Alireza Hashemi 33392 ارسال شده در 11 بهمن، 2010 بنده سعی دارم تا مهم ترین نرم افزارهای معدنی و زمین شناسی را به صورت اجمالی برای شما تشریح کنم. مجموعه RockWorks محصول مشترک شرکت های مختلف تولید نرم افزارهای علوم زمین از قبیل شرکت RockWare ( که دارای نرم افزارهای RockWorks, Stratus,RockWare می باشد) و شرکت ESRI (که دارای نرم افزارArc view است) و شرکت AutoDesk ( که دارای نرم افزار AutoCAD است.) و شرکت Microsoft (که سازنده سیستم عامل Windows است) و شرکت Fortner Research ( که شامل نرم افزار NEOSYS است.) و شرکت Visualogic ( که دارای نرم افزار Slicer Dicer است ) و در نهایت شرکت Golden Software ( که شامل نرم افزار Surter است) می باشد. این برنامه تحت سیستم عامل های ویندوز قابل اجراست. ساختار کاری برنامه RockWorks: ورود اطلاعات در صفحه RockWorks بدین صورت است که جدولی به صورت پیش گزیده با توجه به نیاز کاربر نمایان می شود که در ستون های جدول اطلاعات مربوطه پر می شود، سپس برنامه RockWorks با توجه به داده ها به پردازش آنها می پردازد. جدول های پیش گزیده در فایل های ATD,TEM قرار دارند که اطلاعات مورد نیاز هر بخش را برای کاربر فراهم می کنند. رسم، تطابق و مدل سازی داده های چینه شناسی(Stratigraphy) : مجموعه RockWorks برنامه هایی را به منظور نمایش دادن و تحلیل ستون های چینه نگاری داراست که عبارتند از : * Strip Log : این برنامه برای نمایش گرافیکی یک ستون سنگ چینه ای بکار می رود. * Cross Section :برنامه ای برای تطابق توالی های مختلف بکار می رود. * Fence Diagram :با این برنامه می توان چند ستون چینه را در چند امتداد مختلف رسم کرده وآنها را با هم به نمایش در آورد و در نتیجه دید بهتری از یک منطقه بدست آورد. * Stratigraphic Block Model :برنامه ای است که ستون چینه های دو بعدی را به صورت سه بعدی به نمایش در می آورد. برنامه رسم انواع نقشه (Mapping Software) این قسمت از نرم افزار برای رسم نقشه های کانتوری ، نقشه های آماری و همچنین محاسبات نقشه برداری کاربرد دارد. با توجه به اینکه انجام محاسبات ریاضی مورد نیاز برای رسم این چنین نقشه هایی به وسیله ماشین حساب و ترسیم آنها با دست در بیشتر موارد وقت گیر و فاقد دقت لازم است از این رو چنین نرم افزاری می تواند مفید باشد. * نقشه های ساده (Ez-map or Easy Map ):این برنامه با استفاده از داده های طول،عرض و ارتفاع نقشه توپوگرافی را رسم می کند. * شبکه ها و سیستم های شبکه بندی (Grid and Gridding System) : شبکه سازی یعنی ایجاد یک مدل پیوسته ارقام از یک صفحه با استفاده از اطلاعات نقاط محدودی که روی آن صفحه قرار می گیرند. با استفاده از شبکه سازی می توان با وارد کردن داده های طول ، عرض و ارتفاع یک منطقه آن منطقه را به صورت سه بعدی نشان داد. * نقشه های چند متغیره (Multivariable Map): این برنامه قابلیت رسم نمودار های ستونی، نمودار های دایره ای و نمودارهای ستاره ای را دارا می باشد که برای رسم نوع خاصی نقشه مورد استفاده قرار می گیرد. * برنامه های نقشه برداری (Survey): برداشت نقشه برداری که معمولا توسط دوربین های تئودولیت صورت می گیرد. برای اینکه بتوان از داده های خام برداشت شده اطلاعات طول ، عرض و ارتفاع را استخراج کرد می توان از این برنامه استفاده کرد. برنامه های زمین شناسی ساختمانی(Structural Geology Software): این برنامه ها عبارتند از : * Azimuth :که با استفاده از مختصات ابتدا و انتهای یک امتداد می توان آزیموت آن را محاسبه کرد. * Length:که با استفاده از مختصات ابتدا و انتهای یک امتداد می توان طول آن را بدست آورد. * Mid point: مختصات وسط یک امتداد را بوسیله ابتدا و انتهای آن محاسبه می کند. * Strike and Dip map:با استفاده از داده های شیب ، امتداد و مختصات نقاط یک منطقه نقشه را رسم می کند. * Arrow map : این بر نامه مختصات ابتدا و انتهای خطواره ها را خوانده و نقشه ای رسم می کند که در آن این خطواره ها با استفاده از پیکان نشان داده می شوند. * Lineation Gridding:این برنامه یک شبکه را برای محاسبه و نمایش خطواره ها طراحی میکند . * Rose Diagram: دیاگرام های گلسرخی را رسم می کند. * Streonet: برای رسم و تحلیل برداشت های ساختمانی بر روی شبکه استیونت کاربرد دارد. * Movement analysis: این برنامه با استفاده از مختصات یک نقطه در دو زمان مختلف می تواند میزان جابجایی،سرعت و جهت آن را محاسبه کند. * Beta Pairs: با استفاده از امتداد و شیب دو صفحه مشخصات خطواره حاصل از برخورد آنها را بدست می آورد. * Beta Intersection :خطواره های حاصل از برخورد تمام صفحات موجود را با یکدیگر محاسبه می کند. * Rotate Data: می توان داده های ساختاری را به میزان دلخواه با امتداد و شیب دلخواه حول یک محور دوران داد. * Strike-Dip Direction: برای تغییرات فرمت داده هیا ساختمانی از حالت منطبق با قانون دست راست به حالت امتداد و شیب بکار می رود . آب شناسی (Hydrology): این قسمت شامل برنامه های زیر می باشد: * (Drawdown(1 well: برای محاسبه و رسم مخروط افت در اطراف یک چاه. * Drawdown Surface :برای محاسبه و رسم سطح پیزومتری با استفاده از اطلاعات آزمایش پمپاژ. * Hydrograph: برای رسم دیاگرام تغییرات میزان بارندگی در برابر تغییرات سطح آب زیرزمینی در محدوده معین زمانی. * Total Dissolved Solids :این برنامه با استفاده از داده های حاصل از تجزیه شیمیایی آب مقدار کل ماده حل شده در نمونه آب را محاسبه می کند. * Ion Balance : با استفاده از این برنامه می توان داده های حاصل از تجزیه شیمیایی آب نسبت به کاتیون و آنیون نمونه آب را محاسبه کرد. * Piper Diagram: نوعی دیاگرام مربوط به شیمی آب است را رسم می کندکه در آن می توان به خصوصیات مختلف شیمیایی آب پی برد. * Stiff Diagram: وظیفه این برنامه رسم نوعی دیاگرام است که توسط تنوع آنیونی و کاتیونی نمونه آب مشخص می شود. مجموعه RockWorks یک نرم افزار وسیع و در عین حال ساده و سریع است. این نرم افزار کارایی هایی به مراتب بیشتر از آنچه تا کنون توضیح داده شده دارد از جمله برنامه های آماری و تبدیل مختصات داده ها ومحاسبات هندسی و .... که توضیح هر یک زمانی طولانی را می طلبد. 2
.MohammadReza. 19850 ارسال شده در 24 مهر، 2011 دانلود دو نسخه از نرم افزار برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام
