ساخت تو سط اب و نمک ماشین چراغ قوه و باتری (لامپ نمکی : یک لیوان آب + دوقاشق نمک = ۸ ساعت نور دهی !)
ENG.SAHAND
براساس پروژه‌ای با نام ” روشنایی جایگزین پایدار “که به ” SALT ” یا ” نمک ” هم مشهور شده، قرار است لامپ‌هایی به ۷۰۰۰ نفر از مناطق روستایی فیلیپین ارائه شود که با در دسترس‌ترین مواد یعنی آب و نمک کار می‌کند. این لامپ‌ها هم دوستدار محیط زیست است و هم از ایمنی بالایی برخوردار است.1-saltwaterfor.jpgلیپا آیسا میجه‌نا یکی از محققان تیم این پروژه می‌گوید:لامپ نمک فقط یک محصول نیست، بلکه یک جنبش اجتماعی است». وی مهارت‌های خود را به عنوان یکی از اعضای دپارتمان مهندسی دانشگاه «د لا ساله» با تجربیاتش در گروه «فیلیپینی‌های صلح سبز» ترکیب کرده تا یکی از ایده‌پردازان این پروژه و لامپ باشد.شهروندان روستاهایی در فیلیپین برای روشنایی خانه‌هاشان از شمع، پارافین یا لامپ‌های استفاده می‌کنند که با باتری کار می‌کنند. به همین دلیل نیز تاکنون خانه‌های بسیاری به دلیل استفاده از این ابزار پرخطر آتش گرفته و افرادی نیز جان خود را از دست داده‌اند.لامپ نمکی با یک لیوان آب و ۲ قاشق غذاخوری نمک که در آن حل شده، کار می‌کند و حتی کاربران می‌توانند مستقیما این آب نمک را از آب دریا تهیه کنند. با این مواد، لامپ به مدت ۸ ساعت روشنایی تولید خواهد کرد. الکترودی که درون این دستگاه کار گذاشته شده هم بسته به مدت روشن ماندن تا یک سال دوام دارد.نکته جالب لامپ نمکی این است که قابلیت شارژ تلفن همراه و بعضی وسائل الکترونیک را نیز دارد.اگر چه هنوز قیمت تمام شده این محصول کاملا مشخص نیست اما ، مجریان این پروژه امیدوارند که اوایل سال ۲۰۱۶ این محصول را به صورت عمده وارد بازار کنند.
اینو تا بحال آزمایشش کردید؟
جواب میده واقعا؟
از مهندسین برق باید سوال کرد
اطلاعاتی در مورد انواع پیلها بزارند ببینیم امکان داره همچین چیزی یا نه ؟؟
شاید در درون این نوع باطری به جای اسید سولفوریک رقیق شده از اب و نمک استفاده میشه !!!!!
پیداش کردم از یک ورقه منیزیم استفاده میشه درون الکترولیت اب و نمک
پایین رو مشاهده کنین!!!
[h=2]
[/h]
به گزارش کنجکاو شرکت سازنده می گوید که کودکان خود می توانند با صرف 10 دقیقه زمان، این اسباب بازی را مونتاژ کنند.
درون این ماشین یک پیل سوختی قرار دارد که با آب نمک، انرژی محرکه آن را تولید می کند.
پس از سوختگیری با آب نمک، یک ورقه فلزی از جنس منیزیم، می سوزد و به مدت 5-7 ساعت اسباب بازی به طور پیوسته کار می کند.
برای نگه داشتن آن ، باید پیل سوختی را از ماشین خارج کرده و با آب بشویید و خشک کنید. تمام مواد به کار رفته در ساخت آن، ایمن و از نظر محیطی پاک و غیر سمی هستند.
بله درست خواندید؛ خودرویی ساخته شده که فقط با سوخت آب شور تا ۳۸۰ کیلومتر در ساعت سرعت خواهد داشت.
این خودرو Quant e-Sportlimousine نام دارد و به وسیله چهار موتور (۹۱۲ اسب بخار) که به وسیله فن آوری پیشرفته ناسا ساخته شده، قادر است در عرض ۲٫۸ ثانیه سرعت ۰ تا ۱۰۰ را طی کند و به نهایت سرعت ۳۸۰ کیلومتر در ساعت برسد.
موتور این ماشین از فن آوری nanoFLOWcell -که یک سیستم قدرت جریان سلولی الکترولیت است- استفاده می کند. این تکنولوژی در سال ۱۹۷۶ برای ناسا اختراع شد و حالا به این خودرو راه پیدا کرده. به لطف این فن آوری سوخت این ماشین فقط آب شور بوده و با هر بار سوخت رسانی تا ۶۰۰ کیلومتر می تواند حرکت کند.
به جرات می توان گفت این ماشین زیبایی را به کمال رسانده است. بدنه آن از جنس فیبر کربن است و صندلی ها از اتومبیل های ورزشی برداشته شده اند. درب ها هم از دو طرف به سمت بالا باز می شوند و یاد آور بالهای عقاب هستند. طول این خودرو حدود ۵٬۲۵ متر، عرض آن ۲٬۲ متر و ارتفاعش ۱٬۳۵ متر است. طراحی داخلی و بیرونی، با خطوط هماهنگ، باعث شده E-Sportlimousine از نظر زیبایی جای هیچ سخنی را باقی نگذارد.
هنوز کوانت، شرکت سازنده سوپرماشین E-Sportlimousine، هیچ حرفی نزده که این خودرو قرار است به تولید انبوه برسد یا خیر. اما تکنولوژی انقلابی به کار رفته در آن مطمئنا باعث جلب توجه دیگر شرکت های سازنده خودرو هم خواهد شد. که البته شرکت های نفتی به هیچ عنوان از آن خوشحال نخواهند شد.
پیشنهاد می کنیم تصاویر بیشتر ویدیو معرفی این خودروی زیبا را در ادامه مطلب از دست ندهید.
وقتی برق‌ها می‌رود، چراغ برق محله تان ایراد پیدا می‌کند یا به هر علت دیگری دسترسی به برق ندارید برای روشنایی سراغ چه چیزی می‌روید؟ احتمالاً جواب شما هم مثل خیلی‌های دیگر باتری است. اما باتری‌ها زود تمام می‌شوند و پیدا کردن آنها در تاریکی کلی دردسر دارد. آب همه جا و همیشه در دسترس است (البته اگر درست مصرف کنیم) تابحال به آن فکر کرده اید؟. در این ساختنی به شما می‌آموزیم که چطور از آب به عنوان الکترولیت استفاده کنید و چراغ قوه ای بسازید که با آب کار میکند.
تصور کنید ساعت دیواری تان با آب کار کند؛ به این ترتیب دیگر لازم نیست باتری بخرید و به محیط زیست هم کمک کرده اید. در این ساختنی اصول کلی ساخت برق با آب را هم می‌آموزید و با کمی‌حوصله و خلاقیت می‌توانید خودتان را از شر باتری‌ها و شارژ چند باره آنها خلاص کنید.این چراغ قوه با آب معمولی ۳۰ دقیقه کار میکند و اگر هم از آب و نمک استفاده کنید، این زمان به ۲ ساعت افزایش پیدا میکند.این چراغ قوه چطور کار می‌کند؟
این چراغ قوه نوعی باتری به نام سلول گالوانی است که در آن دو نوع فلز مختلف بکار می‌رود که با یک پل نمکی بهم وصل می‌شوند. این نوع باتری هم مثل باتری‌های معمولی کار میکند اما از آب به عنوان الکترولیت استفاده می‌کند. خروجی ولتاژ این نوع باتری‌ها بسیار ضعیف است و حتی برای روشن کردن یک LED هم کافی نیست. برای رفع این مشکل از یک مدار ژول دزد استفاده شده تا LED‌ها با ولتاژ ضعیف هم روشن شوند.البته این چراغ قوه با آب روشن نمی‌شود بلکه آب در این میان نقش الکترولیت را ایفا میکند که جایگزین مواد شیمیایی سمی‌می‌شود که در باتری‌های معمولی بکار می‌رود.اگر اهل ماجراجویی در طبیعت هستید می‌توانید این چراغ قوه را بسازید و به کوله سفری تان اضافه کنید تا هیچوقت در کوه و جنگل بدون نور نمانید.ساخت این چراغ قوه بسیار راحت است و می‌تواند یک کاردستی یا پروژه فوق العاده باشد که هم چیزهای زیادی به شما می‌آموزد و هم معلم تان را حسابی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
[h=2]گام اول : وسایل و ابزار موردنیاز[/h]Flashlight-5.jpgوسایل و ابزار موردنیاز برای ساخت چراغ قوه[h=3]وسایل موردنیاز[/h]
  • لوله PVC به طول ۱۰ سانتیمتر
  • سرپیچ PVC (متناسب با قطر لوله)
  • برد LED سه تایی
  • مهره یا سیم پیچ چنبری
  • ترانزیستور NPN (مدل ۲N3904)
  • مقاومت یک کیلواهمی‌(۴/۱ وات)
  • نوار از جنس مس و روی
  • سیم مگنت و سیم مسی
  • ۴ ورق دستمال کاغذی ضخیم
  • یک ورق استات ۴ در ۴ سانتیمتری
[h=3]ابزار موردنیاز[/h]
  • انبردست، سیم چین، دم باریک و …
  • هویه
  • چسب حرارتی
  • نوار تفلون
  • چسب قطره ای
[h=2]گام دوم : سلول‌های برق را آماده کنید[/h]
سلول‌های برق منبع اصلی تامین برق چراغ قوه شما هستند. برای ساخت این سلول‌ها به دو نوار فلزی نیاز دارید که یکی از آنها برای کاند و دیگری برای آند است. نوار مسی انرژی مثبت و نوار روی انرژی منفی را تامین خواهد کرد.دستمال کاغذی‌ها را دور نوار مسی بپیچید تا به سومین دستمال برسید.بعد از اینکه به دستمال سوم رسیدید، شروع به پیچیدن دستمال دور نوار روی کنید تا به آخرین و پنجمین دستمال برسید.حالا کمی‌سیم فلزی دور سلول برق بپیچید تا خیس شدن دستمال آسیبی به دستگاه نزند.برای بالای سلول‌های برق باید یک قرقره پیدا کنید (یا بسازید) که کاملاً داخل سرپیچ PVC چفت شود. دو شکاف روی آن ایجاد کنید تا نوارهای فلزی از آن عبور کنند.هر دو نوار فلزی را از سوراخ‌های قرقره رد کنید با استفاده از اپوکسی، چسب قطره ای یا چسب حرارتی سوراخ‌ها را خوب بپوشانید تا ضد آب شوند.
[h=2]گام سوم : مدار ژول دزد را مونتاژ کنید[/h]
[h=3]مدار ژول دزد چیست؟[/h]مدار ژول دزد مداری است که به شما کمک می‌کند با استفاده از یک جریان بسیار ضعیف هم LED‌ها را روشن کنید. با استفاده از این مدار میتوان استفاده بیشتری از باتری‌های ضعیف کرد.اگر اهل ساختنی‌های الکترونیکی باشید حتماً پیش از این با مدار ژول دزد سر و کار داشته اید. قبلاً در ساختنی هم
را خوانده اید و برای این مرحله از ساخت چراغ قوه می‌توانید از آن آموزش ساخت استفاده کنید.اگر با طرز ساخت و مونتاژ مدار ژول دزد آشنایی دارید، کافی است دیاگرام‌های بالا را دنبال کنید. برای ساخت چراغ قوه باید مدارتان جمع و جور باشد و به همین خاطر ترانزیستور را زیر برد LED لحیم کرده ایم و سیم پیچ چنبری هم بالای آن جا گرفته است.[h=2]گام چهارم : سلول‌های برق و مدار ژول دزد را ترکیب کنید[/h]
حتماً تا به اینجا متوجه شده اید که این چراغ قوه شامل دو پروژه اصلی است (مدار ژول دزد و سلول‌های برق) که به ترتیب کار می‌کنند و باعث روشن شدن چراغ می‌شوند.در این مرحله سیم‌ها سلول برق را به مدار ژول دزد لحیم کنید و سپس کمی‌چسب قطره ای دور سرپیچ بزنید. دست آخر هم رفلکتور LED را به سرپیچ تان لحیم کنید.[h=2]گام پنجم: سیلندر ذخیره آب را آماده کنید[/h]
لوله PVS 10 سانتیمتری را بردارید و یک ورق استات کوچک به آن بچسبانید. به این ترتیب می‌توانید میزان آب باقیمانده در چراغ را چک کنید.[h=2]گام ششم: چراغ قوه را پر از آب کنید[/h]Flashlight-22.jpgمخزن چراغ قوه را پر از آب کنیدحالا باید چراغ قوه را پر کنید و تا کارتان تمام شود.دقت کنید : آب معمولی بیشتر از ۳۰ دقیقه چراغ قوه را روشن نگه نمی‌دارد و چون فاقد الکترولیت است. بهتر است از محلول آب و نمک استفاده کنید تا نور چراغ قوه بیشتر و با دوام تر شود. سرکه هم گزینه خوبی برای مخلوط کردن با آب است چون حاوی الکترولیت است.در زیر میتوانید لیست محلول‌های امتحان شده با چراغ قوه و کارایی آنها را بخوانید :
  • آب معمولی : ۰٫۵ تا ۰٫۶ ولت – ۴۰۰ میلی آمپر
  • آب نمک : ۰٫۶ تا ۱ ولت – ۶۰۰ میلی آمپر
  • سرکه : ۰٫۸ تا ۱٫۲ ولت – ۸۵۰ میلی آمپر
  • نوشابه بدون گاز : ۰٫۹ تا ۱٫۱ ولت – ۷۰۰ میلی آمپر
[h=2]چراغ قوه آماده است[/h]
طراح هلندی ترسا ون دانگن، لامپی طراحی کرده است که با نوعی باکتری تولید کننده زیست نور محیط را روشن می کند. ون دانگن بر روی این لامپ زیست نور به عنوان پروژه پایان نامه اش کار کرده است. لامپ شامل یک لوله شیشه ای محتوی باکتری زیست نور تولید کننده است که در محلول آب و نمک قرار دارند.
این باکتری تولید کننده نور معمولا در پوست اختاپوس یافت می شود. ون دانگن باکتری را ایزوله می کند، آن را پرورش می دهد و در نهایت درون محلول سروم آب شور، همراه با غذا و مواد معدنی کافی قرار می دهد.
لامپ از یک انتها معلق می شود و در انتهای دیگر یک وزنه تعادل را حفظ می کند. با تکانی آرام به لامپ، مایع درون لوله با اکسیژن مخلوط شده و باعث می شود تا باکتریبدرخشد.
در دریا نیز باکتری همین گونه عمل می کند. با نزدیک شدن موج به ساحل، هوا با امواج ترکیب می شود و باکتری نسبت به اکسیژن واکنش نشان می دهد.
باکتری در ساحل
با تکانی کوچک، لامپ برای حدود 20 دقیقه تاب خواهد خورد و در طی این مدت روشنایی ساطع می کند. در حال حاضر باکتری فقط برای دو روز دورن لوله زنده می ماند و ون دانگن در حال کار بر روی این است که باکتری ها را برای مدت بیشتری زنده نگه دارد. طبق گفته او، آنها توانسته اند تا باکتری را تا سه هفته در آزمایشگاه زنده نگه دارند.
باکتری در آزمایشگاه
با این حال ون دانگن خود قبول دارد که این لامپ زیست نوری در حال حاضر در زندگی روزمره ما عملی نیست. اما او باور دارد که این لامپ گواهی برای نورپردازی پایدار در آینده است. به گفته وی، شاید این لامپ برای خواندن یک کتاب مناسب نباشد، اما مسلما اگر بر روی آن کار شود به نتایج بزرگی در آینده خواهیم رسید.
  • 3 سال بعد...
در در 10 آبان 1397 در 11:56، فکور گفته است :
با امیدواری کار درست نمیشه. پیشنهادمیکنم دعا بخونیم تا درست بشه. یهوئی.
از کجا معلوم شاید تو ایران بهترش ساخته شده باشه
در در 18 شهریور 1394 در 18:39، ENG.SAHAND گفته است :
مطمئنی انقدر جریان میده با این الکترولیت ها این جریانها خیلی بالان همچین چیزی نیست
در در 16 شهریور 1394 در 17:36، ENG.SAHAND گفته است :
در در 17 شهریور 1394 در 00:50، Farzaaneh گفته است :
جواب میده واقعا؟
بله جواب میده
در در 18 شهریور 1394 در 18:28، ENG.SAHAND گفته است :
در این نوع از آلومینیوم استفاده شده
در 6 ساعت قبل، سعید1992 گفته است :
مشگل ما همین شاید و باید و امیدوارم و انشاللله و ماشاالله هست.
در مدارس و مرکز علمی دنیا کلی هزینه میکنند که جوانان و دانش دوستان بتونن بیان تو آزمایشگاهها کار و تحقیق کنند و نتایجش هم به خودشون و مردم دنیا برمیگرده و اثر گذار میشه. ولی در ایران عقل اهل آموزش به این چیزا قد نمیده.
این چراغ یه با آبشور یا آب دریا کار میکنه فناوری جدیدیه دونمونه داره فوق جدیده یه نمونش با منیزیم و کربن کار میکنه نمونه دیگش با آلومینیوم با الکترولیت آبشور
  • 3 سال بعد...
