سلااااام
من این برنامه رو تا اینجا نوشتم نمیدونم درسته یا نه؟
چطور این10000تا عددو بدونم به کدوم ستون تعلق داره؟
clc
clear
close all
mu=17.01;
sigma=3.2;
x=-1.1:1.3:20.9;
t=mu+sigma*randn(10000,1);
for i=1:10000;
a=24*t;
floor(a)
nnz((m-2*sigma)t);
nnz((m-sigma)t);
end
h = histc(t,-1.1:2.2:18.9)
میانگین و انحراف معیارتون تغییر کرده که، نیاز نیست در عددی ضرب کنین، اول توضیح بدین می خواین چیکار کنین، مقادیرتون بین چه عددهایی هست؟ با همون histc تنها هم می تونین به جواب برسین، نیاز به حلقه هم نداره. حالا یه دور با حلقه می نویسیم، بعد histc هم به جاش گذاشت.
  • پاسخ 159
بله چون دوتا تابع داریم که میانگین و انحراف معیارشون فرق میکنه الان واسه یکیش مینویسم...مقادیر باید بین -1.1 و 20.9 هست...
خب چطور احتمال هر ستونو بدست بیارم؟؟
خب اگه اینجوری باشه که خیلی از مقادیرتون بیرون بازه میفتن.
می خواین 24 تا ستون داشته باشیم، یه متغیر به نام h تعریف کردم که تعداد هر ستون رو بهمون بده، بعد قرار شد بازه 1.1- تا 20.9 رو به 24 تا بازه مساوی تقسیم کنیم، اینکار رو هم با linspace می تونیم انجام بدیم (24+1).
حالا یه حلقه میذاریم که ببینیم هر کدوم از این 1000 تا عدد مربوط به کدوم بازه هست، خب مقادیر رو با حلقه اول می خونیم، برای اینکه نیاز به شرط های زیادی پیدا نکنیم، واسه 24 تا بازه هم یه حلقه می نویسیم که راحت تر باشه، اینکه متعلق به بازه ای باشه باید بین مقادیر ابتدا (j) و انتهای (j+1) اون بازه باشه، بازه ها هم که با linspace توی Range قرار دادیم. اگه داخل هر بازه ای بود، به عدد ستون مر بوط به اون یکی اضافه می کنیم.
مجموع مقادیر آخر کمتر از هزار میشه، این مربوط به اعدادی هست که توی بازه قرار نگرفتن.
مرررررسسسسی عالی بود...مهندس اگه بخوایم بصورت میله ای نمودارشو نشون بدیم که با دستور bar ،اررور میده....
خواهش می کنم، ممنون.
چه اروری میده، آخرش سه bar استفاده کنین دیگه:
سلااااممم
مرسسسسی درست شد...واقعااا ممنونم...فقط ی زحمت دیگه چطور محور افقیشو از 0 تا 24 تنظیم کنم طوری 24 تا میله داشته باشیم؟؟؟؟
سلااااممم
الان هم 24 تا میله دارین، ولی برای نمایشش روی محور افقی این خط رو به آخرش اضافه کنین:
ممنون درست شد...
سلااام مهندس
ببخشید این خط یعنی چی؟؟؟
t(i)== range(end)
h(end) = h(end) + 1;
سلااام مهندس
t(i)== range(end)
خب من برای همه بازه ها مساوی و بزرگتر از محدوده ی پایینی و کوچکتر از محدوده ی بالای بازه در نظر گرفتم. اینجوری برای بازه ی آخر شامل عدد 20.9 نمیشه، در واقع مقادیر مساوی این عدد اصلا شمرده نمیشن، این دو خط داره همین کار رو برامون انجام میده، یعنی تعداد مقادیر مساوی با 20.9 رو هم به ستون آخرمون اضافه می کنه. end هم آدرس مولفه آخر بردار (یا هر آرایه دیگه) رو بهمون میده.
مرسسسی از توضیح عالیییی تون:a030:
ببخشید ی مشکل دارم!:sad0:
همین برنامه رو واسه توزیع لگاریتمی نوشتم ولی اررور میده...تابعشو مگه نباید بنویسم؟؟؟
clc
clear all
close all
mu = 3.2;
sigma = 0.9;
pi=3.14;
t = mu+sigma*randn(1000,1);
f(t)=(1/(t*sigma*sqrt(2*pi)))*exp(-(log(t)-mu)/(2*0.81));
h = zeros(1,21);
range = linspace(-1.3,7.7,22);
for i = 1:1000
for j = 1:21
if t(i)>= range(j) && t(i)
h(j) = h(j) + 1;
elseif t(i)== range(end)
h(end) = (h(end) + 1);
end
end
end
bar(h)
set(gca,'XTick',1:21)
clc
clear all
close all
mu = 3.2;
sigma = 0.9;
pi=3.14;
h = zeros(1,21);
for i = 1:1000
for j = 1:21
h(j) = h(j) + 1;
end
end
end
bar(h)
اینجوری که نوشتین به نظر درست نیست، فرق فرمولش با توزیع نرمال چی هست؟
برای تولید اعداد تصادفی با توزیع Lognormal از دستور lognrnd می تونین استفاده کنین، توی هلپ متلب نگاه کنین چه شکلی نوشته.
سلااااام
چطور میتونیم درجه بندی محور های نمودارو تو متلب تغییر بدیم؟مثلا هر واحد بصورت: 5-10 واحد بعد 10-15نوشته شده باشد.
با تشکر
سلااااام
با تشکر
منظورتون این شکلی هست؟
دقیقااااااا ....مرسسسسی مهندس:icon_gol:
سلام دوستان
اگه در برنامه زیر بخوایم احتمال هر میله(ستون) رو بدست بیاریم از چه دستوری میتونیم استفاده کنیم؟؟
سپاس
clc
clear all
close all
mu = 3.2;
sigma = 0.9;
t=lognrnd(3.2,0.9,1,1000);
h = zeros(1,21);
for i = 1:1000
for j = 1:21
h(j) = h(j) + 1;
end
end
end
bar(h)
xlabel('daily travel miles');
ylabel('% of vehicles');
set(gca,'XTickLabel',{'0-5','5-10','10-15','15-20','20-25','25-30'...
'30-35','35-40','40-45','45-50','50-55','55-60','60-65'...
'65-70','70-75','75-80','80-85','85-90','90-95','95-100',})
سلام دوستان
سپاس
clc
clear all
close all
mu = 3.2;
sigma = 0.9;
h = zeros(1,21);
for i = 1:1000
for j = 1:21
h(j) = h(j) + 1;
end
end
end
bar(h)
بیشتر مقادیرتون خارج این بازه میفته که، حدود 10 درصد رو توی نمودار نشون میدین.
واسه میله آخر هم 5-0 قرار میده، فکر کنم 20 تا لیبل گذاشتین که تکرار شد اولی.
احتمال منظورتون نسبت به کل مقادیر هست، اگه اینجور هست باید h رو تقسیم بر تعداد کل مقادیر t یعنی 1000 کنین.
این خطا رو می تونین اضافه کنین، واضح تر بشه، همینطور تعداد مقادیری که توی h قرار می گیره رو می تونین بشمرین:
