فیلترگذاری
میشه به من در مورد کد فیلتر گذاری های میانگین حسابی و هندسی و پاد هارمونیک راهنمایی کنید ؟
خیلی در پیاده سازیشون مشکل دارم .
سلام دوست عزیز
به چه زبانی می خوای بنویسی؟
خب بگو مشکل کجاست، چیزی هم که نوشتی بذار اینجا اگه بلد باشیم راهنماییتون می کنیم.:w16:
سلام دوست عزیزبه چه زبانی می خوای بنویسی؟خب بگو مشکل کجاست، چیزی هم که نوشتی بذار اینجا اگه بلد باشیم راهنماییتون می کنیم.:w16:
کد متلبشون رو مشکل دارم . راستش من فرمولها رو هم بلدم ولی کد زدنشون رو اصلا نمیدونم چجوریه ؟ اینکه یک فیلتر 3*3 از هرکدوم رو برای برطرف کردن نویز گوسی با متلب پیاده سازی کنم این کدها رو هم برای میانگین حسابی تونستم بنویسمI = imread('peppers.png');H = fspecial('average', [5 5]);I = imfilter(I, H);imshow(I)ولی میانگین هندسی و پاد هارمونیک رو کلا نمیدونم پجوری پیاده سازی کنم
ممنون :)
ممنون :)
خب همينم 3 در 3 ننوشتي كه، 5 در 5 هست.
فرمولاي اون دو تا رو مي نويسي؟
H رو توي command winow نمايش بده، يه ماتريس 5 در 5 هست، براي اون دو تا هم دستي يا با همون فرمولشون اين ماتريس رو بايد ايجاد كني و بعد هم با imfilter به تصوير اعمال كني.
سخت نيست.:a030:
خب همينم 3 در 3 ننوشتي كه، 5 در 5 هست. فرمولاي اون دو تا رو مي نويسي؟ H رو توي command winow نمايش بده، يه ماتريس 5 در 5 هست، براي اون دو تا هم دستي يا با همون فرمولشون اين ماتريس رو بايد ايجاد كني و بعد هم با imfilter به تصوير اعمال كني.سخت نيست.:a030:
بله تونستم ممنون :) فق یک سوال دیگم اینه که کد فیلتر notch برای از بین بردن نویز متناوب رو نمیدونم چجوری هستش . میشه به من کدش رو بگید ؟
اين لينك رو ببين، يه سري كد با مثال گذاشته در اين مورد:
3.3 Notch Filters
Notch filters:
    [*=left]are used to remove repetitive "Spectral" noise from an image
    [*=left]are like a narrow highpass filter, but they "notch" out frequencies other than the dc component
    [*=left]attenuate a selected frequency (and some of its neighbors) and leave other frequencies of the Fourier transform relatively unchanged
Repetitive noise in an image is sometimes seen as a bright peak somewhere other than the origin. You can suppress such noise effectively by carefully erasing the peaks. One way to do this is to use a notch filter to simply remove that frequency from the picture. This technique is very common in sound signal processing where it is used to remove mechanical or electronic hum, such as the 60Hz hum from AC power. Although it is possible to create notch filters for common noise patterns, in general notch filtering is an ad hoc procedure requiring a human expert to determine what frequencies need to be removed to clean up the signal.
The following is an example of removing synthetic spectral "noise" from an image
The above images were created using four M-files (
, and
, and the following MATLAB calls
اجازه گذاشتن عكساش رو نميده، از لينك اصلي چك كن.:a030:
