مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 28 دی، 2014 امروزه با پیشرفت روز افزون تجهیزات و الكترونیكی شدن آنها، بكارگیری سیستم های یكپارچه رونق زیادی یافته است. به طوری كه در اكثر دستگا ههای جدید از این سیستم ها استفاده می شود. به عنوان مثال گوشی های همراه، دستگاه و ....اكثراً دارای این تجهیزات الكترونیكی می باشند. با توجه به این موضوع اكثر ABS سیستم های ترمز ،GPS شركت ها و كارخانجات الكترونیكی به سمت این سیستم های الكترونیكی روی آورده اند. كه این خود باعث ایجاد یك رقابت در بین تولیدكنندگان پردازنده های سرعت بالا شده است. در این خلال نسل جدید پردازنده های ARM به بازار معرفی شدند ، كه دارای سیستم پردازش 32 بیتی با سرعت پردازش چند مگاهرتز تا چند صد مگ اهرتز می باشند . سرعت بالا، قیمت ارزان و حجم كم این پردازنده ها باعث شد كه اكثر تولیدكنندگان میكروكنترلرها و پروسسورها مانند ATMEL PHILIPS, و... آنرا در لیست محصولات خود قرار دهند.حجم كم پردازنده های ARM باعث شده كه اكثر فضای داخلی میكروكنترلرها برای تجهیزات جانبی مانند DAC ، Serial, LAN, USB, ADC و ... بكار گرفته شود.هسته داخلی تمام میكروكنترلرهای ARM كارخانجات مختلف یكی است بنابراین برنامه نوشته شده برای یك سری از میكروكنترلرها را می توان برای سری دیگر نیز استفاده كرد. پردازنده هایی كه در میكروكنترلرهای ARMاستفاده می شوند ، پردازنده های 32 بیتی با معماری Risk می باشد، این پردازنده ها برای كاربردهای قابل حمل (Portable) بهینه سازی شده اند به صورتی كه مصرف توان آن ها بسیار كم است و می توان آن ها را توسط باتری برای مدت زیادی روشن نگه داشت به عنوان نمونه می توان گوشی های موبایل را نام برد كه در آنها از این هسته پردازشی استفاده می شود. معروفترین هسته پردازنده ARM7 ، ARM می باشد كه یكی از رایج ترین هسته های پردازشی موجود می باشد. بعد از ARM 7 به ترتیب ARM9 و ARM10 و ARM11 قرار دارند. انواع هسته های پردازنده سری : ARM7 ARM7TDMI (1: رایج ترین هسته پردازنده 32 بیتی با معماری RISK می باشد. : ARM7TDMI-S (2 این هسته نسخه قابل سنتز ARM7TDMI است. ARM72OT (3: این هسته علاوه بر ویژگی های هسته های بالا داری حافظه CASHو بخش مدیریت حافظه می باشد. : ARM7EJ-5 (4 این هسته برخی از قابلیت های پیشرفته DSP را در خود دارد و برای كارهای پردازش سیگنال مناسب می باشد. پردازنده های ARM از سیستم PIPELINE برای پردازش استفاده می كنند منظور از این سیستم این است كه پردازنده دارای سه مد كاری برای اجرای یك دستور است: FETCH (1 یا بازخوانی اطلاعات از حافظه كد DECODE (2 یا رمزگشایی اطلاعات نوشته شده EXECUTE (3 یا اجرای برنامه در پردازنده های قدیمی تر در سیكل اول دستور اول FETCH می شود ، در سیكل دوم دستور اول DECODE می شود دستور دوم FETCHمیشود. در سیكل سوم دستور اول EXECUTE دستور دوم DECODE می شود و دستور سوم FETCHمی شود. این نوع سیستم 3 STAGE PIPELINE است. در پردازنده های ARM بالاتر مانند ARM9 سیستم پردازش 5STAGE PIPELINE می باشد كه عملیات خواندن و نوشتن از حافظه ها نیز جزء این عملیات قرار گرفته در10 ARM سیستم پردازش به صورتPIPELINE 6 STAGE است. انتخاب میکرو کنترلر : شرکت های مختلفی میکروکنترلر های بر مبنای پروسسور ARM می سازند مانند : atmel , Philips ,Samsung , St-micro , Motorola و کمپانی های دیگر ما از میان این شرکت ها میکروکنترلر های ساخت Philips رو که از تولید شرکت NXP است به دلایل زیر انتخاب کردیم: · قطعات سری LPC2000 یکی از متنوعترین خانواده های میکروکنترلرهای با هستهی ARM7 هستند و قطعات این سری، در مقایسه با AT91SAM قیمت کمتری دارند. مثلاً قیمت LPC2101 حدود 2 دلار است که این مقدار از خیلی از میکروکنترلرهای 8 بیتی (مثل ATmega16) کمتر است. · اجرای برنامه از حافظ هی فلش بسیار سریعتر است. بدلیل دسترسی 128 بیتی به حافظهی فلش و وجود واحد شتابدهندهی حافظه (MAM)، قطعات LPC2000 میتوانند در مُد ARM با حداکثر سرعت 60 تا 75 MHz به حافظهی فلش دسترسی داشته باشند؛ در حالیکه که SAM7ها با سرعتی کمتر از نصف این مقدار کد برنامه را اجرا میکنند. علاوه براین، در مقایسه با سایر میکروهای با هسته ی ARM7، فرکانس کاری میکروکنترلرهای LPC2000 نسبتاً بالاست (60 تا 70 مگاهرتز در LPC2000ها در مقایسه با 55 مگاهرتر در sam · راهاندازی Peripheralهای قطعات LPC2000 سادهتره. اکثر سختافزارهای جنبی به شکلی طراحی شدهاند که لازمه رجیسترهای کمتری تنظیم بشن و بسیاری از اونها را میتونید به حالت پیشفرض رها کنید. · میکروکنترلرهای LPC2000 دارای Peripheralهایی هستند که به ندرت در سایر میکروکنترلرهای با هستهی ARM7 دیده میشه. مثلاً تایمر 32 بیتی با پیشتقسیمکنندهی 32 بیتی (AT91SAMها فقط تایمر 16 بیتی دارن!)، DAC، RTC، LIN، SSP، MMC/SD Controller، USB Host/OTG، Fast GPIO ،XGA LCD Controller و غیره. · قطعات LPC دارای تعداد I/O بیشتری هستند. مثلاً قطعهی LPC2132 که یک قطعهی 64 پایه است 47 پایهی GPIO داره درحالیکه قطعه ی مشابه 64 پایه ای AT91SAM7S64، دارای 32 خط I/O است. · مستندات و نمونه برنامه های ارائه شده توسط NXP برای LPCها کاملتر و غنی از ATmel برای SAM7هاست. حافظه فلش چیپ می تواند به روش های مختلفی برنامه ریزی شود : 1- واسط سریال J-Tag 2- به صورت ISP توسط UART0 3- استفاده از in application programming (IAP) کامپایلر ها و مفسر های موجود برای چیپ های ARM را در اینجا ذکر می کنم : IAR : قابلیت برنامه نویسی میکرو کنترل های ارم ببه زبان های C و C++و اسمبلی ، امکان شبیه سازی برنامه نوشته شده ، پشتیبانی تمامی میکروکنترلر های ارم ، منابع اموزشی متوسط و محیط حرفه ای ، پشتیبانی از SPY-C که امکانات خیلی زیادی دارد ، سرعت اجرای بالا و سازگاری کامل با ANSI C ، توابع کتاب خانه ای کم ، نداشتن باگ های امنیتی. Winarm : قابلیت برنامه نویسی به زبان های C و C++ ، عدم شبیه سازی برنامه ، فقط پشتیبانی ARM7 ، منابع آموزشی و مثال های زیاد ، متن باز بودن برنامه و بالطبع رایگان بودن ، داشتن توابع کتابخانه ای بالا ، 3 سال است که این نرم افزار به روز رسانی نشده است. Keil : برنامه نویسی به زبان های Cو C++ و اسمبلی ، امکان شبیه سازی برنامه نوشته شده ، پشتیبانی تمام میکروکنترلر های ARM ، کاربرپسند بودن برنامه و منابع اموزشی متوسط منبع BARGH-ELECTRONIC 2
