شروع به کار با بوردهای اردوینو Arduino
خب من واسه شروع رفتم سراغ LED داخل خودش سمپل داره از مسیر :
اینم عکس مسیری که نوشتم :
  • پاسخ 362
خب این مثال که داخل خودشه برنامه ای هست که اگرم اپلود کنید مهم نیست چون بازم ال ای دی نارنجی که با حرف L هست و روی برد هست چشمک میزنه شما بورد که میخری این برنامه روش هست تست هم زدم میخواین خودتونم امتحان کنین
خب ما یکم تغییر میدیم دستوراتش رو این دستورات داخل مثال خودش هست :
ما میایم داخل پرانتزها رو به دلخواه تغییر میدیم مثلا ابتدای برنامه که تعریف میکنیم کدوم پین دیجیتالمون خروجی باشه اون اومده طبق تعریفی که تو برنامه شده نوشته LED_BUILTIN که در اصل همون پین سیزده هست
ما میایم بجاش مینویسیم 0 که یعنی پین صفر رو خروجی کن
بعد در ادامه برنامه جایی که میخوایم رو پین بنویسیم هم باید تغییر بدیم یعنی قسمتی که نوشته
ما بجاش عدد صفر قرار میدیم :
میتونید از صفر تا سیزده هر عددی بدید
اون HIGH و LOW در اصل فرمان روشن و خاموش دادن به پین هست HIGH یعنی 1 کن یا روشن کن و LOW هم یعنی صفر یا خاموش کن
میتونید بجای HIGH , LOW همون صفر و یک بذارید
خب این برنامه کاملش :
تو این برنامه هر 1000میلی ثانیه یا هر یک ثانیه یکبار چشمک میزنه یک ثانیه روشن هست یک ثانیه خاموش............................
من دیگه فایل زیپ قرار نمیدم چون هم وقت میگیره هم نیازی نیست چون داخل خود برنامه سمپل هست میتونید باز کنید و تغییر بدید اگرم خواستید تایپ کنید دستتون راه بیافته :w02:
خب من مراحل تنظیمات برای کامپایل و آپلود رو واستون عکس گرفتم مرحله به مرحله انجام بدین و تمام
اول بوردتون رو انتخاب کنین:
بعد پورتی که بوردتون وصل هست رو انتخاب کنین طبق عکس مشخص میشه کدوم پورت وصله:
بعد گزینه کامپایل رو بزنین اگه اروری باشه بهتون خطارو میگه:
بعد این پیغام رو میده طبق عکس یعنی کامپایل انجام شد
بعد گزینه آپلود رو بزنین ....
و اینم پایان آپلود .........وقتی آپلود تموم شه ال ای دی های L و rx , tx چند بار چشمک میزنن و بعد خاموش میشن و ال ای دی L نورش از کمترین به بیشترین حد میرسه و تموم
ممکنه حین آپلود یا پروگرم ارور بگیره اگر اینطورشد یا پورت عوض کنین یا یکبار یو اس بی رو بکشین از نو بزنین انجام میشه :w02:
اینم نتیجه کار که خودم بستم و جواب داد:ws3: :
راستی نحوه اتصالش هم به این شکل هس کاری نداره از پین صفر یه سیم جامپری میزنیم به ال ای دی و بعد از اون پایه ال ای دی به مقاومت 220 یا 330 اهم و بعد gnd
مقاومت یکم بالا پایین باشه اشکال که نداره ؟
مثلا چقدر؟زیاد بالا بذاری نورش کم میشه
دیگه از صد اهم کمتر نذار
هرچند مستقیمم میشه ولی خوب نیس از پین میکرو مستقیم جریان بکشی :w02:
220 اینا بود ، یادم نیست ( قبلا این تست رو انجام داده بودم ، کلا واسم سوال بود )
اینم فیلمش که آپ کردم فرمت رو تبدیل کردم به Flv ولی 1080 کیفیتش خوبه با کیفیت 1080 ببینید :ws3:
:4564::4564::4564::4564::4564::4564::4564::4564::4564::4564::4564:چه خبره من نمیرسم به سرعت شما بخدا کلی کار دارم نمیدونم کدومو انجام بدم بعد شما دارید حرصم میدید عکس میزارید :w000::w000::w000::w000:اصلا من میرم قطب:sad0:
دیگه یه چشمک زن رسوندن میخواد؟منم کلی کاردارم همزمان انجام میدم....:banel_smiley_4:
کجایید پس انجام ندادین هیچکدومتون :ws27::ws27::ws27::w00::w00::w00:
آقا من قبلا انجام دادم ، اینُ فاکتور گرفتم :ws3:
خب واسه شروع که نمیشه یهو رفت سراغ ماژول
همینشم فکرکنم فقط شما انجام دادی :banel_smiley_4:
حتما باید عکسبرداری بشه ؟ :ws3:
آخه آردوینو رو تو ی باکس گذاشتم و چنتا کلید روی باکس هست با ی ال سی دی
یکم بی ریخت شده :ws3:
نه ولی خب من اینجوری میپسندم :w02:
فردا برم یکم C4 بخرم یه برنامه بنویسم براش بزنم همه چی بره رو هوا ازدست شماها چقدر تنبل اید :banel_smiley_4:
ببخشید من یادم رفت ال ای دی بخرم
الانم دنبالش گشتم تو وسایلم یدا نکردم
فردا حتما انجام میدم:a030:
ستون دوم از سمت چپ هشتمین کشو هرچند تا خواستی بردار :ws3:
:w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58::w58:
4روز 4روز به من وقت بدید پروژه جدید شروع نکنید نامردا :w000:خب گناه دارم بخدا فرصت نمیکنم بخوابم چه برسه مدار ببندم:sad0::4564::hanghead::sigh:
