spow 44203 ارسال شده در 1 شهریور، 2010 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Pipe Flow Expert v4.60.0.0 | 18.6 MB Pipe Flow Expert is our premier software application for designing and analyzing complex pipe networks where the flows and pressures must be balanced to solve the system. Features * An Intuitive User Interface that is best-in-class & easy to use * A Robust Calculation Engine that will solve complex pipe networks * Head loss calculations performed using the Darcy-Weisbach method * Friction Factors calculated using the Colebrook-White equation * Modelling of up to 1000 pipes in the full version. * Modelling of up to 25 pipes in the lite version. * A Fluid Database with common liquid and gas data * A Pipe Database with common pipe materials and sizes * A Fittings Database with common valve and fitting data برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
spow 44203 سازنده ارسال شده در 1 شهریور، 2010 میتونید از یکی از سه سرور بالا این نرم افزار فوق العاده رو دانلود فرمایید 3
spow 44203 سازنده ارسال شده در 1 شهریور، 2010 سلام دوستان عزیز نسخه پرتابل نرم افزار تحلیل جریان درلوله ها برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Portable Pipe Flow Expert 4.6 | 23 Mb Pipe Flow Expert is designed to help today’s engineers analyze and solve a wide range of problems where the flow and pressure loss throughout a pipe network must be determined. The Pipe Flow Expert program will allow you to draw a complex pipeline system and analyze the features of the system when flow is occuring. Pipe Flow Expert calculates the balanced steady-state flow and pressure conditions of the system. It will allow you to perform analysis of different pipe system designs under various operating conditions. The reported results include: Flow rates Fluid velocities Reynolds numbers Friction factors Pipe losses Fitting losses Component losses Pump operating points Pump head generated NPSHa at pump inlet Pipe pressure drop Pressures at nodes HGL values The input and display of system information on the Pipe Flow Expert drawing and in the results tables can be shown in metric or imperial units to suit your preference and specific units for each item (such as pipe flow rate) can also be configured and set on an individual basis as required. Pipe Flow Expert has been designed for the professional engineer who needs a powerful tool that has a class leading, easy to use and robust interface that makes it simple to design and analyze pipe networks. Pipe Flow Expert will provide instant answers to complex network problems. If you need to perform pipe flow calculations to work out pipe flow rates then stop worrying about the pipe flow equations and let Pipe Flow Expert provide you with instant answers to complex probems. Portable 'Pipe Flow Expert 4.6' does not require installation. Make as many copies as you need. Carry it in a flash drive and use on any computer, even without administrator access. No change of any setting on the host computer. No more conflicts with other applications. No more 'hijacking' of file types. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
spow 44203 سازنده ارسال شده در 1 شهریور، 2010 سلام دوستان عزیز اینم نسخه قابل نصب نرم افزارPipe Flow Expert 1.08 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Pipe Flow Expert v1.08 | Win32 |Size: 3.7 MB Pipe Flow Expert is our premier software application for designing and analyzing complex pipe networks where the flows and pressures must be balanced to solve the system. Features * An Intuitive User Interface that is best-in-class & easy to use * A Robust Calculation Engine that will solve complex pipe networks * Head loss calculations performed using the Darcy-Weisbach method * Friction Factors calculated using the Colebrook-White equation * Modelling of up to 1000 pipes in the full version. * Modelling of up to 25 pipes in the lite version. * A Fluid Database with common liquid and gas data * A Pipe Database with common pipe materials and sizes * A Fittings Database with common valve and fitting data دانلود 4
spow 44203 سازنده ارسال شده در 24 شهریور، 2010 Pipe Flow Expert 2010 v5.12.1.1 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
ارسالهای توصیه شده
