Amin 6457 ارسال شده در 5 آذر، 2009 سلام.یه پروژه کوتاه و مختصر در مورد لنگ و لغزنده دارم امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره . 9
elham.biglari 10 ارسال شده در 15 فروردین، 2010 salam merci man taze omadam vaghean merci kheyli koakam kardin mishe lotfan yek proje ba sam ham moarefi konin?
elham.biglari 10 ارسال شده در 15 فروردین، 2010 سلام یک پروژه دینامیک ماشین با یک نرم افزار احتیاج دارم لطفا کمک کنید
Amin 6457 مالک ارسال شده در 15 فروردین، 2010 salammerci man taze omadam vaghean merci kheyli koakam kardin mishe lotfan yek proje ba sam ham moarefi konin? سلام .ابه انجمن خوش اومدی فکر میکنم خودت متوجه شدی تایپ فینگلیش خلاف مقررات هستش برای همین فارسی نوشتی .ممنون :ws2: من سعی میکنم اگر پروژه دیگه ای داشتم برات بذارم در واقع یک پروژه مکانیزم با 3 نقطه داشتم اما باید بگردم پیداش کنم :ws6: امیدوارم پیدا بشه 2
reza 63 49 ارسال شده در 14 بهمن، 2010 سلام رضا دانشجوي طراحي صنعتي تشكر از فايلتون اطلاعاتي در مورد چرخدنده ها ميخواستم(زاويه فشار) ممنون ميشم برام ايميل كنيد در مورد نرم افزارها و استاندارد مكانيك هم كاري داشتين بگين Reza_abzar@yahoo.com راستي من عضو تازم زود... تشكر
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 24 بهمن، 2010 سلام اگر کسی فایل ضمیمه رو دانلود کرده قرار بده مجدد ممنون
amin_l 10 ارسال شده در 22 شهریور، 2011 سلام.یه پروژه کوتاه و مختصر در مورد لنگ و لغزنده دارم امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره . سلام خسته نباشین من به این فایل رو خیلی لازم دارم اما هر کاری می کنم دانلود نمیشه ، می شه کمکم کنید.ممنون میشم
Amin 6457 مالک ارسال شده در 23 شهریور، 2011 سلام .متاسفانه فایل را پیدا نکردم اخه مربوط به خیلی وقت پیش میشه .اما فایلهای را دارم که بعد تغییراتی به اونها دادم و به نتیجه اخری رسیدم .حالا می ذارم شاید به کارت بیاد . r=[6,2,0.5]; % r(4) is to be calculated th(2:4)=[20,90,0]; % note that th1 is to be calculated thr=th*pi/180; % convert the entire array to radians, entry by entry for count=1:360 th(2)=count-1; thr(2)=th(2)*pi/180; thr(1)=asin(-(r(2)*sin(thr(2))-r(3))/r(1)); r4(count)=r(2)*cos(thr(2))-r(1)*cos(thr(1)); %CHANGED th2(count)=th(2); x=[0,r(2)*cos(thr(2)),r(2)*cos(thr(2))+r(1)*cos(thr(1))]; y=[0,r(2)*sin(thr(2)),r(2)*sin(thr(2))+r(1)*sin(thr(1))]; plot(x,y,'k-o') axis([-3 10 -5 5]) grid pause(0.001) % END NEW LINES FOR PLOTTING end % End Program 1
Amin 6457 مالک ارسال شده در 23 شهریور، 2011 % This program calculates the position the slider in a slider crank mechanism %in barname jahat moshakhas kardane makane slider dar mechanism slider crank ast % as a function of the input crank position % % VARIABLES % % [r(1)..r(4)] - link lengths % [th(1)..th(4)] - corresponding angles in degrees % [thr(1) ..thr(4)] - converted angles in radians % r4 - Array storing all link 4 positions % th2 - Array storing all link 2 orientations clear; clf; % Enter initial data for link lengths and angles r=[6,2,0.5]; % r(4) is to be calculated th(2:4)=[20,90,0]; % note that th1 is to be calculated thr=th*pi/180; % convert the entire array to radians, entry by entry %begin position analysis equations for count=1:360 th(2)=count-1; thr(2)=th(2)*pi/180; thr(1)=asin(-(r(2)*sin(thr(2))-r(3))/r(1)); r4(count)=r(2)*cos(thr(2))-r(1)*cos(thr(1)); %CHANGED th2(count)=th(2); % BEGIN NEW LINES ADDED FOR PLOTTING % create an array that has the (x,y) positions of the slider-crank % joints. The plotting routine will draw a line between them. x=[0,r(2)*cos(thr(2)),r(2)*cos(thr(2))+r(1)*cos(thr(1))]; y=[0,r(2)*sin(thr(2)),r(2)*sin(thr(2))+r(1)*sin(thr(1))]; % In the plot command, the qualifier ’k-o’ joints all the points % with a black line and draws a circle at each point plot(x,y,'k-o') axis([-3 10 -5 5]) % sets the upper and lower bounds for the axes axis equal % sets an equal aspect ratio between the x- and y-axes. grid % the pause() command pauses your program for the amount of time % specified within the brackets - 0.001 seconds in this case. In this % application, we are intentionally slowing the program drown to allow the % graph to be drawn to the screen before the next plot command is issued. % If you the ’pause’ command is issued by itself, the program stops until % the user presses the Enter/Return key. pause(0.001) % END NEW LINES FOR PLOTTING end % End Program 2
Amin 6457 مالک ارسال شده در 23 شهریور، 2011 >> %in barname jahate bar avard kardane nogheiate slider in slider crank mechanism mibashad >> % [r(1)..r(4)] - link lengths % [th(1)..th(4)] - corresponding angles in degrees % [thr(1) ..thr(4)] - converted angles in radians % r4 - Array storing all link 4 positions **NEW** % th2 - Array storing all link 2 orientations **NEW** >> clear; clf; % Enter initial data for link lengths and angles r=[6,2,0.5]; % r(4) is to be calculated th(2:4)=[20,90,0]; % note that th1 is to be calculated thr=th*pi/180; % convert the entire array to radians, entry by entry %begin position analysis equations for count=1:360 %NEW th(2)=count-1; %NEW thr(2)=th(2)*pi/180; %NEW thr(1)=asin(-(r(2)*sin(thr(2))-r(3))/r(1)); r4(count)=r(2)*cos(thr(2))-r(1)*cos(thr(1)); %CHANGED th2(count)=th(2); %NEW end r4 %NEW % End Program >> %in barname jahate bar avard kardane nogheiate slider in slider crank mechanism mibashad % [r(1)..r(4)] - link lengths % [th(1)..th(4)] - corresponding angles in degrees % [thr(1) ..thr(4)] - converted angles in radians % r4 - Array storing all link 4 positions **NEW** % th2 - Array storing all link 2 orientations **NEW** clear; clf; % Enter initial data for link lengths and angles r=[6,2,0.5]; % r(4) is to be calculated th(2:4)=[20,90,0]; % note that th1 is to be calculated thr=th*pi/180; % convert the entire array to radians, entry by entry %begin position analysis equations for count=1:360 %NEW th(2)=count-1; %NEW thr(2)=th(2)*pi/180; %NEW thr(1)=asin(-(r(2)*sin(thr(2))-r(3))/r(1)); r4(count)=r(2)*cos(thr(2))-r(1)*cos(thr(1)); %CHANGED th2(count)=th(2); %NEW end r4 %NEW % End Program 3
b-d 2058 ارسال شده در 19 مهر، 2011 >> %in barname jahate bar avard kardane nogheiate slider in slider crank mechanism mibashad >> % [r(1)..r(4)] - link lengths % [th(1)..th(4)] - corresponding angles in degrees % [thr(1) ..thr(4)] - converted angles in radians % r4 - Array storing all link 4 positions **NEW** % th2 - Array storing all link 2 orientations **NEW** >> clear; clf; % Enter initial data for link lengths and angles r=[6,2,0.5]; % r(4) is to be calculated th(2:4)=[20,90,0]; % note that th1 is to be calculated thr=th*pi/180; % convert the entire array to radians, entry by entry %begin position analysis equations for count=1:360 %NEW th(2)=count-1; %NEW thr(2)=th(2)*pi/180; %NEW thr(1)=asin(-(r(2)*sin(thr(2))-r(3))/r(1)); r4(count)=r(2)*cos(thr(2))-r(1)*cos(thr(1)); %CHANGED th2(count)=th(2); %NEW end r4 %NEW % End Program >> %in barname jahate bar avard kardane nogheiate slider in slider crank mechanism mibashad % [r(1)..r(4)] - link lengths % [th(1)..th(4)] - corresponding angles in degrees % [thr(1) ..thr(4)] - converted angles in radians % r4 - Array storing all link 4 positions **NEW** % th2 - Array storing all link 2 orientations **NEW** clear; clf; % Enter initial data for link lengths and angles r=[6,2,0.5]; % r(4) is to be calculated th(2:4)=[20,90,0]; % note that th1 is to be calculated thr=th*pi/180; % convert the entire array to radians, entry by entry %begin position analysis equations for count=1:360 %NEW th(2)=count-1; %NEW thr(2)=th(2)*pi/180; %NEW thr(1)=asin(-(r(2)*sin(thr(2))-r(3))/r(1)); r4(count)=r(2)*cos(thr(2))-r(1)*cos(thr(1)); %CHANGED th2(count)=th(2); %NEW end r4 %NEW % End Program 2
uldoz3 470 ارسال شده در 21 آبان، 2013 از دوستان كسي هست نرم افزار مطب رو آموزش بده من رفتم از آموزشگاه ها پرسيدم ت وشهر ما حدودا 400-350 هزار تومن مي گيرن :( :icon_razz: 3
M!Zare 48040 ارسال شده در 21 آبان، 2013 از دوستان كسي هست نرم افزار مطب رو آموزش بده من رفتم از آموزشگاه ها پرسيدم ت وشهر ما حدودا 400-350 هزار تومن مي گيرن :( :icon_razz: نرم افزار متلب خیلی ساده هست و آموزش های زیادی در نت موجود هست...کلی هم استاد متلب در سایت داریم... تاپیک های این بخش رو ببینید: [h=2]Matlab[/h] 3
