استفاده نیروی خورشیدبرای تامین برق؟
3 فرض کنید قصد داریم از طرح جدا از شبکه برای انبار استفاده کنیم. پس بعد از سر و کله زدن با طرح های مختلف ذخیره سازی، بالاخره به این نتیجه رسیدیم که فعلاً بهترین گزینه ی موجود استفاده از همین باطری هاست. بنابراین پس از خریدن باطری مناسب دوباره برمی‌گردیم به انبار. حالا درباره ی نحوه ی سیم کشی باطری و اتصالش به پنل و اینورتر یک ایده ی کلی داریم اونم همونطور که گفتید اینه که برق DC رو قبل از رفتن به اینورتر ذخیره کنیم.
بعد از انجام عملیات سیم کشی. خوشحال از اینکه بالاخره موفق به تامین اصولی تمام نیاز انرژی انبار شدیم به گمان اینکه تمام نکات طرح بر ما آشکار شده و اکنون علامه ی دهر می باشیم در پوست خود نگنجیده و طی حرکتی جوگیرانه تلفن را برداشته و پس از تماس با رفقای جدید و قدیم همگی را به جشنی که به مناسبت خودکفایی تولید انرژی در محل انبار برپا نموده دعوت می نماییم :ws3: و در آن جشن چراغ ها افروخته و هی زبان به تمجید حرکات مهندسی خود و تخریب خدمات شرکت برق می گشاییم!
از قضا فردای آن روز، آسمان طی حرکاتی ناملایم ناراختی خود را اعلام نموده و ما را به جزای رفتار زشت خود می رساند :ws28: آن هم به این صورت که ابرهای سیاه قوی هیکل آسمان انبار را پوشانده و به مدت 3 روز از جای خود جم نمی خورند. و ما در تنهایی و خاموشی و کسالت به روزهای خوش استفاده از برق شرکت ملی برق می اندیشیم و غبطه ها می خوریم:sigh::ws28:
پس اولا‍‍‌ ناگفته پیداست که طرح جدا از شبکه اینقدرها هم قابل اعتماد نیست.
ثانیاً از اونجایی که باطری ها خیلی هزینه بردار هستند، نکات مهمی در به کارگیری باطری ها باید رعایت بشه :
جدای از حفاظت های فیزیکی خود باطری، درباره ی شارژ و دشارژ باطری ها نکات خیلی مهمی وجود داره.
اولا اینکه نباید باطری ها دچاره اضافه شارژ بشن.
ثانیا اینکه اگر چند دفعه مثل مهمانی ما باطری ها کاملاً خالی بشن عمرشون بسیار کوتاه میشه (در حد عمر گُل:ws3:)
بنابراین برای حفاظت باطری که جز مهم طرح های جدا از شبکه هست، دستگاهی داریم به عنوان : Charge Controller
علاوه بر این میتونیم با تعریف یک سیستم کنترلی دیگه، کنترل بهتری روی خروجی ها هم داشته باشیم.
مثلا میشه اینطوری تعریف کرد که اگر به یک روز ابری خوردیم، به جای تامین همه ی نیاز انرژی، قسمتی از نیاز رو تامین کنه . مثلا سیستم روشنایی خورشیدی یک ایستگاه اتوبوس رو فرض کنید که در روز ابری اول، سیستم نصف چراغ ها رو روشن میکنه. حالا اگر روز بعد هم هوا ابری بود، باز نصف این تعداد رو روشن میکنه. و خلاصه به این صورت قابلیت اطمینان رو یکمی بالاتر میبریم. :a030:
ازاینهم می شه استفاده کرد درسته ؟
من خیلی به تحلیل مدارات الکترونیکی وارد نیستم، ولی همونطور که نوشته طرح یک شارژ کنترلر مربوط به یک پنل 50 وات (با مشخصات داده شده) هست.
احتمالا کار میکنه :ws3:
خب ، تااینجا فهمیدیم برای استفاده ازنیروی خورشید خانم :
1 پنل می خواهیم 2- اینورتر- 3 - انبار (باطری) - 3- مدارکنترلر شارژ (که ولتاژ خورشیدی ماهروقت امدپایین ازشبکه برق استفاده کنه که مثل یک کلیدهوشمندمیان برق خورشیدی وشبکه وصل می شود وعمل می کند)
پنل>اینورتر>باطری>کنترلر
درسته آیا؟
درسته آیا؟
درسته، البته ترتیب اینها همونطوری هست که بحث کردیم و داخل شکل آخر هم مشاهده میشه. ( پنل > کنترلر > باطری > اینورتر )
این میشه تمام یک طرح فتووتائیک.
اما یک سوال. چرا میگم فتوولتائیک ؟
ببینید اگر ما از پنل برای تبدیل انرژی خورشید به الکتریسیته استفاده کنیم، باید اسمش رو همون فتوولتائیک صدا کنیم. چون در واقع روش های مختلفی وجود داره که میشه از انرژی خورشیدی استفاده کرد، مثلا بدون وجود پنل و فقط با استفاده از تعداد زیادی آیینه هم می‌تونیم در یک نقطه ی مشخص ایجاد گرما کرده و از این گرما برای تولید برق یا کارهای دیگه استفاده کنیم. اما دیگه قرار نیست اون کار رو تبدیل فتوولتائیک صدا بزنیم. ( اینو همینطوری گفتم و کلا شما هرچی دوست دارید صداش بزنید :ws3:)
حالا در این قسمت، میخوایم با هم برگردیم به مراحل قبل و این دفعه در هرکدوم دقیق تر بشیم و به چند نکته ی ریزتر اشاره کنیم :a030:
اولین نکته ای که شروع تاپیک هم با اون موضوع همراه بود، تعیین میزان مصرفمون بود. اونجا هم گفتیم که باید ببینیم توانی که قراره مصرف کنیم چه مقدار هست ؟ اما حالا که بحث جدی تر شده، باید سوال کنیم، مصرف انرژی ما چقدر هست ؟
فرق توان و انرژی چیه ؟ انرژی در واقع همون توانی هست که با واحد زمان همراه میشه. مثلا بگیم کولر ما 400 وات هست، و قراره 4 ساعت روشن باشه، بنابراین انرژی روزانه ای که برای این کولر صرف میشه 1600 وات-ساعت خواهد بود.
حالا این محاسبه رو تعمیم بدیم به تمام مصارف منزل، یا هر محلی که قراره روش کار کنیم. ( روشنایی، تلوزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، کامپیوتر و... )
خلاصه بعد از اینکه توان هر مصرف رو در ساعات استفاده ازش ضرب کردیم، مجموع این انرژی ها رو حساب می کنیم و این میشه کل انرژی مورد نیاز 1 روز منزل ما.
من اینجا یک مثال میزنم و به محاسبه ظرفیت پنل مورد نیاز برای طرحم می‌پردازم.
فرض کنید یک ایستگاه اتوبوس داریم که فقط مصرف روشنایی داره، و شامل 8 تا لامپ LED سه وات هست.
تصور می‌کنیم قراره لامپ ها 12 ساعت در شبانه روز روشن باشند.
بنابراین انرژی مصرفی ایستگاه در هر روز 288 = 3*8*12 وات-ساعت خواهد بود.
حالا اینجا باید میزان مصرف رو به یک سری ضرایبی که تفاوت تئوری و عمل هست تقسیم کنیم.
این ضرایب مربوط به نکاتی هست که در اجرا پیش میاد، مثلا کثیف شدن پنل یا ایجاد سایه، یا تلفات داخلی باطری یا سیستم و خلاصه اینطور عوامل
پس با فرض اینکه باطری تا 80٪ شارژ بشه، پنل هم به دلایلی که گفتم 80٪ راندمان بده :
444 = (0.8*0.8)/288 وات-ساعت انرژی واقعی مورد نیاز برای سیستم ما خواهد بود.
حالا با در نظر گرفتن 4 ساعت آفتابی در روز، ظرفیت پنل رو از تقسیم این انرژی کل، بر این 4 ساعت بدست میاریم که 111 وات خواهد بود.
اینجاست که با مراجعه به نمایندگی بهترین پنل ها رو برای تامین این ظرفیت انتخاب می کنیم.
مثلا میشه از یک پنل 125 وات، یا چند پنل با توان پایین تر استفاده کرد. :a030:
و حالا پنل 125 وات، در هر ساعت حدود 125 وات انرژی به باطری یا سیستم ما تحویل میده :icon_gol:
(تصاویر مرتبط به شرکت سولار گستر البرز هست. مشخصات سیستم این عکس رو توی
ببینید.)
  • 3 هفته بعد...
امروز قصد دارم در رابطه با جعبه اتصال پشت پنل يك صحبت كوتاه داشته باشم
همونطور كه گفته شد، ما از بيرون يك چنين جعبه اي رو ميبينيم كه شامل دو ترمينال مثبت و منفي هست (بابت كيفيت پايين عكس عذرخواهم :ws3:)
اما اجازه بديد تا با بررسي بيشتر ببينيم در داخل جعبه چه مي‌گذره .
اگر كمي كنجكاوي به خرج بديم با صحنه اي مشابه تصوير زير مواجه مي‌شيم :
حالا سوالي كه ميخوام بپرسم اينه كه :
بنظرتون چرا بين پايه ها از ديود استفاده شده ؟
براي پاسخ به اين مساله يك مساله ديگه مطرح مي‌كنيم :
فرض كنيد پنل به باطري متصل هست و باطري در طول روز به طور كامل شارژ ميشه
حالا در شب و هنگامي كه پنل فعال نيست و آفتابي نمي‌بينه چه اتفاقي مي‌افته ؟
به عبارت ديگه در اين حالت باطري شروع به فرستان ولتاژ به سر پنل ميكنه.
بنابراين براي اينكه جلوي ولتاژ برگشتي گرفته بشه از ديود با باياس مستقيم (از سمت پنل به باطري) استفاده مي‌كنيم تا در حالتي كه ذكر شد ديود در باياس معكوس قرار بگيره و مانع برگشت ولتاژ بشه. به همين سادگي :a030:
سلام بردوستان که ازبیان ونحونوشتن،شوری علم انگیز و ختم ب اختراع درسر دارن.خوشحالم که پست های بااین نکته سنجی ودقت درتجزیه بعداز مدتهادیدم.
فرستاده شده از LT22iِ من با Tapatalk
