Peyman 16150 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۸۹ نسبت کرنش جانبی (عرضی) به کرنش محوری (طولی) را نسبت یا ضریب پواسون گویند. این نام به افتخار ریاضیدان فرانسوی سیمون دنیس پواسون (۱۷۸۱-۱۸۴۰ م) انتخاب شده است. ضریب پواسون را با حرف یونانی ν (نو) نمایش داده و مقدار آن وقتی که کرنش جانبی و کرنش محوری باشد، برابر است با : علامت منفی به این خاطر است که این نسبت عددی مثبت شود زیرا در اکثر مواد مهندسی کرنش جانبی و محوری مختلف العلامت هستند. 1 لینک به دیدگاه
Peyman 16150 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، ۱۳۸۹ Poisson's ratio (ν), named after برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام , is the ratio, when a sample object is stretched, of the contraction or transverse برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام (perpendicular to the applied load), to the extension or axial strain (in the direction of the applied load).When a برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام is compressed in one direction, it usually tends to expand in the other two directions perpendicular to the direction of compression. This phenomenon is called the Poisson effect. Poisson's ratio ν ( برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ) is a measure of the Poisson effect. The Poisson ratio is the ratio of the fraction (or percent) of expansion divided by the fraction (or percent) of compression, for small values of these changes.Conversely, if the material is stretched rather than compressed, it usually tends to contract in the directions transverse to the direction of stretching. Again, the Poisson ratio will be the ratio of relative contraction to relative stretching, and will have the same value as above. In certain rare cases, a material will actually shrink in the transverse direction when compressed (or expand when stretched) which will yield a negative value of the Poisson ratio.The Poisson's ratio of a stable, برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام , linear برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام material cannot be less than −1.0 nor greater than 0.5 due to the requirement that the برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام , the برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام and برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام have positive values برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام . Most materials have Poisson's ratio values ranging between 0.0 and 0.5. A perfectly incompressible material deformed elastically at small strains would have a Poisson's ratio of exactly 0.5. Most steels and rigid polymers when used within their design limits (before برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ) exhibit values of about 0.3, increasing to 0.5 for post-yield deformation (which occurs largely at constant volume.) Rubber has a Poisson ratio of nearly 0.5. Cork's Poisson ratio is close to 0: showing very little lateral expansion when compressed. Some materials, mostly polymer foams, have a negative Poisson's ratio; if these برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام are stretched in one direction, they become thicker in perpendicular directions. Anisotropic materials can have Poisson ratios above 0.5 in some directions.Assuming that the material is stretched or compressed along the axial direction (the y axis in the diagram):whereν is the resulting Poisson's ratio, is transverse strain (negative for axial tension (stretching), positive for axial compression) is axial strain (positive for axial tension, negative for axial compression).Source : Wikipedia 1 لینک به دیدگاه
HaMiD.CFD 20379 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۸۹ دوستان ضریب پواسون در مواد کامپوزیت چگونه هست؟ لینک به دیدگاه
