Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 21 شهریور، 2010 سلام به همگی: دوستان می تونن هر اشکالی در مورد 3DMAXدارن اینجا مطرح کنن تا روند آموزشی به هم نخوره. پیشایپش سپاسگزارم. 17
pooran.mehr 6294 ارسال شده در 13 مهر، 2010 سلام کسی میتونه در مورد rpc توضیح بده؟ که اصلا چیه و کاربردش چیه؟ 2
CodePlus 15426 ارسال شده در 4 دی، 2010 سلام کسی میتونه در مورد rpc توضیح بده؟ که اصلا چیه و کاربردش چیه؟ Rpc پلاگینی هست که بیشتر بدرد بر و بچه های معماری میخوره ... که شامل مدلهای دوبعدی از درخت و ماشین و آدم و غیره میشه .. برای رندر یک فضای وسیع شما نمیتونید از مدلهای سه بعدی زیاد استفاده کنید ( به دلیل همون مشکل رندر همیشگی.... !) اینم تبلیغات تالار گرافیک ==>پلاگین rpc برای مکس 2009 5
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 5 خرداد، 2011 معادل دستور filet کد 3بعدی تو مکس چیه؟ یعنی بخوایم یه گوشه رو گرد کنیم، از چه modify استفاده می کنیم؟ 2
CodePlus 15426 ارسال شده در 5 خرداد، 2011 معادل دستور filet کد 3بعدی تو مکس چیه؟یعنی بخوایم یه گوشه رو گرد کنیم، از چه modify استفاده می کنیم؟ من اگه بخوام اینکارو بکنم روش راست کلیک میکنم ... Editable Poly رو روش اجرا میکنم - بعد موئلفه فرعی Edgeرو باکلیک روی اون علامت مثبتش انتخاب میکنم اون Edgeای که میخوام گرد بشه رو انتخاب میکنم - گزینه Chamfer رو کلیک میکنم یا اون مربع کنارش که حاوی تنظیماتشه باز میکنم .... اگر روش کلیک کنی .. میتونی باموس بکشی رولبه .. و با تکرارش لبه نرمتر میشه ... اگر هم تنظیماتشو باز کنی .. میتونی تعئین کنی چقدر باشه فاصلش و Apply کنی ... 3
ooraman 22216 ارسال شده در 5 خرداد، 2011 من سهشنبه باید یه کار تحویل بدم...هیچ کاریشم نکردم یه اشپز خونست:w821: خوبه این تاپیک و زدی من هی بیام سوال بپرسم...چون خوب یاد نگرفتم 2
archy 22 ارسال شده در 6 خرداد، 2011 سلام دوستای خوب ...من یه مشکل تو اتوکد دارم 2010 سه بعدی ... حجم ها تو هم نشون داده می شه ..اینو چطوری باید تنظیم کنیم ..چون این مشکل تو بقیه اتوکد ها نیست فقط 2010 این مشکل رو داره ؟ 3
oldouz_a 174 ارسال شده در 9 خرداد، 2011 سلام،من دوتا سوال دارم،ممنون میشم کمکم کنید.اول اینکه من تو برنامه مکس خودم proboolean ندارم،چجوری میشه اونو بیارم؟ دیگه اینکه،وقتی میخوام با shift+move کپی بگیرم،اگه بخوم با فاصله ای که من میخوام کپی شن باید چیکار کنم؟ خیلی ممنونم 3
pooran.mehr 6294 ارسال شده در 10 خرداد، 2011 سلام دوستای خوب ...من یه مشکل تو اتوکد دارم 2010 سه بعدی ... حجم ها تو هم نشون داده می شه ..اینو چطوری باید تنظیم کنیم ..چون این مشکل تو بقیه اتوکد ها نیست فقط 2010 این مشکل رو داره ؟ salam oon payin samte raste monitoret too barname ye navar abzare az oonja ghesmate cade clasiko entekhab kon 2 bodi mishe سلام،من دوتا سوال دارم،ممنون میشم کمکم کنید.اول اینکه من تو برنامه مکس خودم proboolean ندارم،چجوری میشه اونو بیارم؟دیگه اینکه،وقتی میخوام با shift+move کپی بگیرم،اگه بخوم با فاصله ای که من میخوام کپی شن باید چیکار کنم؟ خیلی ممنونم fek nakonam beshe ba shift+move copy be andazeye delkhah gereft pr boolean nadari? verjene maxet chiye? 3
Archi 576 ارسال شده در 11 خرداد، 2011 سلام به همه من یه مشکلی دارم... می دونید که وقتی تو مکس Move ، Rotate ، Scale رو می زنیم موس به یه حالتی در می آد که میتونیم شی رو در یک جهت خاص (X,Y,Z) جابجا کنیم. تو مکس من این علامتو دیگه نشون نمیده. کسی میدونه چطور میشه این مشکلو حلش کرد؟؟؟ 3
oldouz_a 174 ارسال شده در 11 خرداد، 2011 نقل قول: نوشته اصلی توسط pooran.mehr fek nakonam beshe ba shift+move copy be andazeye delkhah gereft pr boolean nadari? verjene maxet chiye? مرسی،مکس من 2008 هست. 2
pooran.mehr 6294 ارسال شده در 11 خرداد، 2011 نقل قول:نوشته اصلی توسط pooran.mehr fek nakonam beshe ba shift+move copy be andazeye delkhah gereft pr boolean nadari? verjene maxet chiye? مرسی،مکس من 2008 هست. ورژن های قدیمی مکس prboolean نداره ولی مکس 9 یا همون 2008 باید داشته باشه حتما می دونی prboolealn یه پلاگین که یه قسمتیش وارد برنامه مکس شده پلاگین های استاندارد مکست رو چک کن ببین تیکش خورده یا نه اگه درست نشد و نخواستی مکس رو از اول بریزی پلاگین powerNurbs رو نصب کن این پلاگین prboolean داره. 1
Archi 576 ارسال شده در 21 خرداد، 2011 خواهش میشه ... ولی دخترما ... اَو.... ببخشید خانم مهندس این دیگه شده تیکه کلام من.... بازم ممنونم 1
parisaaa 15 ارسال شده در 15 تیر، 2011 سلام من يه سوال داشتم چطوري اين متريالهاي وي ري رو استفاده كرد؟ دانلود كردم اما نميدونم چطوري ميشه استفاده كرد! اينا رو http://www.noandishaan.com/forums/showthread.php?t=40207&page=3 1
partow 25305 ارسال شده در 15 تیر، 2011 سلام من يه سوال داشتم چطوري اين متريالهاي وي ري رو استفاده كرد؟ دانلود كردم اما نميدونم چطوري ميشه استفاده كرد! اينا رو http://www.noandishaan.com/forums/showthread.php?t=40207&page=3 سلام ... اول این مسیر رو برو: rendering>Render SetUp> پایین تب common رو نگاه کنی Assign Renderer هست ... تو قسمت production ، وی ری رو انتخاب کن ... دکمه M رو بزن ... و یک متریال وی ری انتخاب کن ... بعد برو به MtlLibrary و Open رو بزن ... و از اونجا متریالت رو باز کن ... 5
*Cloudy sky* 22513 ارسال شده در 18 آبان، 2011 سلام به همه دوستان خوبم من برنامه 3ds max 2012 رو نصب کردم ولی متاسفانه تو قسمت material libraries ، متریال max رو نداره میتونید راهنماییم کنید که این متریال ها رو چطور باید تهیه کنم:icon_pf (72): میشه متریال یه ورژن پایین تر رو کپی کرد برای 2012 ؟؟؟؟ چون من 2009 رو کپی کردم ولی error داد 2
.FatiMa 36559 ارسال شده در 19 آبان، 2011 متریالای من مال 2008 هستن می تونی اونارو نصب کنی. فرقی نمی کنه مال دوستام 2010ه متریالاشون 2008 2
