CodePlus 15426 ارسال شده در 22 آذر، 2010 سلام دوستان .. در این سری آموزش با رندر شبکه ای در مکس .. کاربرد و طریقه پیکربندی سیستم جهت انجام آن آشنا میشوید . کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد 2
CodePlus 15426 مالک ارسال شده در 22 آذر، 2010 به کمک مکس میتوانید تصاویر و انیمیشن های پیچیده ایجاد کنید . اما یک محدودیت بزرگ بر سر راه شما قرار دارد . زمان مدلسازی و متخرک سازی صحنه بسیار وقت گیر است اما بد تر از آن زمانی است که منتظر پایان رندر صحنه می مانید . برای صحنه های پیچیده با آبجکت های فراوان .. عملیات رندر گاه روزها و هفته ها طول می کشد . :icon_pf (34): طول مدت رندر صحنه ارتباط مستقیم با قدرت پردازش سیستم رایانه شما دارد . به همین دلیل در برنامه مکس امکان رندر شبکه ای گنجانده شده تا به این روش بتوانید قدرت پردازش و سخت افزار درگیر در عملیات رندر را چند برار نموده و به همان نسبت طول مدت رندر را کاهش دهید . 2
CodePlus 15426 مالک ارسال شده در 22 آذر، 2010 مفهوم رندر شبکه ای هنگامی که از رندر شبکه ای استفاده می کنید برنامه مکس وظایف رندر را بین ماشینهای متصل شده از طریق شبکه تقسیم نموده و هر یک از ماشینها تعدادی از فریم ها را رندر می کنند . افزایش سرعت بستگی به تعداد ماشینها دارد . ماشینهائی را که در رندر شبکه ای با هم مرتبط میشوند را مزرعه رندر یا Render farm می نامیم . فرایند اصلی عملیات به شرح زیر است : یک ماشین همه عملیات را کنترل کرده و وظایف را بین همه کامپیوتر های موجود در مزرعه تقسیم میکند . هر ماشین هرگاه آماده اجرای عملیات بعدی باشد توسط یک سیگنال به کامپیوتر مدیر اطلاع می دهد . نرم افزاری که درون مکس این امکان را میسر ساخته Backburner می باشد . در حین عملیات در صورتی که برای یکی از ماشین ها مشکلی پیش آید .. کامپیوتر مرکزی فریم را پس گرفته و به ماشین دیگر واگذار میکند . 2
CodePlus 15426 مالک ارسال شده در 22 آذر، 2010 ملزومات رندر شبکه ای برای برپائی یک مزرعه رندر به چه چیزهائی احتیاج داریم ؟ کامپیوترها: هرچه تعداد کامپیوترها بیشتر باشد بهتر است . آنها باید با یکی از روشهای ممکن شبکه بندی شده باشند. همه آنها باید پروتکل Tcp/ip را اجرا نمایند. همه باید حداقل ملزومات اجرای مکس را داشته باشند. سخت افزار شبکه بندی: هر کامپیوتر باید به شکلی با بقیه ارتباط داشنته باشد . رایج ترین آنها استفاده از یک کارت شبکه است. سیستم عامل : بنا بر مستندات برنامه مکس هر کامپیوتر باید از سیستم عاملهائی که مکس از آنها پشتیبانی میکن استفاده نمایند. برنامه مکس : کافی است یکی از کامپیوترهای شرکت کننده در عملیات مجهز به یک کپی معتبر از برنامه مکس باشد . ملزومات برپائی یک مزرعه رندر همین ها هستند اما به دونکته باید توجه داشت : اول : توانائی نمایشگر در ماشینها مهم نیست .. میتوانید مونیتور ها را خاموش کنید .:ws2: دوم : اگر یک یا چند ماشین را تمام وقت در اختیار ندارید . نگران نباشید . برنامه مکس امکاناتی دارد که میتواند یک ماشین را در ساعات خاصی به خدمت بگیرد. 2
CodePlus 15426 مالک ارسال شده در 9 دی، 2010 شروع یک سیستم رندر شبکه ای پس از شناخت تمام کامپیوترها در شبکه و نصب برنامه مکس روی یکی از سیستم ها وقت آن است که کار را آغاز کنیم. روش راه اندازی: برنامه مدیر شبکه را را اندازی کنید . این برنامه در پوشه Back burner در دایرکتوری مکس با نام Manager.exeوجود دارد . نام این فایل را دوبار کلیک کنید تا اجرا شود . پنجره زیر باز میشود .. این پنجره فقط اولین بار بعد از اجرا باز میشود .. تنظیمات را انجام داده و OK کنید . سپس یک پنجره دیگر با عنوان Back burner manager مطابق شکل زیر باز خواهد شد. اکنون باید سرویس دهنده شبکه را بر روی تک تک کامپیوترهای مورد استفاده اجرا نمائید . داخل پوشه Back burner2 نام فایل اجرائی Server را دوبار کلیک کنید . تنظیمات زیر را انجام دهید و OK کنید. پنجره دیگری با عنوان Back burner server باز می شود . اطلاعات داخل این پنجره تکمیل شود. برنامه Server سعی میکند تا برنامه Manager را پیدا کند و سپس اعلام میکند که Manager پیدا شده است. اما اگر برنامه Server برای یافتن و تبادل اطلاعات با برنامه Manager مشکل داشته باشد یک پیغام میدهد تا بدانید ارتباط برقرار نشده ... در این شرایط: بترتیب Edit à General setting در نوار منوی این پنجره را کلیک کنید. گزینه Automatic search را غیر فعال نموده و نام و آدرس IP کامپیوتر مجریه برنامه را در فیلدهای موجود تایپ کنید. دکمه OK را کلیک کنید . پنجره برنامه Server را بسته و دوباره این برنامه را راه اندازی کنید . 2
پژمان مهرپویا 1121 ارسال شده در 13 بهمن، 2010 با سلام و تشکر جالب بود اگه کتابی فارسی (کامل) در ارتباط با V-ray داری برام بزار لطفا 2
CodePlus 15426 مالک ارسال شده در 4 اسفند، 2010 با سلام و تشکرجالب بود اگه کتابی فارسی (کامل) در ارتباط با V-ray داری برام بزار لطفا سلام .. نه کتابی سراغ ندارم .. من از Help خود وی ری استفاده میکنم .. با تمرین و آزمون و خطا .. میتونی خوب وی ری رو یاد بگیری ..
balal_art 11 ارسال شده در 28 فروردین، 2011 من وقتی از رندر شبکه ای استفاده میکنم نمیتونم با وری کار کنم چرا چطور؟ 1
