شروع به کار با بوردهای اردوینو Arduino
کنترل کامپیوتر با حرکات دست با آردوینو و ماژول اولتراسونیک
ما از دو
برای تشخیص موقعیت دست ها و کنترل یک برنامه مدیا پلیر(VLC) استفاده می کنیم. البته این تنها برای نمایش عملکرد دستگاه است و هنگامی که پروژه را به طور کامل فرا گرفتید می توانید هر برنامه ای را تنها با تغییر چند خط کد به شکل دلخواه خود کنترل کنید .
توضیحات بیشتر + سورس در لینک منبع :
  • پاسخ 362
درود
فووو فوووووووووو یکم گردگیری کردم :ws28:
اول بگم که دلیل اینکه فعالیت نکردم اینجا همش بخاطر اینه که استقبال آنچنانی نمیشه.... این مدت هم تو اینستاگرام و تلگرام فعال بودم الانم بیشتر اینستاگرام... خب بگذریم....
یه ریموت کنترل مادون قرمز با آردوینو تست زدم خیلی راحت و باحال البته بدون آردوینو هم بستمش فقط یکم نویز میگیره و قابلیت کد دادن نداره چون با آی سی های TTL هس یعنی با یک آی سی تایمر 555 و آی سی 7474 که یک D فلیپ فلاپ هست منتهی فیلتر مناسب نداره یا سنسور نور محیط روش تاثیر میذاره ندانم دارم روش کار میکنم ولی اگرم درست بشه باز هم زیاد دل چرب نیست چون نمیتونی بهش کد بدی و با هر اشعه مادون قرمزی فعال میشه و بدرد نمیخوره
اما با آردوینو یا میکرو میتونی کدهای کنترل تلویزیون یا هرکنترل دیگه رو با سنسور TSOP1738 که یک سنسور گیرنده با فرکانس کاری 38کیلو هرتز یعنی امواج مادون قرمز با فرکانس 38کیلو هرتز رو تشخیص میده و خروجی میده خروجی ایناهم حالت عادی یک منطقی هست هروقت سیگنال رو بگیره خروجیش صفر یا LOW میشه..........الان دارم رله ایناشو میبندم که عملی تست بشه نه با LED ، هروقت با LED تست میکنم یاد مرحوم مهندس Abbas.h میافتم(دور از جون، شوخی:ws3:) که میگفت کارات خوبه فقط حیف به روشنایی و led و اینا منتهی میشه منم برا اینکه ثابت کنم اینجور نیست و گاهی بخاطر لوازم یا حس و حال نداشتن اینکارو میکنم این سری میخوام رله بذارم و برق 220 رو تو مدار بیارم چیه همش 5ولت و 12ولت :ws28: عباس میخوای با ریموت نیروگاه روشن خاموش کنم نظرت چیه اونوقت ملموس تر میشه نه :ws3:
اول این کد رو میذارم برای دریافت کدهای دکمه کنترل تلویزیون که بفهمیم هردکمه کدهگزش چیه که بیایم داخل برنامه ازش استفاده کنیم و تو شرط هامون قرار بدیم
این کد که میذارم همون قبلی هست و فقط اومدم داخل حلقه اصلیش کد دکمه کنترل تلویزیون سامسونگ رو گذاشتم اون کد رو هروقت سنسور بگیره میاد خروجی رو فعال میکنه دفعه بعدی که بزنی خروجی برعکس میشه یعنی همون تاگل کردن خودمون
یه کدکوچیک هم هست هروقت که سنسور دریافت میکنه چشمک میزنه
اینم کد اصلی:
اینم عکس مدار :
حدود 1ساعت پیش اون مدار که با آی سی بسته بودم هم با یه فیلتر RC مناسب مشکل نویزش حل شد اونم تو یه تاپیک دیگه یا همینجا قرار میدم برای کسایی که با میکرو یا آردوینو کار نمیکنن :w02:
  • 4 هفته بعد...
کسی نیست:icon_pf (34):
فیلمبرداری ریموت کنترل تموم شد از ابتدا تا انتهای کار بعد از ادیت قرار میدم...
خب من اومدم فعلن عکس هاشو میذارم انقد لایک میکنین و میان سر میزنین آدم خیلی انگیزه میگیره ادامه بده :banel_smiley_4: این کارو چون استارت کردم ویدیوش هم میذارم اما با این وضع این آخرین پست و فعالیت من تو انجمن و مثل بقیه میرم :icon_pf (34):
این عکس ها از مراحل اول تا پایانی
تو پست بعدیش سعی میکنم مدار و اتصالات و قطعاتش رو بذارم و در آخر هم ویدیو ، از صفر تا صدش فیلم گرفتم منتهی حجمش یکم زیاده ممکنه خلاصه بذارم یا کیفیت یکم پایین بیارم ببینیم چی پیش میاد :a030:
اینجا یه لحظه دستم سوخت شعله اش زیاد بود :ws3:
عکس زیاد بود دیگه همینا بسه همیناهم زیاده و اذیت میکنه موقع باز کردن صفحه البته اکه باز بشه و دیده بشه فکرکنم 1 ماه دیگه حس میکنم با خودم دارم حرف میزنم
:ws3::icon_pf (34):
آی دی اینستا و تلگرامو میشه بدی؟
الان این برده دقیقا کارش چیه ؟:ws38:
eng.kourosh :a030:
بورد آردوینو دیگه دیتای سنسور رو میگیره پردازش میکنه برنامه ای که دادیم رو اجرا میکنه همون میکروکنترلر ولی خب اپن سورس لایبرری هم زیاد داره، برای کاری مث این کتابخونه اش کارو راحت میکنه ولی بخوای همین برنامه رو با کدویژن بنویسی اشکت درمیاد:ws3:
آو.......
فقط نگرفتم اون برنامه رو توسط چی اجرا میکنه ؟
البته سوالم کلی و مسخرس میدونم ....ولی میخوام بدونم این برنامه مثلا میتونه قطعه یا ماشینی رو کنترل و هدایت کنه ؟ چیزی رو آزاد کنه یا هر چی کلا
آو.......
اون آی سی مشکی رو روی بورد اردوینو میبینی؟ اون میکروکنترلر مدل atmega328 از خانواده avr هس که بوت لودر اردوینو روشه، اون برنامه که چند پست قبل دیدی داخل میکروکنترلر آپلود یا پروگرم شده وقتی با کنترل tv اشعه مادون قرمز رو میتابونی سمت اون سنسور مشکی رنگ که مدل tsop1738، اون میاد دیتای ارسالی از کنترل رو با ارتباط سریال میفرسته به میکروکنترلر وقتی میکرو دریافت میکنه میاد دیکد میکنه و کد ارسالی رو با کدی که ما تو برنامه واسه مقایسه گذاشتیم چک میکنه اگه برابر بود میاد یکی از خروجی ها که تعریف کردیم high یا یک میکنه و ودر اصل فرمان وصل رله رو میده که البته مستقیم نیس اول ترانزیستور رو تحریک میکنیم تا اون به رله فرمان بده چون جریان رله از جریان مجاز پین یا پایه های دیجیتال یا انالوگ میکرو بیشتره و هم اینکه باید رله از میکرو ایزوله باشه بخاطر بحث نویز و اینا....
میخوای چی رو کنترل کنی؟ فرض کن این رله بجای لامپ بوبین کنتاکتور رو راه بندازه..... کارنشد نداره هر برنامه ای میشه نوشت ولی مهمترین نکته بحث نویز و شرایط محیطی هس که میکرو نصب میشه چون رو عملکردش نویز و دما و.... خیلی تاثیر داره:a030:
بسیار عالی حال کردم
دستت درد نکنه :icon_gol:
چند بار خوندم چون اول فکر کردم میشه باهاش قطعات بزرگ هم کنترل کرد ، البته تو بعضی از صحبتهایی که کردی تا حدودی میشد تصورش کردا ، میخواستم از این برای کنترل اندازه حرکت عمودی سه تا الکترود استفاده کنم ، تو حالت عادی اینا با جک . توسط اپراتور بالا پایین میره ولی من وقتی پستاتو دیدم ، چون دقیق از عملکرد این برد مطلع نبودم یک لحظه فکر کردم که میشه اینو به یک یا چند حسگر متصل کرد و فرمانی رو بر اساس فیدبک اون حسگر ها صادر کنه و این الکترودها به اندازه ای که میخوام بالا پایین بره ، در آخر هم کلا بیاد بالا و آزاد کنه .....برای همین پرسیدم توسط چی اجرا میکنه !
برای کوره آرک داشتم بهش فکر میکردم ....... این بوردو تو ابعاد بزرگ تر و کاربرد صنعتی طراحی کنم و در ادامه توسط یک حسگری دیتکتوری چیزی تشخیص بده و فرمان رو به جک ارسال کنه که جک مثلا سی چهل تنی چقدر پایین بره یا کی پایین بره و کی بیاد بالا
یک فیلم میذارم تا منظورمو برسونم ....البته اچ دی بود برای اینکه حجمشو کم کنم فرمتشو 3gp
کردم و کیفیتش خیلی کم شد اما برای رسوندن منظورم بدک نیست ....خودش 150 مگ بود
بسیار عالی حال کردم
این کدوم کارخونه اس:ws3: چه کلیپ خفنی بود شوخی میکنی نه؟ با اردوینو بخوای همچین چیزی رو کنترل کنیم اردوینو فقط یک بورد اموزشی حتی خود avr هم بدرد صنعت نمیخوره، میکروهای pic و arm خوبن چه از لحاظ امکانات چه بحث نویز
ولی در خصوص این کلیپ اون الکترود ها دارای چه ولتاژیه 20کیلو ولت یا بیشتر؟ با جک هیدرولیک و شیر برقی و اینا کنترل میشن:ws38:
تو اینجور پروسه ها از plc استفاده میکنن
کوروش جان شوخی چیه ، میدونم پی ال سی چیه کارم عمری عملیات و فرآیند بوده:ws28: من بوردی که معرفی کردی رو همون اول که گفتم نمیدونم چیه برای همینم ازت پرسیدم کار این بورد چیه ، وقتی توضیح دادی دوباره پرسیدم نگرفتم یعنی برنامه توسط چی اجرا میشه ، اینکه این بورد آموزشیه رو الان داری میگی :ws28: ببین من اصلا اهل سرچ نیستم برای همین ازت پرسیدم ، خب اولش میگفتی آموزشیه دیگه :ws28:، توضیح پست قبلیتو خوندم تو یک بخشهاییش یجوری توضیح داده بودی برداشتم این بود که اگر این بورد تو اسکیل بزرگ ستاپ بشه میتونه طبق اون برنامه ای که بهش دادن فرمان بده .....
در ضمن من میخواستم از یک سیستم هوشمند برای کنترل هوشمند استفاده کنم برای همین پی ال سی رو گذاشتم کنار .....کلا میخوام اتاق کنترل و اپراتور هم حذف کنم و پیوسته خود سیستم ، طبق برنامه ای که براش تعریف میکنم عمل کنه ........
خدا بگم چیکارت نکنه :ws28::ws28: مارو سر کار گذاشته
اما در مورد سوالت : ولتاژ زیاد نیست همون 380 ولت و سه فازه اما شدت جریان 42000 آمپره
فرآیند ترسناکیه قبول دارم :ws28: فرآیندیه که توان تامین دما از 3000 درجه حداقل و درجات تخیلی تر رو میتونه تامین کنه ...... بسته به گاز شارژ و تعویض الکترود به صورتی که الکترود سرخ نشه میتونه تا مر 4000 درجه هم بره و تنگستن که بالاترین دمای ذوب رو داره رو مثل کره ذوب کنه
شیر برقی کجا بود ، اون الکترودها با کمک یک جک بالا پایین میره و اپراتور از اتاق کنترل این کارو انجام میده
بوردتو پرسیدم چون برداشتم این بود که مثل اینداکشن میتونه اسکیل آپ بشه ، اینداکشن هم آموزشی داره بز ولت و باهاش میشه آب جوش آورد چایی درست کرد اما با قطعات و طراحی دیگه میشه اینداکشن صنعتی ساخت فولاد ذوب کنه ، پرسیدم کارش چیه که برم تو اسکیل آپش
با plc میشه پیچیده ترین فرایندها و پروسه هارو پیاده کرد هو‌شمند تر از plc چی میخوای بذاری:ws38: پایه و بیس خود plc هم همین میکروکنترلرها هستن منتهی برای plc ها با امکانات ببشتری و با سفارش کمپانی سازنده اش ساخته میشن ینی از این میکروهای داخل بازاری و فیک نیست کاملن سفارشی و.... ببین فرض یه بورد هم برا این سیستمت طراحی کنی فردا روز بخوای تغییرات بدی مکافاته یکی از مزایای plc اینه که امکان توسعه و تغییرات در آینده راحته
بازم شما تو صنعتی بهتر میدونی ولی تو صنایع فولاد و ذوب آهن و.... همش plc...
اینداکشن چیه داستانش:ws38:
از پی ال سی کاملا اطلاع دارم ، جریان برد برای این بود که یک سیستم طراحی بشه که طبق برنامه ای که براش تعریف میکنم بتونه کار میکس و حساب اندازه ها , تشخیص و............ رو به صورت هوشمند کنترل کنه
این موارد دستی و توسط جرثقیل و اپراتور انجام میشه ، حتی الکترود و گاز شارژ هم توسط فرمان اپراتور کنترل میشه ، حتی اینکه کی پایین بره و چقدر پایین بمونه و خیلی موارد دیگه ولی از همه مهمتر میکس خوراکه .
ذوب فولاد کارش متفاوته من هدفم سوپر الوی هستش
اینداکشن هم یعنی عملیات حرارتی القایی
خب الان کدوم قسمتش با plc قابل اجرا نیست که دنبال طراحی بورد هستی؟ :ws38: من چون با عملیاتی که میگی آشنا نیستم نمیتونم نظر درستی بدم که جوابگو هست یا نه
ولی تا اونجا که میدونم صنعت کلن با plc میچرخه مگر جاهای خاص که پردازش تصویر یا موارد دیگه باشه که از بوردهای دیگه استفاده کنن... مثلن با fpga بخوای پردازش های موازی یا عملیات های پیچیده رو تو کسری از تانیه انجام بدی
خودت تقریبا جواب سوالتو دادی ، وقتی گفتم میکس یعنی میکس دقیق سوپر فلزات که سوپر آلیاژ ایجاد ساخته بشه و اینو تو ابعاد یکی دو کیلو گرم باید یک عینک یو وی بزنی تا دقیق این ترکیبو در بیاری ولی بازم چند گرم یا حتی میلی گرم حاصل کارو خراب میکنه ، چون همینجوری مخلوط بشن جواب نمیده ، تو ابعاد یهو 30 تن که نمیشه بشینی با قلم کار کنی :ws3: و خطای پی پی ام یهو یک سازه رو خراب میکنه ، از طرفی دید چشمی هم نمیشه داشته باشی ، ولی یک برنامه و سیستم که بتونه فرمان دقیق (بدون اپراتور چون خطا زیاده) اینو انجام بده و یک روت هم بفرسته که دید چشمی باشه ، خود سیستم باید نسبتارو اندازه گیری کنه و مرحله ای انجام بده و از طرفی یک سورت هم بکنه جدا بشه
تا حدی طرح رو در آوردم فقط بخش برنامش مونده که یکساله مچلشم فکر کردم بورد تو جواب میده
خب سنسورهای یا ادواتی که لازمه برای اندازه گیری و تشخیص وزن و.... اینا وصل بشه به plc کارو راه نمیندازه مگه:ws38: مثلن به چه امکاناتی نیاز داری که اگه با plc انجام بشه از پسش بر نمیاد:ws38: تو plc کارت های مختلفی وصل میشه که برای کارهای حساس استفاده میشه مثل کارت های FM
