narmiin 12 ارسال شده در 4 مرداد، 2015 سلام دوستان من یه دیوار برشی را در آباکوس که از یه مقاله آزمایشگاهی هست دارم verifty میکنم. در بارگذاری بار یه کم مشکل دارم. این متن مقاله را دقت بفرمایید: Specimens were tested under cyclic lateral loading. Each specimen was loaded laterally as a vertical cantilever with forces applied through the top beam. The lateral load was created by a hydraulic jack. Magnitudes of the force were measured by a load cell (500 kN compression–500 kN tension capacities). No axial load was applied to specimens. In the experiments, loading history was divided into two parts at both forward and backward cycles. Load control was applied until reaching the flexural capacity at the first part and then displacement control was applied. In the load controlled part, every loading cycle was repeated three times. Tests were started by a lateral loading of 50 kN and load was increased with loading such that it causes 50 kN shear force increments in successive cycles. In the displacement controlled part, tests were done by 0.2% lateral drift increments. The tests were stopped when the specimens lost their lateral load carrying capacities. During the test, the top displacements and the lateral loads applied to specimen were monitored. At the peak load level of each half cycle, cracks were marked on the specimens 1-من بار را از نوع pressure با اندازه 500 کیلونیوتن وارد کردم و AMP را به این صورت تعرف کردم زمان فرکانس 0 0 1.5 1 3 0 4.5 -1 6 0 آیا این نوع بارگذاری چرخه ای درسته؟ 2- در متن بالا از کنترل بار و کنترل جابجایی بحث کرده من در آباکوس باید چطوری انجام بدم این کنترل را؟ چون سازه مورد نظر ما در بار 149 ظرفیت باربری جانبی را از دست داده و آزمایش متوقف شده اما من که در آباکوس طبق گفته متن بار 500 را وارد کردم تا اخر همین بارو تحلیل میکنه و مثلا در حدی که ظرفیت را از دست بده تحلیل متوقف نمیشه. من باید از کجا کنترل کنم که وقتی دیدم سازه ام دیگه امکان تحمل بار رو نداره تحلیل متوقف بشه و تا 500 تحلیل نشه.ممنون ببخشید طولانی شد. 3-من الان نمودار هیترزیس ( جابجایی-بار) را که از سازه ام میگیرم اون شکللی که در مقاله آزمایشگاهی داده نیست. شکل مقاله باز تره و میشه چرخه بارگذاری و بار برداری را دید اما ماله من از نمای اولیه که آباکوس میده آدم فک میکنه خطیه شکل اما انقد باید زوم کنی تا ببینی چرخه بارگذاری هست اما فاصله چرخه ها از هم مثل مقاله بازتر نیست که بشه بحث کرد روش. میشه بگین باید چه کنم؟ممنون 2
مرتضی عباسی 11 ارسال شده در 9 آذر، 2016 سلام مهندس من با دادن بار زلزله در قسمت لود مشکل دارم لطفا درصورت امکآن راهنمایی کنید یا اگر فیلم اموزشی یا کتابی در اختیار داری برام ارسال نمایید .با تشکر 1
