SIMooRGH.M 496 ارسال شده در 25 آذر، 2010 در این پروژه با نحوه کار با سنسورهای PIR آشنا می شوید.این سنسور در بهینه سازی انرژی در ساختمان ، دزد گیرها و موارد دیگر کاربرد دارد. سنسور PIR به هر جسم متحرکی که داری حرارت باشد.واکنش نشان می دهد.این جسم متحرک می تواند انسان یا حیوان باشد.حتی شما می توانید برای تست این مدار یک لیوان آب جوش را در بالای این سنسور حرکت داده و شاهد روشن و خاموش شدن LED به کار رفته در این مدار باشید.به جای LED می توانید بیزر(Buzzer) استفاده کنید .در صورت استفاده از بیزر به جای LED به جای روشن و خاموش شدن LED در صورت حرکت جسم متحرک صدای بوق را خواهید شنید. قطعات مورد نیاز ۱ عدد سنسور PIR 1 عدد آی سی LM324 1 عدد آی سی CD4538 5 عدد دیود ۱N914 5 عدد مقاومت ۱ مگا اهم ۴ عدد مقاومت ۱۰ کیلو اهم ۱ عدد مقاومت ۱۰۰ اهم ۲ عدد خازن ۱۰ میکرو فاراد ۱ عدد خازن ۱ میکرو فاراد .۱ عدد خارن ۱۰۳ ۱ عدد خازن ۱۰۵ .سیم تلفنی برد بورد ۱ عدد ترانزیستور ۲N3904 1عدد LED منبع تغذیه ۶ تا ۹ ولت ۱ عدد بیزر ۹ ولت رله ۶ ولتی یک کنتاکت 2
SIMooRGH.M 496 مالک ارسال شده در 25 آذر، 2010 نقشه مدار اگر به سنسور pir دقت کنید.داری سه پایه است.درنزدیکی یکی از پایه های زایده ای وجود دارد.این پایه،پایه شماره ۱ است.حال اگر درجهت عقربه های ساعت به پایه ها نگاه کنید.پایه بعدی شماره ۲ و بعد از آن شماره ۳ یا گراند را خواهیم داشت. پایه یک را با یک مقاومت ۱۰ کیلو اهم به مثبت منبع تغذیه وصل کنید.پایه ۲ و ۳ را توسط یک مقاومت ۱۰۰ کیلو اهم به یکدیگر و پایه ۳ را نیز به منفی منبع تغذیه که در اینجا همان زمان است.،وصل کنید.از پایه ۲ این سنسور به پایه ۳ آیسی lm324 متصل کنید.پایه ۲ این آیسی را با یک مقاومت ۱۰ کیلواهم و خازن ۱۰ میکروفاراد به زمین متصل نمایید.این خازن الکترولیت است.بنابراین در هنگام اتصال به مدار به سر مثبت و منفی آن توجه کنید.سر مثبت را به مقاومت ۱۰ کیلواهم و سر منفی را به زمین متصل کنید. پایه یک و دو آیسی lm324 را توسط مقاومت ۱ مگا اهم وخازن ۱۰۳ را که با یکدیگر موازی شده اند.به یکدیگر متصل کنید. حال پایه یک آیسی lm324 را با یک مقاومت ۱۰ کیلو اهم وخازن ۱۰ میکروفاراد به پایه ۶ آیسی lm324 متصل کنید.،توجه داشته باشید که سر مثبت خازن را به پایه ۶ آیسیlm324 متصل شود. پایه ۵ آیسی lm324 را از طریق یک دیود به پایه ۱۲ همین آیسی متصل کنید.توجه داشته باشید که آند آن در پایه ۵ و کاتد آن در پایه ۱۲ باشد.سپس پایه ۱۲ را با یک مقاومت ۱ مگا اهم به زمین اتصال دهید.دوباره پایه ۵ را با یک دیود به پایه ۹ وصل کنید با این تفاوت که این بار کاتد دیود در پایه ۵ باشد و آند آن در پایه ۹ ، سپس پایه ۹ را با یک مقاومت ۱ مگا اهم به مثبت منبع تغذیه وصل کنید. پایه های ۶ و ۷ را نیز مانند پایه ۱و۲ همین آیسی به ترکیب موازی مقاومت ۱ مگا اهم و خازن۱۰۵ متصل کنید.پایه ۷ آیسی lm324 را به طور مشترک به پایه های ۱۳ و ۱۰ آیسی lm324 متصل کنید.پایه های ۸ آیسی lm324 را از طریق دیود۱n914 به پایه ۴ آیسی ۴۵۳۸ متصل کنید.همین کار را برای پایه ۱۴ آیسیlm324 تکرا کنید.،و آنرا نیز به پایه ۴ آیسی ۴۵۳۸ به صورت مشترک وصل کنید.توجه داشته داشته باشید که آند دیودها در پایه های ۸ و ۱۴ و سر کاتد این دیودها به صورت مشترک به پایه ۴ آیسی ۴۵۳۸ وصل شود.سپس پایه ۴ آیسی ۴۵۳۸ را با یک مقاومت ۱ مگااهم به زمین متصل کنید.پایه های ۳ و ۵ آیسی ۴۵۳۸ را با یک سیم به هم متصل کنید.وهر دوی آنها را به مثبت منبع تغذیه اتصال دهید.پایه های ۱ و ۸ را نیز به زمین متصل نمایید. پایه ۲ آیسی ۴۵۳۸ را با یک مقاومت ۱ مگا اهم به مثبت منبع تغذیه و از همین پایه با یک خازن ۱ میکروفاراد الکترولیت به پایه ۸ آیسی ۴۵۳۸ متصل کنید.،به گونه اییکه سمت منفی آنرا به زمین متصل کنید. پایه خروجی آیسی ۴۵۳۸ را که پایه ۶ می باشد با یک مقاومت ۱۰۰ اهم به مثبت یا آند led وصل کنیدو سمت کاتد led را نیز به زمین مدار وصل کنید. پایه ۷ نیز خروجی این آیسی است با این تفاوت که این خروجی not یا برعکس پایه ۶ است.برای کار با این پایه ،منفی led یا کاتد آنرا به این پایه متصل کنید.ومثبت آنرا به مثبت منبع تغذیه متصل نمایید.تمامی موارد فوق در نقشه کاملا مشخص است. آیسی lm324 حاوی ۴ عدد آپ امپ است.که جهت تقویت و مقایسه در این مدار به کار می رود. 2
SIMooRGH.M 496 مالک ارسال شده در 25 آذر، 2010 بلوک دیاگرام مدار همانطور که در بلوک دیاگرام زیر مشاهده می کنید.این مدار از چهار قسمت تشکیل شده است. ۱٫سنسور PIR 2.قسمت تقویت کننده ۳٫مقایسه کننده ۴٫خروجی آی سی LM324 این آیسی متشکل از ۴ تقویت کننده مستقل است.که از لحاظ عملکردی سریع می باشند.این آیسی در انتقال انرژی وتقویت آن مثلا در سنسورها کاربرد دارد.پایه ۴ تغذیه مثبت و پایه ۱۱ تغذیه صفر یا منفی منبع تغذیه است. برای مشاهده اطلاعات مربوط به آیسی اینجا را کلیک کنید.برای مشاهده اطلاعات آیسی برنامه ACROBAT READER را در سیستم بایست داشته باشید. 2
SIMooRGH.M 496 مالک ارسال شده در 25 آذر، 2010 آیسی CD 4538 این آیسی یک نوسان ساز مونو استابل (monostable)دقیق است.منظور از مونو استابل نوسان سازی است که از جایی تحریک می شود .و خودش به خودی خود تولید پالس در خروجی نمی کند.این آیسی نوسان ساز بر خلاف آیسی ۵۵ فاقد پایه های RESET ,TRIGER است. پایه ۴ و ۵ آیسی ۴۵۳۸ پایه ورودی پالس است.همانطور که در این مدار ملاحظه می کنید.تنها از پایه ۴ به عنوان ورودی استفاده شده است.پایه ۴ آیسی تحت عنوان ورودی A است.وخروجی آن پایه های ۶و ۷ است.۶ خروجی مستقیم و ۷ خروجی معکوس آن است.پایه ۵ ورودی تحت عنوان B است.و خروجی مربوط به این پایه ۱۰و ۹ است.۹ خروجی مستقیم و۱۰ خروجی معکوس است. پایه ۸ تغذیه منفی وپایه ۱۶ تغذیه مثبت است.به شکل سنسور PIR در زیر دقت کنید. آی سی CD 4538 در نقشه مدار همانطور که ملاحظه می کنید.، پایه ۵ مربوط به ورودی B به همرا پایه ۳ به مثبت منبع تغذیه متصل شده است.، وضعیت این دو پایه،واکنش مدار به نوع پالس ورودی را مشخص می کند.زمانیکه این دو پایه مثبت یا HIGH باشند.،و ورودی ۴ این آیسی لبه با لا رونده پالس را سنس کند در خروجی یک پالس HIGH خواهیم داشت. منظور از یک پالس HIGH ،پالس به شکل زیر است.پالس LOW عکس پالس HIGH است. جدول عملکرد آیسی ۴۵۳۸ همانطور که در این جدول ملاحظه می کنید.زمانیکه پایه ۳ یا Clear به مثبت منبع تغذیه متصل باشد.یا به عبارتی high باشدو پایه ۵ که ورودی B می باشد.،به مثبت یا در اینجا نیز به اصطلاح high باشد.،خروجی در صورت سنس لبه بالا رونده پالس د رپایه ۴ یک پالس مثبت خواهد بود.با اتصالات مختلف این پایه ها بر اساس جدول زیر می توانید عملکردهای متفاوتی را مشاهده کنید. جدول عملکرد آی سی ۴۵۳۸ 2
