سوالاتی در مورد تابلوهای برق و پاسخهای آن ها (1)
1. MCC چیست؟
-تابلو های کنترل موتورها(Motor Control Center(MCC)):این تابلو ها بصورت کشویی ساخته می شود و برای کنترل موتورها ساخته می شود.
2. انواع کلیدهای برق را توضیح دهید.(LV,HV)
كليد‌هاي فشار قوي برحسب وظايفي كه بعهده دارند به دسته‌هاي زیر تقسیم می شوند:
1- كليد بدون بار يا سكسيونر
2-كليد قابل قطع زير بار يا سكسيونر قابل قطع زيربار
3-كليد قدرت يا ديژنكتور Circuit Breaker
انواع كليدهاي قدرت C.B :
1-كليد روغني كه از متداولترين كليدهاي فشارقوي با قدرت قطع بالا مي‌باشد
2-كليد كم روغن
3-كليد اكسپانزيون: كليدیست كه در آن از آب بعنوان مادة خاموش ‌كنندة جرقه استفاده شده است و بهمين جهت اغلب كليد آبي ناميده مي‌شود
4- كليد هوائي : در كليد هوائي اولاً براي خاموش كردن جرقه و خارج كردن يونها و خنك كردن جرقه از هواي سرد تحت فشار استفاده مي‌شود و در ثاني اين تنها كليدست كه قدرت خاموش كنندگي آن مستقل از جريان است و فقط تابع هواي كمپرس شده ايست كه قبلاً در يك منبع ذخيره شده و با فشار ثابت و مقدار ثابت براي هر شدت جرياني بداخل محفظة احتراق هدايت مي‌شود.
5- كليد گاز سخت (جامد)
6- كليد :SF6 در اين نوع كليد از گاز SF6 بعنوان ماده خاموش كنندة جرقه و عايق بين دو كنتاكت و نگهدارندة ولتاژ استفاده شده است. گاز SF6 الكترونهاي آزاد را جذب مي‌كند و ايجاد يون منفي مي‌كند .بطوريكه استقامت الكتريكي گاز SF6 به 2 تا 3 برابر استقامت الكتريكي هوا مي‌رسد. در مقابل حرارت زياد نيز پايدار و غيرقابل اشتعال است.
7- كليد خلاء : اصولاً الكترونهاي آزاد باعث هدايت جريان در فلزات و ايجاد قوس الكتريكي در عايق‌ها مي‌شوند. لذا در خلاء كامل چون هيچ عنصري وجود ندارد كه حامل الكترونها باشد، جدا شدن دوکنتاکت فلزي جريان دار به احتمال قوي بدون ايجاد جرقه انجام بگيرد.
از انواع کليدهای فشار ضعيف می توان به کلیدهای زیراشاره کرد:
به کلیدهایی که دارای رله هستند و هر کدام برای کاربردهای مخصوصی مورد استفاده قرار می گیرد
- کليدهای اتوماتيک کمپکت((Breaker Molded Case Circuit (MCCB) :
- کليدهاي هوايي : ((Air Circuit Breaker (ACB):
اين کليدها از انواع ديگری از کليدهای اتوماتيک فشار ضعيف هستند که در آن آمپراژ بالا مورد استفاده قرارمی گيرند.
- کليدهای مينياتوری(( Circuit Breaker Miniature (MCB)
از انواع کليدهای فشار ضعيف که معمولأ در جريانهای پايين و در تابلوهای روشنايي وتابلوهای توزيع با توان کم و يا جهت حفاظت مدارات کنترل و فرمان تجهيزات و تاسيسات برقی مورد استفاده قرار می گيرد.این کلیدها دارای دو نوع کاربرد صنعتیIEC60947 وکاربرد مسکونیIEC60898 هستند.
- کليدهای حافظ موتور (( Breaker Motor Protection Circuit (MPCB) :
همانگونه که از اسم این کلیدها معلوم است این کلیدها برای حفاظت موتورها بسیار کاربرد دارند،این کلیدها معمولا" تاA 100و KA 100ساخته میشوند و برای موتورهای تا KW 55 مناسب هستند.
کليدهای حافظ جان ((current Circuit Breaker Residual): (RCCB
بمنظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی ( محافظ جان ) استفاده می شود . این کلیدها که براساس حساسیت خود به دو نوع خانگی و صنعتی تقسیم می شوند
از مزایای دیگر استفاده از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی جلوگیری از بروز آتش سوزی در اثر وجود جریان نشتی می باشد
3. پست GIS را توضیح دهید؟
پست های GIS پست هایی هستند که در شبکه های فوق توزیع استفاده میشوند . در پست های معمولی به دلیل مسایل عایقی (عایق هواست) مجبوریم فاصله ای بین هادی ها قرار دهیم و معمولا این کار چون باعث بزرگ شدن پست میشود به زیبایی محیط آسیب زده و از لحاظ عایقی هم زیاد جالب نیست . در پست های GIS هادی ها داخل لوله هایی قرار میگیرند که داخل این لوله ها پر از گاز SF6 که یک عایق خیلی خوب می باشد . با این کار هادی ها خیلی نزدیک بهم قرار می گیرند (فاصله بین فازها در هر kv تنها 25mm است) و پست خیلی کوچک تر و زیبا تر شده و از نظر عایقی هم قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به هوا دارد.
4. فرق بین کلید SF6 و خلاء چیست و کدامیک بهتر می باشند؟
نوع عایق این دو کلید متفاوت است.
کلید های خلاء برای قطع و وصل جریان اتصال کوتاه مناسب نیست و به همین دلیل باید در برابر جریان اتصال کوتاه حفاظت شوند. بهترین وسیله برای حفاظت آنها فیوز HH است. کلیدهای خلاء در سطوح ولتاژ متوسط به پایین استفاده می شوند. و این کلیدها برای تعداد قطع و وصل های زیاد مناسبند.مانند:
· وصل ترانس زیر بار یا بدون بار
· وصل موتورها
· وصل کابلهای بدون بار یا سیمهای هوایی انتقال انرژی
کلید قدرت: SF6این کلید کاملا بسته و با گاز عایق شده در هر کجا که فضا کم با شد به کار می رود . این کلید ها از انواع دیگر با قدرت های مشابه خیلی کوچکتر و از کلید های هوایی نیز کم صداتر است.
گاز SF6 خاصیت جذب الکترون های آزاد را دارد و در نتیجه برای جذب الکترونهای آزاد در لحظه قوس مناسب است.قدرت دی الکتریک گاز با افزایش فشار افزایش می یابد.بنابراین عایق خوبیست و خاصیت خنک کنندگی دارد و قوس را خنک می کند.
مزایا:
· کاهش نقاط قطع
· قوس کوتاه و در نتیجه سوختن سر کنتاکتها
· کم بودن حجم این نوع کلید
· كاهش هزينه تعميرات ( به جهت اينكه كليدهاي گازي در مقايسه با ديگر كليدها ، به تعميرات كمتري نياز دارند) .
· امكان مونيتورينگ اجزاء داخلي كليد و كاهش هزينه بازرسي مؤلفه هاي داخلي كليد
· - هزينه هاي راه اندازي در فرايندهاي گازي كم مي شود .
معایب:
· گرانی گاز SF6
بطور کلی کلید SF6 بهتر می باشد.
5. سطح اتصال کوتاه در تابلوهای برق به چه منظور استفاده می شود و چگونه محاسبه می گردد؟
تحمل جریان اتصال کوتاه برابراست با:
K.A/√t
K: ضریبی که به جنس ماده هادی وابسته است.
A: سطح مقطع
افزایش دمای ناشی از اتصال کوتاه یکی از عوامل مهم در تعیین سطح مقطع است.تابلوها باید تحمل جریان های بالاتر از جریان دائمی (ناشی از اتصال کوتاه) را داشته باشند.
6. IP را توضیح دهید؟
درجه حفاظت بدنه ها و محفظه ها با استفاده از دو حرف I وP همراه دو رقم نوشته می شود مثلاً IP55
عدد اول درجه حفاظت دستگاه در برابر تماس انسان یا حیوان یا اجسام و ذرات خارج است و بین 0 تا 6 انتخاب می شود. و عدد دوم درجه حفاظت دستگاه در برابر مایعات بخصوص آب است و بین 0 تا 8 انتخاب می شود.
7. IP را در مورد تابلوهای برق توضیح دهید؟
درجه حفاظت تابلوها بر اساس IEC 60529 برابر است با:
· Indoor : IP 42 (minimum)
· Outdoor IP 55 (minimum) :
8. انواع تابلوهای برق را نام برده و توضیح دهید؟
انواع تابلو از لحاظ ساختار
تابلوهای Metal Enclosed.این تابلوها به دو دسته تقسیم می شوند:
1- تابلوهای Metal Clad: اين نوع تابلوها نوعي از تابلوهای Enclosed Metal هستند که در آنها، محفظه های مختلف از يکديگر جدا شده اند.
2- تابلوهای Compartment Type: اين نوع تابلوها نوعي از تابلوهای Metal Enclose هستند که در آنها، محفظه های مختلف از يکديگر جدا نشده اند.
انواع تابلو از لحاظ محل نصب :
- داخلی (Indoor)
- فضای باز (Outdoor)
انواع تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ :
تابلو ها از لحاظ سطح ولتاژ به دو دسته تقسيم می شوند:
تابلوهاي فشار ضعيف(LV) تا V 1000
تابلوهاي فشار متوسط (MV) از V 1000تا V 36000
1. BUS-TIE را توضیح دهید؟
کلیدیست که بین دو باسبار قرار می گیرد.و وظایف زیر را برعهده دارد.
· قطع سریع هنگام خطا در هر طرف
· کم کردن بار خروجیها از تاثیر تمامی جریانهای اتصال کوتاه
· change over
2. فرق بین Auto transfer و Auto changeover چیست؟
فرض کنیم یک پالایشگاه توانایی اتصال به دو منبع تغذیه را دارد.
در صورت قطع یکی از منابع، بریکر مربوطه قطع و پالایشگاه توسط منبع دیگر برقدار می شود.در این حالت در یک مدت بسیار کوتاه در باس مربوطه بی برقی داریم. Auto changeover
حال اگر مجدداً منبع معیوب پس از رفع فالت برگردد، در یک زمان پس از سنکرونیزاسیون به باس مربوطه وصل شده و سپس منبع دوم جدا می شود. و در واقع Auto transfer رخ می دهد.
3. PDCS را توضیح دهید؟
سیستمی است که وظیفه کنترل و نظارت سیستم تولید و توزیع توان را بر عهده دارد و عملیاتی مانند:
· مونیتورینگ
· ، راه اندازی مجدد موتورها،
· ثبت رویدادها و اعلام خطاها با آلارم،
· ارتباط با سیستم DCS ،
· Load shedding و ... را بر عهده دارد.
4. Load shedding را توضیح دهید؟
سیستمی است که در مواقعی که اتفاقی برای سیستم قدرت پیش می آید، بارهای غیر ضروری را به ترتیب از شبکه جدا می کند.
در واقع قطع بارهای اضافی و کم اهمیت وقتی که بار مصرفی بیشتر از توان تولید می شود.
5. تابلوهای Metal Clad را توضیح دهید؟
اين تابلوها نوعي از تابلوهای Enclosed Metal هستند که در آنها، محفظه های مختلف از يکديگر جدا شده اند. اين امر باعث می شود تا اگر خطايي در يکی از محفظه ها روی دهد، اين خطا به محفظه های ديگر انتقال پيدا نکند و ساير محفظه ها نيز تحت تأثير آن آسيب نديده و محفوظ می مانند.
يک تابلو Metal Clad به چهار بخش تقسيم می شود :
- محفظه باسبار
- محفظه سر کابل
- محفظه LV (کنترل) که تجهيزات اندازه گيری، حفاظتی و کنترلی در آن قرار می گيرند.
- محفظه کليد
6. انواع تست هایی که روی تابلوها انجام میشود را نام ببرید.(Fat & Sat)
آزمونهایی که بر روی تابلوها انجام می شوند عبارتند از:
1-آزمونهای ولتاژی شامل:
· -آزمون ولتاژ ضربه
· آزمون ولتاژ فرکانس صنعتی
2-آزمونهای افزایش دما
3-آزمونهای جریان کوتاه مدت شامل:
· -برای کلیه مدارات اصلی
· -برای کلیه مدارات زمین
4-تطابق ظرفیت قطع و وصل
5-عملکرد مکانیکی اجزا
6-تطابق درجات حفاظت افراد در مقابل نزدیکی به قسمتهای برق دار
7-مقاوم بودم در برابر شرایط جوی و آب و هوایی
8- function test
9-تستهای مربوط به باسبارها
10-تست تمام تجهیزات داخلی
7. Inter trip و Inter lock را توضیح دهید؟
اینترتریپ می بایست بین تجهیزات مرتبط با هم فراهم گردد تا موارد خطا دار را بدرستی ایزوله کرده و به شرایطی قابل پیش بینی پس از عملکرد تجهیز حفاظتی درآورد.عملکرد هر کدام از رله های بوخهلتز، overpressure / gas evolution در ترانسهای .4،6و 33 کیلوولت باید فیدر مربوطه را قطع کرده و بریکر مرتبط پایین دست را اینترتریپ نماید. در واقع باز شدن هر کدام از بریکرهای مدار فیدر به وسیله عملکرد سیستم حفاظتی یا باز شدن به صورت دستی بریکر وابسته پایین دست را نیز تریپ می دهد.!!
اینترلاک برای جلوگیری از عملکرد نادرست تجهیزات فراهم می گردد:
بریکرهای فیدر بایست به صورت الکتریکی با بریکرهای مرتبط پایین دست ، اینترلاک شوند.طوریکه اگر بریکر فیدر باز یا جدا شد، از بسته شدن بریکرهای پایین دست جلوگیری شود.
8. انواع حفاظتهای مورد استفاده در تابلوهای برق را توضیح دهید؟
بسته به نوع تابلو و باسبار آن دارد. حفاظت های اضافه ولتاژ، اضافه بار، ارت فالت، under voltage و...
AM 00 : 1
Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
