2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 آموزش ساخت افکت رنگی در فتوشاپ شروع می کنیم: This is the photo that I found in برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام . عکستون رو می تونید از google image پیدا کنید. If you wish to use mine, just برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام . یا اگر شما همین عکس رو می خواین از اینجا می تونید دانلود کنید. Step 1 Open the image in PS. مرحله1: عکستون رو تو فتوشاپ باز کنید. Step 2 Go to the bottom of the layers palette and click on the Hue/Saturation option. Set the setting as below: مرحله2: در قسمت پایین پالت لایه ها روی cerate new fill or adjustment layer را کلیک کرده و از منوی باز شده hue/saturation را انتخاب کنید و تنظیمات زیر را برای آن اعمال کنید. Step 3 After that, you may get this: مرحله3: بعد از انجام مرحله 2 شما به چنین عکسی می رسید. Step 4 Create a new layer and set it to Soft Light Blend mode. Choose a 48px hard brush and paint the new layer as shown below. You can choose the colors you like. مرحله 4: یک لایه جدید ایجاد کنید و مد آن را در حالت blend بگذارید.سپس یک براش 48 پیکسل سخت انتخاب کنید و مانند تصویر زیر با این رنگ ها یا رنگ های دلخواهتان رنگ کنید. Step 5 Go to Filter > Blur > Gaussian Blur > 90 pixels. مرحله 5: این مسیر را دنبال کنید: filter>blur>Gaussian blur>90 pixels Step 6 easy and now you can edit your photo yourself easily. Thanks مرحله6: شما تونستید عکستون رو خیلی راحت ویرایش کنید. متشکرم.. منبع:سایت LOONDESIGN 4
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 آموزش جامع ***** های فتوشاپ به صورت فایل PDF در این مطلب شما مفهوم هریک از *****های موجود در فتوشاپ را یاد می گیرید. iraniangraphic.com برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 پاک کردن بخشی از تصاویر با امکان جدید فتوشاپ در این آموزش شما دوستان عزیز طریقه پاک کردن بخشی از تصاویر با امکان جدید فتوشاپ CS5 فرا می گیرید.شما در این آموزش تصویری همانند تصویر می توانید فرد مود نظر خود را در طرح خود حذف نمایید (Remove a Person From a Photo With Photoshop CS5’s). این امکان در نسخه آخر فتوشاپ یعنی فتوشاپ CS5 فراهم شده است. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 آموزش ساختن نوشته آتشین در فتوشاپ ابتدا یک سند جدید به اندازه دلخواه باز کنید. مثلا 500 در 300. بعد پس زمينه رو مشكي كامل كنید. حالا نوشته دلخواه رو با رنگ مشکی بنويسید.(بهتر است از یک فونت تو پر استفاده کنید) .طبیعتا نوشته غيب خواهد شد ولی مشکلی نیست. حالا کلید CTRL رو نگه دارید و روي لايه نوشته خود كليك كنید. یک خط چين دور متن دیده می شود. حالا به قسمت Channels در پنجره Layers بروید و روی دكمه Save selection as channels کلیک کنید. يک لايه جديد به نام Alpha 1 درست ميشود. لایه Alpha1 را در قسمت Channels انتخاب کنید. مشاهده می کنید که نوشته ما سفید می شود. حالا به منوی Filter > Blur > Gaussian Blur رفته و مقدار را 3 قرار دهید و Ok را بزنید. حالا بايد طرح را 90 درجه بچرخانيم. برای اين كار به اين مسير بروید: Image > Image Rotation > 90° CW سپس به اين مسير بروید: Filter > Stylize > Wind و از قسمت method گزینه wind را انتخاب كنيد و جهت باد يعني Direction را from left انتخاب کنید. حالا دوباره بايد طرح رو بچرخانيم تا به حالت اول بازگردد. به اين مسير بروید:Image > Image Rotation > 90° CCW حالا کلید ترکیبی Ctrl+L رو بزنید و تنضيمات را به این صورت قرار دهید: تا اينجا بعد از ok كردن پنجره بالا بايد طرح شما به این صورت در آمده باشد: به پنجره لايه ها قسمت Channels رفته و با پايين نگه داشتن کلید Ctrl روي لايه Alpha 1 كليك كنید. همانطور که می بینید دوباره دور نوشته خط چین دار می شود. حالا به قسمت لایه ها رفته و با زدن دکمه Create new layer یک لایه جدید در زیر لایه متن ایجاد می کنیم. حالا از منوی Select گزینه Modify و سپس Feather را انتخاب کرده و مقدار را 8 قرار دهید. حالا ابزار Paint Bucket را انتخاب كرده و در قسمت Select شده رنگ قرمز بريزید. بعد از انجام این کار نوشته سياه مشخص ميشود. حالا دوباره به قسمت Channels رفته و با نگه داشتن کلید Ctrl روي لايه Alpha 1 كليك كنيد. سپس به قسمت لايه ها بازگردید و دوباره يک لايه جديد در بالای لايه قبلي كه به رنگ قرمز درآوردیم بسازید. حالا از منوی Select گزینه Modify و سپس Feather را انتخاب کرده و مقدار را 4 قرار دهید. این بار بايد رنگ زرد را بريزيد. حالا دوباره مرحله قبل را به صورت کامل اجرا کنید و یک لایه بالای لایه قبلی ( یعنی بالای رنگ زرد ) بسازید. این بار مقدار Feather را 2 قرار داده و رنگ سفید را در قسمت انتخاب شده بریزید. تا اینجا طرح شما باید به این صورت در آمده باشد: و این هم ترتیب لایه ها تا این لحظه: حالا بايد اين سه لايه كه با سه رنگ قرمز، زرد و سفید ساختیم را يكي كنيم. برای این کار روي لايه سفید رنگ كليك كرده و2 بار دكمه Ctrl+E رو بزنید. با این کار سه لایه رنگ ما يكي می شوند. از اين جا به بعد زیبایی کار بستگی به هنر شما دارد. ابزار Smudge Tool را انتخاب كنید و با استفاده از آن شعله ها را به بالا بكشید. خوب حالا از منوی Filter گزینه Liquify را انتخاب کنید. سپس ابزار چرخش را انتخاب كنید و با آن شعله ها رو پيچ و تاب دهید. کار ایجاد نوشته آتشین به پایان رسیده است. با کمی تمرین می توانید طرح های زیبا تری ایجاد کنید. 2
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 چگونگی ایجاد اشکال به صورت چوبی در این آموزش شما دوستان عزیز چگونگی ایجاد اشکال به صورت چوبی را فرا می گیرید. توجه: این آموزش در قالب فایل PDF می باشد و برای مشاهده این آموزش به نرم افزار Adobe Acrobat نیاز دارید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام iraniangraphic.com برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 آموزش نحوه تبدیل text به طرح مداد + کاغذ کاهی اول ببین چی میسازیم دوست داشتی ادامه بده » تصویر نهایی 1:. سریع یه CTRL+N و بزن و اندازه رو با رزولوشن 72 در ابعاد 1000x500 pix رنگ و #d7c7a8 بذار و با کلید های CTRL + backspace بریز تو بک گراند کارت این جوری! 2:. حالا با text یه حرف و کلمه و جمله تو بنویس 3:.حالا اعمال کن اینارو ولی opacity تو کم کن 4:. باید نوشته رو به این حالت در بیاری 5:.حالا ok کن بعد بیا CTR+J رو بزن تا از اون لایه یه کپی برداره! حالا راست کلیک کن و blending option و بزن و طبق شکل عمل کن: :. این شکل و باید الان داشته باشی 7:. خب . حالا کارمون با text تموم شد و باید بریم سراغ افکت های خطمون خب الان یروکارمون با LINE TOOL هست. shift+U رو بزن تا روی line بره :! خب اندازه اونو Weight: 1px قرار بده! و طبق شکلی که گذاشتم اعمال کن ! 8:. حالا این مسیر و برو : البته باید اون لایه ای و انتخاب کنی که روش خط هاتو کشیدی . یه نکته برات دارم : سعی کن همیشه کارایی که اعمال میکنی توی یه لایه جدید بذاری تا بعد دچار مشکل نشی و تغیرات اعمالی تو روی تمام شکلت اعمال نشه Filter > Blur > Motion Blur 9 :. حالا این شکل و باید داشته باشی 10 :. خب ما اگه دقت کنی تا حالا با خط های عمودی سروکارداشتیم و افکت دادیم حالا همین کار و با خط های افقی انجام میدیم دوباره line tool و انتخاب و کن و اندازه رو 1 بذار و افقی روی نوشته ات مثل شکل بکش :. حالا این مسیر و برو : Filter > Blur > Motion Blur 12:. حالا این شکل و داریم 13 :. هنوز تموم نشده ! این مسیرو طی کن : Filter > Brush Strokes > Spatter. مطابق شکل عمل کن 14:. حالا تصویرت اینه : 15:. حالا این مسیر Filter > Texture > Texturizer و تغیرات و مثل شکل اعمال کن: 16:. اینم از شکلی که به دست اومد:. 17:. حالا میرسیم به افکت کاغذمون Filter > Noise > Add Noise و تغییرات و اعمال کن : 18:. پایان ::::: :nerd: 3
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 طریقه ساخت یک تصویر به حالت منفجر شده یه لایه سفید زیر لایه اصلی ایجاد کنید حالا به تصویر یه ماسک اضافه کنید ( به تصویر اصلی) Add vector mask حالا ابزار قلم رو انتخاب کنید: شکل شماره 2 اینجا دیگه سرو کلمون با براش گرم میشه و یاد میگیرید چطوری با این ابزار باحال کار کنید: خوب باید اول همه یه براش مربع داشته باشیم. اونو از توی لیست براش ها انتخاب کنید. چطوری ؟ ابزار قلمو انتخاب کن و راست کلیک و بعدش گزینه drop shadow brushes و بزن و بعد append کن آخر لیست براش ها اضافه شده... مثل شکل 3 خوب حالا میرسیم به ادیت این قلم کلید F5 و بزن تا پنجره brushes باز شه مثل شکل 4 تنظیمات و اعمال کن Scattering Scatter – 1000% Count – 1 Count Jitter – 31% شکل شاره 4 توی همین پنجره قسمت texture و انتخاب کن و تنظیمات زیر و اعمال کن روش : شکل شماره 5 Scale – 52% Depth – 51% Minimum Depth 0% Depth Jitter 0% حالا قلم موی ما آماده به کاره حالا ماسک و انتخاب و کن و رنگ قلم از سیاه به سفید انتخاب کن و بعد روی ماسک لینک شده اعمالش کن شکل شماره 6 : طبق مراحال زیر دنبال کنید : اونقدر واضح عکس هارو واستون گذاشتم که دیگه نیازی به توضیح نداره شماره 7 شماره 8 شماره 9 شماره 10 شماره 11 شماره 12 شماره 13-پایان امیدوارم لذت برده باشید و اینکه براتون مفید بوده باشه ... 2
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 آموزش خطوط نور آفتاب در نرم افزار فتوشاپ گام 1 : ابزار شیپ را انتخاب کنید و گزینه خط مورب را از کادر باز شده انتخاب کنید. گام 2 : به اندازه ای که دوست دارید نور خورشد تابیده شود شیپ مورد نظر را بکشید. گام 3 : گام 4 : حال ***** Filter/Blur/Gausian Blur از منوی ***** انتخاب کنید پنجره ای باز می شود و مقدار radius به 3.1 تغییر دهید. گام 5: مقدار Opacity را به 70% تغییر دهید. گام 6 : خطوط اضافی اطراف ماشین را با ابزار select انتخاب نمایید و سپس حذف کنید. � گام 7 : پایین خطوط را انتخاب نمایید و سپس از روی کیبور کلید Ctrl+T را فشار دهید تا بتوانید شیب خطوط را مشخص نمایید. گام 8: در اینجا به منوی ***** بروید و بر روی Filter/Blur/Gausian Blur کلیک نمایید تا پنجره این ***** باز شود سپس Radius را به 4.7 تغییر دهید. � گام 9 : در پایان شما باید چیزی شبیه به این داشته باشد. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 آموزش ایجاد اشکال نورانی در فتوشاپ در ابتدا نرم افزار Adobe Photoshop را باز نمایید و یک سند جدید ایجاد کنید ... ما در اینجا یک عکس که قبلا طراحی شده است را باز می کنیم. (لازم به ذکر است این طرح را از طریق ابزار های موجود در سایت طراحی و ایجاد کرده ایم) سپس خطی های منحنی را در طرح خود ایجاد می کنیم که در تصویر بعدی این خط ها قابل مشاهده می باشد.(توسط براش های موجود در سایت می توانید چنین خط هایی را ایجاد نمایید) خوب در این مرحله برروی لایه خط های منحنی که ایجاد کرده ایم Right Click نمایید و از منوی باز شده گزینهBlending Options را انتخابد نمایید پنجره Blending Options باز می شود سپس همانند تصویر تغییراتی را که ما انجام داده ایم را انجام دهید پس از تکمیل تغیرات بر روی گزینه OK کلیک کنید تا تغییرات را همانند تصویر زیر مشاهده کنید امیدوارم این آموزش رضایت شما دوستان عزیز عزیز را جلب کرده باشد. 2
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 درست کردن رد پا در برف در این آموزش یاد میگیرید چطور روی سطوح صاف و یكدست مناظر سفید، ردپا ایجاد كنید. اگرچه ما در اینجا برای آموزش تكنیكهای فتوشاپ از سطح كف كفش استفاده كردهایم، اما شما میتوانید به همین شیوه ردپای اغلب جانوران را نیز كار كنید. مطمئناً نتیجه آن برایتان جالب خواهد بود. در اولین قدم باید یك عكس خوب از سطح كف یك كفش داشته باشید. میتوانید پوتینتان را روی میز قرار داده و از ته آن عكس بگیرید یا مثلا ً از یك تصویر آماده استفاده كنید. اگر عكس گرفتید و بعد احساس كردید كه كنتراست تصویر به اندازه كافی نیست، میتوانید با استفاده از فرمان Ctrl+L) Image>Adjustments>Levels) تصویر را كمی روشنتر و كنتراست آن را بیشتر كنید. ترجیحاً سعی كنید عكس را در پسزمینهای تكرنگ با رنگی متضاد با كف كفش بگیرید كه بعداً بتوانید به راحتی آن را جدا كنید. (تصویر 1) حالا باید كفش را از زمینه آن جدا كنید. اگر از فتوشاپ CS3 استفاده میكنید، میتوانید برای این كار از ابزار فوقالعاده جالب Quick Selection استفاده كنید. شیوه استفاده از این ابزار هم همانند عصای جادویی بر اساس جدا كردن رنگها است. اما روش انجام این كار بسیار جالبتر است. كافی است نوك قلم آن را روی یك منطقه بگذارید، كلیك كرده و بكشید. در همان حال كه نوك ماوس را حركت میدهید، مناطق زیر نوك قلم آن به سرعت انتخاب میشوند. (تصویر2) پس از انتخاب دورتادور كف كفش، با فشردن كلیدهای Ctrl+C روی صفحهكلید، آن را در حافظه كپی كنید. بعد عكس پسزمینهای كه میخواهید روی آن كار كنید را باز كرده و با فشردن دكمههای Ctrl+V كف كفش را روی آن Paste كنید. تصویر كف كفش بلافاصله روی یك لایه جدید روی عكس پسزمینه قرار میگیرد. اما از آنجائی كه احتمالاً اندازه آن بزرگتر از عكس زمینه است، مجبورید اندازه آن را كمی كاهش دهید. (تصویر3) برای كاهش اندازه لایه رویی یا همان كف كفش میتوانید از فرمان تغییر اندازه استفاده كنید. دكمههای Ctrl+T را فشار دهید تا كادر تغییر اندازه لایه دورتادور لایه مذكور ایجاد شود. اگر این دكمهها را فشار میدهید و هیچ اتفاقی نمیافتد یا با پنجره خطا روبهرو میشوید، احتمالاً لایه كفش یا همان لایه جدید بالایی فعال نیست یا برعكس لایه زمینه فعال است. حتماً باید پیش از این كار لایه كفش فعال باشد. هنگامی كه كادرتغییر اندازه را دورتادور لایه دیدید، میتوانید گوشههای آن را با ماوس گرفته و به سمت داخل ببرید تا لایه كوچكتر شود. نكته: برای اینكه در هنگام تغییر اندازه یك لایه، نسبت ابعاد آن به هم نخورد (یعنی شكل درازتر و پهنتر نشود) باید در هنگام تغییر اندازه دكمه Shift را نگاه دارید. (تصویر 4) پس از اینكه لایه كفش را كوچك كردید، بدون اینكه از وضعیت تغییر اندازه خارج شوید، در همان حال كه كادر تغییر اندازه دورتادور لایه قرار دارند، روی لایه راست كلیك كنید. از منوی باز شده گزینه Prespective را انتخاب كنید. حالا لازم است طوری به عكس پرسپكتیو بدهیم كه به نظر بیاید روی زمین برفی خوابیده است. مثلاً اگر كفش به صورت افقی روبروی شما است، باید وجه عقبی عكس را كمی پرسپكتیو بدهید تا دورتر به نظر برسد. برای این كار یكی از گوشههای بالایی تصویر را بگیرید و به گوشه افقی روبروی آن نزدیك كنید. سپس Enter كنید. (تصویر5) این كفش هنوز چندان قابل باور نیست. برای اینكه سطح رنگی كفش با كف برفی زمین یكسان شود، باید جلوه آمیختگی لایه آن را به Soft Light یا Hard Light تغییر دهید. برای تغییر جلوه آمیختگی یك لایه باید آن لایه در پالت لایهها فعال باشد. بعد در بالای همان پالت منوی بازشویی را كه فعلاً روی Normal قرار دارد، باز كرده و یكی از گزینههای فوق را انتخاب كنید. در این تصویر میبینید كه Opacity یا شفافیت لایه را نیز به 25 درصد كاهش دادم. (تصویر 6) همانطور كه دیدهاید رد كفش روی برف اگرچه از نظر اندازه یكسان است، اما هر یك از رد كفشها ممكن است بسته به حالت زمین شكل متفاوتی نسبت به دیگری باشد. برای اینكه سطح رد كفش را به یك جهت شیب بدهید یا مثلاً لبههای آن را كمی برجسته یا فرورفته كنید، میتوانید از فرمان تغییر شكل Warp استفاده كنید. به همان شیوه مرحله 4 (Ctrl+T) كادر تغییر شكل را دورتادور لایه كفش ایجاد كرده و از منوی آن گزینه Warp را انتخاب كنید (یعنی روی كادر راست كلیك كرده و از همان منویی كه Prespective را انتخاب كردید، گزینه Warp را كلیك كنید). سپس لبههای كادر را كه حالا شطرنجی شده است بگیرید و به سمت مورد نظر بكشید. بعد Enter كنید. (تصویر 7) اگر از ردپایی كه ساختهاید راضی هستید، دكمههای Ctrl+J را روی صفحهكلید فشار دهید تا یك كپی از روی آن ساخته شده و روی یك لایه جدید قرار گیرد. بعد ابزار Move یا جابجایی (V) را انتخاب كرده و آن را جابجا كنید. چون رد كفشها دو به دو قرینه هم هستند، باید این رد كفش جدید را قرینه كنید. مگر اینكه فكر كنیم كه شخصی كه از آنجا حركت كرده است، به صورت لیلی تنها با یك پا راه میرفته است! برای همین باید باز هم با گزینه Ctrl+T كادر تغییر اندازه لایه را دور لایه ایجاد كرده، روی آن راست كلیك كنید و گزینه Flip Vertical را كلیك كنید. ممكن است دوباره لازم شود از فرمان Prespective استفاده كنید. این مورد كاملاً به شكل كفش شما بستگی دارد. (تصویر 8) به همین ترتیب میتوانید با ایجاد چند لایه مختلف از همین رد پاها، یك رد پای طولانی درست و حسابی ایجاد كنید. اگرچه رد پاها به نظر خوب میرسند، اما توجه داشته باشید كه معمولاً ردپاها روی برف اینقدر تخت نیستند. رد پا یعنی گودی جای قدمها روی برف. توجه كنید كه در اینجا اگرچه ردپاها كاملاً با سطح برف آمیخته شدهاند، اما هیچ گودی روی آنها دیده نمیشود. برای ایجاد گودی روی هر یك از لایهها، لازم است یكی از سطوح تیرهتر شده و سطح روبروی آن در صورت نیاز كمی روشنتر شود. ابزاری كه برای تیرهتر كردن قسمتی از تصویر به كار میرود، ابزار O) Burn) است. این ابزار را بردارید. سپس از نوار تنظیمات آن یك قلم مو با لبههای نرمانتخاب كنید. (تصویر 9) حال میتوانید لایه زمینه را انتخاب كنید و با ابزار Burn لبههای كناری ردپاها را تیره كنید یا اصطلاحاً بسوزانید. برعكس با نگاه داشتن دكمه Alt میتوانید با همین ابزار لبههای روبروی آنها را نیز كمی روشنتر كنید تا گودشدن مكان ردپاها بیشتر نمایان شود. این كار را برای تمام لایههای دیگر نیز تكرار كنید. حالا ردپاهای تصویر طبیعی شدهاند. چه عكس زیبایی شد. در این آموزش یاد گرفتید كه چطور از فرمانهای تغییر اندازه و تغییر وضعیت لایه استفاده كنید. تا آموزش بعد. خسته نباشید. (تصویر 10) منیع: shabakeh-mag 3
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 آموزش ساخت متن کاکتوسی در فتوشاپ آموزش ساخت متن کاکتوسی در فتوشاپ که توسط کاربران سایت ساخته شده برای شما طراحان عزیز. آموزش در یک فایل PDF تهیه شده است و می توانید توسط نرم افزار Adobe Acrobat Reader مشاهده فرمایید. iraniangraphic.com برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 آموزش اضافه کردن خطوط راه راه به تصاوير يک فايل Psd در اين پک قرار داره که توش يک لايه به نام Lines هست شما مي تونيد لايه Lines رو توي کارهاي خودتون کپي کنيد و ازش استفاده کنيد. با تغيير دادن Scale و Opacity اين لايه مي تونيد اون رو به شکل دلخواه در بياريد. * اميدوارم مورد استفاده شما عزيزان قرار بگيره. اگر سوالي داشتيد يا به مشکلي برخورد کرديد همينجا مطرح کنيد. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام iraniangraphic.com برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 آموزش اضافه کردن خطوط راه راه به تصاوير (روش دوم) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام براي شروع من 3 نوع مختلف از خطوط راه راه به صورت افقي، عمودي و شيب دار رو براتون آماده کردم که اينجا مشاهده مي کنيد. 1- روي عکس ها راست کليک کرده و اونها رو توي کامپيوترتون Save کنيد. 2- حالا هر کدوم از اين راه راه ها که مي خواهيد ازش استفاده کنيد رو توي فتوشاپ باز کنيد. 3- بعد از منوي Edit گزينه Define Pattern... رو انتخاب کنيد. تا اينجا شما از طرح راه راهي که در اينجا داشتيم يک پترن ساختيد. حالا ميتونيد اين فايل رو ببنديد و ادامه بديد. 4- حالا عکس يا طرح مورد نظر که ميخواهيد راه راه بشه رو توي فتوشاپ باز کنيد. وقتشه از پترني که ساختيم استفاده کنيم تا طرح ما راه راه بشه. 6- روي لايه مورد نظر راست کليک کرده و گزينه Blending Options رو بزنيد. 7- در پنجره باز شده گزينه Pattern Overaly رو انتخاب کنيد. 8- حالا روي فلش کوچکي که در تصوير مشخص شده کليک کنيد تا ليستي از پترن هاي موجود باز بشه. 9- در آخر اين ليست، پترني که ساختيم وجود داره. اون رو انتخاب کرده و نتيجه رو مشاهده کنيد. * شما مي تونيد با استفاده از گزينه Opacity خط هاي ايجاد شده رو کم رنگ و پر رنگ کنيد. همچنين با استفاده از گزينه Scale مي تونيد اندازه خطوط رو به دلخواه تغيير بديد. * اميدوارم مورد استفاده شما عزيزان قرار بگيره. اگر سوالي داشتيد يا به مشکلي برخورد کرديد همينجا مطرح کنيد. 2
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 ساختن پشت زمينه ماتريکس در فتوشاپ Adobe Photoshop را ميتوان بدون شک قدرتمندترين نرم افزار ساخت و ويرايش تصاوير گرافيکي دانست. توانايي هايي که اين نرم افزار دارد گاهي شما را به حيرت وا ميدارد. حتي ممکن است تصوير گرافيکي را مشاهده کنيد و اين سوال برايتان پيش آيد که اگر اين تصوير با فتوشاپ طراحي شده است ، چگونه و به چه شکل؟ يکي ازکاربردي ترين افکت هاي گرافيکي ساخت تصوير ، بهره گيري از افکت ماتريکسي است. با استفاده از اين ترفند شما ميتوانيد به سادگي يک Background ماتريکسي در فتوشاپ ايجاد کنيد و از آن در تصاويري که توليد ميکنيد استفاده کنيد. ابتدا Photoshop را اجرا نماييد. حال با استفاده از File > New يک تصوير جديد در ابعاد مورد نظرتان ايجاد کنيد به Filter > Texture > Grain برويد. Intensity را بر روي 100 و Contrast را بر روي 90 تنظيم کنيد. در منوي Grain Type نيز Vertical را انتخاب کنيدOK کنيد. به Filter > Artistic > Neon Glow مراجعه کنيد. عدد Glow Size را 5 و Glow Brightness را بر روي 20 تنظيم کنيد. Glow Color را نيز بر روي رنگ سبز تعيين کنيد. اين پنجره را نيز OK کنيد. به Filter > Artistic > Neon Glow مراجعه کنيد. عدد Glow Size را 5 و Glow Brightness را بر روي 20 تنظيم کنيد. Glow Color را نيز بر روي رنگ سبز تعيين کنيد. اين پنجره را نيز OK کنيد. اکنون ***** Filter > Stylize > Glowing Edges را اعمال کنيد Edge Width را 1 وEdge Brightness را 6 و Smoothness را بر روي 2 تنظيم نماييد و OK کنيد. و به آخرين ***** يعني Filter > Blur > Motion Blur برويد. Angle را بر روي 90 و Distance را 4 تنظيم کنيد. پنجره را OK کنيد. اکنون شما يک صفحه با پشت زمينه ماتريکسي داريد. با کمي درايت ميتوانيد تغييراتي در رنگ و قسمت هاي مختلف آن بدهيد. 2
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 آسان ترين راه رنگي كردن چشمها در فتوشاپ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام در همين ابتداي كار بهتر است بدانيد كه استفاده از اين تكنيك تنها روي عكسهاي پرتره نزديك كه بخش بزرگي از تصوير توسط صورت پوشانده ميشود، مناسب است. اصولاً عكسهاي قديمي كيفيت پايينتري نسبت به عكسهاي جديد دارند و رنگي شدن عنبيه روي آنها، چندان به چشم نميآيد. ابتدا عكس مورد نظرتان را باز كنيد. ابزار انتخاب بيضي شكل را برگزينيد. اين ابزار در حقيقت اولين ابزار در نوار ابزارهاي فتوشاپ است و ميتواند محدودهاي را بهصورت دايرهاي انتخاب كند. به محض برگزيدن ابزار انتخاب بيضي، نوار تنظيمات آن هم در بالاي پنجره فتوشاپ پديدار ميشود. (اين مسئله در مورد تمام ابزارها صادق است. يعني با انتخاب هر ابزار، نوار تنظيمات مربوط به آن را در بالاي پنجره فتوشاپ ميبينيد.) گزينه Feather در نوار تنظيمات ابزارهاي انتخاب نشاندهنده محدوده محوشدگي بخش انتخاب شده است. هرچه اين مقدار كمتر باشد، محدوده انتخاب، لبههاي تيزتري خواهد داشت. بنابراين بسته به عكسي كه روي آن كار ميكنيد، بايد اين مقدار را به گونهاي تغيير دهيد كه محدوده انتخاب لبههاي تيز نداشته باشد. در اينجا مقدار Feather برابر ده پيكسل انتخاب شده است. حالا بايد عنبيه چشم را انتخاب كنيد. حتماً ميدانيد كه روش انتخاب چگونه است. كليك ميكنيد، نگه ميداريد، ميكشيد و رها ميكنيد، اما در اينجا دو نكته كمكي را نيز به شما ميگويم: اول اينكه، ابزار انتخاب بيضي همانطور كه از اسم آن برميآيد، براي انتخاب به شكل بيضي به كار ميرود. ما براي انتخاب عنبيه چشم به انتخاب دايرهاي شكل احتياج داريم. براي اينكه محدوده انتخاب دقيقاً دايرهاي شكل باشد، در هنگام انتخاب دكمهShift را نگه داريد. دوم اينكه، ممكن است از محل نادرستي شروع به انتخاب كنيد. مثلاً كمي بالاتر يا پايينتر از جايي كه لازم است، كليك كنيد و بكشيد. براي اينكه بتوانيد در همان زمان انتخاب كردن محدوده انتخاب را حركت دهيد، ميتوانيد دكمه Space را نگه داريد و محدوده انتخاب را جابهجا كنيد. پس از انتخاب محل مورد نظر ابتدا کليد هاي Ctrl+C را براي کپي کردن قسمت هاي انتخاب شده بزنيد. حال کليد هاي Ctrl+V را فشار دهيد تا عمل الصاق (Paste) انجام شود. عد از انجام اين کار قسمتي از چشم که انتخاب کرده بوديد کپي مي شود. حالا کليد هاي Ctrl+U را فشار دهيد تا مطابق شکل پنجره Hue/Saturation باز شود. پس از باز شدن اين پنجره ابتدا گزينه Colorize را فعال کنيد. سپس با استفاده از سه نوار لغزان رنگ مورد نظر را انتخاب کرده و دکمه OK را بزنيد. لازم به ذکر است که نوار اول براي انتخاب رنگ، نوار دوم براي پررنگ و کم رنگ کردن و نوار سوم براي تعيين مقدار تيرگي و روشنايي قسمت انتخاب شده مي باشد. در آخر اگر قسمت هاي زيادي در اطراف چشم رنگي شده بود مي توانيد با استفاده از ابزار پاک کن (Eraser) آنها را با دقت پاک کنيد. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید 3
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 ايجاد سوختگي روي صورت در فتوشاپ مرحله اول اول از ھمه عکس زير را دانلود کرده و به همراه تصوير صورت مورد نظر در فتوشاپ باز کنيد. حالا عکسي که دانلود کرديد رو Drag کنيد و روي صورت مورد نظر بندازيد. مانند شکل زير: مرحله دوم حالا دکمه Add a layer mask را مطابق شکل بزنيد .سپس به کمک ابزار Brush tool و انتخاب رنگ مشکي قسمت ھاي اضافي را پاک کنيد مانند شکل زير: مرحله سوم حالا بايد مد لايه يک را عوض کنيم و به soft light تغيير بديم. حالا اگر که تمام کارھا را درست انجام داده باشيد بايد شکلي که بدست مياوريد مانند شکل زير باشد. مرحله چھارم حالا عکس زير را در پنجره فو توشاپ باز کنيد و دو کليد Ctrl+U را ھمزمان با ھم بفشاريد. و در پنجره باز شده مقدار Saturation را به 100 تغيير دھيد. سپس ھمان کارھايي را که در مرحله ھاي قبلي بر روي عکس انجام داديد نيز بر روي اين عکس انجام دھيد با اين تفاوت که در آخر مقدار Opacity آن را از 100 به 25 تغيير دھيد . در پايان تصوير شما به اين شکل تبديل مي شود: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید 3
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 آموزش رنگي کردن عکس سياه و سفيد در ابتدا بايد تصوير مورد نظرتون رو تو فتوشاپ باز کنيد. حالا روي ابزار Brush کليک موس را پايين نگه داريد تا زير منوي اين ابزار باز بشه. همانطور که در شکل زیر مي بينيد از منوي باز شده ابزار Color Replacement Tool را انتخاب کنيد. براي شروع رنگ آميزي مثل عکس زیر رنگ را انتخاب کرده و دکمه ok را بزنيد. حالا به سليقه خودتون رنگ هاي مختلف رو براي قسمت هاي مختلف انتخاب کنيد. دقت داشته باشيد که رنگ هايي که انتخاب مي کنيد زياد پررنگ نباشه تا کار واقعي تر به نظر بياد. با چند بار تمرين راحت مي تونيد تو اين کار حرفه اي بشيد. اميدوارم به دردتون بخوره. اينم عکس رنگ شده. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید 3
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2010 آموزش ساخت براش در فتوشاپ براي اين کار اول بايد يک صفحه جديد بازکنيد. براي اينکار ميتونيد از کليدهاي ctrl+N استفاده کنيد. -اين نکته هم فراموش نشه که شما ميتونيد از عکسهاي خودتون هم براش بسازيد و فقط کافي اونهارو در برنامه بازکنيد و ادامه آموزش رو پي بگيريد.بعد با استفاده از يکي از ابزارهاي موجود مثل براشهاي قبلي يا شيپها شکل يا طرح مورد نظرتونو ترسيم کنيد . مهم نيست با چه رنگي ولي سايزي که طرحتونو ترسيم ميکنيد خيلي مهمه دچون براشي که از اون طرح ساخته ميشه به همون سايز ذخيره ميشه و نکته ديگه اينکه سعي کنيد طرحتون از کادر بيرون نزنه تا زيبايي براشي که ميسازيد حفظ بشه براي مثال ما ميخواهيم يک براش از ترکيب چند براش داشته باشيم پس طرحمون رو آماده ميکنيم : حالا از منوی edit گزينه Define Brush Preset رو انتخاب ميکنيم. اکنون از ما اسم اين براش رو ميخواد که بعد از وارد کردن اين اسم گزينه OK رو ميزنيم. براش مورد نظرتون ساخته شد حالا ميتونيد از براشي که ساختيد استفاده کنيد و لذت ببريد... 3
2sadaf2 415 مالک ارسال شده در 29 بهمن، 2010 لذت استفاده از لایه های ماسک در فتوشاپ توجه: این آموزش با هر ورژنی از برنامه ی فتوشاپ قابل اجرا می باشد. ابتدا عکسی را که در زیر نمایش داده شده را ذخیره کنید، سپس آن را در فتوشاپ باز نمایید. مرحله 1 شما می توانید با اضافه کردن لایه ماسک به لایه اصلی، بدون صدمه زدن به عکس یا تصویر اصلی در آن یک افکت تصویر ساده ایجاد کنید. اگر شما نمی دانید چطور باید به لایه یک ماسک اضافه کرد، کافیست فقط روی لایه ای که می خواهید ماسک شود، کلیک کنید،سپس به پایین پالت layers نگاه کنید، آیکن مربع شکل با یک دایره در وسط، آیکن ماسک است که با کلیک روی آن، لایه انتخاب شده ماسک می شود. همچنین می توانید این کار را با رفتن به منوی LAYER و سپس انتخاب گزینه "Add Layer Mask" انجام دهید. اگر عکس شما لایه "Background" بود این کار را انجام دهید: در فتوشاپ نمی توان به لایه Background ماسک اضافه نمود. بنابراین لازم است قبل از اینکه بتوانید کاری روی آن انجام دهید ابتدا لایه عکس خود را به حالت نرمال و قابل ویرایش تغییر دهید. روی لایه دوبار کلیک کنید سپس در پنجره ای که باز شده روی OK کلیک کنید. حالا یک لایه نرمال دارید. اینک باید یک لایه Background سفید رنگ ایجاد کنیم تا در پشت لایه عکس دیده شود.یک لایه جدید ایجاد کنید و آن را با رنگ سفید رنگ آمیزی کنید و بعد از این، لایه را زیر لایه عکس Drag کنید. مرحله 2 وقتی به لایه مورد نظر ، لایه ماسک را اضافه کردید، با استفاده از ابزارهای انتخاب یک انتخاب به شکلی که مایلید عکس شما درون آن قرار گیرد ترسیم کنید - مثلا یک دایره -با لبه هایی که حالت fading out یا در حال محو شدن را دارد. کلیدهای Ctrl+Shift+I را نگه دارید تا انتخاب شما invert یا معکوس شود. این ناحیه انتخابی را بارنگ سیاه پر کنید.سپس از حالت انتخاب خارج شده (Ctrl+D) و به مسیر Filter در تصویری که به عنوان نمونه می بینید، در حقیقت فقط یک Radial gradient به لایه ماسک اضافه شده است. توجه داشته باشید قسمت های سفید رنگ لایه ماسک ، فضایی است که عکس یا تصویر آنجا قرار می گیرد. رنگ سیاه روی لایه ماسک حالت transparency ایجاد می کند. مرحله 3 اغلب *****ها و plug-in ها را می توان به همان روشی که روی عکس ها یا تصاویر واقعی هستند، روی لایه ماسک اعمال کرد. و افکت های واقعی جالب بدست آورد. افکتی که روی این تصویر اعمال شده، نحوه تاثیر ***** Crystallize ( مسیر ...FILTER/Pixelate/Crystallize) را روی یک Radial gradient لایه ماسک نشان می دهد. می توانید ***** Pointillize را نیز برای دست یابی به همین افکت امتحان کنید. نکته: برای تقویت و تغییر لایه ماسکی که افکت روی آن اعمال شده است، از ***** "Levels" استفاده می شود. در زیر مثال دیگری نشان داده شده است. روی این لایه ماسک ابتدا یک Diamond gradient, سپس ***** Color Halftone (مسیر FILTER/Pixelate/ Color Halftone) و *****های Tiles (مسیرFILTER/Stylize /Tiles) اعمال شده است. برای ایجاد برش های باریک tiles یا کاشی شکل، ابتدا یک فضای مستطیل شکل انتخاب کردیم، Feather ناحیه انتخابی را روی 10 پیکسل تنظیم کردیم، رنگ سفید را به ناحیه اعمال نموده و ***** Tiles را روی ناحیه انتخابی بکار بردیم. حالا نوبت شماست . امتحان کنید. 1
