Mohammad Aref 120458 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، ۱۳۹۳ با سلام خدمت دوستان عزیز شاید دوستان خیلی با این مشکل مواجه شده باشن که وقتی یه فایل mxd رو ذخیره میکنن، بعد از جابجایی شیپ فایلها و تغییر مسیر اونها تو کامپیوتر، داده ها فراخونده نمیشه. تو این آموزش میگیم که چیکار کنید تا تغییر مسیر شیپ فایلها مشکلی رو واستون ایجاد نکنه "این مطالب توسط کاربر Mohammad Aref تهیه شده است. جهت حفظ و احترام به حقوق نویسنده ، کپی برداری از انجمن نواندیشان تنها با ذکر منبع مجاز است ". من یه پروژه رو تو درایو E کامپیوترم انجام دادم و ذخیره کردم. بعدش شیپ فایلا منتقلشون کردم تو درایو D الان که فایل mxd رو باز میکنم به این شکل نشون داده میشه: واسه حل این مشکل باید روی هرکدوم از feature ها کلیک راست کنیم و گزینه Properties... رو بزنیم. تو پنجره ای که باز میشه وارد تب Source میشیم. تو اینجا مشاهده می کنیم که مسیر فایل رو هنوز درایو E میشناسه. حالا باید دکمه Set Data Source... رو تو این صفحه بزنیم. تو پنجره ای که باز میشه باید بریم مسیری که فایل الان هست رو انتخاب کنیم و Add بزنیم و بعدش OK کنیم. حالا می بینید که داده ها خونده میشن و می تونید دوباره فایل mxd رو تو مسیرهای جدیدی که به داده هاش داده شده، سیو کنید. نکته: اگه همه شیپ فایلها کنار هم باشن، میشه وقتی روی یکی از feature ها کلیک راست می کنیم، از قسمت Data گزینه Repair Data Source... رو بزنیم و تو پنجره ای که باز میشه مسیر رو انتخاب کنیم. اینطوری اون مسیر همزمان به همه شیپ فایلها داده میشه و اونا هم درست میشن اما حالا چیکار کنیم که از همون اول mxd با همه داده های داخلش سیو بشه که جابجایی اونا هم تأثیری روش نذاره. واسه اینکار از منوی File گزینه Document Properties... رو میزنیم. تو پنجره ای که باز میشه، پایینش یه گزینه داره به اسم Save thumbnail image with map هست که باید تیکش رو بزنید تا فعال بشه. این گزینه باعث میشه که داده ها به صورت یه عکس مجازی کنار هم سیو بشن و بهم متصل باشن. البته عکس نمیگیره ها. داده ها به شکل اصلیشون حفظ میشن و از همدیگه هم جدا میشن. در اصل میشه گفت یه چیزی تو مایه های همون image گرفتن از فایلای کامپیوتریه. بعدش باید دکمه Data Source Options... رو بزنید. پنجره Data Source Options که باز میشه چندتا گزینه هستش. اولش تعیین میکنیم که کل مسیرهای source داده کامل سیو بشه یا فقط مسیرهایی که مرتبط با source داده هستش سیو بشه. تو این پنجره یه گزینه هست با عنوان Make relative paths the default for new map documents I create هستش که باید تیکش رو بزنید. این گزینه باعث میشه که یه Document مجازی ایجاد بشه تا داده هایی که توی این نقشه هست، داخل اون ذخیره بشه و دیگه هیچ وابستگی به مسیر شیپ فایلها تو ویندوز نباشه. البته اینکار یه کمی حجم فایل mxd رو بیشتر میکنه ولی خب دیگه مسیر داده ها گم نمیشه و داده ها همشون همراه mxd سیو میشن. حالا OK می کنید آخرش یه بار دیگه نقشه رو سیو می کنید. امیدوارم آموزش مفیدی واسه دوستان عزیز بوده باشه پیشنهادات برای آموزش های مختلف GIS را در تاپیک پیشنهادات برای نکات آموزشی gis مطرح کنید: 8 لینک به دیدگاه
omid vakili 6395 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۳ خیلی ممنون محمد جان نکته بسیار کاربردی و خوبی بود دوستانی که کار طرح هادی انجام بدن باید یه پوشه برای برای فایل های mxd داشته باشند که و باید توجه داشته باشند به شیوه ای که مهندس عارف در بالا توضیح داد ذخیره شوند در غیر اینصورت بسیاری از امتیازات توسط عامل چهارم داده نخواهد شد و پروژه برای اصلاح برگشت خواهد خورد. 3 لینک به دیدگاه
