rezanassimi 9036 ارسال شده در 5 شهریور، 2010 لوله های کاروگیت نوع جدیدی از لوله های پلی اتیلن هستند که چند سالی هست در ایران در صنعت فاضلاب استفاده میشه. ماشین آلات گران قیمتی داره که تکنولوژیش در انحصار آلمان، سوئیس، ایتالیا، کانادا و البته چین هست و الآن داره از خارج کشور وارد میشه. هر خط تولید از آلمان با قیمت حدود 3 میلیارد تومان و از چین با قیمت حدود 1 میلیارد تومان وارد کشور میشه. و چون هر کارخونه چند خط تولید نیاز داره و البته نیروی کار زیاد و سرمایه درگردش بالا، تعداد کمی تولید کننده این لوله ها در ایران هست... گروه ما سال 87 یک خط تولید ویژه ساخت که با تکنولوژی منحصر بفردی این لوله ها رو تولید میکرد. قیمت تمام شده هر خط فقط 150 میلیون تومان بود!! که همون سال دو جایزه فن آوری برتر و پژوهش برتر سال رو دریافت کردیم... چون تکنولوژی انحصاری و مخصوص و البته خیلی جدید بود زیاد مورد اعتماد کارشناسای آب و فاضلاب قرار نگرفت و فعلا با احتیاط خرید میکنن تا کاربری محصول براشون معلوم شه... به همین دلیل قصد داریم از تکنولوژی آلمان بشکل زیر: یا از تکنولوژی کانادا بشکل زیر: یک خط تولید به روش مهندسی معکوس بسازیم. هیچ کارخونه ای (از 4 کارخونه موجود) تو ایران اجازه بازدید ماشین آلاتشو به ما نداده و تنها چیزهایی که در دسترس داریم عکسها و فیلمهای بی کیفیت اینترنتی هستند و حدود 3 ماه تحقیق ما در مورد دای هد ها و قالبها و طرح ها و محاسبات اولیه ما از ساختار خود لوله... و طبق معمول اولین پروژه هیچ سود آوری نخواهد داشت... از دوستان کی تجربه و شناختی از این خط داره و میتونه توی پروژه با مارو راهنمایی کنه تا با کمک هم ایران رو به لیست دارندگان این تکنولوژی اضافه کنیم ... البته این احتمال هم هست که نماینده های اون شرکتها مارو تحدید به پیگیری حقوقی کنن 11
soheiiil 24252 ارسال شده در 5 شهریور، 2010 اگه اجازه بدی من اینو تو فرومای دیگه هم بزنم تا شاید کمکی حاصل بشه 4
Peyman 16150 ارسال شده در 5 شهریور، 2010 سلام آقا رضای عزیز امکانش هست در این مورد توضیح بدید که کارخانه های داخلی با چه تیراژی در حال تولید هستند ؟ اساسا ظرفیت تولید در ایران بالاتر از تامین نیاز داخلی است و یا پایین تر. در مورد مهندسی معکوس هم شما بهتر از من می دونید که کارتون تحسین بر انگیزه ! چنانچه هدف بر روی کسب تکنولوژی گذاشته شود، نه صرفا ساخت به روش مهندسی معکوس، در اینصورت این قابلیت رو هم خواهید داشت که مارک ساخت ایران روی محصول بزنید. چرا که تکنولوژی تولید را در اختیار خواهید داشت، نه صرفا محصول را ! موفق باشید 7
rezanassimi 9036 مالک ارسال شده در 5 شهریور، 2010 اگه اجازه بدی من اینو تو فرومای دیگه هم بزنم تا شاید کمکی حاصل بشه اجازه نمیخواد. شما مختاری. البته تو باشگاه مهندسان هم زدمش. سلام آقا رضای عزیز امکانش هست در این مورد توضیح بدید که کارخانه های داخلی با چه تیراژی در حال تولید هستند ؟ اساسا ظرفیت تولید در ایران بالاتر از تامین نیاز داخلی است و یا پایین تر. در مورد مهندسی معکوس هم شما بهتر از من می دونید که کارتون تحسین بر انگیزه ! چنانچه هدف بر روی کسب تکنولوژی گذاشته شود، نه صرفا ساخت به روش مهندسی معکوس، در اینصورت این قابلیت رو هم خواهید داشت که مارک ساخت ایران روی محصول بزنید. چرا که تکنولوژی تولید را در اختیار خواهید داشت، نه صرفا محصول را ! موفق باشید در مورد تکنولوژی همونطور که قبلا گفتم خط تولیدی رو که با تکنولوژی خودمون ساخته بودیم علیرقم اینکه چند تا جایزه گرفته بود ولی مورد استقبال قرار نگرفت. هنوز با اون روز که از تکنولوژی خودمون استقبال کنیم فاصله داریم. به این نتیجه رسیدیم که فعلا باید گفت این تکنولوژی مال فلان کشوره تا ایرادی ازمون نگیرن... هرچند که تو این شرایط هم باز ساخت ایران بودنش مشکل زاست. ما این تجربه رو تو پارکینگه داشتیم و هنوز در حال اثباتشیم که محصول ما کیفیت بالاتری داره و جای بیشتری برا توسعه... البته مهندسی معکوس از کپی برداری جداست. اینکه شما بخواین از روی عکس و فیلم دستگاه پیچیده ای رو بسازین دیگه کپی نیست . چون نیاز به طراحی و محاسبه مخصوص خودتونو دارین و خود بخود تکنولوژی رو بدست میارین. در مورد ظرفیت تولید باید بگم که نیاز به این لوله ها خیلی فراتر از حدیه که الان داره تولید میشه ولی بدلیل کمبود بودجه خریدار (که عمدتا وزارت نیروه) همه 4 یا 5 کارخونه کاروگیت با کمتر از یک سوم ظرفیت کار میکنن. و دو سه تا دیگه هم که هستن کلا تعطیلن... شاید اگه بشه هزینه های تولید این محصول رو کم کرد، بشه با یه بودجه ثابت مقدار بیشتری لوله تولید و استفاده کرد... کاری که ما الآن قراره انجام بدیم به سفارش یه شرکت تولید کنندست که حاضره ریسک کنه ولی قرار شده فقط هزینه های تولید ماشین رو بده. اینجوری اگه پروژه موفق باشه اون ماشینشو داره و ما تکنولوژی رو (که سود مادی فقط مال اونه). و البته این احتمال هم وجود داره که پروژه شکست بخوره ! 8
rezanassimi 9036 مالک ارسال شده در 12 شهریور، 2010 آقایون متخصص کمک کنین. سیستم کانادایی رو (به دلیل ساده تر بودن سیستم) انتخاب کردیم. درحال تهیه طرحهای اولیه هستیم. چیزی که متوجه شدیم اینه که سیستم حرکت قالبها به اون سادگی که فکر میکردیم (سوار شدن روی زنجیر) نیست و باید روی چند ریل جداگانه حرکت کنن تا جهت ایستادن قالب تو هر بخش کنترل بشه. (یه چیزی شبیه به پله برقی) و چیز دیگه ای هم که متوجه شدیم اینه که همین سیستم کانادایی هم برای شکل دادن به پروفیلها از دو روش استفاده میکنه که هر کدوم مزایایی داره. دوستان متالوژی میتونن مارو تو انتخاب مواد راهنمایی کنن. قالبها باید از جنس آلومنیوم باشن و به روش ریخته گری تهیه بشن. و در عین حال خیلی خوشتراش باشن و سایش کمی هم داشته باشن و البته تو بازار ایران هم براحتی بشه پیداش کرد. 4
Peyman 16150 ارسال شده در 18 شهریور، 2010 آقایون متخصص کمک کنین.سیستم کانادایی رو (به دلیل ساده تر بودن سیستم) انتخاب کردیم. درحال تهیه طرحهای اولیه هستیم. چیزی که متوجه شدیم اینه که سیستم حرکت قالبها به اون سادگی که فکر میکردیم (سوار شدن روی زنجیر) نیست و باید روی چند ریل جداگانه حرکت کنن تا جهت ایستادن قالب تو هر بخش کنترل بشه. (یه چیزی شبیه به پله برقی) و چیز دیگه ای هم که متوجه شدیم اینه که همین سیستم کانادایی هم برای شکل دادن به پروفیلها از دو روش استفاده میکنه که هر کدوم مزایایی داره. دوستان متالوژی میتونن مارو تو انتخاب مواد راهنمایی کنن. قالبها باید از جنس آلومنیوم باشن و به روش ریخته گری تهیه بشن. و در عین حال خیلی خوشتراش باشن و سایش کمی هم داشته باشن و البته تو بازار ایران هم براحتی بشه پیداش کرد. رضا جان متاسفانه من بازار آلومینیم ایران رو نمی شناسم. اگه شما امکان پرس و جو رو دارید، می شه روی گروه های آلیاژی زیر یه تحقیقی کرد که کدامیک در ایران قابل دسترسی است. بعد از اون بریم روی جزییات هر کدوم از آلیاژهای گروه ها. آلیاژهای سری 3000 آلیاژ آلومینیم – منگنز و آلومینیم – منگنز - منیزیم خواص : استحکام – شکل پذیری و مقاومت به خوردگی بالا آلیاژهای سری 5000 آلیاژ آلومینیم – منیزیم : مقاومت به خوردگی بالا، قابلیت ماشین کاری خوب و ظاهر جذاب و قشنگ پس از آندایزینگ. قابلیت رسوب سختی نداشته و خیلی کم قابلیت پیر سختی دارد. به علت حضور منیزیم و اکسایش آن، ویژگی های ریخته گری ضعیف تری نسبت به سری 4000 (آلومینیم – سیلسیم) دارد. 3
rezanassimi 9036 مالک ارسال شده در 18 شهریور، 2010 مرسی آقا پیمان چیزی که از بازار دستگیرم شد این بود که سری 5000 و 7000 با قیمتی نزدیک به هم خیلی راحت در دسترسه... از سری 7000 قبلا 7575 رو استفاده کردم. خیلی خوشتراش و محکم بود و بعد از تراش هم جلوه خیلی خوبی داشت. قالبها باید به روش ریخته گری درست بشن و بعد ماشینکاری شن. بعید میدونم 7000 برای ریخته گری مناسب باشه سایش چندانی تو کار ندارن و فشار زیادی هم روشون نیست اما درحال کار دائما سرد و گرم میشن (بین 3 درجه تا 300 درجه) و دائما آب روشون ریخته میشه... نظر شما؟ 3
Peyman 16150 ارسال شده در 23 شهریور، 2010 شرمنده رضا جان بابت تاخیر در جواب با توجه به اینکه بازه دمای سرد و گرم شدن زیاده از 3 تا 300 درجه، بهتره استحکام حرارتی و مقاومت به شوک های حرارتی جزو الویت ها باشه ! فک می کنم گروه آلیاژی آلومینیم - مس یا آلومینیم - مس - سیلسیم برای این منظور مناسبتره (سری 200). البته حضور سیلسیم تا حدی ماشین کاری رو با مشکل روبرو می کنه، اما از طرفی سیالیت آلیاژ رو افزایش می ده ! جلد دوم asm رو گذاشتم، صفحه 78 تا 104 آلیاژهای ریختگی رو معرفی کرده. همچنین صفحه 569 هم به تفکیک روی خواص هر کدوم صحبت شده ! برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام من در مورد کار شما با یکی از اساتیدم صحبت کردم. در صورتی که این قالب ها رو در تیراژ بالا نیاز نداشته باشید، در حد چند مورد می تونه آلیاژ رو براتون بریزه. اینجوری در انتخاب آلیاژ دستتون بازتره ! چنانچه تمایل داشتید، شماره ایشون رو براتون پیغام بذارم. در مورد انتخاب آلیاژ هم قطعا کمکتون می کنن. 2
rezanassimi 9036 مالک ارسال شده در 12 مهر، 2010 تحقیقات ما تقریبا به یه جاهایی رسیده. بزودی شروع به کشیدن نقشه ها میکنیم سعی میکنم بخشی از نقشه ها و محاسبات رو همزمان اینجا هم بذارم انشاالله که دوستان هم همکاری کنن 2
rezanassimi 9036 مالک ارسال شده در 13 مهر، 2010 یه 1 سالی هست که احساس میکنم خدا داره کارامو دنبال میکنه دست به هر کاری که میزنم فورا تمام اطلاعات و زیر و بمش رو برام میفرسته انقد دفعاتش زیاد شده و انقد همشون به موقع میاد که دیگه نمیتونم اسم اتفاق روش بذارم... فکرشو بکنین که چقد میتونه اتفاقی باشه که یک نفر با 6 سال سابقه کار تو 3 شرکت از 4 شرکت تولید کننده در ایران با آشنایی به سیستم 4 سازنده این ماشین آلات در دنیا امروز برای یک ساعت سر راه من قرار گرفت ... با اینکه طبق معمول همه ما ایرانیا دم از این میزد که تکنولوژی این ماشین خیلی پیچیده و عجیب غریبه و ما ایرانیا از عهده ساختش بر نمیایم و اینکه فلان شرکت خواسته بسازه شکست خورده و از این جور حرفا.... ولی در مجموع اطلاعات فوق العاده ای ازش بدست آوردم که نظر ما رو در مورد انتخابمون تغییر داد. قرار شد تکنولوژی آلمانی رو بدلیل کیفیت مطلوبتر انتخاب کنیم 3
baybak 4434 ارسال شده در 6 اسفند، 2010 رضا جان جنس این لوله ها کلا از چی هستش؟ و 4 تا کارخونه کجای ایران هستند...شاید بتونم کمکی بکنم؟ 1
chame 1435 ارسال شده در 7 اسفند، 2010 رضا جان جنس این لوله ها کلا از چی هستش؟و 4 تا کارخونه کجای ایران هستند...شاید بتونم کمکی بکنم؟ من با این مسئله موافقم، 1
rezanassimi 9036 مالک ارسال شده در 9 اسفند، 2010 رضا جان جنس این لوله ها کلا از چی هستش؟و 4 تا کارخونه کجای ایران هستند...شاید بتونم کمکی بکنم؟ من با این مسئله موافقم،رضا جان شما اطلاعات کارخونه ها رو در اختیار ما بزارید و برای بدست آوردن نقشه ها و کاتالوگ ها روی ما حساب کن. ایول به شما دوستان یه اطلاعاتی هم خودم پیدا کردم. با اطلاعات شما جمعش کنیم شاید به یه جاهایی برسه فعلا پروژه رو بدلیل نبود سرمایه و گرفتاری کار پارکینگه خوابوندیم ولی بزودی شروعش میکنیم. علاوه بر اون چهار تا کارخونه یکی دوتای دیگه هم دستگاهاشو خریدن. ولی هنوز انگشت شمارن. مشهور ترینشون شرکت گازلوله تو ساوه 2
rezanassimi 9036 مالک ارسال شده در 17 اردیبهشت، 2011 دوستان عزیز مکانیکی و احیانا کنترلی بدلیل تامین بودجه (هرچند خیلی کم) قرار شد کارو شروع کنیم براورد ما برا کل خط چیزی حدود 500 میلیون بود ولی سفارش دهنده فقط 200 میلیون میتونه تامین کنه. در نتیجه باید طرح بشدت خلاصه بشه و ماشین با ارزانترین تکنیکها ساخته بشه ولی درعین حال کیفیت مطلوبو داشته باشه... با این بودجه قطعا در ازای حدود 4 ماه کار و تحقیق و مواد اولیه هیچ سود مادی نخواهیم داشت ولی تجربه و تکنولوژی که بدست میاریم میتونه مارو در راستای چند کشور صاحب این تکنولوژی قرار بده... 2
محمدرضا شایسته خو 12 ارسال شده در 16 اسفند، 2012 لوله های کاروگیت نوع جدیدی از لوله های پلی اتیلن هستند که چند سالی هست در ایران در صنعت فاضلاب استفاده میشه. ماشین آلات گران قیمتی داره که تکنولوژیش در انحصار آلمان، سوئیس، ایتالیا، کانادا و البته چین هست و الآن داره از خارج کشور وارد میشه. هر خط تولید از آلمان با قیمت حدود 3 میلیارد تومان و از چین با قیمت حدود 1 میلیارد تومان وارد کشور میشه. و چون هر کارخونه چند خط تولید نیاز داره و البته نیروی کار زیاد و سرمایه درگردش بالا، تعداد کمی تولید کننده این لوله ها در ایران هست... گروه ما سال 87 یک خط تولید ویژه ساخت که با تکنولوژی منحصر بفردی این لوله ها رو تولید میکرد. قیمت تمام شده هر خط فقط 150 میلیون تومان بود!! که همون سال دو جایزه فن آوری برتر و پژوهش برتر سال رو دریافت کردیم... چون تکنولوژی انحصاری و مخصوص و البته خیلی جدید بود زیاد مورد اعتماد کارشناسای آب و فاضلاب قرار نگرفت و فعلا با احتیاط خرید میکنن تا کاربری محصول براشون معلوم شه... به همین دلیل قصد داریم از تکنولوژی آلمان بشکل زیر: یا از تکنولوژی کانادا بشکل زیر: یک خط تولید به روش مهندسی معکوس بسازیم. هیچ کارخونه ای (از 4 کارخونه موجود) تو ایران اجازه بازدید ماشین آلاتشو به ما نداده و تنها چیزهایی که در دسترس داریم عکسها و فیلمهای بی کیفیت اینترنتی هستند و حدود 3 ماه تحقیق ما در مورد دای هد ها و قالبها و طرح ها و محاسبات اولیه ما از ساختار خود لوله... و طبق معمول اولین پروژه هیچ سود آوری نخواهد داشت... از دوستان کی تجربه و شناختی از این خط داره و میتونه توی پروژه با مارو راهنمایی کنه تا با کمک هم ایران رو به لیست دارندگان این تکنولوژی اضافه کنیم ... البته این احتمال هم هست که نماینده های اون شرکتها مارو تحدید به پیگیری حقوقی کنن با سلام ما در حال خرید دستگاه کاروگیت برای کارخانه خود هستیم در صورتی که پیشنهادی دارید میتوانیم با هم همکاری داشته باشیم 1
محمدرضا شایسته خو 12 ارسال شده در 16 اسفند، 2012 بنده آشنایی مختصری با این خطوط دارم و با توجه به اینکه در حال بررسی شرکتهای مختلف در خصوص خرید یکدستگاه کاروگیت هستیم مایل به همکاری نزدیک با آقایان محترم در خصوص خرید دستگاه دست دوم وطراحی دستگاه ایرانی هستم .ایمیل بنده shayestehkhou@gmail.com میباشد. 1
rezanassimi 9036 مالک ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2013 بنده آشنایی مختصری با این خطوط دارم و با توجه به اینکه در حال بررسی شرکتهای مختلف در خصوص خرید یکدستگاه کاروگیت هستیم مایل به همکاری نزدیک با آقایان محترم در خصوص خرید دستگاه دست دوم وطراحی دستگاه ایرانی هستم .ایمیل بنده shayestehkhou@gmail.com میباشد. سلام دوست عزیز ما با گذشت 8 ماه از شروع عملی کار همچنان درحال هزینه ، تحقیق و ساخت نمونه های آزمایشی از قالبها و باقی قطعات هستیم با وجود هزینه بیشتر از 200 میلیون تومان برای تحقیقات هنوز به نتایج مورد نظرمون نرسیدیم پیشرفت کار با وجود اینکه کمتر از انتظار بوده اما با توجه به نتایجی که بدست آوردیم و تغییرات جدیدی که توی نقشه ها داریم انتظار میره تا خرداد ماه سال آینده به نتایج مطلوب برسیم انشاالله در صورت موفقیت نتیجه رو اعلام میکنم 2
soheiiil 24252 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2013 مهندس میشه بگی دقیقا کدوم قسمتای این خط تولید هزینه بر و مشکله؟ فیلمی که از how is made دیدم پیچیدگی خاصی از تولید این لوله ها نشون نمیداد.. لوله های corrugate امروزه به وفور استفاده میشه و فک نمیکردم اینقدر تولیدش سخت باشه فیلمشو آپ میکنم عزیزان بیشتر آشنا بشن 1
soheiiil 24252 ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2013 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام
