ساخت مکعب led با استفاده از رسپبری پای
caferobot
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز
امروز می خوایم براتون قسمت اول آموزش ساخت مکعب LED رو بذاریم. با مطالعه ی این آموزش شما قادر خواهید بود خودتون یک مکعب LED بسازید که توسط آردوینو کنترل میشود.
آموزش ساخت مکعب LED- قسمت اول
قطعات مورد نیاز:
  1. برد بورد
  2. 27 عدد LED
  3. فلز لحیم کاری و هویه
  4. سیم
  5. سه عدد ترانزیستور
  6. هر مدلی از رسپبری پای
  7. برد توسعه 40 پین رسپبری پای (اختیاری)
طرز ساخت مکعب LED:
کار خود را با اندازه‌گیری پایه کوتاه LED ها آغاز کنید. با این کار می توانید حداکثر فاصله بین LED‌ها را اندازه بگیرید.
یک شبکه 3x3 روی یک تخته نازک (به عنوان مثال 3 میلیمتر) رسم کنید و با استفاده از دریل 9 نقطه آن را به اندازه LED‌ها سوراخ کنید. از این تخته به عنوان نگه‌دارنده LED‌ها در زمان لحیم‌کاری استفاده کنید.
LED ها را به پین های 5 ولت و زمین رسپبری پای وصل کرده و از سالم بودن تک تک آن ها اطمینان حاصل کنید.
هر LED را در یک سوراخ تخته قرار دهید و پایه کوتاه‌ را طبق الگوی دیاگرام خم کنید. هر پایه کوتاه باید به پایه کوتاه‌ در LED بعدی متصل شود، اما نباید تماسی با پایه بلند داشته باشد.
در این مرحله پایه‌های کوتاه را به یکدیگر لحیم کنید تا یک لایه از مکعب ایجاد شود. اکنون هر لایه را با قرار دادن سیم زمین در مقابل پایه‌های کوتاه‌ که به یکدیگر لحیم شده‌اند و اتصال سیم‌های عمودی (پایه های بلند LED ها) به سیم 5 ولت، آزمایش کنید. با هر بار اتصال، LED مربوطه باید روشن شود.لایه را از سوراخ‌ها خارج کرده و دو لایه دیگر را دقیقا مطابق مراحل بالا آماده کنید.
سیم‌های عمودی هر لایه را به لایه بالایی لحیم کنید.
در مرحله پایانی، LEDها را با قرار دادن سیم زمین در یک لایه و تکمیل مدار با اتصال دیگر پین‌ها به سیم 5 ولتی، آزمایش کنید. اگر همه چیز درست کار کند ، LEDی متناظر باید روشن شود.
در آخرین مرحله از لحیم کاری به هر لایه از مکعب یک سیم برای اتصال به بورد، لحیم کنید.
در پست بعد ساخت مدار رو براتون میزاریم. موفق باشید دوستان.
