اینجوریشو ندیده بودم
شما نظر بدین
  • Like 20
:ws28:چیه خب تکنولوژیه دیگه!:ws3:
برا موقعی که کنتور آب دوره و حوصله نداری آبو قطع کنی
Phillip writes: “If you’ve ever broken a PVC pipe, you know what a pain it is to repair the damage. The Come Unglued tool can reverse the welding effect of the PVC cement by delivering a precisely controlled amount of head heat to undo the glue. This is awesome.”
The big upshot here, of course, is that you can save the fitting, which is likely already cemented into a pipe system
کمکت کنه نربونو بگیری
اینم راه حلش
It really sucks to find yourself standing 20’ wondering whether your mis-positioned extension ladder is going to maintain its solid footing or not. So, Werner has come up with a clever adjustable foot system on their new Equalizer extension ladder to ease your mind a bit. The feet on the ladder are fully adjustable up to 8.5” on either side, which makes the equalizer a great ladder to have around construction sites, steep-graded lawns, or stairs
آقا نمیتونم دستمو فرو کنم جایی که انگشت نمیره
We came across this interesting product from Griot’s Garage today; the photo’s pretty self-explanatory. It’s a single-finger glove with a small magnet in it to hold a nut or other ferrous object that you need to insert into a tight space.
انشتدونه آهنرباییییییییی
اما خودشون قد کوتاهن؟
ببین چقدر راحته
رو سطح لوله مشکل ندارین برای تراز کردن
شما نظر بدین
این ماشین رو فیلمش رو دیدم واقعا یه شاهکار!! بصورت همزمان هم درخت رو از تنه قطع میکنه و هم پوستش رو میکنه و میبره و تبدیل به الوار میکنه!!!
ببینی باورت نمیشه :jawdrop:
اگه تونستی برام بزار بینمش:jawdrop:
راستش یادم نمیاد کجا دیدمش یعنی نمیدونم خودم کلیپشو دارم یا نه ولی اگه پیداش کردم حتما میذارم ببینید حالشو ببرید :ws3:
:jawdrop:
جالبن
ولی من چیزای خیلی بهتر و جالبتر رو دیدم
جالبن
بزار ما هم ببینیم:ws3:
باشه اجازه بده سایتشو پیدا کنم
جالب بود...:icon_gol::w16:
خواهش لطف کنید مشارکت کنید
ممنون میشم
:ws47::ws47::ws47::ws47:
شما نظر بدین
این هم فیلمش اگه هنوز پیداش نکردی
سازمان دفاعی روسیه یه سگ جنگنده ربات ساخته که می تونه بدوه و در هر حالت تعادلش بهم نمی خوره ترکش هم میندازه شناسیای هم می کنه ..کلیپشو پیدا کنم میزااارم
ایران هم داره پیشرفت می کنه ما ها هم ربات تعقیب خط های فوق سریع داریم می سازیم...
