S.F 24933 ارسال شده در 30 بهمن، 2009 نه انالیز اسکچ : یعنی تحلیل sketch برای بررسی نقاط باز یا بسته طرح ( این آنالیز در حالت دو بعدی است )
S.F 24933 ارسال شده در 4 اسفند، 2009 تمام موارد پایین مورد اول مربوط به catia است و مورد دوم مربوط به solidworks catia :امکان نمایش قطعه با سایه وجود دارد اما سریعا در دسترس نیست. solidworks :امکان نمایش قطعه با سایه سریع است catia : قابلیت تغییر نام اعضای نمودار درختی دشوار solidworks : قابلیت تغییر نام اعضای نمودار درختی بسیار سریع و آسان catia : انالیز اسکچ قوی solidworks : آنالیز اسکچ ساده catia : لینک شدن با gear trax ندارد solidworks : با gear trax لینک می شود catia : شیت متال بسیارقوی solidworks : شیت متال متوسط catia : پترن دایره خارجی دارد (3 بعدی) solidworks : ندارد catia :کلا پترن وجود ندارد و باید توسط چرخش و یا انتقال پترن را به وجود آورد (2 بعدی) solidworks : پترن دارد با امکانت ویژه catia :امکان نوشتن و برجسته یا خالی کردن متن به سختی solidworks : امکان نوشتن و برجسته یا خالی کردن متن به راحتی حتی با اپشن های خاص وجود دارد catia :قابلیت انفجاری کردن نما به صورت سریع solidworks : قابلیت انفجاری کردن نما با سرعتی نسبتا پایین catia :سرعت دسترسی به نمایش نما های مختلف قطعه پایین solidworks : سرعت دسترسی به نمایش نما های مختلف قطعه بسیاربالا catia :محیط کاری نا خوش ایند ( تقریبا متفاوت با سایر نرم افزار ها ) solidworks : محیط کاری آسان و شبیه به کار کردن با محیط های geomagic و transmagic و nx catia : امکان نمایش فیلت به صورا زنده در اسکچ دارد solidworks : ندارد catia : داشتن اشکال خاص از پیش اماده شده در اسکچ solidworks : ندارد catia : داشتن انواع نقطه گذاری در 2 و 3 بعدی solidworks : به صورت متوسط دارد . و بسیار مشکل (در جاهای خاص) 3d print :catia ندارد solidworks : دارد catia : نمای برش خورده وجود دارد ولی سریع در دسترس نیست solidworks : نمای برش خورده سریع و در دسترس است 4
Amin 6458 سازنده ارسال شده در 4 اسفند، 2009 تقسیم بندی جالبی کردی و بابت این زحمتی که کشیدی ازت ممنونم اما بیشتر این تفاوتها در مدلسازی هستش و اگر بخواهیم محیطهای دیگه کتیا را با سالید مقایسه کنیم اغلب برتری با کتیا خواهد بود .
amin 202 مهمان ارسال شده در 6 اسفند، 2009 چجوری می شه رفلکتی که روی قطعه کار هستو توی رندر ایجاد کرد؟ من الان 2تا چراغشم روشن کردم.میزان نورشم گزاشتم آخر.ولی وقتی تو رندر عکس ازش می گیرم،انعکاسارو روی سطوح صاف نشون نمی ده.شکلم برق نمی زنه!! چرا کتیا این امکان نداره؟ می خواستم از تو خود کتیا اینکارو انجام بدم.چون خودش تو حالت عادی اینکارو انجام میده.ولی تو رندر رفلکتارو حذف می کنه. من با پینته ویندوزم می تونم رفلکت بندازم.ولی طبیعی در نمیاد.هارمونیش به هم می خوره. نقص بزرگیه برای کتیا.باید یه جاییش این امکانو داشته باشه.تا حالا به این مشکل بر نخوردید؟:ws11: __________________
Amin 6458 سازنده ارسال شده در 6 اسفند، 2009 چه طور نشون نمیده ؟ به شکلهای زیر نگاه کن .البته شاید منظور تو یک نوع نورپردازی دیگه باشه . خوب من انعکاس نور رو تغیر دادم :ws11: فتو استادیو هم بالاخره جزء کتیا حساب میشه اونجا امکانات نور پردازی جالبی داره .
amin 202 مهمان ارسال شده در 7 اسفند، 2009 نه بابا.من از نور پردازی 3بعدی و لامپهای نورشو مهتابی انتخاب کردم تا شاید رد های سفید لامپا بیُفته روی قطعه کار... به زودی حالت مقایسه ایشو میزارم براتون!!:ws11:
Amin 6458 سازنده ارسال شده در 7 اسفند، 2009 اگر بذاری خیلی خوب میشه .این طور حداقل متوجه میشم منظورت چیه و اگر تفاوتی باشه این تفاوت بهتر مشخص میشه .
amin 202 مهمان ارسال شده در 7 اسفند، 2009 مشکل من اینجاست.ببین! این عکس قطعه کارمه قبل از استفاده از رندر: اینم بعد از استفاده از رندر:
vahid81266 17 ارسال شده در 28 فروردین، 2010 با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت دوستان عزيز. منو در انتخاب ,بين نرم افزار هاي catia . solidwork .pro engineer. راهنمايي مي كنيد؟ 1
amin 202 مهمان ارسال شده در 28 فروردین، 2010 هر سه شون نرم افزاریای خوبین! من فعلاً فقط با کتیا و سالید کار کردم.پرو رو نتونستم نصب کنم!!:icon_pf (34): بهتره که هرسه شونو یاد بگیری.ترتیبشم،(البته به نظر خودم)اول سالید بعد کتیا و بعد پرو!
Amin 6458 سازنده ارسال شده در 28 فروردین، 2010 با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت دوستان عزيز.منو در انتخاب ,بين نرم افزار هاي catia . solidwork .pro engineer. راهنمايي مي كنيد؟ سلام سیستم مدلسازی این نرم افزارها تقریبا شبیه هم هستش حالا شاید اسم دستورات عوض بشه مثلا در یکی از اسم اکسترود استفاده میشه در دیگری پد . نرم افزارهای کتیا و پرو جامع تر هستند و دارای بخشهای بیشتری هستند نسبت به سالید .فکر می کنم برای انتخاب بهتر تاپیکهای مربوط به این نرم افزارها را مطالعه کن .مخصوصا تاپیکهای که به معرفی و کاربرد این نرم افزار اشاره دارند .نمونه کارهای دوستان با نرم افزار کتیا و سالید نیز موجود هست.تو ایران کمتر به پرو میپردازند اما باید توجه داشته باشیم که پرو نرم افزار بسیار قدرتمندی در زمینه طراحی و انالیز و تولید میباشد 5
hich0231 11 ارسال شده در 20 فروردین، 2013 سالید بخش کشیدن چرخ دندش خداست خیلی راحت میشه باش کار کرد ولی کتیا خیلی مشکله 1
90108212 14 ارسال شده در 12 مرداد، 2013 احتمالا دوستان با سه دستور عادی کتیا برای draft کار کرده اند (Draft Angle, Draft reflect line, and variable angle draft) اما شاید از وجود حداقل دو دستور draft دیگر بی خبر باشند: یکی Advanced draft است که در بخش Part Design قرار دارد و از طریق Insert-> Advanced dress-up features->advanced draft قابل دستیابی است. و دومی در بخش Generative Shape Design قرار دارد و برای Draft سطوح استفاده می شود و البته امکان تلفیق با Body را نیز دارد. در حالتهای پیچیده مهندسی مثلا طراحی قطعاتی که با قالب های فرم و به روش Stamping تولید می شوند (مثلا قطعات بدنه خودرو)، گاهی پیچیدگی سطوح به قدری است که هیچ یک از دستورات عادی drafting نتیجه مناسب را بدست نمی دهد و تنها راه حل بکاریگیری سطوح و روشهای draft سطوح و در نهایت تلفیق آن با قطعات solid برای رسیدن به طرح نهایی است. اگر خدا خواست و فرصتی پیش آمد و البته کسی علاقه و نیاز داشت شاید با همدیگر مروری بر تک تک این دستورات و برخی دستورات سودمند دیگر کتیا داشته باشیم. دوست من میشه از کاربردها این دستور بگی و هرکدوم از زیر منوهاشو توزیع بدی؟ 1
davod karimzadeh 10 ارسال شده در 14 آذر، 2015 سلام دوستان در کتیا قابلیت شبیه سازی حرکتی بصورت قوی و با سرعت بالا وجود دارد که بسیار مفید هست، تو سالید هم این محیط موجود هست؟
