پرسش و پاسخ در مورد ماشینهای الکتیکی استیون ج چاپمن
سلام دوستان توی ای تاپیک قصد دارم از کتاب ماشینهای الکتریکی استیون چاپمن سوالهایی رو مطرح بکنم و دوستانی که میتونند جواب بدن در غیر این صورت خودم جوابهارو میگذارم
توی هر پرسش و پاسخ هم سعی میکنم حداقل 5 سوال مطرح بشه که هر چه زودتر به نتیجه برسیم
این گوی و میدان
به دوستانی هم که توی این بخش شرکت کنند جایزه های ویژه ای تعلق میگیره
فرصت جواب گویی به هر سوال 2روز بیشتر نیست
از دوستان هم خواهش میکنم سوالهای خودشون رو که مربوط به این سوال و جواب نیست در این تاپیک قرار ندهند با تشکر
خوب از سوالهای بسیار ساده شروع میکنیم تا در ادامه به قسمتهای سخت داستان برسیم
1-گشتاور چیست ؟ گشتاور چه نقشی را در حرکت دورانی مکانیکی بازی میکند
2-قانون امپر چیست
3-شدت میدان مغناطیسی چیست ؟چگالی شارمغناطیسی چیست ؟رابطه این دو چیست
4-مفهوم مدار مغناطیسی چگونه در طراحی هسته های ترانسفورماتوربه کار میرود
5-رلکتانس چیست
اخرین فرصت پاسخ گویی به این سوالها ساعت 24 روز شنبه هست 27 دی 1393
خوب دوستان اینم جوابها
خوب میرم سراغ سوالهای بعدی
1- محور یک موتور با سرعت 200r/min دوران میکند سرعت این محور بر حسب رادیان بر ثانیه چقدر است
2-یک چرخ طیار با لختی دوران 2 کیلو گرم در منر مربع ابتدا در حال سکون است اگر یک گشتاور 5n.m پاد ساعت گرد به طور ناگهانی به ان وارد شود سرعت جرخ طیار بعد از 5ثانیه چقدر میشود این سرعت را برحسب رادیان بر ثانیه و هم برحسب دور در دقیقه بیان کنید
3- موتوری گشتاور 60n.m به بارش تحویل میدهد اگر محور موتور با سرعت 1800r/min بگردد توان تحویل داده شده به بار چند وات است و چند اسب بخار
4- در شکل زیر یک هسته فرو مغناطیسی نشان داده شده است ضخامت هسته 5 سانتی متر است و بقیه ابعاد هسته در شکل نمایش داده شد است اندازه حریانی که شار0/005wb تولید میکند با این جریان چگالی شار در ظلع بالایی هسته چقدر است ؟
چگالی شار در ظلع سمت راست چقدر است تراوای نسبی را 1000 فرض کنید
5-در شکل زیر هسته ای با سه ساق را نشان میدهد ضخامت هسته 5cm و 200دور سیم روی ساق سمت چپ ان پیچیده شده است تراوای نسبیهسته میتواند برابر1500و ثابت فرض شود در هر یک از ساق هسته چه شاری وجود دارد ؟چکالی شار در روی هری از ساقها چقدر است ؟سطح موثر فاصله هوایی را به خاطر اثرات بر ریزی 4در صد بیشتر بگیرید
خوب میریم سر وقت جوابها
پاسخ
خوب میریم سراغ فصل دوم ترانسفورماتورها :ws3:
ایا نسبت دورهای ترانسفورماتور همان نسبت نسبت ولتاژهای دو طرف ان است ؟چرا
2-چرا جریان مغناطیس کننده برای ولتاز اعمال شده به ترانسفورماتور یک حد بالا به وجود میاورد
3-جریان تحریک ترانسفورماتور از چه اجزائی تشکیل شده است ؟این اجزا در مدار معادل ترانسفورماتور چگونه مدل میشوند ؟
4-شار نشتی ترانسفورماتور چیست ؟چرا در مدار معادل ترانسفورماتور این شار نشتی را با یک القاگر مدل میکنند
5-سرکهای ترانسفورماتور ها چه هستند برای چه بکار میروند ؟
درمورد یک ترانس ایدال این مطلب صحیح است و در عمل به خاطر اندوکتانسنشتیو مقاومت اهمی سیم پیچها این دو مقدار کمی متفاوتند
چون با افزایش ولتاژ شار هسته زیاد میشود و مرز اشباعنزدیک میشود در مرز اشباع و بعد از ان افزایش یکی در ولتاژو شار نیازبه افزایش نسبتا زیادی درجریان مغناطیس کننده دارد که باعث ایجاد محدودیت میشود
جریان تحریک شامل جریان مغناطیس کننگی و جریان تلفات هسته است این دو جریان در مدار معادل توسط دوشاخ موازی با منبع ولتاژ اولیه مدل میشوند
شارهایی که از هسته میگریزند و تنها از درون یک سیم پیچ میگذرندشارهای نشتی هستند این شارهای نشتی باعث میشوند که پیچک های اولیه و ثانویه خود القایی داشته باشند به همین دلیل انها را یک القاگر مدل میگویند
سرهایی که از سیم پیچ به غیر سرهای ابتدا و انتها سیم پیچ که در هنگام طراحی در نظر گرفته میشود و در دسترس کاربر قرار میگیرد از این سرها میتوان برای دسترسی به سطوح مختلف ولتاژاستفاده نمود
