simin asefi 216 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 من قراره یک تصویر را بگیرم ، مقادیر این تصویر را (یعنی مقادیر x و y) و مقدار پارامتر p را بدم به فرمول زیر و یک تصویر درهم ریخته شده بدست بیارم. - مقادیر x و y باید از خود تصویر بدست بیاد. یعنی هر پیکسل RGB، مقدار R را بعنوان x میگیریم. مقدار G را بعنوان y هر پیکسل میگیریم. - پارامتر p تصادفی انتخاب میشه حالا هر سه پارامتر xو yو p را میدیم به فرمول زیر و یک تصویر جدید بدست میاریم. نکته اینکه: این فرمول یک بعدی است، بنابراین برای بدست آوردن xتصویر جدید(درهم ریخته)، باید یک بار، مقدار x همه پیکسل های تصویر را بدیم به این فرمول، x تصویر جدید را بدست بیاریم(برای هر پیکسل). یک بار y همه پیکسل ها را بدیم به این فرمول، y تصویر جدید را بدست بیاریم - پارامتر p بین صفر و یک هست فرمولش هم اینه: من کدی نوشتم اما تصویر به هم ریخته نشده. شدت نورش کم شده . نمیدونم شاید تو بدست آوردن مقدار x و y هر پیکسل اشتباه دارم . و نمیدونم چطور باید اونا را بدست بیارم. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 6
Imaaan 17059 ارسال شده در 5 بهمن، 2014 من قراره یک تصویر را بگیرم ، مقادیر این تصویر را (یعنی مقادیر x و y) و مقدار پارامتر p را بدم به فرمول زیر و یک تصویر درهم ریخته شده بدست بیارم.- مقادیر x و y باید از خود تصویر بدست بیاد. یعنی هر پیکسل RGB، مقدار R را بعنوان x میگیریم. مقدار G را بعنوان y هر پیکسل میگیریم. - پارامتر p تصادفی انتخاب میشه حالا هر سه پارامتر xو yو p را میدیم به فرمول زیر و یک تصویر جدید بدست میاریم. نکته اینکه: این فرمول یک بعدی است، بنابراین برای بدست آوردن xتصویر جدید(درهم ریخته)، باید یک بار، مقدار x همه پیکسل های تصویر را بدیم به این فرمول، x تصویر جدید را بدست بیاریم(برای هر پیکسل). یک بار y همه پیکسل ها را بدیم به این فرمول، y تصویر جدید را بدست بیاریم - پارامتر p بین صفر و یک هست فرمولش هم اینه: من کدی نوشتم اما تصویر به هم ریخته نشده. شدت نورش کم شده . نمیدونم شاید تو بدست آوردن مقدار x و y هر پیکسل اشتباه دارم . و نمیدونم چطور باید اونا را بدست بیارم. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام سلام چرا انقدر متغیرهای مختلف تعریف کردی؟ اینجا روی کانال r و g اعمال می کنی، ولی روی b نه، درسته همین شکلی؟ توی فرمولی که گذاشتی x رو با p مقایسه می کنه، ولی شما توی کد با مقدار 0.5 مقایسه ش کردی. توی ضابطه ی بالایی هم x تقسیم بر p هست، توی کد شما ضرب گذاشتی جاش. بدون حلقه هم میشه اینا رو نوشت، خواستی بگو توضیح بدم. 5
simin asefi 216 مالک ارسال شده در 5 بهمن، 2014 سلامچرا انقدر متغیرهای مختلف تعریف کردی؟ اینجا روی کانال r و g اعمال می کنی، ولی روی b نه، درسته همین شکلی؟ توی فرمولی که گذاشتی x رو با p مقایسه می کنه، ولی شما توی کد با مقدار 0.5 مقایسه ش کردی. توی ضابطه ی بالایی هم x تقسیم بر p هست، توی کد شما ضرب گذاشتی جاش. بدون حلقه هم میشه اینا رو نوشت، خواستی بگو توضیح بدم. سلام مرسی. اگه بیشتر توضیح بدی ممنون میشم. یعنی شما میگی متغیرها رو کم کنم و به جا ضرب تقسیم بذارم جواب درست میده؟ :5c6ipag2mnshmsf5ju3 3
Imaaan 17059 ارسال شده در 5 بهمن، 2014 سلام مرسی. اگه بیشتر توضیح بدی ممنون میشم. یعنی شما میگی متغیرها رو کم کنم و به جا ضرب تقسیم بذارم جواب درست میده؟ :5c6ipag2mnshmsf5ju3 خواهش می کنم. نه منظورم اینه این تعداد متغیر نیاز نداری، خب فرمولش این شکلی هست، نسبت به p هم مقایسه رو انجام میده. بعد گفتم متوجه نمیشم چرا روی r و g فقط اعمالش می کنی. یه مثال از تصویر ورودی و خروجیش داری؟ 4
simin asefi 216 مالک ارسال شده در 7 بهمن، 2014 خواهش می کنم. نه منظورم اینه این تعداد متغیر نیاز نداری، خب فرمولش این شکلی هست، نسبت به p هم مقایسه رو انجام میده. بعد گفتم متوجه نمیشم چرا روی r و g فقط اعمالش می کنی. یه مثال از تصویر ورودی و خروجیش داری؟ تصویری که باید در نهایت بدست بیاد باید یه تصویر به هم ریخته باشه. یعنی تصویر اولیه از توش قابل تشخیص نباشه. این تصویری که دارم ،کامل رمز شده، ممکنه این فرمول تصویر را به این صورت در نیاره، ممکنه که در بیاره. مهم اینه که تصویر به هم ریخته باشه که تصویر اصلی قابل تشخیص نباشه. تصویر اصلی a و تصویر بدست آمده از این فرمول تصویر c باید باشه.(یا یک تصویر به هم ریخته از تصویر اصلی) یه جور رمزنگاری و رمزگشایی 2
Imaaan 17059 ارسال شده در 7 بهمن، 2014 تصویری که باید در نهایت بدست بیاد باید یه تصویر به هم ریخته باشه. یعنی تصویر اولیه از توش قابل تشخیص نباشه. این تصویری که دارم ،کامل رمز شده، ممکنه این فرمول تصویر را به این صورت در نیاره، ممکنه که در بیاره. مهم اینه که تصویر به هم ریخته باشه که تصویر اصلی قابل تشخیص نباشه.تصویر اصلی a و تصویر بدست آمده از این فرمول تصویر c باید باشه.(یا یک تصویر به هم ریخته از تصویر اصلی) یه جور رمزنگاری و رمزگشایی ببین سیمین خانوم، فرض می کنیم یه p ثابت داریم، گفتیم هم مقدار پیکسل رو بهش میدیم یه مقدار خروجی بدست میاریم، تا اینجا درست؟ خب حالا بیایم روی این عکسی که گذاشتی، یه قسمتی که روشنایی تقریبا ثابت داره رو در نظر می گیریم، مثلا لبه کلاه Lena رو نگاه کن، با اینکه روشنایی تغییری نداره، ولی مقادیر خروجی توی این قسمت به شدت متفاوت هست. یه بحث دیگه ای هم هست، p هم که طبق فرمول بین صفر و یک هست، اگه p ما خیلی به یک نزدیک بشه، عملا تصویر تغییر چندانی نخواد کرد، چون بیشتر مقادیر از p کوچکتر هستن، تقسیم بر p هم بشن، چون به یک خیلی نزدیک هست، تغییراتشون محسوس نیست. 4
simin asefi 216 مالک ارسال شده در 7 بهمن، 2014 ببین سیمین خانوم، فرض می کنیم یه p ثابت داریم، گفتیم هم مقدار پیکسل رو بهش میدیم یه مقدار خروجی بدست میاریم، تا اینجا درست؟ خب حالا بیایم روی این عکسی که گذاشتی، یه قسمتی که روشنایی تقریبا ثابت داره رو در نظر می گیریم، مثلا لبه کلاه Lena رو نگاه کن، با اینکه روشنایی تغییری نداره، ولی مقادیر خروجی توی این قسمت به شدت متفاوت هست. یه بحث دیگه ای هم هست، p هم که طبق فرمول بین صفر و یک هست، اگه p ما خیلی به یک نزدیک بشه، عملا تصویر تغییر چندانی نخواد کرد، چون بیشتر مقادیر از p کوچکتر هستن، تقسیم بر p هم بشن، چون به یک خیلی نزدیک هست، تغییراتشون محسوس نیست. سلام پس اگه اشتباه نفهمیده باشم این دستور میتونه اون تصویری که میخوام بهم بده درسته؟ K = rand(1,2) 1
simin asefi 216 مالک ارسال شده در 7 بهمن، 2014 سلام پس اگه اشتباه نفهمیده باشم این دستور میتونه اون تصویری که میخوام بهم بده درسته؟ K = rand(1,2) نه این دستور درست نیست.اگه همچین دستوری بنویسم باید این ستور رو هم تغییر بدم. xc(i,j,1)=((1-x(i,j,1))/1-p); اگه تغییر ندم خروجی نمیده شاید بخاطر اینه که مقدارش ممکنه صفر یا منفی بشه. درسته؟ میشه درستش برام بنویسن؟ :4564: 2
Imaaan 17059 ارسال شده در 7 بهمن، 2014 سلام پس اگه اشتباه نفهمیده باشم این دستور میتونه اون تصویری که میخوام بهم بده درسته؟ K = rand(1,2) یعنی واسه هر کانال یه p می خوای در نظر بگیری؟ اینجوری هم خیلی فرق نمی کنه، اونجاهایی از تصویر که یکنواخت هستن، r و g و b تقریبا مقدار ثابتی دارن. 3
Imaaan 17059 ارسال شده در 7 بهمن، 2014 نه این دستور درست نیست.اگه همچین دستوری بنویسم باید این ستور رو هم تغییر بدم.xc(i,j,1)=((1-x(i,j,1))/1-p); اگه تغییر ندم خروجی نمیده شاید بخاطر اینه که مقدارش ممکنه صفر یا منفی بشه. درسته؟ میشه درستش برام بنویسن؟ :4564: متوچه نشدم، بیشتر توضیح میدی؟ 2
simin asefi 216 مالک ارسال شده در 7 بهمن، 2014 متوچه نشدم، بیشتر توضیح میدی؟ این کدی که من نوشتم روشنایی تصویر تغییر میده وقتی p ثابت میگیرم فقط روشنایی تغییر میکنه تصویر بهم نمیریزه. از طرفیم رندم در نظر گرفتنش باعث میشه نتونم خروجی بگیرم البته رندم 0 تا 1 هم فقط روشنایی تغییر میده. شما گفتی برای هر کانل یه p درنظر نگیرم چجوری؟ 2
Imaaan 17059 ارسال شده در 7 بهمن، 2014 این کدی که من نوشتم روشنایی تصویر تغییر میده وقتی p ثابت میگیرم فقط روشنایی تغییر میکنه تصویر بهم نمیریزه.از طرفیم رندم در نظر گرفتنش باعث میشه نتونم خروجی بگیرم البته رندم 0 تا 1 هم فقط روشنایی تغییر میده. شما گفتی برای هر کانل یه p درنظر نگیرم چجوری؟ نمی دونم، من که روش کارش رو متوجه نشدم، ولی این حالتی که در نظر گرفتی هم میگم اون جوابی که می خوای نمیده. خب میگی یه جور کدگذاری هست، یعنی قاعدتا باید برگشت پذیر هم باشه دیگه. دو مقدار برای k در نظر گرفتی گفتم شاید می خوای برای هر مولفه r و g تصویرت یه مقدار جداگانه در نظر بگیری. 1
simin asefi 216 مالک ارسال شده در 7 بهمن، 2014 این تصویر ببین من میخوام تصویر اصلیم به شکل C در بیاد و بعد بتونم دوباره تصویر اصلی ازش دربیارم 2
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 7 بهمن، 2014 این تصویر ببین من میخوام تصویر اصلیم به شکل C در بیاد و بعد بتونم دوباره تصویر اصلی ازش دربیارم ببخشید شما مطمئنید این فرمول درسته ? چون تا جایی که یادم میاد برای بهم ریختن تصویر ما از فرمول فوریه استفاده می کردیم (سه حلقه while تو درتو) 4
simin asefi 216 مالک ارسال شده در 7 بهمن، 2014 ببخشید شما مطمئنید این فرمول درسته ?چون تا جایی که یادم میاد برای بهم ریختن تصویر ما از فرمول فوریه استفاده می کردیم (سه حلقه while تو درتو) نمیدونم فقط میدونم اون جوابی که میخوام بهم نمیده میشه کد این فرمول فوریه بذاری؟؟؟ 3
Imaaan 17059 ارسال شده در 7 بهمن، 2014 این تصویر ببین من میخوام تصویر اصلیم به شکل C در بیاد و بعد بتونم دوباره تصویر اصلی ازش دربیارم اگه بخواد تصویر به اون شکل در بیاد، باید تمام مقادیر روشنایی مثلا 128 به یه مقدار نگاشت پیدا نکنه، اگه دو مقدار 128 کنار هم هست، اولی بشه 10 و دومی بشه 220، منظورم اینه تفاوت زیادی باید وجود داشته باشه، حالا ممکنه به مکان پیکسل ها ارتباط پیدا کنه. توی تصویر اصلی هم ناحیه های یکنواخت توی تصویر نهایی اصلا یکنوخت نیستن، این یعنی اون نگاشتی که وجود داره به شکلی داره تغییر می کنه. 4
simin asefi 216 مالک ارسال شده در 7 بهمن، 2014 اگه بخواد تصویر به اون شکل در بیاد، باید تمام مقادیر روشنایی مثلا 128 به یه مقدار نگاشت پیدا نکنه، اگه دو مقدار 128 کنار هم هست، اولی بشه 10 و دومی بشه 220، منظورم اینه تفاوت زیادی باید وجود داشته باشه، حالا ممکنه به مکان پیکسل ها ارتباط پیدا کنه. توی تصویر اصلی هم ناحیه های یکنواخت توی تصویر نهایی اصلا یکنوخت نیستن، این یعنی اون نگاشتی که وجود داره به شکلی داره تغییر می کنه. میشه زحمت بکشی تغییراتی که باد تو کدم بدم برام بذاری؟؟؟:4564: البته من که دیگه نمیکشم میذارم فردا روش فکر میکنم :icon_pf (34): ممنون که راهنماییم میکنی 2
Imaaan 17059 ارسال شده در 7 بهمن، 2014 میشه زحمت بکشی تغییراتی که باد تو کدم بدم برام بذاری؟؟؟:4564:البته من که دیگه نمیکشم میذارم فردا روش فکر میکنم :icon_pf (34): ممنون که راهنماییم میکنی میگم روش کارش رو متوجه نشدم، چجوری کدت رو تغییر بدم. اوکی، خواهش می کنم 1
سارا-افشار 36437 ارسال شده در 8 بهمن، 2014 نمیدونم فقط میدونم اون جوابی که میخوام بهم نمیده میشه کد این فرمول فوریه بذاری؟؟؟ خو ببینید این جا فرمولش هس برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام و توی این لینک زیر هم مرحله به مرحله توی متلب آموزش داده ببنید به دردتان می خورد یا نه ؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
