نمایش گراف و شکل موج در پروتیوس
یکی از امکانات جالبی که در نرم افزار پروتیوس هست نمایش انواع شکل موج دربازه زمانی دلخواه بر روی یک گراف میباشد البته میتوان شکل موج ها را نیز برروی اسیلوسکوپ هم نشان داد اما اسیلوسکوپ شکل موج را دریک بازه زمانی کوتاه نشان میدهد اما در این روشی که در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد قادرید شکل موج خروجی مدار را در یک بازه زمانی مثلا بازه زمانی ۲۰ میلی ثانیه یا ۱ ثانیه یا ۱۰ ثانیه نشان دهیدو براحتی پرینت بگیرید
خوب برای اینکار ابتدا مدار خود را در پروتیوس رسم کنید بعد از اتمام رسم مدار در پروتیوس همانطور که در عکس زیر می بینید و با شماره ۱ نشان داده شده است در منو کناری سمت چپ اگر دقت کنید حدودای وسط منو های سمت چپ یک ایکن مانند پراب میبینید که در بالای آن نوشته v و اگر روی ان با موس بایستید مینویسد voltage probe mode(به عکس زیر دقت کنید و برای بزرگتر دیدن عکس ها برروی آن کلیک کنید)
خوب حالا با کمک این پراب از قسمت های مختلفی مداری که میخواهید از ان خروجی برای نمایش بگیرید استفاده کنید(شماره ۲ در عکس بالا و شماره ۳ در عکس پایین)
حالا در همین منو سمت چپ پروتیوس اگر دقت کنید آیکنی می بینید که در ان ۲ شکل موج سینوسی مانند قرمز وابی کشیده و اگر با موس روی ان بایستید مینویسد graph mode روی ان کلیک کنید (شماره ۴ در عکس)خواهید دید که یک لیست از انواع گراف برای شما نمایش داده میشود که بسته به نیاز و کاربرد یتوانید از ان استفاده کنید(شماره ۵ در عکس)
با کلیک بر روی آیکنی که گفتم الان اگر برروی محیط طراحی بیاید و با موس شروع به درگ کردن کنید خواهید دید که یک کادر مستطیل شکل تشکیل میشود که میتوانید به ابعاد دلخواه صفحه گراف را بسازید (شماره ۶ در عکس بالا)
خوب حالا محیط گراف خودتون را تعیین کردین برروی ان راست کلیک کنید وبر روی add traces کلیک کنید البته این کار را هم میتوانید از طریق شرکات کیبورد که ctrl+T است هم استفاده کنید
منظور از این کار این هست که شما باید تعیین کنید که برروی گرافتون میخواهید شکل موج کدام از خروجی های تعیین شده نمایش داده شود و در کادر و جدول بازشده خروجی مورد نظرتون را تعیین میکنید راستی در این منو باز شده در قسمت name یک نام دلخواه بذارین مثلا بذارین output یا مثلا من گذاشتم yazdkit و این نام در کنار شکل موج شما نمایش داده میشود
حالا ok را بزنید و دوباره روی محیط گراف راست کلیک کنید و edit graph را بزنید در منو باز شده در کادر دوم و سوم زمان شروع و پایان نمونه گیری جهت نمایش را تعیین میکنید مثلا از زمان ۰ تا ۱۰۰ میلی ثانیه یا مثلا از زمان ۱ تا ۲ ثانیه گراف رابرای شما بکشد
حالا ok رابزنید و پروتیوس از شما میپرسد که از نو گراف را برای شما نمایش دهد وتنظیمات رااعمال کند که شما روی yes کلیک میکنید
بعد از کلیک برروی yes خواهید دید که گراف شما نمایش داده خواهد شد
به همبن راحتی بود البته شاید در چند دفعه اول کمی مشکل باشه اما وقتی اصول اونو یاد بگیرین می بینید که خیلی هم راحت است.حالا من کمی گراف را پیشرفته تر کردم و چندین خروجی برروی ان نمایش دادم که میتوانید ببنید
درپایان برای این که راحت تر بتوانید این اموزش رادنبال کنید ، یک نمونه تقویت کننده امیتر مشترک را در پروتویس کشیدم و شکل موج های ورودی و خروجی را برای روی ان نمایش دادم که میتوانید آن را دانلود کنید
جهت دانلود فایل نمایش ورودی و خروجی تقویت کننده امیتر مشترک برروی گراف در پروتیوس بر روی عکس زیر کلیک نمائید.
