آشنایی با ماژول et200
از محطولات زیمنس پر کاربردترین وسیله در این شبکه remote i/o ها هستند که به et200 موسوم بوده و برای جمع اوری i/oها به کار میروند سنسورها و ترانسمیتر و عملگرهای معمولی که قابلیت اتصال مستقیم به فیلد باس را ندارند به کارتهای i/o نصب شده روی ET متصل میگردند
به پنج دليل اصلی از آنها استفاده می شود:
اول بعلت پراکنده بودن I/O ها و فاصله زِياد آنها از اتاق کنترل که CPU در آن قرار دارد. در اين حالت با استفاده از ET200 ها حجم سيم کشی خيلی کم می شود. چرا که جمع آوری اطلاعات / کنترل تعداد زيادی I/O فقط بايک کابل دو رشته ای Profibus DP به اتاق کنترل انجام می شود.
دوم زياد بودن I/O هابطوريکه طبق مشخصات فنی CPU همه آنها قابل نصب بر روی رک های مرکزی نيستند و بايد از Remote I/O استفاده کرد.
سوم در PLC های سری S7-400 که اندازه کارتهای I/O زياد است و منجر به زياد شدن تابلوهای کنترل می شود.
چهارم در پروسس هايي که در سطح CPU نياز به Redundancy است. در اين موارد از ET200M استفاده می شود.
پنجم دقت دريافت / ارسال اطلاعات از طريق شبکه 32 بيتی است در حاليکه از طريق ترانسميترها ماکزيمم 16 بيتی است. مثلا برای کنترل دور موتور که توسط درايو انجام می شود اگر از شبکه استفاده شود سرعت تعيين شده توسط برنامه نوشته شده در CPU با دقت کامل يک عدد اعشاری يعنی 32 بيت به درايو ارسال می شود ولی اگر از خروجی آنالوگ PLC به ورودی آنالوگ درايو اطلاعات را بفرستيم دقت ماکزُيمم 16 بيتی است.
رايج ترين نوع ET200 ها ET200M است. و بعد از آن ET200S است که بعلت کوچک بودن اندازه ماژول های آن و تنوع خروجی های آن مورد استفاده قرار می گيرد.
ET200 ها یا REMOTE I/Oهای SIEMENS چندین نوع دارند که عبارتند از:
ET 200S
ET200IS
ET200L
ET200B
ET200M
ET200X
ET200ECO
در این بخش صرفا به تشریح دو نمونه از ET200 هایی که کاربردشان نسبت به بقیه بیشتر است میپردازم
این دو عبارتند ET200S , ET 200M
ET 200M :
این ET دارای انواع مختلفی هست ولی از نظر کاری به دو دسته تقسیم میشوند
1- ET 200M برای اتصال به AS400
2- ET200M برای اتصال به AS400H و AS400FH
در هر دو نوع کارت IM153 اینترفیس شبکه هست و کارتهای ورودی وخروحی در کنار آن روی ریل نصب میشود در نوع دوم ET 200M باید قابلیت REDUNDANCY داشته باشد از اینرو دو کارت IM153 مورد نیاز است که هر کدام به یک CPU متصل میگردند
در نوع معمولی ریل مورد استفاده شبیه S7 -300 است و کارتهای ورودی وخروجی از طریق BACKPLANT CONNECTOR پشت کارتها به هم متصل میشوند ولی در نوع REDUNDANT ریل متفاوت بوده وعمق بیشتری نسبت به ریل معمولی دارد . در داخل این ریل باس نصب میشود و به مجموع انها ACTIVE BUS گفته میشود که کارتهای ورودی و خروجی روی ان قرار میگیرند
برای فاصله هی دور یا محیطهای پر نویز از فیبر نوری استفاده میشود
در این روش نیاز به مبدل های OLM میباشد
ET200S
این ET بر خلاف ET200M قابلیت REDUNDANCY (توسعه) ندارد
ET 200S دارای کارتهای کوچک است که ورودی و خروجی های کمتری نسبت به ET200M NHVKN
روی ET200S میتوان تا 63 کارت قرار داد در حالی که در ET200M این تعداد به 8 کارت محدود است
کارتهای ET 200 S میتوان در حین کار جابجا کرد
ET 200S میتواند مجهز به استارتر موتور باشد که موتورهایی تا 7.5 کیلو وات را تغذیه میکند این ماژول حاوی مدار تغذیه و حفاظت است
نوعی از ET200 M وجود دارد که مجهز به CPU میباشد
نکته ای که لازم است به ان توجه کرد که در پکیچهای نصب شده PCS7 مشاهده میشود ET200 در همان پانل AS یا در پانلی نزدیک AS قرار گرفته اند .درصنایع کشورمان بیشترین REMOTE I/O مورداستفاده ET200M و ET200Sاست. در PLC S7-400 بدلیل اینکه قیمت کارت های SM بالاست معمولااز ترکیب شبکه PROFIBUS وET200Mاستفاده می شود. درمواردی که سرعت انتقال دیتاازکارتهای DI نظیر سیستمهای ESD مهم است استفاده از REMOTE I/O هاتوصیه نمی شود زیرا دیتاها پس از عبور ازشبکه PROFIBUS باتاخیر به CPU می رسند. کارت های ET200S نیز به دلیل قابلیت جابه جایی کارتها درحین کارواضافه کردن CPU به آن دربعضی ازکاربردها مورداستفاده قرار می گیرد.
