آیا نزدن کلید پمپ آب کولر باعث سوختن کولر می شود؟
خیـــــــــــــــــــــلی واسم جالبه ! یعنی واقعا واسم عجیبه که این ذهنیت از کجا اومده . سوختن کولر آبی بدون زدن کلید پمپ آب رو میگم . شما هم این جوری فکر می کنید ؟ احتمال خیلی زیاد جواب مثبته مگر اینکه رشته الکترونیک یا برق درس خونده باشید . چرایی این مسئله رو در ادامه میگم .
[h=2]عملکرد پمپ آب کولر آبی چیست ؟[/h] پمپ آب کولر کارش همونجور که از اسمش معلومه پمپاژ آب از کف محفظه کولر به سمت لوله های آب هست که از بالا روی پوشال کولر می ریزن . پمپ آب کولر یک موتوره که در یک جهت مشخص و با سرعت مشخص می چرخه ، برق 220 ولت می خوره و بدون واسطه به کلید پمپ آب در منزل شما متصل میشه . پمپ آب کولر از دو جزء اصلی تشکیل شده . یکی موتور گردان هست و یکی دیگه پره 3 تایی که توسط یه میله به موتور وصل شده . پمپ آب کولر در انتهای محفظه کولر قرار میگیره و آبی که اونجا جمع شده رو توسط پره 3 تایی به حرکت در میاره و به خروجی پمپ می فرسته . شلنگ آب کولر ( منظور شلنگ داخلی که به پمپ وصله نه شلنگ باریکی که از شیر آب به کولر اومده ) به همین خروجی وصل میشه و به 3 انشعاب تقسیم میشه و آب رو روی پوشال ها می ریزه . این آب برای مرطوب شدن پوشال و گرفتن حرارت محیط اطراف لازمه که باشه . این آب گرما رو میگیره و تبخیر میشه و این شکلی کولر هوای خنک شده رو داخل کانال می فرسته .
پمپ آب کولر
[h=2]پمپ آب کولر ربطی به سوختن کولر ندارد[/h] من برای امتحان کردن اطرافیانم چندین بار از قصد ، کولر مغازه ، خونه یا دفترشون رو بدون پمپ آب زدم ببینم عکس العمل شون چیه . یعنی به ثانیه نرسیده همشون بلااستثنا گفتن پمپ رو هم بزن ، می سوزه ! 1f600.png
پمپ آب کولر رو نزنی احتمال سوختن کولر زیاد میشه اما مشکل اینجاست که این بناده ی خدا نمی دونستن که این تفکر از کجا اومده و فکر میکردن پمپ آب کولر حتما باید روشن باشه تا کولر نسوزه .
همین جا من اعلام می کنم که پمپ آب کولر از سیستم اصلی کولر جداست و این دو تا هیچ ربطی به هم ندارن یعنی وابستگی مستقیم به همدیگه ندارن .
[h=3]واقعیت چیست ؟[/h] واقعیت اینه که فضای داخل کولر بر اثر تابش گرمای خورشید گرم میشه ، موتور کولر هم چون یه وسیله الکترومکانیکی هست بر اثر کارکرد گرم میشه ، از طرفی چون موتور کولر روی خودش خنک کننده یا پروانه نداره تنها راه خنک موندنش همین گرفتن گرمای هوا توسط آب هست . با این حرفایی که زدم به این نتیجه می رسیم که اگه کولر رو تو ظهر تابستون بدون پمپ روشن کنید اولا هوای خشک و دم کرده وارد خونه میشه ثانیا موتور کولر بعد از 2 یا 3 ساعت کار کردن خیلی گرم میشه و احتمال سوختنش زیاد میشه . اما اگه تو یه شب تقریبا خنک بهاری یا تابستونی کولر رو بدون پمپ آب روشن کنید تا صبح هم کار کنه خیلی بعیده که بسوزه . پس این تفکر که کولر بدون زدن کلید پمپ آب می سوزه غلطه و شرایط خاصی داره .
[h=2]چجوری می تونیم پمپ آب کولر رو بسوزونیم ؟[/h] تمامی راه های زیر نقشه های شومی است که می تونید روی پمپ آب کولر پیاده سازی کنید و تفریح ناجوانمردانه ای داشته باشید .
■ اگه داخل شلنگ آب ، زباله ای چیزی گیر کرده باشه و مانع جریان آب بشه ، پمپ آب کولر مجبوره زور بیشتری بزنه و می سوزه . مثل این می مونه راه خروج بادکنک رو بگیری و از اونور بهش فشار وارد کنی . می ترکه دیگه !
■ اگه سه راهی آب درست نصب نشده باشه و آب رو به اطراف بپاشه احتمال اینکه آب روی پمپ آب کولر بریزه و به سوی ابدیت بره زیاده .
■ بر اثر مرور زمان ، پمپ آب کولر جرم می گیره یا سولفاته می زنه که باعث اختلال در حرکت موتورش میشه . هر از چندگاهی بهش روغن بزنید و سرویسش کنید وگرنه می سوزه .
■ داخل محفظه پره 3 تایی چیزی گیر کنه که مانع چرخیدن موتور پمپ بشه به 10 یا 15 ثانیه نمی رسه که دود خاکستری از پمپ در میاد !
درود...الان آب بگونه ای شده که هماننداسید میخورد ...پمپ آب را
گاهی پیش میاد,ی بابای میاد,ی فتوی میده....دیگه طرف بخاطراینکه ضایع نشه,میگن همه گفتن آره ماهم میگیم آره(بهمن مفید ودیالوگ ماندگارش)یعنی اگر بگن کولر آبی بدون زدن پمپ آب,موتور رتور میسوزونه,,,,باید الحکم الی الله!!!!!پس این کولرهای دوحالته اب وخشک که گاهاتا روزها بی آب کارمیکنن,چیه جریان!!حتمأ مثل کولر گازی که باگاز خانگی کارمیکنه,یاlpg
جواب منفی است. نمیسوزه.
اگه محوطه کولر خیلی گرم بشه احتمال سوختن هست
  • 4 هفته بعد...
سوختن پمپ کولر و ب طور کلی اکثر الکتروموتورها گرم شدن بیش از حد مجاز سیم پیچ های موتورهاست.
سیم پیچی پمپ کولر خیلی نازکه و لاک بسیار حساسه(کسایی ک سیم پیچی کار کردن کاملا متوجه قضیه هستن) حالا اگه ب هر دلیلی پمپ گرم بشه لاک سیم ها اسیب میبینه و در نهایت سوختگی.
شما اگه پمپ کولرو بی بار(کولر بدون آب باشه) استفاده بکنی ب علت بالا رفتن تلفات گردشی پمپ گرم میشه و در نهایت ظرف چند ساعت خواهد سوخت
شما اگه پمپ کولرو رتور قفل شده یا اورلود استفاده بکنی باز موتور میسوزه چون گشتاور بیشتر میشه و ب طبع جریان پمپ بالاتر و تلفات سیم پیچ بیشتر و پمپ گرم میشه و در نهایت خواهد سوخت
ولی برعکسش امکان داره! یعنی پمپ اگه روشن بمونه احتمال اینکه بسوزه هست:w16:
