wheeler 8640 ارسال شده در 10 شهریور، 2021 من همیشه تو کار آزمایشگاهی و ابعاد کوچیک مشکل برام پیش میاد ...مثل سوزن نخ کردن که اصلا سوزنو نمیتونم تو دستم نگه دارم ... مدتی پیش دنبال یک منبع تغذیه برای یک کار آزمایشگاهی میگشتم که نیاز به یک جریان فینگیلی داشتم و تو بازار هم که خر تو خره سگا یک تمبک گرفتن میزنن و گربه ها میرقصن ... من یک جریان به فرض 90 ولتی 150 آمپری نیاز داشتم ولی نیست که .....رفتیم سراغ این سوئیچینگها و خب بین اینا باز به مین ول میشه اعتماد کرد و این رنج ولتاژ و آمپرو ممکنه داشته باشه ولی نبود .... یک حرکتی کردم خودمم نفهمیدم چرا ولی الان موندم این چرا اینجوری شد ؟ تامین ولتاژ کار سختی نیست دو سه تا میگیری سری میکنی اما آمپر بازی رو مخم بود چون منبع 30 ولتی 150 آمپری ندیدم تو سبدشون سه تا سری کنم تموم بشه داستان ولی اومدم چند تا منبع رو با هم سری کردم به ولتاژه رسیدم اما شد 50 آمپر ...بعد از اینکه به ولتاژم رسیدم چند تا منبع ولتاژ پایین مثلا 5 ولت گرفتم 60 آمپر و گفتم حالا اینا رو با اون قبلی ها موازی کنم و ذهنیتم این بود درجا به باد میره ولی در کمال تعجب رسیدم به 102 ولت و آمپرم شد 162 آمپر ولی یکم آمپر نوسان داره که قابل توجه نیست در حد دو سه امپره...اول اینکه همشون وقتی میرن زیر باز صدای فن ها بد میره رو مخ و دوم اینکه مگه میشه سه تا منبع رو سری کنی بعد با سه تا منبع دیگه موازی پرتی هم نداشته باشی ؟ اصلا گور بابای پرتی اختلاف دارن اینا از بیخ این 5 ولتی ها قاعدتا باید میترکیدن ....جای منابع سری شده رو با دو منبع 48 ولت 50 آمپر عوض کردم بازم آخ نگفت ....این مارو گیر آورده یا همچین چیزی شدنی بوده من نمیدونستم ؟ فکرش خنده داره که چهار منبع مثلا 24 ولت 20 آمپر رو سری کنی بشه 96 ولت 20 آمپر بعد خروجیتو با مثلا خروجی سه منبع 5 ولتی 40 یا 50 آمپری موازی کنی و آخ هم نگه ؟ باطری میشه ولی نمیدونستم اینا هم میشن ... چند ساعت هم زیر حداکثر بار باشه بیلمز آخ هم نگه .... خوب شد نرفتم ترانس بپیچم چون یک ترانس اندازه فرغون میداد دستم که همون دیود بازی و مستقیم کردنش و از اون بدتر خنک کردنش اعصاب آدمو بهم میریزه ....اینا باحالن ....ولی این شانسی بوده یا من چت کردم ؟ الان اینا آخ نمیگن خب 2
Mehdi.Aref 26783 ارسال شده در 15 شهریور، 2021 در در ۱۴۰۰/۳/۲۱ در ۰۳:۳۶، wheeler گفته است : من همیشه تو کار آزمایشگاهی و ابعاد کوچیک مشکل برام پیش میاد ...مثل سوزن نخ کردن که اصلا سوزنو نمیتونم تو دستم نگه دارم ... مدتی پیش دنبال یک منبع تغذیه برای یک کار آزمایشگاهی میگشتم که نیاز به یک جریان فینگیلی داشتم و تو بازار هم که خر تو خره سگا یک تمبک گرفتن میزنن و گربه ها میرقصن ... من یک جریان به فرض 90 ولتی 150 آمپری نیاز داشتم ولی نیست که .....رفتیم سراغ این سوئیچینگها و خب بین اینا باز به مین ول میشه اعتماد کرد و این رنج ولتاژ و آمپرو ممکنه داشته باشه ولی نبود .... یک حرکتی کردم خودمم نفهمیدم چرا ولی الان موندم این چرا اینجوری شد ؟ تامین ولتاژ کار سختی نیست دو سه تا میگیری سری میکنی اما آمپر بازی رو مخم بود چون منبع 30 ولتی 150 آمپری ندیدم تو سبدشون سه تا سری کنم تموم بشه داستان ولی اومدم چند تا منبع رو با هم سری کردم به ولتاژه رسیدم اما شد 50 آمپر ...بعد از اینکه به ولتاژم رسیدم چند تا منبع ولتاژ پایین مثلا 5 ولت گرفتم 60 آمپر و گفتم حالا اینا رو با اون قبلی ها موازی کنم و ذهنیتم این بود درجا به باد میره ولی در کمال تعجب رسیدم به 102 ولت و آمپرم شد 162 آمپر ولی یکم آمپر نوسان داره که قابل توجه نیست در حد دو سه امپره...اول اینکه همشون وقتی میرن زیر باز صدای فن ها بد میره رو مخ و دوم اینکه مگه میشه سه تا منبع رو سری کنی بعد با سه تا منبع دیگه موازی پرتی هم نداشته باشی ؟ اصلا گور بابای پرتی اختلاف دارن اینا از بیخ این 5 ولتی ها قاعدتا باید میترکیدن ....جای منابع سری شده رو با دو منبع 48 ولت 50 آمپر عوض کردم بازم آخ نگفت ....این مارو گیر آورده یا همچین چیزی شدنی بوده من نمیدونستم ؟ فکرش خنده داره که چهار منبع مثلا 24 ولت 20 آمپر رو سری کنی بشه 96 ولت 20 آمپر بعد خروجیتو با مثلا خروجی سه منبع 5 ولتی 40 یا 50 آمپری موازی کنی و آخ هم نگه ؟ باطری میشه ولی نمیدونستم اینا هم میشن ... چند ساعت هم زیر حداکثر بار باشه بیلمز آخ هم نگه .... خوب شد نرفتم ترانس بپیچم چون یک ترانس اندازه فرغون میداد دستم که همون دیود بازی و مستقیم کردنش و از اون بدتر خنک کردنش اعصاب آدمو بهم میریزه ....اینا باحالن ....ولی این شانسی بوده یا من چت کردم ؟ الان اینا آخ نمیگن خب مهندس جان از نظری تئوری در شرایط ایده آل درسته که به این نتیجه میرسیدی و این نشون میده واقعا این منابع ولتاژ و جریان درست طراحی شده البته حتما حداکثر جریان و ولتاژ قابل تحمل اون منابع هم طوری بوده که پاسخگوی کارت بوده باشه وگرنه تو این شرایط حتما به مشکل میخوردی
wheeler 8640 مالک ارسال شده در 16 شهریور، 2021 در در ۱۴۰۰/۳/۲۵ ه.ش. در ۰۰:۵۱، Mehdi.Aref گفته است : مهندس جان از نظری تئوری در شرایط ایده آل درسته که به این نتیجه میرسیدی و این نشون میده واقعا این منابع ولتاژ و جریان درست طراحی شده البته حتما حداکثر جریان و ولتاژ قابل تحمل اون منابع هم طوری بوده که پاسخگوی کارت بوده باشه وگرنه تو این شرایط حتما به مشکل میخوردی والا خودمم که کف کردم و منم میشناسی تو عالم تئوری نیستم و باید انجام بدم تا قبول کنم و هنوزم متوجه نمیشم چرا جواب داد ، سری کردن رو قبلا تا یک تعداد مشخصی انجام داده بودم بدون هیچ مشکلی جواب میداد ولی تو موازی کردن هر چقدر هم مدعی بودن فروشندها که میشه اما عملا نمیشد مگر دو تا یک مدل و یک دست نه متفاوت ولی بازم ریپ میزد و چرتو پرت میشد خروجی ...... الان کلا یک دید دیگه پیدا کردم که چند آزمایش دارم میکنم که اگر جواب بده کلا طراحی مثلا یک ابزاری مثل کوره های القایی مثل آب خوردن میشه ..... خود بخش برد کوره که چیزی نداره خودت واردی و راحت میشه با تغیراتی ساده تو هر فرکانسی ساخت اینورم یک کولینگ تاوره هیچی و جک هیدرولیکو بوته و عامل رو مخش منبع تغذیه و مخصوصا ترانس ها بودن ....میخوام روی ابعاد دمو و روی یک کوره یک تنی هم این تست رو بکنم ......من این منابع رو برای ساختن یک کوره 20 کیلویی که خودم ساخته بودم میخواستم و اینکه چرا اینقدر جریان لازم داشتم هم داستان داره چون خلا و دمای بالا داره و.......خلاصه که قرار نبود یک اینداکشن بسازم 1700 درجه دما بده فولاد ذوب کنم و به دماهای زیاد مثل کوره آرک نیاز داشتم ..... الان یکی از کوره های کارخونه رو دادم لخت کنن و از پست برق جداش کنن ببینم میشه تو ابعاد متوسط مثلا یک تن هم این کارو کرد یا اونجا میزاد .... کوره یک تنی کوچیکه من حدود 800 آمپر میکشه و نیکل و این خزعبلات باهاش ذوب میکردم اگر روی این جواب بده و عملیاتی بشه کلا باید به همه چیز شک کرد و نگاه دوباره بکنیم ... روی یک تن و دمو جواب بگیره اسکیل آپ کردنش ساده میشه و قیمت یک کوره میشه بز تومن الان چند روزه رو ابعاد پایلوت داره میره زیر بار و آخ هم نمیگه مثل بنز بوق بوق یهو بوته مثل لامپ سرخ میشه و ترمومتر میاد رو 2000 بعد دیگه آمپر کمتری طلب میکنه و ........ یک آلیاژ اومدم بریزم رنیوم و این چیزا خود بوته گرافیت هم باهاش ذوب شد و ترمومتر هم کلا ارور بود .....این جدا از هزینه خیلی کم سرعت رو خیلی تخیلی برد بالا ....یعنی تا جریانو وصل میکنه تا یک سیگار بکشی ذوب رو گرفتی ..... قاعدش اینه که مثلا میگن یک تن در ساعت و زمان میبره اما این امون نمیده ترمومتره قاطی میکنه ارور میده خاموش روشن میکنی یهو ......... صد درجس مثلا دو دقیقه نمیشه یهو میشه 800 درجه و بوق آلارمش شروع میشه یهو هم مثل شوک میپره رو دمای ذوب و فلز رو هم رد میکنه سفید میشه فلزه ...... این یهو گرم کردنش نمیدونم چیه چون دو تا بوته رو ترکوند و حقم دارن یهو و آنی به دمای بالا رسیدن خب ترک میخوره یا تق میترکه ..... اگر روی یک تن باشه اول باید بوته رو تو یک کوره تونلی پیش گرم کنم بعد بذارم توش چون میترکه ملتو میسوزونه گرافیته دیگه یهو میشکنه و یک تن مذاب میریزه رو مردم ....البته برای کوره عادی و اتمسفر عادی که نهایتا تا 1700-1800 بیشتر نمیره تو خلا که کسی بوته نمیذاره منم گاهی یک کارایی میکنم احمقانه ..... ازش یک فیلم میگگیرم واتس اپ ارسال میکنم میترسی ببینیش ..... 1
Mehdi.Aref 26783 ارسال شده در 16 شهریور، 2021 در ۴ ساعت قبل، wheeler گفته است : والا خودمم که کف کردم و منم میشناسی تو عالم تئوری نیستم و باید انجام بدم تا قبول کنم و هنوزم متوجه نمیشم چرا جواب داد ، سری کردن رو قبلا تا یک تعداد مشخصی انجام داده بودم بدون هیچ مشکلی جواب میداد ولی تو موازی کردن هر چقدر هم مدعی بودن فروشندها که میشه اما عملا نمیشد مگر دو تا یک مدل و یک دست نه متفاوت ولی بازم ریپ میزد و چرتو پرت میشد خروجی ...... الان کلا یک دید دیگه پیدا کردم که چند آزمایش دارم میکنم که اگر جواب بده کلا طراحی مثلا یک ابزاری مثل کوره های القایی مثل آب خوردن میشه ..... خود بخش برد کوره که چیزی نداره خودت واردی و راحت میشه با تغیراتی ساده تو هر فرکانسی ساخت اینورم یک کولینگ تاوره هیچی و جک هیدرولیکو بوته و عامل رو مخش منبع تغذیه و مخصوصا ترانس ها بودن ....میخوام روی ابعاد دمو و روی یک کوره یک تنی هم این تست رو بکنم ......من این منابع رو برای ساختن یک کوره 20 کیلویی که خودم ساخته بودم میخواستم و اینکه چرا اینقدر جریان لازم داشتم هم داستان داره چون خلا و دمای بالا داره و.......خلاصه که قرار نبود یک اینداکشن بسازم 1700 درجه دما بده فولاد ذوب کنم و به دماهای زیاد مثل کوره آرک نیاز داشتم ..... الان یکی از کوره های کارخونه رو دادم لخت کنن و از پست برق جداش کنن ببینم میشه تو ابعاد متوسط مثلا یک تن هم این کارو کرد یا اونجا میزاد .... کوره یک تنی کوچیکه من حدود 800 آمپر میکشه و نیکل و این خزعبلات باهاش ذوب میکردم اگر روی این جواب بده و عملیاتی بشه کلا باید به همه چیز شک کرد و نگاه دوباره بکنیم ... روی یک تن و دمو جواب بگیره اسکیل آپ کردنش ساده میشه و قیمت یک کوره میشه بز تومن الان چند روزه رو ابعاد پایلوت داره میره زیر بار و آخ هم نمیگه مثل بنز بوق بوق یهو بوته مثل لامپ سرخ میشه و ترمومتر میاد رو 2000 بعد دیگه آمپر کمتری طلب میکنه و ........ یک آلیاژ اومدم بریزم رنیوم و این چیزا خود بوته گرافیت هم باهاش ذوب شد و ترمومتر هم کلا ارور بود .....این جدا از هزینه خیلی کم سرعت رو خیلی تخیلی برد بالا ....یعنی تا جریانو وصل میکنه تا یک سیگار بکشی ذوب رو گرفتی ..... قاعدش اینه که مثلا میگن یک تن در ساعت و زمان میبره اما این امون نمیده ترمومتره قاطی میکنه ارور میده خاموش روشن میکنی یهو ......... صد درجس مثلا دو دقیقه نمیشه یهو میشه 800 درجه و بوق آلارمش شروع میشه یهو هم مثل شوک میپره رو دمای ذوب و فلز رو هم رد میکنه سفید میشه فلزه ...... این یهو گرم کردنش نمیدونم چیه چون دو تا بوته رو ترکوند و حقم دارن یهو و آنی به دمای بالا رسیدن خب ترک میخوره یا تق میترکه ..... اگر روی یک تن باشه اول باید بوته رو تو یک کوره تونلی پیش گرم کنم بعد بذارم توش چون میترکه ملتو میسوزونه گرافیته دیگه یهو میشکنه و یک تن مذاب میریزه رو مردم ....البته برای کوره عادی و اتمسفر عادی که نهایتا تا 1700-1800 بیشتر نمیره تو خلا که کسی بوته نمیذاره منم گاهی یک کارایی میکنم احمقانه ..... ازش یک فیلم میگگیرم واتس اپ ارسال میکنم میترسی ببینیش ..... قوس نمیزنه؟این افزایش ناگهانی دما فکر کنم بخاطر قوس الکتریکی باشه که تو یک لحظه عمل میکنه با عث ذوب فلز میشه
wheeler 8640 مالک ارسال شده در 17 شهریور، 2021 در در ۱۴۰۰/۳/۲۵ ه.ش. در ۲۲:۰۹، Mehdi.Aref گفته است : قوس نمیزنه؟این افزایش ناگهانی دما فکر کنم بخاطر قوس الکتریکی باشه که تو یک لحظه عمل میکنه با عث ذوب فلز میشه قوس ؟ کجا قوس بزنه ؟ تو کویل ؟ قوس نداریم اینجا گرما وسط کویله مسیه که از توش آب سرد رد میشه و میره تو کولینگ تاور تا خود کویل ذوب نشه ... .... .....یک نوع میدون ممغناطیسیسه اینم دیگه خود فلز وسط کویل شیرازش به باد میره و اینقدر از درون گرم میشه تا به ذوب برسه ...... این افزایش سوپر ناگهانی گرما دقیقا نمیدونم مال چیه ......تا نزدیک هزار درجه آرومه ولی دو دقیقه ای میره رو این دما بعد بوق آلارم و وحشی میشه بوق های تند تند از هزار یهو میپره رو 2000 و ..........این سرعت اینقدر زیاده که فقط صدای جیز فلز رو میشنوی بعد مثل لامپ میشه ......تصور کن این باید به دمای ذوب فلز که میرسه کنترل کنه و نگه داره ولی این رد میکنه یهو از از دمای ذوب فلز هزار درجه بالاتر میره فلز هم سفید میشه .......قطع نکنی تا حداکثر توان میره بالا ....یک نیکه آهن انداختم دماش پایین باشه یکاریش کرده شده ذوب شدش شبیه سنگ پا شده ......خب حقم داره ننه مرده دمای ذوی آهن فوقش 1500 درجه یهو خرکی 2700 دما دادی بخار شده بعد ریخته پایین مثل ضربان قلب میزد ریخته شدش .....خلا هم هست اکسید نمیشه راه فرار هم نداره بدبخت یک عنصر چپندر قیچی شده .... کوره قوس نیست که سر الکترود آرک بزنه یهو 300 هزار درجه بده .... 1
