Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 13 شهریور، 2011 معماري مدرسه هنرهاي زيبائي پاريس Beaux–Arts architecture التقاط گري eclecticism هنرنو(آرت نوو) Art Nouveau باوهاس Bauhaus دي استايل de Style سبك بين المللي International style مدرنيسم modernism پست مدرنيسم post- modernism عملكرد گرايي functionalism معماري ارگانيك Organic architecture هاي تك high-tech واسازي deconstruction پيشتاز avant-garde تاق vault طراحي drawing 4
Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 13 شهریور، 2011 طراحي دست آزاد free hand drawing تصور image اسكيس sketch نقشه كشي drafting شبكه grid مقياس scale ترسيمات پارالاين paraline drawing تير beam چوب wood الوار lumber حرارت heat دما temperature دماسنج thermometer رسانايي conduction همرفت convection تابش radiation عايق حرارتي thermal insulation رطوبت humidity سرمايش cooling گرمايش heating خاك soil خرپا truss 4
Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 13 شهریور، 2011 در door ديوار wall ديوار باربر bearing wall(load-bearing wall) ديوار غير باربر non bearing wall(non-load-bearing wall) نعل درگاه lintel ديوار خارجي exterior wall ديوار داخلي Interior wall ديوار حايل retaining wall رنگ color رنگ آميزي ساختمان paint روشنايي light لامپ lamp نورپرداري lighting نظم order تنوع variety تضاد contrast آشفتگي chaos محور axis تعادل balance تقارن symmetry ريتم rhythm تكرار repetition راستا direction تناقض contradiction هماهنگي harmony 4
Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 13 شهریور، 2011 تناسب proportion مدول module فرايندطراحي design process برنامه program پروژه project خلاقيت creativity ايده idea رطوبت moisture غشاء membrane فلز metal فولاد steel آهن iron چدن cast iron زنگ rust قاب frame قاب صلب rigid frame قوس arch كليد قوس keystone كليسا church 4
Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 13 شهریور، 2011 گنبد dome بار load بارزنده live load بارمرده dead load زلزله earthquake مركز سطحي زلزله epicenter كانون زلزله hypocenter (focus) گسل fault صفحه plate بام roof بام تخت flat roof بام شيب دار pitched roof نورگيربام sky light سفال بام roof night قير نفتي asphalt بتن concrete سيمان cement بتن مسطح rein forced concrete آرماتور rein forcing bar (rebar) بنايي masonry مالت mortar پلاستيك plastic لاستيك rubber پله step راه پله stairway رشته پله flight رمپ ramp 6
Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 13 شهریور، 2011 پاگرد landing پنجره window پوسته shell پي foundation شمع pile تئاتر theater تاريخ history تمدن civilization به جامعه society فرهنگ culture آجر brick آجركاري brickwork واحد اندازه گيري measure دستگاه متريك metric system طول length مساحت area حجم volume تزئين ornament موزاييك mosaic آسانسور elevator پله برقي escalator اتاق room راهرو hallway كريدور corridor پلان باز open plan گالري gallery فضا space مكان place سيركولاسيون circulation معمار architect مهندس engineer پيمان كار contractor اجرا construction مهندس ناظر building official پش سازي prefabricate الكتريسيته electricity فاز phase اندود plaster انرژي خورشيدي solar energy 5
Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 13 شهریور، 2011 خانه ي خورشيدي solar house سيستم گرمايش خورشيدي solar-heating system سيستم گرمايش خورشيدي فعال active solar- heating system جهت گيري نسبت به خورشيد solar orientation سيستم گرمايش خورشيدي غير فعال passive solar- heating لوله كشي plumbing مصالح material معبد temple هرم pyramid رواق colonnade مسجد mosque منبر mimbar محراب mihrab صحن shan رواق riwaq علم science هنر art زيبايي شناسي aesthetics زيبايي aesthetic- beauty طراحي شهري urban design طراحي داخلي interior design برنامه ريزي شهري city planning نقشه برداري survey نيرو force هندسه geometry 6
محمد مهدی پوراحمد 101 ارسال شده در 7 دی، 2011 اتاق romاتاق زير شيرواني garet اتصال ميخي nailed connection اتصال به صورت كام وزبانه sawed joint اتصال بال به جان در تير ورق ها web-flange connection اتصال برشي shear connection اتصال پرچي riveted connection room نه rom البته ببخشید 3
Mina Yousefi 24161 ارسال شده در 11 تیر، 2012 bracing plan پلان بادبندی cloak رختکن lavatory روشویی area محوطه chimmey شومینه یا دودکش cess pool جاه فاضلاب construction joint درز ساختمانی bar میلگرد attics بهار خواب column ستون beam تیر joist تیرچه attics بهار خواب 4
*mini* 37778 ارسال شده در 29 شهریور، 2012 کانال هوا Airduct سر ستونی Abacus دیوار حائل Abamurus رطوبت مطلق Absolut humidity فشار مطلق Absolut pressure رطوبت جذبی Absorbed moisture پاطاق Abutment اتصال فارسی بر Abtutting joint لنگه بازشو Active leaft دسترسی Access تند گیر Accelerator 5
*mini* 37778 ارسال شده در 29 شهریور، 2012 منطقه Zon مقاومت تسلیم Yield strength مهمانخانه Xenodocheum ورزشگاه سر پوشیده Xyst رواق باغی Xystum ورودی سرپوشیده سراسری Wraparound porch بال Wing اندود گچ و چوب Wood-fibered plaster کف پوش چوب Wood flooring آجر سیم بر Wire-cut brick کف شور محوطه Yard drain 7
*mini* 37778 ارسال شده در 2 مهر، 2012 سنگدانه، شن و ماسه Aggregate سیلوی شن و ماسه Aggregate bin تاج قوس Agrafe توافق نامه Agreement form آهک مرده Agricultural lime تک ستونی هرمی Aguilla مانع هوایی Air break جریان هوا Air circulation قیلتر هوا Air cleaner دستگاه تهویه مطبوع Air conditioner کانال هوا Air duct هوادهی Air entrainment هواکش Air- exhaust ventilator دریچه هواکش Air grating هوا کش Air inlet چاه تهویه Air shaft دریچه تنظیم هوا Air shutter راهرو ،دالان Aisle گذر سرپوشیده Alameda آهک مرمری Albarium شاه نشین Alcove پایه طاق Alette زاویه یاب Alidade خطوط تراز Alignment 6
*mini* 37778 ارسال شده در 11 مهر، 2012 خوابگاه Bad chamber زیر سازی Bedding پوشش بستر Bedding coat ملات بستر Bedding course سنگ مبنا Bedding stone بسترگاه Bed place سنگ بستر Bedrock ناقوس خانه Belfry گلدانی سر ستون Bell قوس زنگوله ای Bell arch ناقوس گاه Bell coat پایه ته پهن Belled cote سنتوری ناقوس Bell gable برآمده Bellied تقویت Belling اتصال خرطومی Bellows expansion joint گنبد ناقوسی Bell roof زیر پله Belowstairs 7
*mini* 37778 ارسال شده در 15 مهر، 2012 آدم رو .تک گذر Cat walk درز گیری کردن Caulk راه سنگ فرش Cause way دیوار دو جداره Cavity wall سقف Ceiling تیر کلاف سقف Ceiling binder دریچه هوای سقفی Ceiling diffuser اسکلت سقف کاذب Ceiling floor تیرچه سقف Ceiling joist نور گیر سقفی Ceiling light خروجی سقفی ceiling outlet آبفشان سقفی Ceiling sprinkler شمع سقف Ceiling strut خانه ، محفظه Cell سرداب Cellar زیر زمین Cellar نورگیر زمین Cellar sash اتاقک Cellula آجر سوراخ دار Cellular brick مصالح متخلخل Cellular material سقف محراب Celure سیمان Cement آجر سیمانی Cement brick عیار سیمان Cement content ماهیچه ملات Cement fillet شن سیمانی Cement gravel مصالح سیمانی Cementitious material 8
*mini* 37778 ارسال شده در 24 مهر، 2012 دودکش روی بام Chimney top چینی بهداشتی China sanitary ware شکاف chink شکاف گیر Chinking خزانه تئاتر Choragium دهانه، یال Chord آجر خام Chyff brick کلیسا Church سرسره Chute تزئین سر ستون Cilery شال ته ستون Cincture بلوک سبک Cinder block بتن سبک Cinder concrete پوکه Cinders قوس گشنیزی Cinquefoil arch ستونچه Cippus سر پله گِرد Circle end قوس رومی Circular arch پله گِرد Circular stair میدان ورزشی Circus آب انبار Cistern ارگ شهر Citadel نقشه شهر City plan برنامه ریزی شهری City planning مرکز شهر Civil center رودکار Cladding آجر مقید Clamp brick خانه کلاسیک Classic box 5
*mini* 37778 ارسال شده در 24 مهر، 2012 سنگ تاج Clavel خاک رس Clay ملات گل و مو Clay- and-hair mortar آجر رسی Clay brick میزان رس Clay content بلوک بنایی رسی Clay masonry unit ملات گل Clay mortar mix کاشی سفالی Clay tile چسب بتونه Clearcole چوب سالم Clear lumber دهانه آزاد Clear span بست Cleat پنجره زیر بام Clerestory درمانگاه Clinic آجر جوش Clinker brick نعل درگاه متصل Clipped litel سر پوشیده Clithral جامه داری Cloak room مینا کاری Cloisonne رواق صومعه Cloister حیاط Close پله بغل بسته Closed string stair پستو ، صندوق خانه Closet حلقه در Closing ring دسته ستون Clustered column خانه سازی مجموعه Cluster housing درشکه خانه Coach house شن درشت Coarse aggregate 4
*mini* 37778 ارسال شده در 6 آبان، 2012 اتاق مسکونی Habitable room فضای مسکونی Habitable space سکونت گاه Habitacle هاشور Hachure شکسته چینی Hacking سفال تزئینی Hafner ware خندق Ha-ha ملات الیاف دار Haired mortar مو گیر Hair interceptor ترک مویی Hairline cracking درز مویی Hairline joint ملات مویی Hair mortar کلبه گالی پوش Hale نیمه، آجر نیمه Half bat دستشویی Half bath دیوار نیمه Half - brick wall نیم ستون گرد Half column اتصال نیم و نیم گوشه ای Half - cut notch نیم در Half door زاغه Half - dugout نیم سنتوری Half - gabled در نیم شیشه ای Half - glass door چارکی ، نیم کله Half header اتصال نیم و نیم Half - lap joint پاگرد نیم گردش Half pace 4
*mini* 37778 ارسال شده در 25 آذر، 2012 ملات مرمت Fat بتن پر ملات Fat concrete خستگی Fatigue آهک پر مایه Fat lime ملات پر مایه Fat mortar پیاده راه Fauces اتصال کوتاه Fault مرمر نما Faux marble سطح تماس Faying surface حاشیه Featured edge دستمزد Fee لوله آبرسان Feed main هواکش بام Femerell پرچین Fencerow ضربه گیر Fender دیوار حفاظ Fender wall روزنه Fenestral مرمر شفاف Fengite فیبر Fiberboard بتن کارگاهی Field concrete مهندس ناظر مقیم Field engineer ورزشگاه سرپوشیده Field house دستور کار Field order سنگ لاشه Fieldston نظارت کارگاهی Field supervision خاکریزی Fill بتونه، پرکننده Filler بتونه کاری Filling وصله Filling piece عایق پر کننده Fill insulation چسب کاغذی Film glue تحویل قطعی Final acceptance خاکریزی نهایی Final backfill تکمیل قطعی Final completion سنگدانه ریز Fine aggre gate شیب بندی نهایی Fine grading خاکه سنگ Fines بتونه آهکی Fine stuff سر مناره Final نمای سطح Finish مصالح روکار Finising casing کف پوش Finishing flooring 3
.tara 359 ارسال شده در 3 بهمن، 2012 Architecture: معماری Arch way : گذرگاه طاقدار Base:پی Basin:حوضچه ، برکه Acrography : گچ بری Architecture : معماری Arch way : گذرگاه طاقدار Basin: حوضچه ، برکه Acrography : گچ بری 4
.tara 359 ارسال شده در 3 بهمن، 2012 Angle float : ماله دو لب برگشته Barrel ceiling : سقف با شکل نیم استوانه Capital : سر ستون Carved work : حجاری Bat : ورق ، عایق ، نیمه آجر ، خشت Barrel ceiling : سقف با شکل نیم استوانه Capital : سر ستون Carved work : حجاری 4
