شبکه کردن دو کامپیوتر
با سلام...
با درخواست دوستان, یه آموزش مختصر براتون میذارم !:دی
گاهی فردی میخواهد, 2تا کامپیوتر را متصل کند و فایل هایی را به اشتراک بگذارد!
که راههای مختلفی داره...!
میتوان از طریق سویچ ها یا روتر ها و... استفاده کرد!
که راحتترین کار برای این مسئله, متصل کردن دو کامپیوتر به شکل مستقیم هستش!
بوسیله ی یک کابل!
کابل های معمولی شبکه برای ارتباط بین کامپیوتر و دستگاههی شبکه هستش!
البته به یاد داشته باشین برای ارتباط دو کامپیوتر به شکل مستقیم, کابلی که تهیه میکنین, کابل pc to pc باشه!
کاری که میکنیم, ابتدا دو کامپیوتر را در یک رنج آی پی قرار میدهیم!
برای اینکار,در قسمت نتورک اند شیرینگ:
یا:(البته در ویندوز اکس پی,میشه از نتورک کانکشن مستقیم به صفحه ی بعدیش رفت!)
و سپس:
حالا این صفحه را میبینیم!
در ویندوز7 آی پی 4 رو انتخاب میکنیم!ولی در اکس پی,همین یه مدل آی پی رو داره!
و انتخاب میکنیم!
حال آی پی ها را تنظیم میکنیم!
در یکی از کامپیوتر ها این آی پی را مینویسیم:
و در دیگری:
البته آی پی های دیگری هم میتوان نوشت!و این یک مثال بود!
برای این کار معمولا ابتدا از 192.168 استفاده میکنیم!
در مکان سوم, باید(در هر دو کامپیوتر) یه عدد باشد!از 0 تا 255
و در جای 4رم, حتما باید اعداد مختلف باشند و تکراری نذارید!از 0 تا 255
حالا در قسمت نتورک میتوانید, کامپیوتر دوم را ببینید!
و وارد شوید و از فایل ها استفاده کنین! یا اینترنت را شیر کنید!
البته, در ویندوزهای جدید, از شما یوزر نیم و پسور کامپیوتر دوم را بنویسید و وارد شین...!
این یه توضیح مختصر بود! که امیدوارم مفید واقع شده باشه!
آموزش شبکه کردن دو کامپیوتر با کابل کراس
در نگاه اول شبکه کردن ۲ کامپیوتر چه پی سی باشه چه لب تاب کار سختی به نظر می رسه اما در واقع چند دقیقه کار راحت است.
برای این کار ۲ تا کامپیوتر روشن احتیاج دارید که مجهز به کارت شبکه باشند و یک کابل نتورک معمولی … تنظیمات اولیه برای هر کدام از سیستم ها :سیستم شماره ۱ - سیستم شماره ۲ برای آموزش بهتر نامگذاری میکنم.
در هر ۲ سیستم از My Computer / Propertise تب Computer Name را انتخاب کنید. حال اسم سیستم شماره ۱ و ۲ را به طوری انتخاب کنید که با هم فرق داشته باشد.
برای مثال : ParsanIT1 و ParsanIT2
نکته : حواستون باشه اسم ۲ کامپیوتر باید فرق داشته باشه !!
حالا توی همون قسمت کلید Change را بزنید تا بتوانید اسم Workgroup هر سیستم را هم تغییر دهید.
این بار اسم workgroup ها را مثل هم قرار دهید.
مثلا : ParsanIT
بازم تاکید می کنم اسم workgroup ها باید دقیقا مثل هم باشند.
خوب حالا Ok کنید و از این قسمت خارج شوید. هر ۲ سیستم درخواست Restart می کنند پس اجازه دهید سیستم ها ریست شود و مجددا راه اندازی شود.
حال سراغ شناسایی و آی پی دستگاه ها می رویم برای این کار آدرس زیر را دنبال کنید :
Control Panel / Networks Conections
حال بر روی Conection نتورک خود راست کلیک کنید و Propertise را انتخاب کنید.
توجه کنید که اگر کانکشن نتورک ندارید از طریق Add New Conection اقدام به ساخت کنید.
حال در پنجره باز شده Internet Protocol TCP/IP را انتخاب کنید و گزینه Propertise را بزنید. مانند شکل :
این کار را در هر ۲ کامپیوتر انجام دهید. در پنجره باز شده شما باید آی پی های مشخص شده را برای هر سیستم وارد کنید پس قسمت Use The Following Ip Adress را فعال کنید :
سیستم شماره ۱ :
Ip Adress : 192.168.0.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : این گزینه برای سیستم اول باید خالی باشد.
حال در قسمت پایین Dns Server ها را تکمیل می کنیم :
Perefered Dns Server : 192.9.9.3
Alternate Dns Server : این قسمت هم خالی قرار دهید.
سیستم شماره ۲ :
Ip Adress : 192.168.0.2
Default Gateway : 192.168.0.1
در قسمت Dns Server هم به این صورت :
خوب کار شناسایی و نتورک کردن تمام شد حالا باید به پوشه ها و فایل های خود قابلیت Share را بدهید تا در نتورک شما مشترک شود برای این کار به این صورت عمل کنید :
در یک درایو یک New Folder ایجاد کنید. بر روی آن راست کلیک کرده و سپس از تب Sharing گزینه های Share This Folder On The Network و Allow Network Users To Change My Files را فعال کنید و سپس Ok و بیرون بیایید. با این کار یک پوشه ایجاد کرده اید که بین ۲ کامپیوتر مشترک است و فایل هایی که درون آن باشد در هر دو کامپیوتر قرار می گیرد مانند شکل :
در انتها در سیستم شماره ۲ برای شناسایی و خواندن سیستم شماره ۱ دستور زیر را در Start / Run وارد کنید مانند شکل :
این نکته را به یاد داشته باشید در ویندوز ویستا برای دستیابی به قسمت Run کلید های ترکیبی :
Win + R را بزنید.
خوب کار تمام است امیدوارم مثل من لذت ببرید.
