Farzaaneh 3058 ارسال شده در 27 آبان، 2016 درایو های کابینتی با هارمونیک پایین 45 ~2700KW 380-690 V [h=3]توضیحات دستگاه[/h]درایو های هارمونیک پایین ABB نسل های توسعه یافته درایوهای معمولی یا 6 پالسی می باشند که براساس تکنولوژی به کار رفته در آنها تولید هارمونیک ولتاژی و جریانی بالا می باشد که مضراتی برای شبکه توزیع و المانهای صنعتی دیگر دارد از این رو روش های مختلفی برای کاهش هارمونیک پیشنهاد می شود که استفاده از درایو به صورت 12 پالسه ، 18 پالسه می باشد که هیچ کدام از روش های فوق هارمونیک جریانی را به زیر 6% نمی رسانند و تنها روش جهت داشتن هارمونیک با سطح استاندارد 4% THDI استفاده از درایو های ABB LOW HARMONIC می باشد . [h=3]ویژگی و امکانات[/h] Power range 37 to 2700 kW Direct torque control (DTC) as standard IP21, IP22, IP42, IP54 or IP54R enclosure classes Total current distortion less than 5% Analog and digital I/O extension modules and encoder options Braking chopper and resistor EMC filter du/dt filters (in frame sizes R6-R8i) Supports a wide range of fieldbus protocols Safe torque off (STO) and ATEX approved motor protection Emergency stop categories 0 or 1 UL or CSA certified design 1 or 2 thermistor relays
Farzaaneh 3058 مالک ارسال شده در 27 آبان، 2016 درایو های کابینتی با هارمونیک پایین 45 ~2700KW 380-690 V [h=3]توضیحات دستگاه[/h]درایو های هارمونیک پایین ABB نسل های توسعه یافته درایوهای معمولی یا 6 پالسی می باشند که براساس تکنولوژی به کار رفته در آنها تولید هارمونیک ولتاژی و جریانی بالا می باشد که مضراتی برای شبکه توزیع و المانهای صنعتی دیگر دارد از این رو روش های مختلفی برای کاهش هارمونیک پیشنهاد می شود که استفاده از درایو به صورت 12 پالسه ، 18 پالسه می باشد که هیچ کدام از روش های فوق هارمونیک جریانی را به زیر 6% نمی رسانند و تنها روش جهت داشتن هارمونیک با سطح استاندارد 4% THDI استفاده از درایو های ABB LOW HARMONIC می باشد . [h=3]ویژگی و امکانات[/h] Power range 37 to 2700 kW Direct torque control (DTC) as standard IP21, IP22, IP42, IP54 or IP54R enclosure classes Total current distortion less than 5% Analog and digital I/O extension modules and encoder options Braking chopper and resistor EMC filter du/dt filters (in frame sizes R6-R8i) Supports a wide range of fieldbus protocols Safe torque off (STO) and ATEX approved motor protection Emergency stop categories 0 or 1 UL or CSA certified design 1 or 2 thermistor relays
