap)Resize an RGB image to have 64 rows. The number of columns is computed automatically. RGB = imread('peppers.png'); RGB2 = imresize(RGB, [64 NaN]); 2 لینک به دیدگاه
RezaMTJAME 9278 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2010 البته منبع مطلب این هستش که واسه ایران فیلی تر شده.........ولی خوب....... 1 لینک به دیدگاه
