نرم افزارهای Rhino نرم افزار بسیار پرقدرت برای طراحی صنعتی هستند که قابلیت های آنها در زمینه طراحی، برای عده زیادی از طراحان ناشناخته مانده است.
Rhino یک نرم افزار پر قدرت مدل سازی سطوح Surface Modeling است. این نرم افزار از قابلیت مدل سازی به روش NURBS بهره می برد که باعث می شود فایل های خروجی آن نسبت به سایر نرم افزارهای مدل سازی بسیار کم حجم تر باشند. طراحانی که به سرعت مدل سازی با این نرم افزار عادت کرده اند، برای پروژه های سریع هیچ نرم افزاری را به Rhino ترجیح نمی دهند.
نمونه سطوح پیچیده ایجاد شده توسط Rhino
من تعریف این برنامه رو خیلی شنیدم. دست 3D MAX رو از پشت بسته!
لینک آموزش آنلاینش رو هم به زودی می ذارم.:w16:
این پست رزرو است :ws3:
لینک دانلود:
اینم آخرین ورژن آپدیت راینو 5 ( نسخه آزمایشی )
Rhinoceros 5 WIP 2010-10-14 (14-Oct-2010)
Links:
crack :
__________________
منبع: کافه دیزاین
جدی؟
یعنی برای طراحی دکوراسیون و ...... پیشرفته تر از 3D Max میباشد؟
این هم یه آموزش مقدماتی که می تونید به صورت آنلاین ببینید.:w16:
البته شاید هم بشه دانلود کرد...راستش من امتحان نکردم!:ws52:
اینم یه سری دیگه از آموزش ها هست که تو هر بخشش برید یک عالمه توتوریال آموزشی داره.
  • 4 ماه بعد...
سلام ببخشید شما لینکی واسه دانلود پلاگین grasshoper راینو دارین خیلی سرچ کردم ولی موفق نشدم ممنونم
چرا ؟!!:w645:
قدرت یه برنامه بسته نوع استفاده و مهارت شماست
Max .. Rhino ... Photoshop .. Maya و ... اینا نرم افزارهای بی انتهان .. ته ندارن ...
برنامه ساز یکسری ابزار در اختیار شما قرار داده .... شما باید ازشون کار بکشید ...
نمیشه گفت کدوم خوبه کدوم بد ...
هر کی به مکس توهین کنه با من طرفه .. :ws3:
چرا ؟!!:w645:
:w58:
توی حجم های کج و کوله خیلی راحت تر از 3DMAX می شه باهاش کار کرد :ws37:
سر حرفم هستم
میشه با nurbs هم تو مکس همون کارو کرد
حرف شما درسته ولی فکر کنم شما هنوز با این برنامه کار نکردین ... طرح های خانم زاها حدید هم از راینو مدل شده !
یه پیشنهاد میکنم .. به این سایت سر بزنین .. قول میدم 2 ماه اونجا باشین متحول میشین...
  • 6 ماه بعد...
چرا ؟!!:w645:
بنده 10 سالی میشه با راینو کار میکنم و کاملا با صحبت های شما موافقم .
هیچ وقت به تنهایی نمیشه نرم افزاری رو مناسب یه کار مشخص دونست .
در حال حاضر به نظر بنده بهترین ترکیب برای معماری همین راینو و 3dmax هست چرا که راینو با تمام قدرتش در اجرای فرم های نرم در عین حال از قدرت کمتری برای پردازش فایل های خیلی بزرگ هست و وقتی یه پروژه سنگین رو بخواین کار کنین با راینو به مشکل میخورین .
اما اگه شما برای یه پروژه برای مدلینگ فرم های سختش از راینو و اسمبل کردن کل اون از مکس استفاده کنین هیچ مشکلی نخواهین داشت .
در نهایت هر نرم افزار خوبی ها و بدی های خودشو داره .
سعی کنین همیشه با چند نرم افزار کار کنین اما همیشه با 1 نرم افزار بهتر از همه اونا باشین .
وقتی تو یه نرم افزار خاص قدرتمند باشین میتونین از نرم افزار های دیگه برای کامل شدن قدرتتون استفاده کنین .
چون هیچ موقع تنهای یک نرم افزار و یک شخص کامل نیستن و هیچ وقت یک شخص نمیتونه بگه من خدای فلان نرم افزار هستم
همونطور که میدونین هر نرم افزار یک تیم خیلی بزرگ پشتشه و هیچ وقت تمام مطالب کاربردی و تکنیک های استفاده اون در یک نفر جمع نمیشه .
در نهایت در صورتی که دوستان مایل به اطلاعات بیشتر در هر موردی از راینو هستن بنده میتونم تا حد توانم کمک کنم.
امیدوارم که راینو روز به روز گسترده تر و شناخته تر بشه .
موفق باشین .
  • 1 سال بعد...
