Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 x64 + SP2
AutoCAD Civil 3D نرم افزاری فوق العاده، بسیار کاربر پسند و کارآمد برای کمک به مهندسین عمران و شهرسازی و تکنیسین های این حرفه در مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و مستند کردن طرح های پروژه های اجرایی است. از این نرم افزار می توان در تمامی مراحل یک پروژه از جمله طراحی، هماهنگی، تجزیه و تحلیل عملکرد پروژه، بررسی گزینه ها و ... در اغلب پروژه های مفید عمران و شهرسازی مانند طرح ریزی و پیاده سازی سیستم های حمل و نقل جاده ای، خشکی به صورت بسیار پیشرفته و توسعه یافته، مهندسی منابع آب (همچمون ذخیره سازی، کانال کشی و انتقال آب، جمع آوری پسماند فاضلاب، هدایت آب های سطحی حاصل ازبارش و فاضلاب) و ... استفاده نمود.
نرم افزار اتوکد عمران و شهرسازی لایه ها و رتبه های مختلفی در استفاده و کاربری ازآن در استفاده ساده تا طراحی های پیشرفته کاملاً شناخته نشده دارد. ابزارهای ایجاد شده و کاربردی در آن استفاده از این نرم افزار با محیط آشنای اتوکد را بسیار سریع تر و آسان تر می نماید. اشتراک کاری بین طراحی و طرح ریزی، فاصله مابین تصورات و ایده های مهندسین عمران، معماری و شهرسازی را تا مجسم نمودن و طراحی آن بسیار کم و یکی نموده است. همچنین این نرم افزار یک مسیر و روش استاندارد و مشخص مفید در سازماندهی طرح و مهندسی شهر سازی و عمران را ارائه می کند که باعث از میان رفتن خطاها و قابل درک و فهم بودن بین افراد مختلف خواهد شد. اطلاعات و داده های موجود در این نرم افزار مانند کتابخانه مواد و اشیاء و... کمک موثری در طراحی هوشمند و صحیح توسط کاربران این نرم افزار نموده و این نرم افزار را هوشمند نموده است. شما با استفاده از استاندارد ها و کتابخانه های موجود در محدوده خاص تعیین شده استاندارد و صحیح طراحی نموده و با تغییرات اشیاء در صورت خطا به شما اخطار داده یا توصیه های لازم را می نماید.
قابلیت های کلیدی نرم افزار Autodesk AutoCAD Civil 3D:
- ایجاد راه، دالان، تونل و دهلیز و... به صورت اتوماتیک و استاندارد
- توانایی ترازبندی و لایه بندی سطح ها و زمین ها
- سفارشی سازی محیط کاربری نرم افزار
- مدیریت اطلاعات و اسناد و کاربران
- امکان طراحی و انجام پروژه به صورت پویا، اقتصادی با استفاده از محاسبات اقتصادی بودجه و...
- امکان مدیریت و طراحی لوله کشی ها به شکلی مطلوب
- تجزیه و تحلیل طرح ها
- نوشتن توضح و حاشیه
- راهرو ها، کانال ها، دالان ها، دهلیزها، تونل های آماده و مطابق با استاندارد ها، به صورت از پیش طراحی شده
- ابزارهای قرینه سازی و آینه، ساخت و تکثیر نمودن مدل و یا قسمتی از طرح برای سرعت بیشتر
- تجزیه و تحلیل های جغرافیایی و زمین شناسی
- ابزارهای شبیه سازی و نمایش تحلیل های بررسی شده (می توان محاسبات خود را در آن نمایش داد)
- تحلیل توفان و سیل، آب گرفتگی سطحی و...
- امکانات موجود هماهنگ و مشابه با نقشه کشی جغرافیایی AutoCAD Map 3D در اتوکد عمران AutoCAD Civil 3D
- امکان استفاده و کاربرد ابزار مکان یابی جهانی GPS, و بانک اطلاعاتی FDO
- استفاده و ارائه اطلاعات راهبردی نقشه کشی و نقشه برداری جغرافیایی
- شبیه سازی و نمایش طرح و پروژه عمرانی نمایش طرح
- امکان تهیه و نمایش، ارتباط با نرم افزار طراحی Ds Max Design: Civil View3
- برنامه و ابزار طراحی لوله های انتقال نفت و گاز و...
- ابزارهای همکاری با اتوکد نقشه جفرافیایی نقشه کشی نقشه برداری و توپوگرافی و...
- توانایی مدیریت بانک اطلاعاتی جغرافیایی و...
- و...
راهنمای نصب
ابتدا فایل دانلود شده را اجرا کنید تا از حالت فشرده خارج شود.
این نرم افزارها یا به صورت یک فایل ISO است که باید آن را در درایو مجازی قرار دهید تا قابل استفاده باشد و یا به صورت یک فایل فشرده است که باید ابتدا از حالت فشرده خارج و اقدام به نصب شود.
اگر نرم افزار به صورت فایل iso هست، از این روش استفاده کنید:
راهنمای قرار دادن فایل ISO در درایو مجازی:
1- نرم افزار Virtual Clone Drive را نصب کنید و سپس ویندوز را ریستارت کنید تا نصب کامل شود. (در هنگام نصب نرم افزار تنظیمات را تغییر ندهید)
2- از محتوای دانلود شده وارد فولدر DVD Image شوید. روی فایل Iso کلیک راست کرده و از منوی گزینه Mount Image ... را بزنید.
3- یک درایو مجازی در My Computer ایجاد شده و محتویات نرم افزار در آن قرار خواهد گرفت.
راهنمای نصب نرم افزار:
1- از طریق My Computer وارد درایو مجازی شده و شروع به نصب نرم افزار کنید.
2- در هنگام درخواست Serial، یکی از این کد ها را وارد کنید:
666-69696969
667-98989898
400-45454545
سپس فایل Read Me موجود در پوشه Crack را باز کنید و در آن نام نرم افزاری که قصد نصب آن را دارید جستجو کنید و عبارتی که در ابتدای خط نوشته شده است را در قسمت Product Key وارد کنید به عنوان مثال:
AutoCAD 2015 عبارت 001G1
و برای
Autodesk 3ds Max 2015 عبارت 128G1
و اقدام به نصب نمایید.
3- پس از پایان نصب، نرم افزار را اجرا کنید.
4- قبل از اینکه بر روی دکمه Activate کلیک کنید، اینترنت خود را قطع کنید و یا یا یک فایروال دسترسی نرم افزار به اینترنت را مسدود کنید و سپس بر روی دکمه Activate کلیک کنید.
5- گزینه I have an activation code from Autodesk را انتخاب کنید.
6- در این مرحله لازم است با توجه به نسخه ای که بر روی سیستم نصب کرده اید (32 یا 64 بیت) یکی از KeyGen ها (برای نسخه 32 بیتی فایل xf-adsk2015_x86 و برای نسخه 64 بیتی فایل xf-adsk2015_x64) را اجرا کنید (برای اجرا در ویندوز 7 و 8 باید روی فایل کلیک راست کرده و Run as administrator را بزنید) و در پنجره KeyGen بر روی Mem Patch کلیک کنید تا پیغام Successfully patched ظاهر شود.
7- در مرحله بعد لازم است سریال موجود در قسمت request code را در KeyGen کپی کرده و بر روی Generate کلیک کنید تا سریال در قسمت activation code ظاهر شود.
حالا کافی است همان سریال تولید شده را در قسمت مربوط کپی کنید و Next را بزنید تا نرم افزار کرک شود و پیغام فعال شدن هم ظاهر گردد.
لینک های دریافت :
رمز فایل
منبع: p30download
