seyed mehdi hoseyni 27122 ارسال شده در 19 تیر، 2015 درود بر همه دوستان... قصد دارم تو این تاپیک فقط آموزش در مورد کی پد یا نمایشگر سروو درایو دلتا داشته باشم و آموزشهای بعدی از سروو درایو ایشالا در فرصتهای دیگه در تاپیکی جداگانه اگر عمری بود میزنم.... در واقع یه جور آشنایی با نمایشگر هستش و شناخت پارامترهای موجود که دونستنشون خالی از لطف نیست.... اگر دوستان دیگه ای هستن که آشنایی با سروو درایو دارن خوشحال میشم کمک کن و از تجارب و مطالبشون بهره مند شیم.... موفق باشید 8
seyed mehdi hoseyni 27122 سازنده ارسال شده در 19 تیر، 2015 چندین مد عملکرد توسط کی پد وجود دارد: مدهای مانیتور monitor،پارامتر parameter، تنظیم پارامتر parameter setting، ذخیره، نوشتن برنامه در درایو و مد ویرایش سریع برنامه fast edit در مد مانیتور کاربر میتواند وضعیت های مانیتورینگ را مشاهده نماید. در مد پارامتر،کاربر میتواند نام پارامترها،واحد و مقدار تنظیمات و همچنین هر گروه از پارامترها را مشاهده کند. در مد تنظیم پارامتر،کاربر میتواند مقدار تنظیمات پارامترها را تغییر دهد و ویرایش نماید. در مد ذخیره کاربر اجازه دارد پارامترهای قابل ذخیره سازی از درایو به داخل کی پد یا کامپیوتر ذخیره نماید. در مد نوشتن کاربر اجازه دارد پارامترهای خروجی از کی پد را به درایو بازگرداند و در آن ذخیره نماید. توجه داشته باشید که وضعیتهای توابع مانیتور کردن درایو غیر فعال است و نمایشگرهای LED روی کی پد درایو روشن هستند. این وضعیت برای مواقعی که در مد ذخیره و نوشتن باشید.در مد ویرایش سریع کاربر میتواند پارامترهای ضروری و اولیه راه اندازی را در دسترس داشته باشد و تغییر دهد. 7
seyed mehdi hoseyni 27122 سازنده ارسال شده در 19 تیر، 2015 -توضیحاتی در مورد کی پد دیجیتال: کی پد دیجیتال شامل پنل نمایش و کلیدهای تابع می باشد.نمایی از کی پد دیجیتال: [TABLE=width: 500] [TR] [TD=align: center]تابع [/TD] [TD=align: center]نام[/TD] [/TR] [TR] [TD]نمایشگر lcd شامل 5 رقم با 7seg می باشد که کدهای مانیتورینگ، تنظیمات پارامترها و مقادیر عملکرد درایو AC را نشان می دهد. ____________________________________________________________ [/TD] [TD]LCD Display ______ [/TD] [/TR] [TR] [TD]این led زمانی که به مدار قدرت درایو ولتاژ اعمال شود،روشن میشود و تا چند ثانیه بعد از قطع ولتاژ مدار اصلی این نمایشگر روشن می ماند.دقت کنید در زمانی که این نمایشگر روشن است به هیچ وجه به ترمینال های قدرت درایو دست نزنید ____________________________________________________________ [/TD] [TD]charge LED ______ [/TD] [/TR] [TR] [TD]کلید MODE: با فشردن این کلید میتوانید وارد گروه پارامتر شده و یا از گروه پارامتر خارج شوید.همچنین میتوانید بین مد پارامتر Parameter mode و مد مانیتورینگ Monitor mode گردش کنید. ____________________________________________________________ [/TD] [TD]MODE Key ______ [/TD] [/TR] [TR] [TD]کلید SHIFT: در مد پارامتر با فشردن این کلید میتوانید فهرستی طولانی از گروه پارامترها را داشته باشید.در مد تنظیمات پارامتر و مد ذخیره، بعد از انتخاب یک پارامتر و نمایش آن مقدار،با فشردن کلید SHIFT میتوانید مکان نما را به سمت چپ حرکت دهید و تنظیمات آنها را تغییر دهید. (عدد به صورت چشمک زن در می آید) کاربر میتواند با کلیدهای پیکانی جای مکان نما را تغییر دهد. ____________________________________________________________ [/TD] [TD]SHIFT Key ______ [/TD] [/TR] [TR] [TD]کلید پیکان بالا و پایین : با فشردن کلیدهای بالا و پایین میتوانید از میان فهرست و تغییر کدهای مانیتور،گروه پارامترها و تنظیمات متغییر پارامترهای متغییر مختلف مانور دهید. ____________________________________________________________ [/TD] [TD]UP and DOWN Key ______ [/TD] [/TR] [TR] [TD]کلید SET: با فشردن این کلید میتوانید وارد مد تنظیمات پارامتر شوید،آنها را نمایش دهید و انتخاب کنید و تنظیمات مختلف پارامترها و گروه پارامترها را ذخیره کنید.در مد مانیتورینگ با فشردن این دکمه میتوانید بین عدد دسیمال یا هگزا دسیمال برای نمایش مقادیر مانیتورینگ چرخش نمایید. در هنگام تشخیص عیب فنی،با فشردن این کلید میتوانید آخرین مرحله توابع را اجرا کنید. (تا وقتی که کلید SET را فشار نداده اید،تغییرات تنظیم پارامترها موثر نمی باشد و تغییرات در درایو اعمال نمی شود) ____________________________________________________________ [/TD] [TD]SET Key ______ [/TD] [/TR] [/TABLE] 7
seyed mehdi hoseyni 27122 سازنده ارسال شده در 21 تیر، 2015 نشان دادن فلوچارت مدهای درایو: -عملکرد کی پد 1. وقتی که تغذیه درایو را وصل میکنیم،حدود یک ثانیه طول میکشد تا ارتباط و تنظیمات اولیه کی پد اجرا شود. با وصل تغذیه ورودی قدرت به درایو،نخست کی پد وارد مد مانیتور میشود. 2. در مد مانیتور،با فشردن کلید MODE میتوانید وارد مد پارامترها شوید.در مد پارامتر،با فشردن دکمه MODE میتوانید به مد مانیتورینگ برگشت نمائید. 3. وقتی که یک آلارم رخ میدهد،برای درایو مهم نیست که در کدام مد باشد،در شرایط آلارم درایو فورا وارد مد خطا میشود.در مد خطا،با فشردن دکمه mode میتوانید وارد مدهای دیگر شوید.در مدهای دیگر اگر هیچ دکمه ای را فشار ندهید،بعد از گذشت 20 ثانیه،سیستم فورا به مد خطا خواهد رفت. 4. در مد مانیتور با فشردن کلید بالا یا پایین میتوانید بین کد پارامترهای مانیتور سوئیچ کنید.در این زمان،تقریبا به مدت 1ثانیه نماد مانیتورینگ نمایش داده خواهد شد. 5. در مد مانیتور بعد از فشردن کلید MODE سیستم به سرعت وارد مد تنظیمات پارامتر میشود.با فشردن دکمه SHIFT میتوان بین گروه پارامترها گردش کرد و با فشردن کلید بالا و پایین کد پارامترها را میتوان تغییر داد. 6. در مد پارامتر، بعد از فشردن کلید SET سیستم سریعا وارد مد تنظیمات پارامتر میشود.با فشردن کلید بالا و پایین مقدار پارامتر را میتوان تغییر داد و با فشردن کلید MODE از این قسمت خارج شده و به مد پارامتر برمیگردد. 7. در مد تنظیمات پارامتر،کاربر به وسیله کلید SHIFT و کلیدهای پیکان بالا و پایین میتواند مکان نما را به سمت چپ حرکت دهد و تنظیمات پارامتر را تغییر دهد(در این حالت عدد مکان نما به صورت چشمک زن در می آید.) 8. بعد از اینکه تغییرات مقدار تنظیمات تکمیل شد،با فشردن کلید SET تنظیمات جدید پارامترها ذخیره شده و اجرا میشوند. 9. وقتی که تنظیمات پارامترها تکمیل شد.نمایشگر LCD کد پایان SAVED را نشان میدهد و سیستم فورا به صورت اتوماتیک به مد پارامتر برمیگردد. 7
seyed mehdi hoseyni 27122 سازنده ارسال شده در 22 تیر، 2015 نمایش تنظیمات ذخیره: به ترتیب از بالا معرفی میکنم گزینه هارو 1. مقادیر تنظیم شده به درستی ذخیره شده است 2. این پارامتر فقط خواندنی میباشد و نمی توان آن را تغییر داد. 3. پسورد معتبر نمی باشد یا پسورد وجود ندارد. 4. در مقادیر تنظیمات خطا وجود دارد. 5. سرو سیستم (درایو و موتور) فعال می باشد و این پارامتر را نمی توان تغییر داد.سرو سیستم باید استپ شود. 6. تنظیمات پارامتر بعد از ریست کردن معتبر میباشد. 7
seyed mehdi hoseyni 27122 سازنده ارسال شده در 26 تیر، 2015 توضیحات نقطه اعشار: توضیحات: نمایش بایت low/high .وقتی که مقدار داده یک عدد دسیمال 32 بیتی باشد،از این دو رقم برای نمایش عدد 32 بیتی از بایت های high byte یا low byte استفاده میشود. نمایش مقدار منفی.وقتی که داده با فرمت دسیمال نمایش داده میشود.دو رقم سمت چپ با علامت منفی نشان خواهد داده شد و مهم نیست که مقدار داده 16 بیتی با 32 بیتی باشد.اگر داده با فرمت هگزا دسیمال نشان داده شود،مقدار داده مثبت خواهد بود و علامت منفی نشان داده نمیشود ---------------------------- نمایش پیغام خطا: توضیحات: وقتی که درایو AC خطا fault داشته باشد، نمایشگر LCD مقدار ALnnn را نشان خواهد داد. "AL" وجود خطا را نشان خواهد داد و "nnn" کد خطای درایو را نشان میدهد. برای دسترسی به کد خطای درایو به پارامتر p0-01 مراجعه کنید. 7
farzad jolfae 17 ارسال شده در 27 تیر، 2015 سلام چند روزی هست از اول شروع کردم به خوندن صفحات انجمن و یادگیری plc تشکر فراوان ار همه ی دوستان برای اولین کارم باید فردا مدار ستاره مثلث موتور سه فاز رو برنامه اش رو بنویسم کسی هست کمک کنه از دوستان 5
seyed mehdi hoseyni 27122 سازنده ارسال شده در 27 تیر، 2015 سلامچند روزی هست از اول شروع کردم به خوندن صفحات انجمن و یادگیری plc تشکر فراوان ار همه ی دوستان برای اولین کارم باید فردا مدار ستاره مثلث موتور سه فاز رو برنامه اش رو بنویسم کسی هست کمک کنه از دوستان درود دوست عزیز.... کار بسیار خوبی کردین.... ستاره مثلث رو میخواین با plc راه بندازین؟؟ اگه سوالاتون مربوط به plc دلتا هست اینجا بپرسید تا از موضوع اصلی این تاپیک خارج نشیم [h=1]برنامه ریزی plc دلتا[/h] 6
seyed mehdi hoseyni 27122 سازنده ارسال شده در 3 مرداد، 2015 نمایش تنظیمات قطبی: توضیحات هر دو پارامتر: 1. نمایش مقدار مثبت وقتی که وارد مد تنظیمات پارامتر میشوید و با فشردن کلید بالا یا پایین مقدار تنظیمات را کم و زیاد کنید و با کلید SHIFT کارکتر عددی دیجیتال را از سمت راست به سمت چپ انتقال دهید و مقدار کارکتر بعدی را تغییر دهید. (دقت کنید که کارکتر قابل تغییر به صورت چشمک زن میباشد) 2. نمایش مقدار منفی: با فشردن کلید SHIFT برای بیشتر از 2ثانیه میتوانید بین علامت مثبت یا منفی گردش نمایید.وقتی که مقدار تنظیمی از رنج تنظیمات تجاوز کرد،نمیتوان بین علامت مثبت یا منفی گردش کرد. (نمایش مقدار منفی فقط برای مقدار منفی عدد دسیمال میباشد.برای اعداد هگزا دسیمال مقدار منفی مجاز نمی باشد) 6
seyed mehdi hoseyni 27122 سازنده ارسال شده در 6 مرداد، 2015 نمایش تنظیمات مانیتور: وقتی که به درایو ولتاژ تغذیه اعمال شود،نمایشگر LCD برای یک ثانیه کدهای تابع مانیتور را نشان خواهد داد و سپس سیستم وارد مد مانیتورینگ میشود.در مد مانیتور ، وضعیتهای مانیتورینگ را میتوان تغییر داد و کاربر میتواند با کلیدهای بالا و پایین با تغییر مستقیم پارامتر P0-02 مشخصات وضعیت مانیتورینگ را تغییر دهد. وقتی که تغذیهدرایو وصل شود،LCD نخست ASDA-B2 را نشان داده و سپس وضعیت مانیتورینگ وابسته به مقدار تنظیم شده پارامتر P0-02 را نمایش میدهد.برای مثال، اگر مقدار تنظیم شده پارامتر P0-02 برابر 4 باشد ،با اعمال تغذیه به درایو،تابع مانیتورینگ تعداد پالس ورودی را نمایش میدهد.بعد از نمایش ASDA-B2 بر روی LCD کدهای مانیتورینگ C-PLS بر روی LCD نمایش داده خواهد شد و سپس تعداد پالس ورودی به درایو نمایش داده میشود. عکسهایی رو هم که میبینید مربوط به پیغام نمایشگر که به صورت مشکی رنگ مشخص هستن و جلوشونم توضیحاتشون هست..... اگر کسی در این مورد و توضیحاتش سوالی داشت من در خدمتم... 5
seyed mehdi hoseyni 27122 سازنده ارسال شده در 10 مرداد، 2015 نمایش کد خطا بر روی کی پد: بعد از وارد شدن به مد پارامتر،پارامترهای p4-00 الی P4-04 کد خطای ایجاد شده را ذخیره میکنند.با فشردن کلید SET کی پد نمایشگر تاریخچه کد خطا را نمایش خواهد داد و با کلیدهای بالا و پایین میتوانید 5 کد خطا را از ASH1 تا ASH5 را مشاهده کنید. ASH1 جدیدترین کد خطا را نشان میدهد و ASH2 برای کد خطای قبلی میباشد و به همین ترتیب ASH5 قدیمی ترین کد خطا را نشان میدهد. 2
seyed mehdi hoseyni 27122 سازنده ارسال شده در 16 مرداد، 2015 عملکرد jog: بعد از وارد شدن به مد پارامتر توسط پارامتر p4-05، کاربر میتواند قدم به قدم عملکرد jog را مطابق دستور انجام دهد. 1. کلید SET را فشار دهید تا سرعت JOG نشان داده شود.(سرعت پیش فرض 20rpm میباشد) 2. با فشردن کلید بالا و پایین میتوانید سرعت JOG را کم و زیاد نمایید.(با کلید SHIFT میتوانید مکان مکان نما که به صورت چشمک زن میباشد را از سمت چپ به راست تغییر دهید تا سرعت را افزایش یا کاهش دهید.) 3. وقتی که سرعت مطلوب JOG را تنظیم کردید،میتوانید با فشردن کلید SET آن را اعمال کنید.در مد JOG کی پد درایو حروف JOG را نمایش میدهد. 4. با فشردن کلید بالا و پایین در مد عملکرد JOG میتوانید چپگرد یا راستگرد کار کردن مد JOG را انتخاب نمایید.در صورت فعال بودن کلید بالا و پایین درایو در حال JOG شروع به چرخیدن می نماید. 5. با فشردن کلید MODE میتوان مجددا سرعت عملکرد JOG را تغییر داد.بعد از تغییر سرعت JOG و فشردن کلید SET میتوان موتور را مجددا با سرعت جدید در عملکرد JOG راه اندازی کرد. نکته: عملکرد JOG در زمان on بودن درایو servo on فعال میباشد. 3
mohammad224100 11 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2016 سلام .من میخواهم تنظیمات سروو درایو b2 رو کپی کنم روی یک سروو درایو b2خام میشه کمکم کنید. ممنون 1
seyed mehdi hoseyni 27122 سازنده ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2016 سلام .من میخواهم تنظیمات سروو درایو b2 رو کپی کنم روی یک سروو درایو b2خام میشه کمکم کنید. ممنون درود با نرم افزارش میتونید این کارو کنید
seyed mehdi hoseyni 27122 سازنده ارسال شده در 9 شهریور، 2016 سلام برای راه اندازی سریع چه کارهایی باید انجام دهیم؟ درود... منظورتون از راه اندازی سریع چیه؟
ارسالهای توصیه شده
