Autodesk AutoCAD P&ID ابزاری فوق العاده در زمینه رسم، ویرایش و مدیریت نقشه های سیستم های لوله کشی (piping) و ابزار دقیق است که می تواند کمک به سزایی برای مهندسین و طراحان نقشه های پایپینگ در پروژه های صنعتی باشد تا با صرف حداقل وقت و هزینه و با سادگی هرچه تمام تر قادر باشند با استفاده از جدیدترین ابزارهای موجود در Autodesk AutoCAD P&ID، اطلاعات خود را به طرح ها و دیاگرام های قابل اجرا در پروسه های صنعتی تبدیل نموده و وظایف عمومی سیستم ها را ساده تر و اتوماتیک نمایند. با استفاده از این نرم افزار شما به سادگی می توانید به تجهیزات و اطلاعات خطوط دسترسی پیدا کنید و از ابزاهای ساده مربوط به گزارش گیری، ویرایش، اشتراک گذاری، اعتبار سازی، برای طراحی خود استفاده نمایید، که تمامی این گزینه ها باعث آغاز ساده تر، اجرای بهتر و اتمام سریعتر پروژه شما می گردد.
ویژگی های نرم افزار Autodesk AutoCAD P&ID:
- مشاهده، ویرایش و مدیریت داده ها و اطلاعات مهندسی
- شامل اجزا و خطوط داینامیک و یا ساده
- استفده از اجزای از پیش طراحی شده برای انجام وظایف تکراری
- امکان پیش نمایش طرح
- بررسی خطا و افزایش دقت
- دارای کتابخانه ای از نمادهای استاندار در صنعت
- تهیه گزارش از اطلاعات و داده ها
- امکان حاشیه نویس
- پشتیبانی از Drag & Drop
- و ...
Create, modify, and manage piping and instrumentation diagrams faster and more accurately with Autodesk AutoCADD P&ID software. Built on the latest AutoCAD software platform, AutoCAD P&ID is easy to use and familiar to designers and engineers, so design teams can start quickly with minimal training. AutoCAD P&ID streamlines and automates common design tasks. With simple reporting, editing, sharing, and validation of piping design information, projects can start more easily, run better, and finish sooner.
Here are some key features of "Autodesk AutoCAD P&ID":
- Data Manager-Manage engineering data with change-management, viewing, and editing functionality.
- Dynamic lines and components-Simplify repeated tasks. Create, move, and snap lines and components into place with intuitive grip editing.
- Symbol libraries-Snap industry-standard symbols (PIP, ISA, JIS, ISO/DIN) or customized symbols into drawings.
- Tagging and annotations-Create, customize, and edit tags and annotations. Properties propagate automatically. Drag and drop information from the Data Manager.
- Reporting and information exchange-Import data into formatted tables, and export into various file formats.
- Validation-Error check to help increase accuracy and reduce the time to identify problems.
راهنمای نصب
مرحله اول:
1- ابتدا روی فایل شماره 1 دانلود شده راست کلیک کنید و اقدام به Extract کنید تا نرم افزار از حالت فشرده خارج شود.
2- فایل Setup.exe را اجرا کنید و محلی را روی کامپیوترتان جهت خارج سازی از حالت فشرده انتخاب کنید.
3- به محل مشخص شده رفته و طبق راهنمای نصب نرم افزار عمل نمایید.
راهنمای نصب نرم افزار:
1- شروع به نصب نرم افزار کنید.
2- در هنگام درخواست Serial، یکی از این کد ها را وارد کنید:
666-69696969
667-98989898
400-45454545
سپس در قسمت Product Key سریال زیر وارد کنید:
448G1
و اقدام به نصب نمایید.
3- پس از پایان نصب، نرم افزار را اجرا کنید.
4- قبل از اینکه بر روی دکمه Activate کلیک کنید، اینترنت خود را قطع کنید و یا یا یک فایروال دسترسی نرم افزار به اینترنت را مسدود کنید و سپس بر روی دکمه Activate کلیک کنید.
5- گزینه I have an activation code from Autodesk را انتخاب کنید.
6- در این مرحله لازم است با توجه به نسخه ای که بر روی سیستم نصب کرده اید (32 یا 64 بیت) یکی از KeyGen ها (برای نسخه 32 بیتی فایل xf-adsk2015_x86 و برای نسخه 64 بیتی فایل xf-adsk2015_x64) را اجرا کنید (برای اجرا در ویندوز 7 و 8 باید روی فایل کلیک راست کرده و Run as administrator را بزنید) و در پنجره KeyGen بر روی Mem Patch کلیک کنید تا پیغام Successfully patched ظاهر شود.
7- در مرحله بعد لازم است سریال موجود در قسمت request code را در KeyGen کپی کرده و بر روی Generate کلیک کنید تا سریال در قسمت activation code ظاهر شود.
حالا کافی است همان سریال تولید شده را در قسمت مربوط کپی کنید و Next را بزنید تا نرم افزار کرک شود و پیغام فعال شدن هم ظاهر گردد.
لینک های دانلود
exclaim.gifنسخه ی 32 بیتی: 1750 مگابایت
- بخش اول
- بخش دوم
- بخش سوم
exclaim.gifنسخه ی 64 بیتی: 1799 مگابایت
- بخش اول
- بخش دوم
- بخش سوم
- بخش چهارم
رمز فایل
مشخصات
شرکت سازنده: Autodesk Inc
حجم فایل: 1390 + 1799 مگابایت
منبع: پی سی دانلود
سلام آقا مهدی.
تو soft98 پایین صفحه اینو نوشته ها:
استفاده از مطالب سافت 98 به هر نحو ، منوط به کسب اجازه کتبي از مديریت ميباشد
سلام آقا مهدی.
سلام آقا احسان...
من از یه سایت دیگه گذاشته بودم...ندیده بودم همچین چیزی رو...
ممنون که اطلاع دادین.....اصلاح شد:icon_gol: :a030:
