کلیدهای میانبر در 3Ds max
سامیار220
Main UI یا رابط اصلی
Angle Snap Toggle : A ، فعال و غیرفعال کردن آهن ربای زاویه
Auto Key Mode Toggle : N ، فعال و غیرفعال کردن کلید انیمیشن
Camera View : C ، نمای دوربین
Display as See – Through Toggle : Alt + X ، امکان مشاهده نمای پشت آبجکت ها
Fetch : Alt + Ctrl + F
Hold : Ctrl + H
Grid Toggle : G
Material Editor Toggle : M ، بازشدن پنجره ویرایش مواد
Maximize Viewport Toggle : Alt + W ، نمایش نمای فعال در حداکثر اندازه
Perspective User View : P ، سوییچ به نمای پرسپکتیو
Render : Shift + Q ، رندر سریع
Redraw All View : Single Quote
Redo Scene Operation : Ctrl + Y ، معکوس عمل آندو
Redo Viewport Operation : Shift + Y
Set Keys : K
Show Edges : F4
Transform Gizmo Toggle : X
Undo Scene Operation : Ctrl + Z
Undo Viewport Operation : Shift + Z
Zoom Extents All : Shift + Ctrl + Z
Zoom Extents All Selected : Z
Toggle SteeringWheels Feature (only for 2009) : Shift + W
Toggle ViewCube Visibility (only for 2009) : Alt + Ctrl + V
Edit/Editable Poly
Vertex Level : 1
Edge Level : 2
Border Level : 3
Polygon Level : 4
Element Level : 5
Bevel Mode : Shift + Ctrl + B
Chamfer Mode : Shift + Ctrl + C
Extrude Mode : Shift + E
Target Weld Mode : Shift + Ctrl + W
Ignore Backfacing in Selections : Shift + Ctrl + I (عدم انتخاب سطوح پشتی)
Grow Selection : Ctrl + Page Up
Shrink Selection : Ctrl + Page Down (کاهش محدوده انتخاب شده)
Hide Selection : Alt + H (مخفی کردن انتخاب)
Select Edge Loop : Alt + L
Select Edge Ring : Alt + R
Unhide All : Alt + U (خارج کردن همه انتخاب ها از حالت مخفی)
Track View
Add Keys : A
Move Keys : M
Zoom Horizontal Extents Keys : Alt + X
Zoom : Alt + Z
Unwrap UVW
Edit UVWs : Ctrl + E
Show Seams in Viewport : Alt + E ، نمایش seams در نماهای مکس
Unwrap Options : Ctrl + O
Update Map : Ctrl + U
Zoom Extents Selected : Z
Zoom Region : Ctrl + X
Zoom to Gizmo : Shift + Spacebar
Zoom : Alt + Z
Selection
Select All : Ctrl + A انتخاب همه
Select Ancestor : Page Up انتخاب اجداد
Select Child : Page Down انتخاب فرزند
Select and Move : W انتخاب و حرکت
Select and Rotate : E انتخاب و چرخش
Select from Scene : H انتخاب از صحنه
Select and Scale : R انتخاب و تغییر اندازه
Select Invert : Ctrl + I انتخاب معکوس
Select Toggle Lock : Spacebar قفل کردن امکان انتخاب
Subobject Level Cycle : Insert
Subobject Selection Toggle : Ctrl + B
Playback Controls (کنترل های اجرایی)
Backup Time One Unit : Comma ، برگشت زمان به اندازه یک واحد
Forward Time One Unit : Period ، رفتن زمان به جلو به مقدار یک واحد
Expert Toggle Mode : Ctrl + X ، رفت و آمد میان مد Expert (حرفه ای)
Go to End Frame : End ، رفتن به فریم آخر
Go to Start Frame : Home ، رفتن به فریم اول
Show Safeframes Toggle : Shift + F ، نمایش محدوده واقعی رندر
Show Statistics Toggle : 7 ، نمایش آمار و ارقام
Scale Start of Timeline : Ctrl + Alt + Left Click Drag
Scale End of Timeline : Ctrl + Alt + Right Click Drag
  • 2 ماه بعد...
سلام ، من نمیدونم چه گزینه ای رو زدم که صفحه کلیدم داخل مکس غیرفعال شده و الان نمیتونم فعالش کنم.ممنون میشم راهنمایی کنید.:ws52:
