با سلام
من یه نقشه کدی دارم. چیز زیادی از اتوکد نمی دونم. میخام فاصله بین دو نقطه روی نقشه را به دست بیارم. اماحتی نمیدونم چطور باید این دو نقطه رو انتخاب کرد. بعد از اون هم ممیخام شیب بین اون دو نقطه رو به دست بیارم. ممنون میشم اگه خیلی ساده و جز به جز برام توضیح بدید. خیلی گیرم.
سلام دوست عزیز
اگر اندازه ی خط مایل را میخواهید بدست بیاورید فرمان dal را بزنید و 2 نفطه را انتخاب کنید و اگر هم خط صاف هست فرمان dli را بزنید .
راحت ترین کار اینه اول باید از unit واحد رو درست کنی
بعد با موس بری رو اول و آخر خط خودش برات نشون میده
همه اینها با این شرطه که شما واحدات رو درست انتخاب کنی
البته برای اینکه اینطوری اندازه را به نمایش بدهد باید f12 را بزنید تا این فعال بشه
با سلام
از راهنمایی تون ممنونم. اما میخاستم خیلی جز به جز (مبتدیم) برام بگید. ضمن اونکه میخام شسب بین اون دو نقطه رو به دست بیارم
اینی که گفتیم مبتدی بود دوست عزیز ولی حالا مبتدی تر بهت میگم
این کلمه را تایپ کن و اینتر بزن dal
بعد ابتدا و انتهای خط را انتخاب کن و اندازه را بهت نشون میده
برای پیدا کردن زاویه هم روی خط کلیک کن و نشانه گر موس را روی نقطه ی آبی ببر بهت میگه که چند درجه هست ( فکر کنم از اتوکد 2007 به بعد این قابلیت وحود دارد . )
سی دی اتوکد که من گرفتم ورژن 2010 .... اما رو سیستمم نصب نمیشه !!!!!
راهنمای نصب گفته اول setup رو روی هارد کپی کنم ، بهد keygun رو اکتیو کنم .... اما موفق به نصب نشدم
ارور نمی ده؟
اگه کامپیوتر تون frame work نداشته باشه نصب نمی شه و ارور میده
مراحل نصب رو میره ، واسه وارد کردم سریال ارور میده
شاید سریال را اشتباه میزنید .
سریالش چند هست ؟
الان نمیدونم ................ نه اصلا وارد قسمتی که میخوام سریال رو بزنم نمیشه
می شه بگید دقیقا چه مشکلی پیدا می کنه ؟ ارور میده؟
وسط نصب خارج می شه؟ کرک نمی شه؟
وقتی که برنامه رو باز میکنید تو حین بالا اومدن ازت میخواد که اکتیوش کنی،درسته؟
اگه اینجوریه که باید بری key gun رو باز کنی و جایی که گفته سریال رو وارد کن بعد generate رو بزن خودش یه کد بهت میده.این کد رو ctrl+c بزن ببر تو قسمت اکتیویشن ctrl+v کن...
2009 رو من اینجوری نصب میکنم.
امیدوارم که کمک شده باشه بهت...
راحت ترین کار اینه یه کد 2008 نصب کنی
در ضمن میتونی بری نصب فارسیش رو بخری
چون اگه کارت با کده عمری نیاز داری بهش
از راهنماییت ممنونم. من از Autocad map 3d 2009 استفاده می کنم. آیا این دستورات در این ورژن جواب میده؟
