در این تاپیک قصد دارم فیلم های آموزشی در مورد طراحی پارامتریک در CATIA رو قرار بدم
این اولیشه
متاسفانه حجمش بیشتر از حجم مورد قبول تالار هستش بنابراین از لینک زیر باید دانلود کنید:
  • Like 35
  • پاسخ 42
لینک دانلود
این بار هم صدا هست هم تصویر
لطفا نظراتتون رو بیان کنید
  • Like 26
  • Like 19
قسمت دوم - بخش سوم
بخش سوم دو تا فایل rar شده که باید با هم extract کنید :
  • Like 18
فیلم های قسمت دوم - بخش چهارم
ایشا الله تا فردا آماده میشه
در بخش چهارم نکاتی در مورد تغییر پارامترها و اصلاح مدل ساخته شده ارائه خواهد شد
و اینکه محدوده هر پارامتر چقدر باید باشه.
برنامه ای که برای آینده دارم اینه که نکاتی رو در مورد کنترل مدل ها توسط قوانین شرطی
بیان کنم. مثل If then else و غیره ...
تا بعد ... :icon_pf (44):
  • Like 18
این دو قسمت ، قسمت های پایانی هستند و سری سوم به زودی آماده میشه
  • Like 22
با سپاس بیکران از مهندس موسویان عزیز
این تاپیک از این تاریخ به عنوان تاپیک مرجع اموزش کتیا شناخته میشود و هرگونه اسپم در آن مشمول قوانین تاپیکهای مرجع قرار میگیرد بدین منظور اگر سوالی دارید بصورت پیغام پروفایل یا خصوصی از مهندس موسویان بپرسید و برای قدردانی از زحمات این مرد بزرگ با دکمه تشکر قدردانی نمائد
موفق باشید
با تشکر از مدیر عزیز شما لطف دارید
من قصد دارم تجربه های خودم رو ارائه کنم و هر چی بلدم به بقیه هم یاد بدم
با تشکر از استقبال بچه های خوب نواندیش :icon_gol:
  • Like 17
باتشکر ازمهندس موسویان عزیز ومهندس جمالی مدیرمحترم تالار:icon_gol:
هرسوالی درزمینه کتیا داشتید دراین تاپیک مطرح کنید دراسرع وقت سعی میشود جواب داده شود
دوستان از دادن پستهای غیرمرتبط به تاپیکهای اموزشی لطفا خودداری فرمایند
موفق باشیم:icon_gol:
پاسخ به سوالات کتیا
نکاتی در مورد دستور Pad - بخش اول
عکس دانلود مال مدیر محترمه :ws3:
  • Like 13
دانلود کنید - آشنایی با دستور Pad بخش دوم
  • Like 14
من به تازگی یک سری آموزش دانلود کردم که فکر می کنم برا بقیه بچه ها هم مفید باشه
من خودم نصب کردم هیچ مشکلی نداشت . پیشنهاد می کنم این فیلم ها رو از دست ندید:
فایل ضمیمه رو دانلود کنید لینک ها در اون هست
  • Like 15
لینک هایی رو که گذاشته ام مربوط به طراحی پارامتریک نیست ، یک سری آموزش در مورد
محیط های drafting و photo studio و structural analysis هستش. این آموزش بر اساس
help خود کتیا ساخته شده و مثال های اون هم دقیقا همون مثال های help هستش ولی
برای کسانی که حالشو ندارن help رو بخونن خیلی مناسبه. چون با آموزش مرتبط بود من
لینک ها رو اینجا قرار دادم .
استفاده از up to next
در این بخش یک سری نکات اضافه هم گفته شده
  • Like 13
یک کد جالب و کاربردی برای محیط assembly design .
فرض کنید یک مجموعه مونتاژی دارید با قطعات زیاد و باید اون ها رو نامگذاری کنید.
با این کد می تونید به راحتی Instance name ها رو تغییر بدید. البته هنوز یک نقص بزرگ داره
و اون هم اینه که از هر قعطه فقط یک instance باید وجود داشته باشه. ولی بازم بدک نیست:
کافیه اول یک مجموعه مونتاژی با تعداد قطعات دلخواه ترجیحا بیش از 10 تا قطعه درست کنید
سپس از منوی tools گزینه Macro رو انتخاب کنید یا مستقیما با استفاده از Alt+F8 پنجره macros
رو باز کنید و سپس بر روی دکمه create کلیک کنید و بدون معطلی روی دکمه Ok کلیک کنید.
حالا در لیستی که می بینید روی ماکروی جدید کلیک کرده و روی دکمه Edit کلیک کنید. در
پنجره ای که باز میشه محتویات فایل زیر رو کپی کنید. شما می تونید به سلیقه خودتون
نامی رو که داخل علامت " " قرار گرفته تغییر بدید. تنها مشکلش همینه که گفتم. از هر قطعه
فقط یک Instance . اگه می شد یه کاری کرد که قطعات یکسان رو با اعداد و حروف شماره گذاری
کنه دیگه خیلی خارجی می شد !!!! :ws2:اگه کسی می تونه کُدی رو که گذاشتم توسعه بده
معطلش نکنه !! کُدی رو که توی فایل text هست روی نرم افزار خودتون امتحان کنید و نظرات
خودتون رو در مورد اون به صورت پیغام خصوصی برام ارسال کنید. ممنون ، تا بعد ...
دانلود فیلم :
اینم فایل text
  • Like 16
  • 4 ماه بعد...
تعداد بازدیدها داره زیاد میشه :ws3:، بعد از 4 ماه می خوام یه حالی به این تاپیک بدم ، البته شکلک های سایت مدام دارن عوض میشن و عکس دانلود هی تغییر می کنه !!
در این سری می خوام یکی از چالش برانگیزترین دستورات part design یعنی دستور loft رو که از ورژن 11 به بعد multisection solid نامیده میشه ، مطرح کنم . معضل اصلی افراد در دستور loft آشنا نبودن با منطق مدلسازی در این دستور هست که در نهایت به پیغام خطا منجر میشه و کاربر رو اینطوری می کنه :w00::w74::ws25:
خلاصه طرف بدجوری کنف میشه و به این نتیجه می رسه که باید بره و ادامه تحصیل بده !!! :ws2:
خوب بگذریم قسمت اول
، بشتابید.
قسمت دوم آماده شد ، البته آخرش یه قسمت از صداش حذف شده :banel_smiley_4:
از
دنلود کنید
اینم قسمت سوم
فعلا قصد دارم آموزش این دستور رو ادامه بدم ، مشکلات خودتون رو در مورد محیط part design مطرح کنید (البته نه توی این تاپیک ، به صورت پیام توی صفحه من) تا در سری بعدی ، تصمیم مناسبی در مورد آموزش ها اتخاذ بشه . لطف کنید فعلا فقط در مورد part design سوالات خودتون رو مطرح کنید.
دانلود فیلم :
اینم فایل text
فکر کنم من ماکرواش را داشته باشم. باید بگردم ببینم پیداش می کنم. یکی از عیبهای کتیا عدم کنترل instance name است بطوریکه کاربر مجبور است خودش آنها را بطور دستی و دانه دانه تنظیم کند. این ماکرو (اگر پیدایش کنم!) بطور خودکار تمامی نمونه ها را مرتب کرده و شماره گذاری آنها را به روز می کند.
ماکرو مرتب کننده شماره گذاری تمامی نمونه ها:
