Hossein.T 22596 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۵ مرداد، ۱۳۸۹ طی چندین مقاله که از سایت های مختلف گلچین خواهم کرد قصد دارم شما رو با یکی از راه هایی که بدون خرج اضافه باعث میشه از حداکثر توان سیستمتون استفاده کنید آشنا کنم! کلاک پالس (PulseClock) چیست ؟ در علم الکترونیک و مخصوصا در مدارات سنکرون دیجیتال، یک پالس کلاک، پایه واساس انجام شدن یک کار در واحد زمان می باشد. هر پالس کلاک در واحد زمان در 2 سطح سطح بالا ( High ) و پایین ( Low ) نوسان می کند، به این صورت، با هر بار تکرار شدن این وضیت یک کار انجام می شود . حال این کار ممکن است انواع مختلف داشته باشد. برای مثال در یک IC میکروکنترلر که در یک مدار هشدار دهنده امنیتی به کار رفته است ممکن است دستور به صدا درآمدن هشدار دهنده را صادر کند و در یک پردازنده مدرن امروزی ممکن است یک دستورالعمل محاسباتی از میان میلیون ها دستورالعملی که در عرض 1 ثانیه توسط پردازنده اجرا می شود، باشد . در واقع پایه و اساس سنجش سرعت پردازش و انتقال اطلاعات در کامیپوترهای امروزی سرعت نوسان کلاک پالس در واحد زمان ( در اینجا ثانیه ) می باشد . نام این کمیت فرکانس نام دارد و واحد سنجنش این کمیت هرتز نام دارد . برای مثال یک پردازنده تک هسته ای که با فرکانس 3Ghz کار می کند ، قادر است در هر ثانیه 3 میلیارد دستورالعمل یک سیکلی را اجرا کند . هر چه فرکانس مورد نظر افزایش یابد، عملکرد نهایی سیستم نیز افزایش خواهد یافت . اورکلاک ( OverClock ) چیست ؟ اورکلاک فرآیندیست که در آن قطعات مختلف یک کامیپوتر را در فرکانس هایی بیشتر از فرکانس های نامی خودشان راه اندازی می کنیم . افزایش فرکانس نام برده، در نهایت باعث افزایش توان مصرفی قطعه مورد نظر می شود . افزایش توان مصرفی در نهایت افزایش حرارت متصاعد شده از قطعه مورد نظر را در بر دارد . در ادامه مقاله جزئیات این فرآیند را تشریح خواهیم کرد و راه های مختلف برای غلبه کردن به تغییرات ایجاد شده در عماکرد عادی سیستم را بررسی خواهیم کرد . اورکلاک کاربردی در این روش، نهایت شرایط لازم برای داشتن پایداری کامل و حفظ سلامت قطعات مختلف کامپیوتر در نظر گرفته می شود. همچنین معمولا قطعه مورد نظر ( بسته به نوع قطعه ) بیشتر از 20 الی 30 درصد بیشتر از فرکانس نامی اورکلاک نمی شود و حرارت به شدت کنترل شده و در مواقعی که نیاز به افزایش ولتاژ قطعه مورد نظر است از مقادیر نامتعارف استفاده نمی شود . در این نوع اورکلاک می توان حتی با استفاده از خنک کننده های متعارف نظیر خنک کننده های بادی ( Air Cooling ) که فقط هزینه هایی معمولا ناچیز دارند ، به راحتی حرارت را کنترل کرد . در این حالت می توان به صورت دائمی و بدون وقفه از کامپیوتر استفاده کرد، بدون اینکه نگرانی خاصی جهت آسییب دیدن قطعات مختلف کامپیوتر وجود داشته باشد . ما قصد داریم در طی سلسله مقالات آینده به تشریح و بررسی این نوع اورکلاک بپردازیم . اورکلاک جهت ثبت رکورد این نوع اورکلاک به تازگی به صورت رسمی مورد توجه کمپانی های ساخت قطعات سخت افزاری قرار گرفته است ! در این نوع اورکلاک رسیدن به فرکانس های بالاتر به هر قیمتی مد نظر قرار داده می شود . به این صورت که پایداری کامل سیستم و محدودیت های حرارتی برای حفظ سلامت قطعات سخت افزاری ملاک قرار داده نمی شود . در این نوع اورکلاک برای خنک سازی قطعات از خنک کننده هایی نظیر نیتروژن مایع ( LN2 ) ، یخ خشک ( Dry Ice ) و انواع خنک کننده های آبی ( Water Cooling ) استفاده می شود. برای مثال خنک کننده نیتروژن مایع گاها حرارت را تا 150- درجه سانتی گراد زیر صفر کاهش می دهد . در حال حاضر ، سالانه کمپانی های معروف و با سابقه ساخت قطعات سخت افزاری اقدام به برگذاری مسابقات گوناگون اورکلاک در سطح جهانی می کنند . این مسابقات علارقم هزینه های قابل توجهی که برای کمپانی های سازنده در بر دارد، از سوی دیگر یکی از تاثیرگذارترین نوع تبلیغات در حال حاضر به حساب می آید . همچنین وب سایت های معتبر زیادی نیز اقدام به ثبت رکورد های جهانی قطعات مختلف در رنکینگ های مختلف تیمی و کشوری می کنند . این نکته را در نظر داشته باشید، قطعاتی که برای اورکلاک سنگین و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند، دارای المان هایی با کیفیت و گرانقیمت هستند . چرا اورکلاک می کنیم و چه قطعاتی اورکلاک می شوند ؟ به بیانی ساده، اورکلاک کاربردی به صورت کاملا حساب شده، یکی از مقرون به صرفه ترین راه هایی است که به واسطه آن می توان از حداکثر توانایی قطعات سخت افزاری استفاده کرد . برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که با نرم افزار فنی مهندسی خاصی کار می کند که برای کامل شدن پروسه مورد نظرش نیاز به 2 روز کامل ( 48 ساعت ) پردازش مداوم کامپیوترش داشته باشد . حال در صورتی که پردازنده همان کامپیوتر چیزی حدود 20 الی 25 درصد اورکلاک شود ، این زمان 48 ساعته تقریبا به همان اندازه ( 9 الی 12 ساعت ) کاهش می یابد ! در صورتی که هیچ گونه آسیب یا خطری کامپیوتر مورد نظر را نیز تحدید نمی کند . قطعاتی که در حال حاضر به صورت کاربردی اورکلاک می شوند به شرح زیر می باشند : پردازنده و مادربورد حافظه اصلی سیستم ( RAM ) کارت گرافیک - حافظه (Video memory) و پردازنده گرافیکی ( GPU ) نواع روش های اورکلاک : · اورکلاک از طریق Bios : هر قطعه مستقل سخت افزار کامپیوتر دارای Bios می باشد. Bios قسمتی از نرم افزاری است که به صورت دائمی در چیپی که روی قطعه سخت افزاری مورد نظر نصب شده، ذخیره می شود ، زمانی که شما کامپیوتر خود را روشن می کنید ، ابتدا برنامه گنجانده شده در BIOS راه اندازی می شود. در این چیپ اطلاعات و تنظیمات مهم و پایه کنترلی قطعه مورد نظر ذخیره شده اند . از جمله این اطلاعات، می توان به فرکانس ها، ولتاژ ها و تایمینگ های کاری قطعه مورد نظر، اطلاعات مربوط به کنترل سیستم های خنک کننده و در نهایت پروتکشن های ایمنی و اطلاعات مربوط به مدل و کمپانی سازنده قطعه را نام برد . در اورکلاک قطعات نیاز است تا تقریبا تمام تنظیمات نام برده به صورت دستی تغییر کند . به محضی که کامپیوتر خودتان رو روشن می کنید با فشردن کلید Delete می توانید به تنظیمات Bios مادربورد کامپیوترتان (Setup ) دسترسی پیدا کنید. این روش در اورکلاک پردازنده ، مادربورد و حافظه اصلی سیستم بیشترین کاربرد را دارد. اورکلاک از طریق نرم افزار : در این نوع اورکلاک تمام تنظیمات ایجاد شده، فقط و فقط در سیستم عامل اعمال می شوند و خارج از سیستم عامل هیچ تغییری در فرکانس ها و ولتاژ ها حاصل نمی شود . در واقع نرم افزاری اورکلاک به صورتی غیر مستقیم با تغییر تنظیمات Bios در نهایت باعث افزایش فرکانس ولتاژ ها می شوند، با این تفاوت که تنظیمات یاد شده در چیپ Bios ذخیره نمی شوند و به صورت موقتی فقط در سیستم عامل مورد نظر اعمال می شوند . بابراین در صورتی که کامپیوتر خود را خاموش کنید، تمام تنظیمات به حالت پیشفرض بازخواهند گشت. مگر اینکه اطلاعات تغییر یافته هر بار با بارگذاری ویندوز در Startup اعمال شوند . این گونه نرم افزار معمولا به صورت رسمی توسط کمپانی های سازنده قطعه، در CD راه انداز قطعه سخت افزاری مورد نظر گنجانده می شود. این روش نیز در اورکلاک کارت گرافیک بیشترین کاربرد را دارد . لینک به دیدگاه
Hossein.T 22596 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۵ مرداد، ۱۳۸۹ برای داشتن اورکلاک کاملا ایمن و بی خطر چه محدودیت هایی را باید در نظر بگیریم ؟ همان طور که در ابتدای مقاله اشاره شد، کمیتی که درنهایت باعث افزایش حرارت قطعه مورد نظر در اورکلاک می شود ، افزایش توان مصرفی قطعه مورد نظر است. حال برای روشن شدن بهتر موضوع، مهم ترین عواملی که در افزایش توان مصرفی پردازنده دخیل می باشند را بررسی می کنیم : · Voltage ( پتانسیل الکتریکی ) : به بیانی کاملا ساده، پتانسیل الکتریکی یک کمیت اسکالر (غیر برداری) است که معمولاً آن را با حرف V نشان میدهند و عبارت است از مقدار انرژی الکتریکی بر بار الکتریکی، و واحد آن در دستگاه SI ولت (V ) است . در یک پردازنده دیجیتال، این ولتاژ، جریان مورد نیاز تغذیه میلیون ها ترانزیستور موجود در پردازنده و بافرهای ورودی و خروجی را تامین می کند . در واقع عاملی که باعث ایجاد جریان الکتریکی در یک مدار بسته می شود اختلاف پتانسیل الکتریکی می باشد. هر چه این مقدار افزایش پیدا کند، توان مصرفی پردازنده نیز افزایش خواهد یافت. این کمیت به " توان 2 " در فرمول محاسبه توان مصرفی پردازنده، اعمال می شود. · Frequency ( فرکانس ) : این کمیت سرعت سوئیچ ترانزیستورهای به کار رفته در پردازنده را تعیین می کند . روشن است که هر چه تعداد دفعات قطع و وصل شدن یک ترانزیستور در واحد زمان افزایش یابد، انرژی مصرفی آن نیز افزایش خواهد یافت . حال با در نظر گرفتن وجود میلون ها ترانزیستور در یک پردازنده دیجیتال، می توان تاثیر قابل توجه این کمیت را در افزایش توان مصرفی پردازنده درک کرد . Dynamic Capacitance ( ظرفیت دینامیکی ) : منظور از ظرفیت یا توان دینامیکی مقدار انرژی ذخیره شده در یک رسانا به نسبت اختلاف پتانسیل دو سر رسانا است که برای پایداری این انرژی ذخیره شده لازم میباشد. این عامل توسط سازندگان پردازنده تعیین می شود تا در نهایت با بالانس کمیت هایی نظیر ولتاژ و فرکانس بتوانند توان مصرفی پردازنده های یک خانواده را تعیین کنند. اکنون با توجه به توضیحات فوق، دید روشن تری از مصرف انرژی الکتریکی در یک پردازنده دیجیتال پیش رویمان قرار گرفت. اما شاید ابهاماتی در این بین به وجود آمده باشد که در ادامه به رفع برخی از مهمترین آن ها خواهیم پرداخت . چرا پردازنده های یک خانواده با وجود فرکانس های مختلف، توان های مصرفی مشابهی دارند ؟ همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید به غیر فرکانس کاری پردازنده، تمام مشخصات فنی پردازنده های سری E8XXX کمپانی اینتل یکسان می باشند، ولی توان مصرفی ( TDP ) مشابهی دارند . در صورتی که فرکانس نیز یکی از عوامل افزایش توان مصرفی پردازنده است ! دلیل ابن امر این است که همانطور قبلا اشاره شد، ظرفیت دینامیکی نیز یکی از عوامل تعیین کنده مقدار توان مصرفی پردازنده می باشد . بنابراین کمپانی سازنده پردازده، با ایجاد تغییرات مختصر در ساختار نیمه هادی به کار رفته در پردازنده، می توانند این مقدار را کاهش یا افزایش دهند . در نتیجه پردازنده هایی با فرکانس های متفاوت، توان های مصرفی مشابه و البته رنج های قیمت متفاوت روانه بازار مصرف می کنند . چرا کمپانی های سازنده، خود اقدام به اورکلاک قطعات نمی کنند ؟ کمپانی های سازنده قطعات سخت افزاری مانند پردازنده ها، معمولا دارای محدودیت هایی در این باره هستند که برخی از مهم ترین آن ها را می توان به شرح زیر نام برد : · محدودیت های حرارتی : برای مثال یک کمپانی ساخت پردازنده، با توجه به توان مصرفی پردازنده ( TDP ) و حداکثر حرارت قابل تحمل توسط پردازنده، اقدام به طراحی خنک کننده ( فن + هیتسینک ) برای پردازده مورد نظر می کند . همچنین در این طراحی بدترین شرایط آب و هوایی نظیر میانگین دمای هوا در مناطق استوایی و ...... را در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر بیشترین تلاش را برای کاهش قیمت تمام شده این خنک کننده می کند. در نتیجه حتی ممکن است در شرایط ذکر شده خنک کننده مورد نظر از پس خنک کردن پردازنده مورد نظر بر نیاید! · محدودیت های توان مصرفی : یک کمپانی سازنده پردازنده، از نقطه نظر فنی باید با کمپانی های سازنده مادربرد تعامل کامل را داشته باشد . در نتیجه حداقل شرایط لازم برای طراحی مادربرد استاندارد را به این گونه کمپانی ها ابلاغ می کند . در نتیجه کمپانی های سازنده مادربرد با توجه به این شرایط و در نظر گرفتن قیمت تمام شده نهایی مادربرد اقدام به طراحی مادربرد در رنج های قیمتی متفاوت می کنند . در نتیجه در رنج های پایین قیمت، حداقل شرایط برای طراحی مدارهای مختلف مادربرد، از جمله مدارهای کنترل کننده ولتاژ پردازنده ، حافظه و چیپست های کنترلی موجود در مادربورد در نظر گرفته می شود . در نتیجه ممکن است چنین مادربردهایی از پس تامین توان مصرفی پردازنده در حالت اورلاک شده بر نیایند . این موضوع ضررهای مالی زیادی را متوجه هر دو کمپانی خواهد کرد . آیا با اورکلاک قطعات عمر آن ها کاهش می یابد ؟ اگر اورکلاک با توجه به رعایت محدودیت هایی باشد که قبلا اشاره شده بود هیچ گونه خطری قطعه مورد نظر را تهدید نمی کند . از سوی دیگر معمولا توصیه می شود در مواقعی که از کامپیوترتان برای گشت گذار در محیط وب ، پخش موزیک و ویدئو و کارهای Office و امثال اینگونه نرم افزارها استفاده می کنید به دلیل سبک بودن بار پردازش اینگونه نرم افزار ها بهتر است اقدام به اورکلاک طولانی مدت نکنید . لینک به دیدگاه
Hossein.T 22596 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۵ مرداد، ۱۳۸۹ محدودیت توان مصرفی همانطور که قبلا اشاره شد با افزایش فرکانس کاری یک پردازنده دیجیتالی، توان مصرفی آن نیز افزایش خواهد یافت . در نتیجه برای جبران توان مصرفی اضافی در حالت اورکلاک ، با افزایش ولتاژ می توان مدارهای تنظیم کننده ولتاژ مادربرد تا حدودی برای عبور جریان بیشتر از پردازنده ترغیب کرد، در نتیجه می توان تا حد زیادی محدویت نام برده را کاهش داد تا پردازنده در فرکانس های بالاتر از مقدار نامی خود، به صورتی کاملا پایدار فعالیت کند. از سوی دیگر با اورکلاک چندین قطعه در یک کامپیوتر شخصی ،مجموع توان مصرفی اضافی کلیه قطعاتی که اورکلاک شده اند ممکن است محاسباتی را که برای تهیه منبع تغذیه برای سیستمتان کرده اید را بر هم بزنند . لذا در هنگام خرید منبع تغذیه به همان مقدار که قصد اورکلاک دارید منبع تغذیه با توان خروجی بیشتری تهیه کنید . محدویت حرارتی برای مبارزه با این محدودیت، بهترین راه فراهم کردن شرایطی با دمای خنک تر برای فعالیت پردازنده می باشد . از اینرو بهتر است با فراهم نمودن خنک کننده های متعارف بادی و آبی این محدودیت را مرتفع سازیم . اما همانطور که از قبل اشاره شد ، کمپانی های سازنده قطعات سخت افزاری بدترین شرایط حرارتی محیط را برای طراحی خنک کننده قطعه، در نظر می گیرند . از سوی دیگر در بسیاری از نقاط کشورمان در طی سال آب و هوایی نسبتا خنک حکم فرماست . از اینرو با استفاده از کیس هایی که دارای تهویه هوای مناسبی هستند و همچنین فراهم نمودن شرایط لازم برای داشتن محیطی با هوای نسبتا خنک می توان با استفاده از خنک کننده های مرجع خود قطعات نیز می توان تا حد قابل قبولی اورکلاک را به صورت کاربردی تجربه کرد . تست پایداری قطعات مهم ترین قسمت در اورکلاک کاربردی، ارزیابی پایداری سیستم است. در واقع زمانی می توان اورکلاک را موفق آمیز تلقی کرد که سیستم بدون هیچ گونه مشکلی ( اعم از هنگ کردن یا فریز شدن ) در زمان های طولانی و بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهد . جهت این منظور از نرم افزارهایی استفاده می شود که قطعات را تحت فشار قرار می دهند . اینگونه نرم افزارها معمولا با تکرار الگوریتمی خاص نظیر محاسبه عدد "پی" یا تخمین تابع به روش نیوتون و دیگر توابع ریاضی، پردازنده و حافظه و با اجرای صحنه 3 بعدی خاص پردازنده گرافیکی ( GPU ) را تحت فشار قرار می دهند. در صورتی که پس از گذشت زمانی خاص ( در مقالات بعد اشاره خواهد شد ) سیستم بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهد، می توان پایداری کامل سیستم را تضمین کرد. از نرم افزار های معروف برای تست پایداری پردازنده و رم میتوان به موارد زیر اشاره کرد : 1- Prime 95 2- BurnIn Test 3- OCCT 4-Orthos و برای تست پایداری گرافیک : 1- ATI tool 2- OCCT GPU منبع مقاله : انجمن تخصصی شهرسخت افزار نویسنده ی مقاله : مهندس مهدی موسوی لینک به دیدگاه
