ببخشید چند تا سوال توی این pdf هست میخواستم ببینم میشه تو جواب دادنشون کمک کنید
البته منهای سوال 5 و 8
مرسی
  • پاسخ 159
مرسی
مثلا سوال یکش سیستم حلقه بسته هم یه تابع درجه دوم میشه، که می تونین این مواردی که گفته رو راحت حساب کنین، شبیه سازیش تو سیمولینک هم ساده هست.
حالا میشه، در مورد هر کدوم بیشتر صحبت کرد، ولی نه اینکه جوابا رو بذارم:ws3:
سلام ممنون از لطفتون
سوال اول رو اصلا متوجه نمیشیم چون سییمولینک بلد نیستیم
کتاب آموزش متلب از سری کتاب های مثلث نارنجی فصل اخرش سیمولینک رو درس داده اتفاقا دقیقا نحوه تعریف تابع تبدیل و نحوه استفاده از اسکوپ و رسم پاسخ پله رو توضیح داده
ممنون ولی ما وقت کتاب خوندن نداریم چون فرصتش محدوده اگ میتونید جواب اخر رو بهمون بدین.کتاب فعلا کارساز نیست
مگه تا کی وقت دارین؟
نهایتا تا فردا عصر
نهایتا تا فردا عصر
دوست من این عکس چند صفحه ای که لازمه از روش کار کنید براتون ضمیمه کردم یکم بی کیفیته ولی قابل خوندن هست درست کردنش هم وقتی نمیگیره
ممنون از راهنماییهاتون
خواهش موفق باشید:icon_gol:
یه چنین سیستمی باید ایجاد کنین، بلوک ها رو هم دور کتابخونه هاش قرمز کردم، که از کجا ها می تونین پیدا کنین:
با سلام
برای اینکه جریان های دوتا شکل موج رو با هم مقایسه کنیم تو سیمولینک بلوک خاصی هست؟
با سلام
هلن خانوم بیشتر توضیح میدین، می خواین دو موج رو توی یه اسکوپ نشون بدین، با بلوک mux میشه اینکار رو کرد، یا سیگنال ها رو می تونین به ورک اسپیس انتقال بدین، بعد رسمشون کنین.
سلام مهندس
دوتا شکل موج جریانو میخوایم با هم مقایسه کنیم درواقع یک مقایسه گر جریان میخوایم که بعد اونو به pwm بفرسته...
سلام مهندس
در مورد بلوک های قدرت که خیلی اطلاع ندارم، جریان ها رو با این current sensor بدست میارن، بعد می خواین مثلا اینا رو از هم کم کنین و دوباره توی سیستم ازش استفاده کنین، اون جریانی که نشون میده یه سیگنال هست که با بلوک های سیمولینک (کتابخونه اول) میشه ازش استفاده کرد، ولی برای اینکه دوباره توی سیستم قدرتی استفاده بشه باید از یه بلوک های خاصی برای تبدیل استفاده کنین. این بلوک های Simulink-PS Converter و PS-Simulink Converter رو یه نگاهی کنین، مطمئن نیستم همینا هست یا نه.
ممنونم بابت راهنماییتون:a030:
ببخشید ی سوال دیگه:تو برنامه زیر میخوام PReg بر حسب t بشه که خروجی داشته باشم نمیدونم چطور بنویسمش چون ی عدد چند خط بالاتر بدستش اوردم...میتونید راهنماییم کنید؟؟
ممنون
clc
clear all
close all
reg=4928;
kd1=eye(1,100);
k=[-1,0,1];
kd=k(randi([1,3],1,100 ));
Prate=0.85+(0.9-0.85)*rand(1,100);
Id=zeros(1,100);
Id(kd==0)=1;
pr=Id.*Prate;
PReg=sum(pr);
q=0;
for t=1:24
Earnreg=q+(PReg(t).*reg);
end
disp(Earnreg)
ممنون
clc
clear all
close all
reg=4928;
kd1=eye(1,100);
k=[-1,0,1];
Id=zeros(1,100);
Id(kd==0)=1;
pr=Id.*Prate;
PReg=sum(pr);
q=0;
for t=1:24
end
disp(Earnreg)
هلن جان تو این کدی که فرستادی میخوای دقیقا چکار کنی ؟ چند سوال دارم
1- اگر مقدار Q صفر هست و در طول برنامه تغییر نمیکنه پس وجودش توی اون عبارت جمع به چه کار میاد؟
2- با دستور disp میخوای چی رو نمایش بدی دقیقا؟؟
مریم جان میخوام خروجی این فرمولو بدست بیارم:
bpjcnykenk57hnf1e9tk.pngکه از q=0 به بعد برای سیگما(جمع از 1تا 24)استفاده کردمT=24
والا من فکر میکنم باید اینجوری بنویسی
البته بازم من نفهمیدم نقشq چیه؟ شما میگی از q=0 به بعد ولی تو کد شما qهمیشه صفره بعدی نداره
اون سیگما رو به جای حلقه for با دستور symsum هم میشه بنویسی
