helen66 435 مالک ارسال شده در 4 اسفند، 2014 100 تا مگه نبود؟گفتم که می تونین یه ماتریسی که 100 تا سطر داره، به تعداد دفعاتی که می خواین ورودی بدین در واقع، همه رو داخل یه ماترسی قرار بدین، چون سیستمتون دو تا ورودی داره، پس این ماتریس ورودی ها باید دو تا ستون داشته باشه، ستون اول برای ورودی اولش، ستون دوم هم برای ورودی دومش. درسته ولی 100تا ورودی اول و100تا ورودی دوم اعداد تصادفی اند...من اینو نوشتم ولی اررور دداد! >> a=readfis('gu1'); >> x=normrnd(9.97,2.2,100); >> y=normrnd(17.01,3.2,100); >> b=evalfis([x;y],a); Error using evalfis (line 63) The first argument should have as many columns as input variables and as many rows as independent sets of input values. 4
Imaaan 17059 ارسال شده در 4 اسفند، 2014 درسته ولی 100تا ورودی اول و100تا ورودی دوم اعداد تصادفی اند...من اینو نوشتم ولی اررور دداد! >> a=readfis('gu1'); >> x=normrnd(9.97,2.2,100); >> y=normrnd(17.01,3.2,100); >> b=evalfis([x;y],a); Error using evalfis (line 63) The first argument should have as many columns as input variables and as many rows as independent sets of input values. خب اینجا که x و y صد در صد هستن، این جوری باید بنویسین دیگه: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
helen66 435 مالک ارسال شده در 5 اسفند، 2014 خب اینجا که x و y صد در صد هستن، این جوری باید بنویسین دیگه: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام سلام صبح عالی بخیر مهندس دوباره اررور داد: Error using evalfismex Calloc error in fisCreateMatrix! Error in evalfis (line 84) [output,IRR,ORR,ARR] = evalfismex(input, fis, numofpoints); خط 84 تو ام فایل: [output,IRR,ORR,ARR] = evalfismex(input, fis, numofpoints); ممنون میشم راهنماییم کنید... 5
Imaaan 17059 ارسال شده در 5 اسفند، 2014 سلام صبح عالی بخیرمهندس دوباره اررور داد: Error using evalfismex Calloc error in fisCreateMatrix! Error in evalfis (line 84) [output,IRR,ORR,ARR] = evalfismex(input, fis, numofpoints); خط 84 تو ام فایل: [output,IRR,ORR,ARR] = evalfismex(input, fis, numofpoints); ممنون میشم راهنماییم کنید... سلام صبح شما هم بخیر همون کدی که توی پست قبل گذاشتم رو نوشتین، چرا ارور mex میده. ورودی توی همون بازه ای که تعریف کردین، هست؟ خروجی این خط رو میذارین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
helen66 435 مالک ارسال شده در 5 اسفند، 2014 سلامصبح شما هم بخیر همون کدی که توی پست قبل گذاشتم رو نوشتین، چرا ارور mex میده. ورودی توی همون بازه ای که تعریف کردین، هست؟ خروجی این خط رو میذارین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام مرسی بله ورودی تو همون بازه هست... >> a=readfis('gu1') a = name: 'gu1' type: 'mamdani' andMethod: 'min' orMethod: 'max' defuzzMethod: 'centroid' impMethod: 'min' aggMethod: 'max' input: [1x2 struct] output: [1x1 struct] rule: [] 5
helen66 435 مالک ارسال شده در 5 اسفند، 2014 من بازه ورودی رو [0 24]قرار دادم ولی برای زمان های قبل صفر ، -2 قرار دادم...باید بازه رو -2 تا 24 بذارم؟ 4
Imaaan 17059 ارسال شده در 5 اسفند، 2014 مرسیبله ورودی تو همون بازه هست... >> a=readfis('gu1') a = name: 'gu1' type: 'mamdani' andMethod: 'min' orMethod: 'max' defuzzMethod: 'centroid' impMethod: 'min' aggMethod: 'max' input: [1x2 struct] output: [1x1 struct] rule: [] خب شما به سیستمتون قانون ندادین که، ruleش خالی هست. من بازه ورودی رو [0 24]قرار دادم ولی برای زمان های قبل صفر ، -2 قرار دادم...باید بازه رو -2 تا 24 بذارم؟ آره، اونم باید اصلاح کنین، شاید ارور نده، ولی خب خیلی معنی نمیده وقتی بازه ی ورودی بین 0 تا 24 هست، یه تابع تعلق روی مقادیر منفی هم تعریف بشه. اگه جزو بازتون هست، خب رنج ورودی رو اصلاح کنین، اگه نیاز به تعریف توی مقادیر منفی ندارین، تابع تعلق رو اصلاح کنین. میگم شاید اینجوری هم بنویسین مشکلی پیش نیاد. 5
helen66 435 مالک ارسال شده در 5 اسفند، 2014 خب شما به سیستمتون قانون ندادین که، ruleش خالی هست. آره، اونم باید اصلاح کنین، شاید ارور نده، ولی خب خیلی معنی نمیده وقتی بازه ی ورودی بین 0 تا 24 هست، یه تابع تعلق روی مقادیر منفی هم تعریف بشه. اگه جزو بازتون هست، خب رنج ورودی رو اصلاح کنین، اگه نیاز به تعریف توی مقادیر منفی ندارین، تابع تعلق رو اصلاح کنین. میگم شاید اینجوری هم بنویسین مشکلی پیش نیاد. ولی من همه رول ها رو دیروز تعریف کردم و بعد close کردم!:icon_pf (34):پس چرا سیو نشده؟؟ الان دوباره وارد میکنم! 5
Imaaan 17059 ارسال شده در 5 اسفند، 2014 ولی من همه رول ها رو دیروز تعریف کردم و بعد close کردم!:icon_pf (34):پس چرا سیو نشده؟؟الان دوباره وارد میکنم! احتمالا سیو نکردین دیگه. 5
helen66 435 مالک ارسال شده در 5 اسفند، 2014 احتمالا سیو نکردین دیگه. مرسسسسسسسسی فکر کنم درست شد! تو خروجی 100 تا عدد اومد... 4
